Мы продолжаем изучать линейку игровых мышей от польского бренда Dream Machines и в этот раз у нас на обзоре модель под названием DM2 Comfy. Технически она сделана на той же базе, что и DM1 Pro, однако в корпусе другой формы. А это значит, что различия будут состоять в основном в эргономике, в то время как сенсор должен работать одинаково. Давайте проверим это предположение на практике.
Технические характеристики
Модель Dream Machines DM2 Comfy
Сайт производителя dreammachines.pl
Интерфейс Проводной (USB)
Тип Геймерская (FPS/MMO/RTS-игры)
Тип сенсора Оптический
Модель сенсора Pixart PMW3310DH
Разрешение, cpi 400 / 800 / 1600 / 3200 / 5000
Количество кнопок 7 кнопок + прокрутка (левая, средняя, правая, две клавиши выбора разрешения, две боковые клавиши)
Максимальное ускорение, g 30
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм 1,8
Максимальная скорость, м/сек 4,0
Частота опроса USB-порта, Гц 1000
Частота кадров, fps 6 500
Внутренняя память, Кбайт
Скролл 1
Прокрутка вертикальная/горизонтальная +/–
Длина шнура, м 1,8
Возможность изменения массы
Возможность регулировки формы корпуса
Материал кабеля Нейлоновая оплетка
Материал поверхности корпуса Пластмасса / cофттач
Цвет Черный
Подсветка + (5 цветов)
Зоны подсветки Логотип на корме, клавиши выбора разрешения, колесо прокрутки
Материал ножек Тефлон (PTFE)
Программное обеспечение
Размеры, (Д х Ш х В) мм 131 x 84 x 39
Вес, г 94
Совместимость с ОС Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Дополнительно Запасные ножки в комплекте
Средняя стоимость, $ 45
Поставка и комплектация
Коробка мыши простая и лаконичная. На ней есть изображения мыши, есть подробные технические характеристики, и нет ничего лишнего. Фронтальная часть коробки открывается в сторону, за ней можно посмотреть (но нельзя примериться) на продукт и почитать приветственную речь от DM на английском и польском языках.
В комплекте поставки кроме мыши и инструкции есть набор запасных ножек. И это хорошо.
Внешний вид и дизайн
Если DM1 Pro выглядел приближенной копией SteelSeries Sensei RAW, то в случае с DM2 Comfy производитель тоже решил не оригинальничать. По форме корпуса это точный аналог мышек серии Mionix Naos, которые, в свою очередь, являются идейными наследниками SteelSeries Ikari. Чем интересна такая форма корпуса? Прежде всего, тем, что учитывает не только комфорт расположения ладони в целом, но и всех пальцев в отдельности. Для каждого из них предусмотрена своя отдельная опорная площадка из-за чего манипулятор буквально одевается на руку как перчатка. Покрытие верхней панели — бархатистый на ощупь соффтач пластик, с достаточным коэффициентом сцепления и хорошо испаряющий жидкость. Однако, как и в DM1, данное покрытие склонно быстро пачкаться, собирая грязь и отпечатки. Левая и правая клавиши имеют силу нажатия чуть выше среднего и срабатывают с различным, но достаточно звонким звуком щелчка. Под ними, по заверению производителя, стоят переключатели Omron, рассчитанные на 20 млн. нажатий. У левой панели есть незначительный люфт по направлению вверх. Две клавиши переключателя разрешения глянцевые, по силе активации они туговаты и издают отчетливый щелчок. Стрелочки на этих клавишах подсвечиваются.
Левая боковина полностью покрыта софттач, ее нижняя часть слегка выдвинута в сторону, чем создает опору под большой палец. Две боковые клавиши тут глянцевые, с усилием нажатия ниже среднего и громким звуком срабатывания. Клавиши обладают заметным запасом свободного хода и пружинят почти на 2 мм, до момента срабатывания. Расчетный ресурс наработки на отказ у них составляет 3 млн. активаций. Нащупать их можно без проблем.
Сигнальный шнур заходит в корпус мыши посередине, ровно там, где находится зазор между левой и правой клавишей. Защита от перегиба небольшая, наклонена вниз, потому кабель может задевать поверхность в определенных ситуациях. Широкое колесо прокрутки выполнено из прозрачного пластика, и прорезинено по ободу, люфта в нем нет. Вращается относительно тихо и мягко, позиции фиксации есть, но они слабо выражены как в тактильном плане, так и по звучанию. Сила нажатия на колесо средняя, щелчок приглушенный. В качестве переключателя под колесом находится механизм TTC на 3 млн. активаций.
Сигнальный кабель имеет длину в 1,8 метра, заключен в черно-красную нейлоновую оплетку. В целом шнур жестковат и неохотно меняет заданную форму. Кроме того, тут есть позолоченный разъем с защитным колпачком, ферритовое кольцо против помех и стяжка липучка, для регулировки свободной длины.
Правая боковина мыши покрыта софтач пластиком и имеет замысловатую форму, образующую подставки по безымянный палец и мизинец.
На корме мыши есть подсвечиваемый логотип DM. В этом ракурсе хорошо просматривается вся эргономика изгибов корпуса манипулятора.
Форма мыши рассчитана под правую руку и отличается ярко выраженной асимметрией. Вес ощущается в руке как средний, с его балансировкой по осям все тоже хорошо. Лучше всего DM2 ляжет в крупную по размеру руку, с хватом типа «ладонь» или «пальцы». Если рука среднего размера, то придется ограничиться «ладонным» хватом. Обладателям маленьких рук и левшам эта модель, вероятно, не подойдет вообще. Сборка корпуса манипулятора добротная, без люфтов и скрипов.
На основании есть четыре большие тефлоновые ножки — одна впереди, одна сзади и две по бокам. Зацепок для облегчения их демонтажа не предусмотрено. Оптический сенсор Pixart PMW3310DH с невидимой инфракрасной подсветкой слегка смещен в сторону кормы мыши
Мышь имеет три зоны подсветки — логотип на корме, кнопки смены разрешения и колесо прокрутки, работающие синхронно в режиме медленной пульсации. Цвета подсветки указывают на текущий уровень разрешения сенсора. Поддерживаемые цвета — красный, синий, зеленый, фиолетовый, желтый.
Функциональные возможности
Мышь Dream Machines DM2 Comfy не имеет программного обеспечения, все кнопки и колесо прокрутки выполняют стандартные функции. Частота опроса сенсора не регулируется и по умолчанию составляет 1000 Гц, однако есть возможность прошить мышь официальной прошивкой, переключающей частоту на 500 Гц. Единственная доступная пользователю функция настройки, это смена разрешения на лету с помощью соответствующих кнопок. Уровней разрешения пять, переключаются они циклически и обозначаются определенным цветом. Красный — это 400 dpi, синий — 800 dpi, зеленый — 1600 dpi, фиолетовый — 3200 dpi, желтый — 5000 dpi.
Эргономика и тестирование
Для тестирования мыши DM2 Comfy, компания Dream Machines предоставила нам фирменный коврик DM Pad в размере XL. Поверхность поставляется в коробочной упаковке с отверстием, позволяющим пощупать ее до покупки.
DM Pad XL представляет собой поверхность из микрофибры в размере 450х800 мм и толщиной 3 мм. По уверению производителя не впитывает влагу, кроме того он не имеет и специфического запаха «из коробки».
Внешняя поверхность ковра окрашена в монотонный черный цвет с белым логотипом бренда в правом нижнем углу. По степени трения коврик средний, инерция мыши на нем есть, но она небольшая. Мелкое плетение поверхности обеспечивает одинаковое сопротивление скольжению, как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. Края коврика прошиты нитями по всему периметру. Мягкое резиновое основание надежно фиксирует поверхность на столе, не давая ей скользить. Учитывая общие размеры коврика, на нем можно удобно разместить не только мышь, но и клавиатуру. И это очень хорошая идея, поскольку клавиатура не скользит на нем, а звуки от удара клавиш будут более приглушенными.
В плане эргономики мышь DM2 Comfy полностью оправдывает свое название. Она действительно очень комфортно ложится в руку с той оговоркой, что это должна быть крупная по размеру рука. Самый удобный тип хвата — ладонь. Очень удобно в повседневной работе и неспешных стратегиях, однако для скоростных FPS-игр все же придется сменить хват на «пальцевой», чтобы поддерживать достойный уровень скорости реакции и эффективности. Поверхность мыши хорошо испаряет пот, но быстро собирает грязь и отпечатки, потому протирать ее придется частенько. Корпус мыши имеет нормальный баланс по весу, его можно легко поднимать и выполнять быстрые перестановки. Скольжение ножек плавное и контролируемое, на фирменной поверхности нет ни особой инерции, ни произвольного смещения под воздействием пружинного эффекта от жесткого кабеля. Основные кнопки срабатывают хорошо и являются тактильно информативными. Тихий характер работы колеса прокрутки понравится далеко не всем, он подобран на «любителя». Но как по мне, лучше уж отсутствие тактильной отдачи, чем постоянный громкий треск колеса при поворотах. Вопросы есть к боковым кнопкам, у них слишком большой запас свободного хода, и если в браузере это не особо заметно, то в игровом применении откровенно раздражает. Подсветка манипулятора никак не регулируется и находится в режиме постоянной медленной пульсации, впрочем, большая ее часть все равно закрыта ладонью. Цвет меняется в зависимости от текущего уровня разрешения. Программного обеспечения для переназначения клавиш и тонкой настройки подсветки и сенсора тут не предусмотрено.
Установленный оптический сенсор Pixart PMW 3310 на сегодня относится к среднему классу датчиков, но его возможностей более чем достаточно для современных игр. Компания DM доработала его, увеличив максимальную скорость до 4 м/с (во избежание срывов курсора) и позаботилась, чтобы у данной мыши не было паразитных моментов в работе, в том числе дрожания, акселерации, линейности траектории и прочих недостатков. Максимальный уровень сглаживания не превышает в среднем 5%. Частота опроса датчика постоянно составляет 1000 Гц. С помощью прошивки ее можно изменить на 500 Гц, если есть такая необходимость. Высота отрыва зафиксирована на 1,8 мм, и этого вполне хватает, чтобы курсор не дергался при подъеме мыши на подавляющем большинстве поверхностей.
Итоги
Если мышь Dream Machines DM1 Pro являлась универсальной игровой лошадкой, то DM2 Comfy по результатам тестирования и опыту использования больше тянет на «казуальный» вариант манипулятора для правшей с большими ладонями. Она настолько удобная, что после длительной работы на ней, просто не хочется совершать резких движений, а вместо этого спокойно, и расслаблено поиграть в спокойные игры. Тем не менее, установленный тут сенсор позволяет без проблем справиться с подавляющим большинством интенсивных FPS-шутеров, вроде Battlefield, Overwatch или CS: GO. В общем, помимо хорошего сенсора, ярко выраженным преимуществом этой мыши является специфичная, но крайне комфортная форма корпуса.
Среди недостатков можно отметить жестковатый кабель, отсутствие ПО, склонную к быстрому загрязнению поверхность софттач и боковые кнопки, обладающие длинным и невыразительным запасом свободного хода до срабатывания.
Таким образом, мышь Dream Machines DM2 Comfy можно рекомендовать как хороший выбор для людей с большими руками, предпочитающими игры в жанре пошаговых или RTS-стратегий, сюжетных блокбастеров А-класса, RPG или ММОRPG. Ну и, конечно же, для всех ностальгирующих по форме SteelSeries Ikari.
