Компания Edifier не первый год известна отечественным пользователям, особенно своими системами 2.0. Основанная в далеком 1996-м, она по сей день занимается исключительно акустическими системами, как начального уровня, обеспечивающими минимум мультимедийных возможностей для ПК, так и достаточно дорогими, нацеленными на гурманов качественного звука. Помимо колонок в активе производителя есть еще и наушники, и гарнитуры. В конце 2017 года компания Edifier выпустила бюджетные игровые наушники Edifier Hecate G4. Год спустя эта модель появилась на отечественном рынке, а теперь приехала и к нам.
Технические характеристики
Модель Edifier Hecate G4
Страница продукта edifier.com
Аудиоканалы 2.0
Динамики, мм 40
Принцип работы Закрытый
Импеданс, Ом 24
Диапазон частот, Гц 20–20 000
Интерфейс подключения гарнитуры USB 2.0
Масса, г 360
Микрофон
Тип датчика Однонаправленный
Диапазон частот, Гц н/д
Чувствительность, дБ н/д
Стоимость, $ 55
Комплект поставки
Edifier Hecate G4 поставляются в компактной чёрной коробке. На передней части упаковки размещено изображение наушников, а на задней — описание ключевых особенностей и фотография расцветок модели.
Внутри: гарнитура с впаянным 2,5-метровым толстым USB-проводом в силиконовой оплётке и руководство пользователя.
Внешний вид
Игровая гарнитура Edifier Hecate G4 получила компактный ретрофутуристический дизайн с гибким коромыслом, металлической сеткой на чашках и красной подсветкой. Корпус наушников полностью пластмассовый. На верхней части оголовья используется матовый пластик, а на чашках — глянцевый.
На внутренней стороне коромысла находится аккуратная подкладка из кожзама со вспененным наполнителем. На внешней части оголовья видна стилизованная надпись Hecate by Edifier.
Выдвижной механизм пластиковый, а направляющие вытягиваются с обоих краёв на 3 см. Металлических элементов конструкции не видно, но, возможно, они спрятаны за внешним пластиком.
На кабеле в силиконовой оплётке разместили ферритовый фильтр и глянцевый пульт управления со встроенной звуковой картой объёмного звучания 7.1. Миниатюрная коробочка также отвечает за включение/выключение гарнитуры и микрофона (большая круглая кнопка). Там же есть квадратный переключатель звука 7.1 и обещанного вибро-эффекта. Сбоку пульта расположено миниатюрное колесико громкости.
Встроенный в левую чашку микрофон из глянцевого пластика при необходимости выдвигается или прячется внутрь. Он получил среднюю по длине гибкую ножку и красный светодиод, который показывает статус его работы.
Чашки Edifier Hecate G4 фиксированы в одной плоскости и не двигаются. На них расположены овальные амбушюры закрытого типа из кожзама.
Внутри находятся 40-миллиметровые динамики с неодимовыми магнитами с дополнительными излучателями для вибрирующих басов.
Эргономика и удобство использования
Edifier Hecate G4 весят 360 г, но они не ощущается на голове. Я думал, что масса модели 270–300 грамм и удивился, когда посмотрел на официальной странице продукта точную цифру. Наушники гибкие с прочным коромыслом, поэтому гарнитура не жмёт голову и уши, но отсекает звуки окружения не так хорошо, как хотелось бы.
Глянцевый пластик чашек, микрофона и пульта управления тут же собирает отпечатки пальцев и легко царапается. Скрытый микрофон без проблем достаётся из укрытия, легко гнётся под разными углами и быстро прячется, когда это потребуется. Красный светодиод удобен в использовании и показывает статус работы микрофона. То же самое с боковым красным свечением. Если оно горит, значит Edifier Hecate G4 работают и звук выводится на них. А если гарнитура отключена, то красная подсветка гаснет, а звучание переходит на колонки.
Частота звука Hecate G4 находится в диапазоне 20 Гц — 20 кГц. Импеданс 24 Ом, а уровень звукового давления составляет 106 дБ.
Наушники Edifier Hecate G4 работают с фирменной программой Edifier Audio Center. Она многофункциональна, но выглядит устаревшей. Особенно раздражает вызов меню с помощью клика правой кнопки мыши по значку микрофона или динамика. Приложение позволяет усилить звук микрофона или наложить на голос эффекты звучания. Программа точно подстраивает объёмный звук 7.1, а с динамиками можно использовать заготовленные пресеты для прослушивания музыки, просмотра кино, игр и прочего.
Производитель обещает вскоре произвести обновление программного обеспечения, которое добавит новые возможности по настройке.
Впечатления от звука
С выключенным виртуальным режимом 7.1 в гарнитуре как будто искусственно вырезаются низкие частоты, а звучание становится блёклым и плоским. А если включить режим 7.1, то басы появляются, но слишком выпирают над остальными частотами, создают противное дребезжание и неприятные шумы за счет дополнительного вибро-эффекта. Добавьте сюда несуразное эхо и получите абсолютно непригодную модель для музыки. Если есть желание слушать её на бюджетных игровых наушниках, то для этого лучше выбрать Razer Kraken Essential или Razer Kraken USB. Там тоже запирают басы, но не настолько, а кроме низов, слышны середина и верха. Хотя для использования в играх в этом ценовом сегменте лучше выбрать Edifier Hecate G4. То самое звучание 7.1 придаёт звуку правильный объём и мощную подачу, когда выстрелы, взрывы, шаги и другие внутриигровые эффекты, как будто происходят в комнате возле компьютера. Лучшие жанры для этой модели: FPS, экшены, спортивные симуляторы и гонки. Подобный объёмный звук подходит и для просмотра фильмов.
Микрофон для этого ценника более чем достойный. Звук четкий, чистый и не глухой. Окружение слышится средне, но зато голос ничем искусственно не глушится, не гнусавит и не становится, как у робота. С этим микрофоном можно легко начинать вести стримы или записывать голос для первых видеороликов, если под рукой нет более профессиональной аппаратуры.
Итоги
Edifier Hecate G4 — стильная игровая гарнитура бюджетного сегмента с необычным дизайном и отличным микрофоном, но чувствительным в ежедневном использовании глянцевым пластиком корпуса. Наушники удобно сидят на голове и не вызывают дискомфорта, но пропускают большую часть входящего шума. Гарнитуру вряд ли оценят меломаны, хотя для геймерского сегмента она более чем подходит — со встроенной звуковой картой 7.1 игры звучат сочно, насыщенно, громко и реалистично. Hecate G4 понравится тем пользователям, которые не собираются тратить много денег на игровую гарнитуру, но хотят современные наушники с подсветкой и мощным звуком.
