Давненько не было в нашей тестовой лаборатории игровой периферии Dream Machines. И, оказывается, они не теряли время попусту, а активно обновляли свои первые модели мышей новыми сенсорами, попутно расширяя линейку продуктов свежими формами корпусов. Мне эти новинки попались на глаза случайно на сайте одного из интернет-магазинов, и вызвали острое желание попробовать их в деле. В частности, речь в данном обзоре пойдет о DM4 Evo, как две капли воды похожую на мою потрепанную жизнью, но весьма комфортную Logitech G403. А какова она на самом деле? Давайте проверим!
Технические характеристики
Модель | Dream Machines DM4 Evo |
Сайт производителя | dreammachines.com.ua |
Интерфейс | Проводной (USB) |
Тип | Геймерская (FPS/MMO/RTS-игры) |
Тип сенсора | Оптический |
Модель сенсора | PixArt PMW-3389 |
Разрешение, cpi | 100 – 16 000 |
Количество кнопок | 7 кнопок + прокрутка вверх/вниз (левая, средняя, правая, две клавиши смены разрешения, две боковые кнопки) |
Максимальное ускорение, g | 50 |
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм | 1,8 |
Максимальная скорость, м/сек | 7 |
Частота опроса USB-порта, Гц | 125 / 250 / 500 / 1000 |
Частота кадров, fps | 12 000 |
Внутренняя память, КБ | + |
Скролл | 1 |
Прокрутка вертикальная/горизонтальная | +/– |
Длина шнура, м | 1,8 |
Возможность изменения массы | – |
Возможность регулировки формы корпуса | – |
Материал кабеля | Нейлоновая оплетка |
Материал поверхности корпуса | Пластмасса |
Цвет | Черный |
Подсветка | + (RGB, 16,8 млн. цветов) |
Зоны подсветки | Колесо прокрутки, полоса светодиодов по периметру основания и логотип на корме |
Материал ножек | Тефлон (PTFE) |
Программное обеспечение | + |
Размеры, (Д х Ш х В) мм | 126 x 66 x 40 |
Вес, г | 97 |
Совместимость с ОС | Windows |
Дополнительно | Сменные ножки в комплекте |
Средняя стоимость | 1449 – 1499 грн |
Комплект поставки
Мышь продается в лаконичной на вид черной упаковке, на которой помимо изображения и названия продукта есть упоминание лишь о переключателях, типе используемого сенсора и мягком кабеле.
В комплекте есть две самые необходимые вещи: простая инструкция и набор сменных ножек. Слегка необычно то, что помимо основных глайдов тут есть и ножка, которая клеится вокруг сенсора.
Внешний вид
Форма корпуса Dream Machines DM4 Evo, как уже упоминалось ранее, повторяет Logitech G403 с её ассиметричной эргономикой под правую руку. Поверхность выполнена из приятного на ощупь, но очень маркого матового пластика. Панели основных клавиш отдельные, между ними расположена глянцевая вставка, в которой разместилось колесо прокрутки и кнопки переключения разрешения. ЛКМ и ПКМ имеют люфт, но лишены запаса свободного хода. Нажимаются с мягким приглушенным щелчком и средней силой активации. Под ними расположены переключатели Huano в синем корпусе с белыми отбойниками с заявленным ресурсом наработки на отказ в 20 млн. нажатий.
Левая боковина изготовлена из гладкого пластика. Он может слегка скользить в сухих руках, но зато очень плотно сидит во влажных пальцах. Две глянцевые боковые кнопки имеют скругленную в профиль треугольную форму. Нажимаются мягко и тихо, строго по направлению в сторону или снизу вверх.
Колесо прокрутки мыши прорезинено, поверхность его ровная и лишенная тактильных насечек. Посередине и по бокам колесо сделано из прозрачного пластика, через который видно подсветку. Переключатель средней кнопки традиционно тихий и тугой. Энкодер вращается тихо, с легким потрескиванием, позиции фиксации хорошо ощутимы тактильно, люфта в механизме нет. Сигнальный кабель заходит в корпус по центру внизу, в месте входа он снабжен небольшой защитой от перегиба и затирания.
В мыши применен очень мягкий «шнуровочный» сигнальный кабель в нейлоновой оплетке. Он имеет длину 1,8 метра, легко изгибается и совершенно не мешает движениям мыши даже без держателя. Возле USB-разъема есть ферритовое кольцо, а на проводе закреплена многоразовая липучая стяжка.
На правой стороне мыши нет ничего примечательного. Пластик здесь такой же, как и на левой боковине.
На корме расположен подсвечиваемый логотип DM. Как видим, у мыши нет ярко выраженного возвышения спинки корпуса слева и именно этим она существенно отличается по форме от классических вариаций на тему Razer DeathAdder.
Форма Dream Machines DM4 Evo асимметричная и удобно ложится в правую руку любого размера. Корпус ощущается комфортно в ладонном и пальцевом хвате, для когтя он слишком скользкий, да и безымянный палец упирать будет некуда. Вес мыши равен 97 граммам и хорошо сбалансирован по осям симметрии.
На основании мыши есть две мелкие тефлоновые ножки спереди и одна крупная сзади. Есть тефлоновая накладка и по центру, вокруг окошка оптического инфракрасного сенсора PixArt PMW3389. Справа от него встроена кнопка выключателя подсветки.
Подсветка в данной мыши играет не последнюю роль. Помимо привычного колеса прокрутки и логотипа на корме, большое количество отдельных светодиодов в основании образуют одну непрерывную полосу и создают красивый эффект манипулятора, «парящего» над поверхностью. Цветопередача тут не особо корректная и белого цвета от этого устройства вы точно не добьетесь. Но в целом всё выглядит симпатично.
Фирменное ПО
В качестве программного обеспечения Dream Machines DM4 Evo имеет собственный специальный драйвер в текущей версии 1.0.5. Его можно скачать с официальной страницы продукта. Требует установки, но не висит постоянно в оперативной памяти и запускается только по запросу пользователя. Все изменения в настройках сохраняются в бортовую память мыши в режиме реального времени. Прямо со стартового экрана можно назначить команды на семи кнопках. Доступно переназначение клавиш между собой, привязка комбинаций команд с клавиатуры, запись макроса, управление подсветкой, мультимедийными командами и текущим разрешением. Можно и полностью отключить кнопку. Здесь же есть доступ в редактор макросов, управление профилями мыши и настройка разрешения. Настраивается пять раздельных уровней (каждому можно присвоить свой цвет для упрощения отличия между собой) в пределах от 100 до 26 000 cpi с шагом в 100 cpi. Скорее всего это ошибка в ПО, ведь официально сенсор поддерживает не более 16 000 cpi. Есть возможность раздельно регулировать оси X и Y.
В макроредакторе можно создавать и сохранять под собственными именами неограниченное количество цепочек команд. В каждый слот можно записать приблизительно 86 действий, в каждое из которых будет учитываться нажатие и отпускание клавиши, временная задержка между командами и задержка между активацией и деактивацией команды. Справа есть панель для управления задержками и порядком воспроизведения команды. Интересно, что пишутся только сигналы с клавиатуры, в то время как действия мыши добавляются через специальное меню. Зато там уже есть не только значения кнопок, но и направления прокрутки и даже движение курсора, измеряемое в пикселях. Любую цепочку команд можно потом отредактировать.
Подсветка регулируется одновременно для всех зон. Здесь есть статическое свечение с выбором цвета и яркости, восемь световых эффектов с настройкой скорости, направления и цвета воспроизведения, есть и возможность полного отключения подсветки.
Вкладка параметров мыши повторяет стандартное приложение «Мышь» в настройках Windows. Регулируется скорость движения курсора с повышенной точностью установки указателя, количество строк для колеса прокрутки и скорость фиксации двойного нажатия.
В настройках «частоты запроса USB» регулируется частота опроса USB в пределах 125, 250, 500 или 1000 Гц. Более никакие параметры настройке не подлежат.
Эргономика и тестирование
Тестирование Dream Machines DM4 Evo производилось на тканевом коврике монотонного черного цвета Mionix Alioth M. В руке мышь лежит комфортно и ощущается довольно легко, баланс веса по осям хороший. Корпус в целом сбит неплохо, хотя при сильном сжатии от него можно добиться скрипа. Как уже упоминалось выше, мышь подойдет под любой размер ладони и хват, кроме хвата «когтем». Отдельно стоит отметить маркое покрытие, которое мгновенно собирает отпечатки пальцев. Оно имеет и интересную особенность: очень цепкое во влажных пальцах, может скользить по сухой коже. Скользит по коврику мышь хорошо, с определенным запасом инерции. Что же касается кабеля, то он просто образцовый — легкий, мягкий и гибкий. Работа основных переключателей мне понравилась. Они средние по усилию, мягкие, четкие и тихие. Остальные кнопки тоже не вызвали нареканий, равно как и колесо прокрутки. Подсветка в мыши не идеальная, но в целом неплохая и со своей задачей создания «игровой атмосферы» вполне справляется. Программное обеспечение тоже не лучшее, но позволяет настроить разрешение, подсветку и записать макросы, а большего от него и не требуется.
В качестве сенсора здесь установлен отличный оптический датчик PixArt PMW3389, который по факту является эталоном в своём классе для проводных мышей и к которому нет никаких претензий. Он отлично подходит для подвижных FPS-игр и это при том, что Dream Machines указывает «на бумаге» для него более слабые характеристики, чем заявляет PixArt. Из регулировок не хватает высоты отрыва, впрочем, она зафиксирована на 1,8 мм и это можно считать настройкой, близкой к оптимальной. Сенсор ведет себя стабильно во всем диапазоне доступных разрешений. Сглаживание остается в пределах нормы, но точность ожидаемо снижается по мере роста разрешения. Паразитных элементов в работе датчика отмечено не было.
Итоги
С учетом того, что основным направлением деятельности для Dream Machines являются игровые ноутбуки, они выбрали очень правильную стратегию развития игровой периферии в рамках своего бренда. Вместо «изобретения велосипеда» просто повторяют удачные решения ведущих производителей данной отрасли. И даже делают их лучше. Напомню, что первыми мягкий «шнуровочный кабель» применили в своих мышах именно Dream Machines. А игровая мышь DM4 Evo — это как раз тот случай, когда удалось создать удачную альтернативу для проверенных временем устройств. Ее отличает хорошая форма, отличный сенсор, идеальный кабель, нормальные переключатели, запасные ножки в комплекте и неплохая подсветка. Точно так же коротко можно перечислить и недостатки, которые заключаются в марком покрытии верхней панели и незначительных скрипах в корпусе. В итоге, из Dream Machines DM4 Evo получилась приличная игровая мышь среднего уровня по адекватной цене, где достоинства с лихвой компенсируют недостатки.
