Известный производитель игровых ноутбуков — компания Dream Machines, уже более четырех лет занимается выпуском игровой периферии. Но за этот период с конвейеров ее «фабрик» появлялись только мыши и коврики к ним. А как же клавиатуры? Вероятно, причина отсутствия в ассортименте данных устройств заключалась в том, что бренд ориентирован именно на ноутбуки, а не стационарные ПК. А в них клавиатура есть и так. Тем не менее в политике компании явно что-то поменялось. И буквально недавно она представила свою первую игровую клавиатуру под названием DreamKey, причем сразу в полноформатном и TKL-варианте. Да еще и на трех разных типах переключателей Kailh Box. Нам на обзор достался стандартный полноразмерный вариант DreamKey с линейными Kailh Box Red. Посмотрим, что он собой представляет на практике.
Технические характеристики
Модель Dream Machines DreamKey
Страница продукта DreamKey
Подключение Проводное
Интерфейс USB 2.0
Частота опроса, Гц 1000
Тип Геймерская
Количество клавиш 104
Дополнительные кнопки
Ресурс нажатия клавиш, млн. 80
Тип клавиш Механические
Тип переключателей Kailh Box Red RGB
Изменение угла наклона корпуса +
Встроенная память +
Возможность записи макросов +
Обработка одновременных нажатий NKRO
Подсветка + (RGB, 16,8 млн. цветов)
Длина шнура USB, м 1,75
Материал оплётки без оплетки
Материал Пластмасса/композит
Цвет черный
Программное обеспечение +
Съёмная подставка под кисти рук
Внешние интерфейсы
Размеры (Д х Ш х В), мм 438 x 136 x 39
Масса, г 1189
Совместимость с ОС Windows 10 или выше
Особенности Кейкапы клавиш из PBT пластика. Восемь сменных кнопок в комплекте. Съемный кабель USB type C на USB type A. Пластиковый ключ для снятия колпачков клавиш
Средняя стоимость 3899 грн
Комплект поставки
Упаковка клавиатуры оформлена с намеком на оригинальность — черного цвета с белыми рисунками и надписями. На фронтальной части изображены клавиши, подписан бренд и название продукта и тип используемых переключателей. С обратной стороны четырьмя короткими строками описаны основные преимущества устройства. И, собственно, все. Ну разве что на боковой грани есть ироничное упоминание о том, что «все что вам нужно это любовь… нет… серийный номер». Да, со времен The Beatles многое поменялось. Если что, серийный номер есть в правом нижнем углу с тыльной стороны коробки и на самой клавиатуре сзади.
Внутри клавиатура закрыта пакетом, а по бокам вставлены мягкие П-образные уголки из пены.
В комплекте поставки, кроме самой клавиатуры, есть короткая инструкция, съемный кабель USB type C на USB type A, пластиковый ключ для демонтажа кейкапов и восемь дополнительных колпачков клавиш разной высоты.
Внешний вид
Дизайн у клавиатуры классический и консервативный. Он выполнен в старом стиле, с высокой и зауженной рамкой верхней панели. Производитель заявляет применение для корпуса композитного материала с использованием алюминия, который по виду и на ощупь похож на шершавый матовый пластик. Учитывая массу клавиатуры 1,2 кг и жесткий несгибаемый корпус, металла здесь явно не жалели. Непонятно только, где именно он встроен — только в белой опорной пластине под кнопками, или же где-то еще.
Раскладка клавиш обычной высоты выполнена по стандарту ANSI с длинными однорядными Shift и Enter. Кнопка F1 расположена ровно над цифрой «2». Интересная и достаточно редкая для клавиатур «фишка» — символы нанесены путем сублимации на переднюю грань колпачков клавиш, а не на верх, как обычно. Расчет здесь на то, что пользователь все равно видит клавиатуру под углом, а значит ему видна и фронтальная грань. Верхняя же часть постоянно находится в зоне контакта и истирания от прикосновения пальцев. В общем, с одной стороны, решение удачное. С другой стороны, с выравниванием по центру отпечатана лишь латиница, кириллицы нет вовсе. В темноте символы почти не различимы — нет сквозной подсветки, фоновый свет не отражается, а свечение между клавишами ухудшает видимость еще больше. Одним словом, если пользователь не владеет набором вслепую, эта клавиатура не лучший для него выбор. Профиль клавиш имеет привычное цилиндрическое углубление. Кнопка Fn занимает позицию правой клавиши Win.
Цифровой блок клавиш, стрелочек и навигационных кнопок выполнен стандартно. В верхнем правом углу находится пластинка из черного шлифованного алюминия с серебристым логотипом DM посередине. Ниже нее встроены четыре светодиодных Lock-индикатора без подписей. Если смотреть по порядку слева направо, то это будет Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock и Win Lock.
Колпачки клавиш изготовлены из толстого однородного PBT-пластика, не пропускающего свет. Приличные на вид стабилизаторы длинных кнопок скрытого типа с отдельными фиксаторами обильно смазаны, благодаря чему нажимаются тихо и плавно. С другой стороны, они все равно слегка болтаются, что особенно ощущается на пробеле.
В нашем экземпляре клавиатуры используются линейные механические переключатели Kailh Box Red RGB в прозрачном корпусе. Особенность данного типа механизмов состоит в том, что контактная группа спрятана внутри в отдельную пластиковую «коробочку» и нажимается штифтом не прямо, а опосредовано через еще один горизонтальный пластиковый язычок. В теории это повышает устойчивость переключателя к износу от пыли или попадания влаги. На практике, в конструктивную схему добавляется еще один склонный к износу пластиковый элемент. Зато тактильные ощущения при нажатии становятся более четкими и отзывчивыми, что особенно заметно на линейных переключателях. Момент срабатывания всегда быстрый, чувствуется на ощупь, поскольку находится в одном и том же месте по высоте, а клавиша требует одинакового и прогнозируемого усилия. Кроме того, при невысоком усилии нажатия отсутствует случайная активация кнопки под весом пальца. По техническим характеристикам: требуемое усилие для активации составляет 45 грамм, 1,8 мм хода до срабатывания, 3,6 мм полного хода. Ресурс наработки на отказ заявлен в пределах 80 млн нажатий. Светодиод подсветки распаян непосредственно на печатной плате, с верхней стороны переключателя.
Высота клавиатуры в профиль по заднему ряду клавиш со сложенными ножками составляет 39 мм. С разложенными ножками высота заднего ряда увеличивается до 54 мм. Здесь используется OEM-профиль клавиш.
Порт USB Type C для подключения съемного кабеля находится в углублении посередине, на обратной стороне клавиатуры. Благодаря системе укладки провода, его можно выводить наружу не только в центре, но и ближе к левой или правой стороне устройства. Иные внешние порты отсутствуют.
Провод USB Type C на USB Type A без оплетки имеет длину 1,75 метра. Он средний как по толщине, так и по уровню гибкости. Хорошая новость состоит в том, что разъемы полностью стандартные по форме, и без труда можно подобрать шнур на замену в случае необходимости.
Тыльная сторона клавиатуры ровная и пластиковая. По углам наклеены четыре резиновые ножки, а по центру — серийный номер. Ближе к задней грани проложен канал, позволяющий вывести провод в одном из трех направлений назад.
На раскладных ножках есть резиновые наклейки. Они раскладываются по направлению назад и фиксируются со щелчком. Возле правой ножки в панели просматривается заготовка под что-то вроде беспроводного приемника, либо механического переключателя.
А возле левой передней ножки тоже есть овальное углубление, похожее на гнездо переключателя, который тоже внезапно передумали доводить до релиза.
Несмотря на то, что колпачки клавиш сделаны из непрозрачной PBT-пластмассы, под каждой из них встроен светодиод RGB подсветки. В результате подсвечиваются лишь зазоры между клавишами. В чем тайный смысл такой иллюминации — непонятно. Тем более что она даже мешает рассмотреть символы на боковых гранях кнопок. Белый цвет тоже воспроизводится некорректно. Lock-индикаторы подсвечиваются яркими белыми светодиодами. К счастью, их свет не слепит глаза при взгляде под углом.
Функциональные возможности
Клавиатура Dream Machines DreamKey имеет ряд функций, которые можно осуществлять через сочетания определенных клавиш с Fn. К сожалению, информацию о том, как именно это делается, можно почерпнуть исключительно из комплектной инструкции, которая существует лишь в печатном варианте. Да и то она сделана в графическом, а не текстовом варианте. Экономнее, чем многоязычный перевод, но не всегда интуитивно понятно, что именно хотели сказать в том или ином рисунке. Кроме того, часть функций не описана здесь и вовсе.
Настройка функций подсветки клавишами работает лишь в том случае, если не запущено ПО, которое перехватывает управление подсветкой на себя. В таблице далее приведен список функций, которые нам удалось воспроизвести.
Сочетание: Функция:
Fn+Esc Сброс клавиатуры на настройки по умолчанию (удерживать 3–4 секунды)
Fn+F1 Запуск проигрывателя
Fn+F2 Уменьшить громкость
Fn+F3 Увеличить громкость
Fn+F4 Отключить/включить звук
Fn+F5 Стоп
Fn+F6 Предыдущий трек
Fn+F7 Воспроизведение/пауза
Fn+F8 Следующий трек
Fn+F9 Показать рабочий стол
Fn+F10 Браузер по умолчанию
Fn+F11 Приложение «Калькулятор»
Fn+F12 Вкладка «Этот компьютер»
Fn+Prt Scn Переключение опций светового эффекта
Fn+Scr Lock Изменить цвет текущей подсветки (7 цветов)
Fn+Pause Изменение дополнительного фонового цвета в световом эффекте
Fn+левый Win Включение и отключение игрового режима. По умолчанию отключается клавиша Win. Загорается соответствующий индикатор
Fn+Ins Переключение набора световых эффектов
Fn+Del Переключение набора световых эффектов
Fn+Home Изменение направления светового эффекта
Fn+End Режим записи подсветки. Нажмите Fn+End. Начнут моргать Lock-индикаторы и клавиши Page Up и Page Down. Нажмите одну из них, чтобы выбрать слот для записи режима подсветки. Индикаторы продолжат моргать. Нажмите любые клавиши, которые желаете подсветить. Каждое нажатие меняет цвет кнопки последовательно. Всего доступно семь цветов и полное отключение подсветки клавиши. Для завершения записи, еще раз нажмите Fn+End
Fn+Page Up Программируемая подсветка вариант 1
Fn+Page Down Программируемая подсветка вариант 2
Fn+↑ Увеличить яркость (5 уровней)
Fn+↓ Уменьшить яркость (5 уровней)
Fn+← Уменьшить скорость воспроизведения эффекта (5 уровней)
Fn+→ Увеличить скорость воспроизведения эффекта (5 уровней)
Dream Machines DreamKey использует собственное ПО (актуальная версия на момент написания обзора — 1.04.02) для управления подсветкой и переназначения клавиш. Его требуется загрузить с официального сайта и установить. Можно настроить автоматический запуск вместе с системой, или принудительно вручную. Можно производить запуск как свернутым в лоток, так и в виде полного окна приложения. На выбор доступно 13 языков интерфейса. Обновление прошивки устройства производится принудительно вручную.
Первой стартовой вкладкой при запуске программы является окно выбора устройства.
Во вкладке «Устройство» можно переназначить все кнопки клавиатуры за исключением Fn. К назначению доступны макросы, другие кнопки помимо команды по умолчанию, команды мыши, мультимедийные команды и комбинации клавиш. При использовании не встроенного редактора, а возможностей приложения, появляется опция с добавлением текста, полным отключением клавиши, привязки ссылок, переключения текущего профиля (в приложении доступно максимум 10 профилей) и запуска определенного приложения. Кроме того, в этом случае, кроме привычной блокировки клавиши Win в игровом режиме, можно запретить работу сочетаний Alt+F4, Shift+Tab и Alt+Tab.
В той же вкладке есть отдельный экран, с которого можно настроить подсветку клавиатуры. Есть 16 световых эффектов с возможностью изменения цвета, яркости, скорости и направления воспроизведения. Все кнопки можно настроить индивидуально.
В программном обеспечении есть довольно простой редактор макро-команд. Создавать их можно неограниченное количество, но с ограничением не больше 20 действий в одной цепочке. В левой части находится вкладка «Группа макросов», где их можно создавать, удалять, переименовывать, импортировать или экспортировать. Чуть ниже можно задать запись команды со временем задержек, без задержек или с задержкой фиксированной длительности. К записи принимаются клавиатурные команды и нажатия ЛКМ, СКМ и ПКМ на мыши. В центральной консоли показывается перечень всех событий подряд. А справа есть вкладки, через которые можно вставить или модифицировать какую-то строку в командах.
Эргономика и тестирование
Dream Machines DreamKey является стандартной по всем параметрам и полноформатной клавиатурой, поэтому времени на адаптацию к ней практически не требуется и руки сразу же сами находят нужные клавиши. Очень крепкий и несгибаемый корпус сильно улучшает ощущения от использования данного устройства. Кроме того, благодаря большому весу и цепким резиновым ножкам оно отлично держится за поверхность и не смещается даже при очень интенсивной эксплуатации. Можно спорить на тему, нужен ли тут съемный кабель на самом деле. Но, в любом случае, возможность его легкой замены и каналы для вывода шнура в разных направлениях — это полезная опция.
Как уже упоминалось ранее, данная клавиатура отлично подходит для тех, кто владеет умением набора текста «вслепую». Тут все специально под них — стандартная раскладка, приятные на ощупь PBT-колпачки клавиш, обильно смазанные стабилизаторы длинных клавиш, которые нажимаются приятно и без стука. Единственная претензия может быть к тому, что длинные кнопки все же слегка шатаются. Дополняется это отличными тактильными ощущения от линейных механических переключателей Kailh Box Red, которые одинаково удобны как для игр, так и для работы с большими объемами текста. А вот тем, кому нужно видеть гравировку на клавишах, чтобы нажимать правильные кнопки, DreamKey не подходит. Кириллицы нет, и, вероятно, никогда не будет. Символы латиницы видны только при очень ярком внешнем освещении, а при малейшей тени их уже не рассмотреть. Подсветка же в данной клавиатуре никак не помогает в определении назначения клавиш. Исправить ситуацию можно будет после установки просвечивающихся колпачков. Программное обеспечение тоже требует некоторой доработки в сторону улучшения интерфейса и функциональности.
Dream Machines DreamKey поддерживает полноценный NKRO-антигостинг, позволяющий активировать все кнопки одновременно и в любом сочетании.
Итоги
Если рассматривать механическую клавиатуру DreamKey, как первую пробу для Dream Machines в новом направлении периферии, то стоит отметить, что получилось весьма неплохо. Видно, что при создании данного продукта очень старались. И, местами, даже перестарались. Ведь клавиатура вышла очень консервативной (в хорошем смысле этого слова). Но давайте рассмотрим все в разрезе преимуществ и недостатков.
Из преимуществ стоит особо подчеркнуть предельную жесткость корпуса, приятные на ощупь колпачки из пластика PBT, отличные тактильные ощущения от переключателей Kailh Box Red, смазанные стабилизаторы длинных клавиш и полностью стандартную раскладку кнопок. Плюс поддержку NKRO-антигостинга.
По части недостатков у нас тоже накопилось немало замечаний. Прежде всего, это отсутствие подсветки символов на клавишах, отсутствие гравировки кириллицы, довольно высокая стоимость устройства в целом. Кроме того, хотелось бы более подробную инструкцию по дополнительным функциям клавиатуры.
Dream Machines DreamKey в полноформатном и укороченном варианте исполнения, и с любыми из трех доступных типов переключателей, подойдет для игр и работы лучше всего тем, кто владеет технологией слепого набора текста. И, в буквальном смысле слова, своими пальцами помнит расположение всех клавиш. Именно им эта клавиатура может подарить полноценное удовольствие от использования.
