Жила-была себе основанная в далеком 1993 году компания тайваньская, GeIL именуемая, неплохую память оперативную выпускавшая, да и горя не знававшая. Но лет последних кризисы экономические нависли над ней, словно тьма не просветная. И призадумалось руководство компании — как не сгинуть в пучине этих событий непредсказуемых. И обратило свой взор на сегмент накопителей твердотельных, популярностью своею обещающих вскоре затмить диски жесткие. Но и это пристанище оказалось временным. Ибо, даже не смотря на катаклизмы природные таиландские, производство жестких дисков изрядно повредившие и цены на них поднявшие, микросхемы памяти SSD так и не стали быть дешевыми, и спроса на них не выросло. И осталось лишь одно средство верное, да годами и конкурентами неоднократно испробованное — игровую периферию производить. Ведь люди играми всегда тешатся и последнюю рубашку за них отдать готовы. Но чтобы не сглазить мероприятие успешное, отдельный бренд придуман был. И название он получил соответствующее, о сказаниях старых мысли навевающее — EpicGear, что с языка заморского «эпическое снаряжение» значащее. А поглядим мы сегодня их мышь игровую, красиво именуемую ZorA, «закат» по-нашему.
Технические характеристики
Производитель | EpicGear |
Сайт производителя | epicgear.com |
Модель | ZorA |
Интерфейс | Проводной (USB) |
Тип | Геймерская (FPS/MMO/RTS-игры) |
Тип сенсора | Оптический |
Модель сенсора | Avago ADNS-A3050 |
Разрешение, cpi | 250 – 3500 |
Количество кнопок | 7 кнопок + прокрутка (левая, средняя, правая, клавиша выбора профиля, кнопка изменения разрешения, боковые клавиши вперед/назад) |
Максимальное ускорение, g | 20 |
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм | 3 |
Максимальная скорость, м/сек | 1,53 |
Частота опроса USB-порта, Гц | 125 / 250 / 500 / 1000 |
Частота кадров, fps | 6 700 |
Внутренняя память, Кбайт | + |
Скролл | 1 |
Прокрутка вертикальная/горизонтальная | +/– |
Длина шнура, м | 1,8 |
Возможность изменения массы | + |
Возможность регулировки формы корпуса | – |
Материал кабеля | Нейлоновая оплетка |
Материал поверхности корпуса | Пластмасса, резина |
Цвет | Черный |
Подсветка | Да (5 цветов) |
Зоны подсветки | Колесо прокрутки, логотип на корме, индикатор разрешения |
Материал ножек | Тефлон (PTFE) |
Программное обеспечение | Да (ZorA GUI Software) |
Размеры, (Д х Ш х В) мм | 127 x 67 x 40 |
Вес, г | 110 (130 с грузиками) |
Совместимость с ОС | Windows 7 / 8 / 10, OS X 10.8 |
Дополнительно | Магнитные замки верхней панели, грузики для регулировки веса |
Средняя стоимость, $ | 50 |
Поставка и комплектация
Коробка от ZorA имеет незамысловатый дизайн, в котором преобладает черный цвет в сочетании с красными и белыми надписями. На лицевой стороне есть схематическое изображение мыши синего цвета. Эта часть упаковки является обложкой, которая держится на магните. Откинув ее в сторону, можно посмотреть на сам манипулятор, правда, примериться к нему не выйдет. Сзади обнаруживаются скупые технические характеристики, переведенные на девять языков.
В комплекте нет ничего, кроме короткой инструкции, описывающей назначение основных кнопок.
Внешний вид и дизайн
Классическая форма EpicGear ZorA симметричная и, если смотреть сверху, даже слегка угловатая. Верхняя панель сделана из гладкого, приятного на ощупь пластика, имеющего легкий глянцевый отлив. Ладонь на ней не особо запотевает, но данный тип поверхности довольно быстро пачкается. Левая и правая клавиши не связаны с основной панелью, и стоят раздельно. Этот вариант сделан для повышения скорости нажатий и определенно понравится любителям MOBA/MMO-игр. Посередине расположено две кнопки — квадратная (отвечает за смену профиля) и трапециевидная (циклически меняет разрешение мыши). Еще ниже есть четыре полоски с красной подсветкой, обозначающие текущий уровень разрешения. Если зажать клавишу смены разрешения на 3–4 секунды, она заблокируется. Это отличная защита от случайного переключения в процессе напряженной игры.
USB-шнур длиной 1,8 метра обтянут красивой черно-красной оплеткой. Он имеет среднюю толщину и довольно мягок на изгиб. Легко принимает и запоминает любую форму, необходимую пользователю. Контакты в разъеме позолочены, а ближе к штекеру на провод надет ферритовое кольцо для устранения лишних наводок сигнала.
Левая боковина прорезинена в месте контакта с пальцами, благодаря чему скольжение любого типа хвата просто исключено — мышь намертво фиксируется в руке. Поверхность имеет различимые на ощупь пупырышки. Две дополнительные боковые кнопки нажимаются со средним усилием и издают звонкие, но не очень громкие щелчки.
Впереди мышь имеет мягкую защиту от перегиба. Зазоры между панелями существенные и не очень ровные. Визуально, панель левой кнопки мыши слегка просажена вниз в данном экземпляре.
Правая боковая панель мыши тоже прорезинена. Мизинец и безымянный палец отлично ложатся на нее, обеспечивая надежный захват манипулятора без особого усилия. Дополнительных кнопок здесь нет, потому левши не смогут полноценно использовать данную мышь. Хотя эргономика корпуса позволяет удобно держать ее как правой, так и левой рукой.
Корма мыши полностью закруглена по направлению вниз. Логотип EG и маленькое название мыши на правой стороне подсвечиваются красным цветом.
Как уже упоминалось ранее, раздельные от верхней панели кнопки мыши предназначены, прежде всего, для интенсивных и множественных скоростных нажатий. Под ними установлены довольно жесткие переключатели Omron с ресурсом наработки на отказ в 10 млн. активаций. Клик четкий, с хорошо подобранным сопротивлением нажатию, но очень громкий. Колесико прокрутки прорезинено и имеет подсветку пятью цветами. При вращении трещит и слегка болтается на своем посадочном месте. Нажатие на него происходит с жесткостью выше среднего и приглушенным звуком. Позиции фиксации четкие, но не всегда тактильно ощутимые.
Хотя на официальном сайте и сообщается, что мышь подходит под хват «когтем» и «ладонью», пальцами манипулировать ею вполне удобно, причем как левой, так и правой рукой. Баланс корпуса по осям слегка смещен назад, но мышь не заваливается при перестановках благодаря цепким боковинам. Хотя вес в 110 грамм все же находится на грани комфорта.
Основание мыши сделано из простоватого на вид пластика красного цвета. Крупные тефлоновые ножки спереди и сзади имеют коэффициент сцепления с поверхностью выше среднего, поэтому скольжение происходит практически без инерции, которая мгновенно гасится повышенным трением. Посередине расположено окошко оптического сенсора с инфракрасной подсветкой, невидимой человеческому глазу. Модель датчика — Avago ADNS-A3050, это один из самых бюджетных игровых сенсоров, доступных на рынке.
Интересно реализована в мыши EpicGear ZorA система регулировки веса. Задняя часть верхней панели держится на четырех мощных магнитах и подогнана к корпусу довольно плотно. Чтобы ее снять, нужно поддеть незаметное углубление сзади манипулятора. Тогда она легко соскочит, открыв посадочное место для четырех грузиков (состоящее, по сути, из резиновой гармошки) и светодиоды подсветки.
Каждый из четырех грузов имеет вес в 5 г, то есть суммарно мышь можно утяжелить со 110 до 130 грамм. При этом центр равновесия корпуса по осям ощутимо сместится назад. Потому смысл данного действия мне не очевиден.
Подсветка реализована раздельно. Логотип, название мыши и индикатор разрешения постоянно подсвечиваются красным цветом. Колесо прокрутки имеет пять цветов — красный, желтый, синий, зеленый, фиолетовый, каждый из которых обозначает один из пяти соответствующих профилей. Свечение яркое, но не раздражающее. При желании его можно отключить полностью.
Фирменное ПО
Программное обеспечение для данной мыши EpicGear называется ZorA GUI версии 1.10 Прошивка манипулятора легко обновляется до последней актуальной версии — 1.20 с помощью фирменной утилиты. Из языков в ПО поддерживается английский, китайский, тайванский и немецкий. Кстати, как видно из вкладки Support, мышь существует не только в черном, но и в белом варианте.
На заглавной странице Main Control доступна настройка четырех уровней разрешения мыши в диапазоне от 250 до 3500 cpi. Шаг диапазона составляет 250 единиц до 2000 cpi включительно, после чего можно выставить лишь значения кратные 500, то есть 2500, 3000 или 3500 cpi. Слева находится панелька для переназначения команд на всех семи клавишах мыши. Любые команды, отличающиеся от стандартных, для данного манипулятора придется прописывать в виде макроса. Еще ниже находится панель профилей, обозначенный каждый своим цветом. Они сохраняются в память мыши и содержат индивидуальные назначения кнопок и уровня разрешения. Если какой-то профиль временно не нужен — его можно выключить, кликнув на иконку с соответствующим цветом.
Во вкладке Performance можно отрегулировать частоту опроса сенсора в пределах стандартных 125, 250, 500 или 1000 Гц, настроить скорость колеса прокрутки, выбрать уровень акселерации курсора и задержку между нажатиями кнопок, распознаваемую как двойной клик. Здесь же выбирается режим энергосбережения для подсветки (60 или 120 секунд, по истечении которых вся подсветка погаснет, если не трогать мышь), и скорость перехода светодиода колеса прокрутки в режим «светомузыки», при котором светодиод последовательно меняет свои цвета. Энергосбережение можно выключить полностью. А неприметный выключатель подсветки находится в правом верхнем углу экрана программы, сразу над меню выбора языка. Все настройки сохраняются индивидуально в каждый профиль.
Раздел Macro представляет собой довольно обычный макроредактор. Команды, созданные здесь, становятся доступными в меня назначения кнопок мыши. Возможна запись и редактирование команд с клавиатуры и мыши, а также вставка, удаление и изменение временных задержек между ними.
Эргономика и тестирование
Тестирование мыши EpicGear ZorA производилось на фирменном коврике СompoXite. Так выглядит его упаковка, позволяющая пощупать поверхность не вскрывая коробку.
Размер игрового коврика — 380х270х3 мм. По фактуре она относится к классу Control, то есть обеспечивает повышенное сцепление манипулятора с поверхностью. Тканевое верхнее покрытие создает на ощупь впечатление крупной наждачной бумаги, хотя при ближайшем рассмотрении, оказывается, что оно состоит из довольно гладких блоков прямоугольной формы, на которых искусственно наращен рельеф.
Края коврика не прошиты, но запаяны, при этом скос сделан плавным, а не острым. Спустя пару недель использования, с краев начали торчать отдельные ворсинки. Возможно, классическая обметка краев нитками была бы более надежной.
Обратная сторона сделана из цепкой силиконовой подложки красного цвета. Для того чтобы полностью выровняться после извлечения из коробки, коврику требуется некоторое время.
Использование EpicGear ZorA в игровых и офисных приложениях не выявило у манипулятора особых проблем. Форма и материал поверхности корпуса пришлись мне целиком по вкусу. Мышь очень даже комфортно сидит в руке. Правда, я решил извлечь из нее утяжеляющие грузики, поскольку 130 грамм с постоянным дифферентом на корму — это все же перебор для игрового устройства. Подсветка приятная и, что самое главное, имеет информативную функцию. Скольжение у манипулятора затруднено не самыми гладкими ножками, но зато, в сочетании с поверхностью типа Control обеспечивает абсолютный контроль за перемещениями курсора. В конце концов, к отсутствию инерции привыкнуть всегда проще, чем к наличию. Как уже упоминалось выше, все кнопки отзывчивые и четкие, пригодные к скоростным нажатиям. Однако левая и правая клавиша срабатывают очень громко, и если пользователя такой звук сильно раздражает, то от приобретения данной мыши лучше отказаться сразу.
Поведение сенсора типично для Avago ADNS-3050. У него отсутствует ощутимая акселерация, но есть проблемы с угловой привязкой, причем это проявляется ярче на высоких уровнях разрешения и низких скоростях перемещения курсора. Во всем диапазоне разрешений — от 250 до 3500 cpi показатели мыши приблизительно одинаковы. Максимальная скорость находится в районе 2,3 м/с. Частота опроса сенсора меняется динамически, то есть, установленная планка, например в 500 Гц, определяет лишь максимальный, но не постоянный текущий уровень частоты. Следовательно, частоту можно выставить на 1000 Гц и больше к ней не возвращаться, все равно изменяется сама по себе. Эффект сглаживания траектории проявляется сильнее на низких разрешениях (вплоть до 20%), однако он есть и на высоких уровнях cpi (6–8%). Хотя программа его фиксирует как низкий, это происходит лишь из-за сильной угловой привязки и на практике траектория получается ломанной. Одним словом, приемлемый диапазон разрешений для данной мыши — от 500 до 2000 cpi, чего вполне достаточно для комфортного гейминга в любом жанре игр. Высота отрыва от поверхности составляет порядка 3 мм, для активных FPS-игр все же высоковато, но привыкнуть можно.
Итоги
Подводя короткие итоги исследования EpicGear ZorA могу отметить, что у компании получилось сделать весьма неплохую бюджетную мышь, которая подойдет подавляющему большинству игроков. К преимуществам манипулятора можно отнести комфортную и эргономичную форму корпуса, который отлично сидит в руке, точные переключатели с большим ресурсом наработки на отказ, простое и понятное программное обеспечение.
Недостатком я бы назвал довольно приличный вес, смещающий баланс корпуса и систему дополнительных грузов, которая здесь смотрится явно лишней. К сенсору тоже можно предъявить ряд претензий, но все же, стоит учесть, что это датчик бюджетного класса и с возложенными на него функциями он справляется нормально. Кроме того, есть еще и вопрос с очень громкими переключателями, звонкий звук которых понравится далеко не всем.
В целом же, первое знакомство с продукцией EpicGear произвело на меня благоприятное впечатление. Не могу сказать что ZorA — это лучшая мышь в своем классе, но оценку «хорошо» она определенно дотягивает. Кстати коврик CompoXite мне очень понравился, особенно учитывая, что не так-то и много существует приличных поверхностей класса Control.
