Основным направлением деятельности польского бренда Dream Machines всегда являлись игровые ноутбуки. Но когда они решили дополнить свое портфолио продукции игровой периферией, то выбрали для этого интересную стратегию. Вместо попытки «изобрести колесо» компания прибегла к использованию трендовых и удачных решений в этой индустрии. И это сработало. На сегодня в линейке насчитывается десяток вполне приличных игровых манипуляторов. Одной из новейших моделей в серии и предметом этого обзора является проводная мышь DM7 Switch, главной особенностью которой является возможность самостоятельной быстрой замены переключателей без использования паяльника. Это решает проблему многих ярых игроков, которые теперь могут легко отремонтировать мышь без визита в сервис. И самостоятельно заменить изношенные переключатели или поставить те, которые больше нравятся по характеру работы.
Технические характеристики
Производитель | Dream Machines |
Название и страница продукта | DM7 Switch |
Интерфейс | Проводной (USB) |
Тип | Игровая (FPS/MMO/RTS-ігри) |
Тип сенсора | Оптический |
Модель сенсора | PixArt PAW3370 |
Разрешение, cpi | 50 – 19 000 |
Количество кнопок | 6 кнопок+прокрутка (левая, средняя, правая, две боковые кнопки, переключатель разрешения) |
Максимальное ускорение, g | 50 |
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм | 1–2 |
Максимальная скорость, м/сек | 10,16 |
Частота опроса USB-порта, Гц | 125 / 250 / 500 / 1000 |
Частота кадров, fps | Вариативная |
Внутренняя память | Да (5 профилей) |
Скролл | 1 |
Прокрутка вертикальная/горизонтальная | +/- |
Возможность изменения массы | – |
Возможность регулировки формы корпуса | – |
Длина шнура, м | 1,8 |
Материал кабеля | Оплетка, паракорд |
Материал поверхности корпуса | Пластмасса |
Цвет | Черный |
Подсветка | Да (RGB) |
Зоны подсветки | Логотип на корме |
Материал ножек | Тефлон (PTFE) |
Программное обеспечение | Да |
Размеры, (Д х Ш х В) мм | 122 x 62 x 39 |
Вес, г | 65 |
Совместимость с ОС | Windows 10 x64 или выше |
Дополнительно | Возможность быстрой замены переключателей ЛКМ и ПКМ со специальным механизмом крепления без пайки. Мягкий кабель типа паракорд. |
Средняя стоимость, грн | 2699 |
Комплект поставки
Мышь имеет довольно простую на вид коробку черного цвета. Продукт изображен на лицевой и задней сторонах. И кроме трех фраз о сенсоре, весе и возможности замены переключателей здесь нет больше никакой информации. Как говорится, добро пожаловать на официальный сайт, если хотите узнать больше.
Комплект такой же лаконичный. Мышь в пластиковой форме и краткая инструкция в картинках.
Дизайн
По форме Dream Machines DM7 Switch представляет собой классическую симметрию с расположенным по центру подъемом и вертикальными боковинами. Поверхность черная и матовая, чуть шероховатая на ощупь. А еще она достаточно устойчивая к загрязнениям. Дымчатый пластик способен пропускать небольшое количество света через себя. Панели основных клавиш отделены от корпуса. ЛКМ активируется со средним усилием и ощутимым звуком. ПКМ туже среднего, но и более приглушенная. СКМ наиболее тугая по усилию, а по громкости средняя. Три полоски, выступающие позади колеса прокрутки, на самом деле также являются кнопкой, которая отпускает замок панелей основных клавиш, и позволяет их снять.
На левом боку есть две дополнительные глянцевые кнопки. Они выпуклые и разделены между собой промежутком (чтобы легче различаться на ощупь), нажимаются легко и тихо почти без свободного хода. Панель имеет глянцевые вставки, разделяющие корпус визуально на пять частей.
Колесо прокрутки прорезиненное, с поперечными насечками. Вращается с сопротивлением и четкими тактильными позициями фиксации. При вращении слегка потрескивает. Сигнальный кабель заходит в корпус по центру на достаточной высоте и имеет небольшую защиту от перегиба.
Кабель в капроновой оплетке имеет длину 1,8 метра. Он средний по толщине и гибкости. Поэтому лучше использовать держатель. Возле разъема обустроена ферритовая накладка. Еще на проводе есть удобная резиновая стяжка для регулировки длины.
Правая боковина мыши аналогична по структуре левой, только без дополнительных кнопок. Глянцевый нарост вместо них уже имеет не только декоративную функцию, но и практичную — улучшает сцепление пальцев с поверхностью.
На задней части мыши есть подсвеченный логотип компании, который совсем не виден, если подсветка выключена.
Эргономика мыши рассчитана под узкую руку среднего размера, под любые типы хвата. Левши также смогут пользоваться ею, но без дополнительных кнопок под большим пальцем. Общий вес составляет всего 65 граммов, баланс и распределение его по осям симметрии превосходны.
На подошве есть две тонкие тефлоновые ножки — спереди и сзади. Окошко инфракрасного оптического сенсора PixArt PAW3370 расположено по центру. Впереди него есть клавиша переключения уровня разрешения, а еще дальше цветной индикатор этого уровня. Ползунковый переключатель у задней ножки изменяет частоту опроса между 125, 500 и 1000 Гц (в крайней левой позиции со стороны боковых кнопок).
Индикатор текущего уровня разрешения по умолчанию обозначает: красным — 400 cpi, зеленым — 800 cpi, синим — 1600 cpi, оранжевым — 3200 cpi, голубым — 5000 cpi, фиолетовым — 19 000 cpi. По желанию можно назначить любой цвет на любой уровень через программное обеспечение.
Подсвечиваемый логотип на корме мыши может принимать нужный пользователю цвет. Настраивается через ПО.
Внутреннее устройство
Мы не стали прибегать к полной разборке мыши, поскольку информацию о ее компонентах можно легко найти в сети. Для тех, кто пожелает это сделать, сообщаем, что четыре традиционных шурупа спрятаны по две штуки под передними и задними ножками. Сенсор здесь установлен PixArt PAW3370, боковые кнопки от Huano с белыми штоками (ресурс в 3 млн нажатий), энкодеры колеса прокрутки F-Switch 11 мм, механизм СКМ также от Huano с красным штоком. Чтобы добраться до основных кнопок, мышь разбирать не нужно. Достаточно нажать три полосы по центру и выдвинуть ногтем панели клавиш в направлении вперед и вверх.
Замена переключателей реализована достаточно просто. Они держатся в специальных пластиковых зажимах с фиксаторами спереди и сзади. Сначала извлекается этот лоток, затем из него осторожно выдавливается переключатель. При обратной сборке не перепутайте ориентацию, шток должен быть впереди. В конце концов, панели основных клавиш вставляются назад до защёлкивания. Следите, чтобы зацепка спереди встала на место.
С завода под ЛКМ и ПКМ установлены Kailh GM8.0 в прозрачном корпусе с черными штоками и ресурсом наработки на отказ в 80 млн. нажатий. Их можно заменить другими совместимыми механическими переключателями с тремя ножками. Сами механизмы можно как заказать самостоятельно, так и найти в ассортименте у производителя мыши.
Функциональные возможности
Без установки программного обеспечения в мыши Dream Machines DM7 Switch можно настроить уровень разрешения (поочередно нажимая соответствующую кнопку на подошве) и выставить частоту опроса с помощью трехпозиционного ползунка у задней ножки. Других возможностей не предусмотрено.
Фирменное ПО
В качестве программного обеспечения Dream Machines DM7 Switch имеет свой драйвер, который требует загрузки с официального сайта и установки. Запуск ПО производится вручную, автостарт не предусмотрен (хотя, никто не мешает вам добавить его в автозапуск, если нужно). Это хорошо тем, что приложение не занимает лишних ресурсов, а все настройки сохраняются в памяти мыши.
На первой вкладке можно изменить команды на шести кнопках, включая расположенную на нижней панели. Назначить можно стандартные кнопки мыши, направления прокрутки, двойное или тройное нажатие, переключение подсветки, «снайперскую кнопку», выключение кнопки, комбинацию команд клавиатуры, макрос, переключение разрешения, переключение профиля, изменение частоты опроса, мультимедийные команды, офисные команды или команды Windows. Все настройки сохраняются в одном из пяти файлов, которые образуют профиль. Один профиль применим к памяти мыши, все остальные хранятся локально в ПК.
В настройках производительности сенсора можно задать значение от одного до шести уровней разрешения в пределах от 50 до 19 000 cpi с шагом в 50 cpi, и присвоить каждому отдельный индикационный цвет. Можно выбрать отдельные настройки осей X и Y в процентах, тогда они будут применены ко всем уровням пропорционально. В правой части окна настраивается частота опроса на 125, 250, 500 или 1000 Гц. Три следующих ползунка — скорость мыши, скорость прокрутки и скорость регистрации двойного нажатия дублируют настройки стандартной мыши Windows. И сам ползунок «скорость мыши» лучше не трогать и оставить на отметке 6. Значения ниже приводят к программному делению, а выше — к умножению информации о фактической скорости, которую передает мышь. Высоту отрыва можно поставить на низкую или высокую, соответствующую 1 или 2 мм. Задержка реакции кнопок выставляется в пределах от 1 до 100 мс с шагом 2 мс. Ее лучше задавать минимальной. Необходимое значение должно быть такое, где перестает встречаться двойной клик кнопки при одном нажатии. Не забывайте сохранить все изменения в соответствующем файле настроек.
В настройках подсветки ее можно отключить совсем, выбрать постоянную подсветку с нужным цветом и яркостью, выбрать режим пульсации определенным цветом и его скорость или выбрать режим изменения цвета и скорость этого изменения.
Редактор макрокоманд позволяет записывать цепочки команд до 200 действий, где одно нажатие воспринимается отдельно как нажатие и отпускание (два отдельных действия). Количество макросов не ограничивается, им и папкам хранения присваиваются имена. Для записи доступны нажатия основных кнопок мыши (без прокрутки) и клавиатуры, можно указать смещение курсора мыши. Все редактируется, задаются задержки и количество повторов макрокоманды.
Эргономика и тестирование
Тестирование мыши Dream Machines DM7 Switch производилось на тканевом коврике монотонного черного цвета SteelSeries QcK Edge XL.
Эргономика корпуса мыши в большей степени подходит под узкую ладонь среднего размера. Именно там возможна реализация всех типов хвата, поскольку ширина немного уже обычной. В широкой ладони мышку хочется держать исключительно «когтем». Что касается корпуса, в целом, то он сделан хорошо и крепко. Небольшой вес в 65 грамм прекрасно распределен по осям симметрии и не вызывает перекосов. Поверхность приятна на ощупь, цепкая и устойчива к загрязнениям. Жалобы могут вызвать панели основных клавиш, поскольку их крепление не самое надежное. Если есть скрипы, люфты, свободный ход нужно снять панели и попытаться аккуратно пристроить их обратно. К боковым кнопкам и колесам прокрутки вопросов нет, они работают хорошо. С кабелем лучше использовать держатель, поскольку он не идеально гибок и создает некоторое сопротивление. Ножки скользят без лишней инерции, что в сочетании с малым весом делает мышь очень хорошо контролируемой.
Основная фишка Dream Machines DM7 Switch, выделяющая ее из аналогичных моделей, это возможность легкой замены переключателей. Всего на рынке сейчас насчитывается не больше четырех компаний, предлагающих подобную опцию в своих продуктах. Пользователь может не только легко снять поврежденный переключатель и поставить новый, но выбирать механизмы буквально под настроение и пожелания по звучанию и характеру работы.
В мыши установлен оптический сенсор с невидимой инфракрасной подсветкой PixArt PAW3370. Он рассчитан на беспроводной сценарий применения, но производитель наверняка решил не производить отдельные платформы и оставить ту же плату и сенсор, что и в беспроводном DM 7 Switch Duo. В общем, это один из лучших датчиков в плане точности, скорости, высокого разрешения и отсутствия срывов. Можно настроить минимальную высоту отрыва от поверхности 1 мм и полностью избежать дрожания курсора при перестановках. Из недостатков можно отметить заметный уровень сглаживания, который фиксируется программно. Кроме того, именно такие показатели я уже замечал раньше для этой модели сенсора. Кстати, сглаживание уменьшается ровно вдвое, если выставить частоту опроса в 500 Гц и в четыре раза при 125 Гц. Возможно, между этими параметрами есть прямая связь.
Итоги
Dream Machines DM7 Switch — это хорошая игровая мышь на проводе от известного польского производителя игровых ноутбуков. Легкий и крепкий симметричный корпус, отличный сенсор, неплохой кабель и ножки, выносливые переключатели основных клавиш. А еще простая подсветка, солидное программное обеспечение и бортовая память. Приблизительно так выглядит манипулятор для тех, кто играет на результат, а не ради развлечения. Дополнительно — возможность настройки или самостоятельного ремонта с быстрой заменой переключателей.
Минусом конструкции является система крепления панелей основных кнопок, не обеспечивающая им надежную фиксацию. В идеале его лучше доработать.
Мышь Dream Machines DM7 Switch является хорошим выбором для игроков, у которых часто ломаются переключатели основных клавиш. Или для желающих самостоятельно выбирать себе механизмы. И учитывайте, что корпус подходит в первую очередь под узкие ладони среднего размера. В больших ладонях вполне комфортным будет только хват «когтем».
