Название клавиатуры, которую мы рассмотрим в данном обзоре, является аббревиатурой и расшифровывается как Glorious Modular Mechanical Keyboard. Это новое семейство выглядит весьма разнообразно и включает в себя сразу три формата: полноразмерную, укороченную TKL и 60% компактную клавиатуру. И все это в черном и белом цветах. Еще отдельно есть версия для особых ценителей под названием GMMK Pro, но это уже отдельная тема для разговора. Модульность данных устройств состоит в наличии специальных разъемов для быстрой замены переключателей без необходимости пайки. Более того, производитель даже предлагает barebone-вариант, который поставляется по цене приблизительно вдвое дешевле, но без колпачков клавиши и переключателей, тем самым позволяя покупателю подобрать их на свое усмотрение. Кстати, можно выбрать еще и тип раскладки — ANSI или ISO. В общем альтернативы есть на любой вкус и цвет. А теперь расскажем обо все в подробностях на примере клавиатуры Glorious GMMK TKL в черном цвете и с ANSI раскладкой.
Технические характеристики
Модель Glorious GMMK TKL
Страница продукта GMMK TKL
Подключение Проводное
Интерфейс USB 2.0
Частота опроса, Гц 125/250/500/1000
Тип Игровая
Количество клавиш 87
Дополнительные кнопки
Ресурс нажатия клавиш, млн. 50
Тип клавиш Механические
Тип переключателей Gateron Brown RGB
Изменение угла наклона корпуса +
Встроенная память +
Возможность записи макросов +
Обработка одновременных нажатий 6KRO/NKRO
Подсветка + (RGB, 16,8 млн. цветов)
Длина шнура USB, м 1,8
Материал оплётки Нейлоновая оплетка
Материал Алюминий / пластмасса
Цвет Черный / белый
Программное обеспечение +
Съёмная подставка под кисти рук
Внешние интерфейсы
Размеры (Д х Ш х В), мм 356 x 129 x 38
Масса, г 789
Совместимость с ОС Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Особенности Колпачки клавиш из ABS-пластика двойного литья. Разъемы печатной платы для быстрой замены переключателей без пайки. Две сменные кнопки и запасные клейкие ножки для клавиатуры в комплекте. Съемный кабель USB type C на USB type A. Пластиковый ключ для снятия колпачков клавиш. Металлический ключ для снятия переключателей. Смазанные с завода стабилизаторы длинных клавиш
Средняя стоимость, грн н/д
Комплект поставки
Упаковка клавиатуры оформлена в черно-белые цвета с вкраплениями серебристых надписей. Хотя продукт изображен довольно схематично, на обратной стороне и бортах коробки есть вся необходимая информация. Пусть даже и не очень точная местами.
Внутри коробка окрашена в симпатичный и контрастный оранжевый цвет. Из элементов защиты от повреждений присутствуют картонные вставки, мягкий пакет и прозрачная пластиковая накладка на клавиши.
В комплекте поставки помимо клавиатуры есть картонная визитка с предложением посетить официальный сайт в поисках информации, программного обеспечения и инструкции, наклейка, съемный кабель USB type C на USB type A, комплект из четырех запасных рифленых ножек, красный пластиковый ключ для демонтажа колпачков клавиш, металлический ключ для снятия переключателей и два дополнительных колпачка для замены кнопок Esc и Fn.
Внешний вид
По части дизайна у Glorious GMMK TKL все хорошо. Это классический «скелетон». Минималистичная и ровная верхняя панель выполнена из окрашенного в черный матовый цвет металла. В сочетании с цельными боковыми гранями устройство имеет очень высокую прочность и полностью устойчиво к диагональному скручиванию. Скругленные углы и серебристая окантовка по периметру верхней грани завершают собой общую эстетику клавиатуры. Ощущается GMMK TKL увесистой, хотя по факту ее масса вместе с кабелем не превышает 840 грамм.
Раскладка клавиш выполнена по стандарту ANSI с длинными однорядными Shift и Enter. Кнопка F1 расположена ровно над цифрой [2]. Латиница нанесена вверху по центру кнопки толстым прерывистым шрифтом. Поскольку колпачки клавиш выполнены методом двойного литья из ABS-пластика, они достаточно устойчивы к износу, и латинские символы точно не будут стираться со временем и должны хорошо подсвечиваться. С кириллицей все не так радужно. Она «вытравлена» на поверхности с помощью лазера, но из-за двойного литья пластик вспучивается на символах и образует тактильно ощутимые тонкие надписи бледно-белого цвета, через которые не просматривается подсветка. Символы расположены в нижнем правом углу колпачков клавиш. В результате все неплохо выглядит при дневном освещении, но очень плохо различимо при приглушенном свете. Профиль клавиш имеет цилиндрическое углубление посередине. Кнопка Fn занимает позицию правой клавиши Win.
Как и в любой другой TKL-клавиатуре, здесь отсутствует блок цифровых клавиш. Стрелочки и навигационные кнопки расположены стандартно. Чуть выше стрелок есть два точечных индикатора красного цвета. Левый обозначает собой включенный Caps Lock. А правый указывает на включенный игровой режим, в частности, на заблокированную кнопку Win.
В данном варианте клавиатуры по умолчанию установлены тихие тактильные переключатели Gateron Brown RGB в прозрачном корпусе. Они имеют вполне стандартные характеристики — 55 грамм усилия для нажатия, 2 мм хода до срабатывания, 50 млн. циклов наработки на отказ. При нажатии пользователь ощущает легкую отдачу без звука, после которой наступает собственно активация кнопки. Хотя иногда можно добиться и отдачи без активации, особенно если стараться делать это специально. В целом ощущения от них интересные, пусть и специфичные. Стабилизаторы длинных кнопок скрытого типа с отдельными фиксаторами хорошо смазаны, и нажимаются тихо и плавно, без дребезга. Заметный люфт есть только на пробеле, остальные длинные клавиши работают в пределах приличий.
Основная фишка серии GMMK — разъемы для быстрой замены переключателей. Достаточно с помощью специального зажима извлечь механизм и поставить на его место любой другой, подходящий по расположению контактов. Официально заявлена совместимость с изделиями от Cherry, Kailh, Gateron, а также фирменными механизмами Lynx и Panda от Gloriuos. Это открывает широчайшие возможности по удобной модификации клавиатуры. Собрать на ней можно любую желаемую конфигурацию. Светодиод подсветки распаян непосредственно на печатной плате, с верхней стороны переключателя. Кстати, каждое гнездо клавиши подписано прямо на плате, чтобы после установки кнопки, можно было сразу надеть на нее соответствующий легенде колпачок. А еще сквозь отверстие центральной ножки просматривается слой шумоизоляции между дном клавиатуры и печатной платы.
Высота клавиатуры в профиль по заднему ряду клавиш со сложенными ножками составляет 38 мм. С разложенными ножками высота заднего ряда увеличивается до 48 мм. Здесь используется OEM-профиль клавиш.
Порт USB Type C для подключения съемного кабеля находится на задней грани клавиатуры, приблизительно посередине и с небольшим смещением влево. Он встроен заподлицо с корпусом, что слегка уменьшает его устойчивость к возможным повреждениям при заломе кабеля. Других внешних портов нет.
Провод USB Type C на USB Type A в оплетке имеет длину в 1,8 метра. Он средний по толщине и довольно гибкий. Разъемы полностью стандартные по форме, им несложно подобрать шнур на замену в случае необходимости. Для регулировки лишней длины на кабеле есть многоразовая липучая лента.
Тыльная сторона клавиатуры пластиковая, с утолщением в задней части. По углам наклеены четыре специфичные рифленые резиновые ножки, а по центру снизу — серийный номер. Возле левой ножки в фигурном углублении спрятан простой пластиковый ключ красного цвета для демонтажа кейкапов.
На раскладных ножках есть резиновые наклейки против скольжения.
Фоновая подсветка на клавиатуре выглядит хорошо и живо. Но только в отношении латинского шрифта, поскольку кириллица не просвечивается. Все цвета отображаются корректно, и даже белый выглядит именно белым. Два Lock-индикатора подсвечиваются яркими красными светодиодами. Их свет не слепит глаза при взгляде под углом.
Функциональные возможности
Клавиатура Glorious GMMK TKL имеет ряд функций, которые можно осуществлять через сочетания определенных клавиш с кнопкой Fn. Информацию о сочетаниях можно найти на официальном сайте в разделе поддержки, или интуитивно определить исходя из символов на определенных клавишах. В таблице далее приведен список функций, которые нам удалось воспроизвести.
Сочетание: Функция:
Fn+Esc потом F1+F3+F5 Сброс клавиатуры на настройки по умолчанию (удерживать 10 секунд).
Fn+F1 Вкладка «Этот компьютер»
Fn+F2 Приложение «Браузер»
Fn+F3 Приложение «Калькулятор»
Fn+F4 Приложение «Проигрыватель»
Fn+F5 Предыдущий трек
Fn+F6 Следующий трек
Fn+F7 Воспроизведение/пауза
Fn+F8 Стоп
Fn+F9 Отключить/включить звук
Fn+F10 Уменьшить громкость
Fn+F11 Увеличить громкость
Fn+Prt Scn Включить режим 6KRO
Fn+Scr Lock Смена режима Scr Lock
Fn+Pause Включить режим NKRO
Fn+левый Win Включение и отключение игрового режима. По умолчанию отключается клавиша Win. Загорается соответствующий индикатор.
Fn+Ins Переключение набора световых эффектов «Дыхание» (3 варианта)
Fn+Del Переключение набора световых эффектов «Волна 1» (3 варианта)
Fn+Home Переключение набора световых эффектов «Касание» (3 варианта)
Fn+End Переключение набора световых эффектов «К-эффект» (3 варианта)
Fn+Page Up Переключение набора световых эффектов «Рисование» (3 варианта)
Fn+Page Down Переключение набора световых эффектов «Волна 2» (3 варианта)
Fn + [~] Режим записи подсветки: нажать комбинацию Fn + [~] для начала записи подсветки. Нажать Fn + [=], чтобы выбрать цвет. Нажать все нужные клавиши, чтобы придать им выбранный цвет. Нажать комбинацию Fn + [~] для окончания записи и сохранения подсветки
Fn+↑ Увеличить яркость (5 уровней)
Fn+↓ Уменьшить яркость (5 уровней)
Fn+← Уменьшить скорость воспроизведения эффекта (4 скорости)
Fn+→ Увеличить скорость воспроизведения эффекта (4 скорости)
FN + [=] Переключение между 8 цветами
FN + [-] Смена направления эффекта
Fn+Esc Отключение подсветки клавиатуры
Glorious GMMK TKL использует собственное ПО (актуальная версия на момент написания обзора — 1.0) для управления подсветкой и переназначения клавиш. Его требуется загрузить с официального сайта и установить. Запускается принудительно вручную или автозапуском. Все элементы управления собраны на одном единственном экране. В верхнем правом углу под символом треугольника спрятаны команды импорта и экспорта конфигураций и информация о программе. Еще ниже справа есть переключатель трех профилей. Ниже по центру находится строка управления подсветкой. Там можно включить или отключить редактор подсветки. В нем доступны около 20 вариантов световых эффектов с возможностью полной настройки всех их параметров, цвета и яркости, в том числе каждой клавиши индивидуально. Справа есть кнопка доступа в макроредактор. Внизу доступен выбор частоты опроса клавиатуры в пределах 125, 250, 500 и 1000 Гц, и сброс настроек на умолчания.
Для переназначения команд доступны все клавиши кроме Fn. К ним можно привязать любое сочетание команд, макрокоманду или одну из 18 мультимедийных команд на выбор. В макроредакторе можно создавать раздельные цепочки нажатий клавиш, присваивать каждой из них индивидуальное имя, производить запись с задержкой или без нее и задавать количество циклов повторения цепочки команд. После окончания записи можно все отредактировать. Единственный минус — все сохраняется в памяти клавиатуры и нигде нет счетчика, показывающего степень ее заполнения. Поэтому никогда не известно заранее, сколько именно и какой продолжительности макрос можно записать.
Эргономика и тестирование
Особая прелесть Glorious GMMK TKL заключается в том, что она предельно лаконична по части дизайна и функциональности. Здесь нет хитрых изгибов, множества дополнительных кнопок, скрытых и часто ненужных функций. Все максимально просто. Очень прочный металлический корпус без намека на прогиб, стандартная раскладка, красивая подсветка. Главное преимущество — модульная конструкция разъемов переключателей, которая позволяет ставить любые совместимые механизмы, с любой тактильной отдачей и в любой комбинации. Плюс — смазанные с завода стабилизаторы. Сломался переключатель? Не проблема, можно снять его и попытаться почистить или отремонтировать без обращения в сервис. Не вышло? Можно переставить другой, менее нужный, пока ищете, где приобрести новый. В остальном все предельно стандартно и комфортно. Привыкать к раскладке не требуется, рукам удобно и без ладонной подставки (хотя с ней еще лучше), подсветку можно настроить и без ПО, которое понадобится только для переназначения клавиш. Есть и встроенная память, и настройки будут работать на любом подключенном компьютере. А съемный кабель намекает на пригодность устройства к транспортировке.
Особо говорить об ощущениях от установленных здесь Gateron Brown RGB не приходится, поскольку они вполне стандартны для своего типа. Тактильная активация с небольшой отдачей и без лишних призвуков имеет свой лагерь сторонников, но, как правило, когорта тех, кому нравится линейный ход или наоборот — громкое щелканье, несоизмеримо больше. Да и вообще, это модульное устройство, переключатели можно поставить любые, на свой вкус и в произвольной комбинации. В среднем же, как «вариант из коробки», Gateron Brown удобны и для игр, и для печати больших объемов текста. Стабилизаторы прилично смазаны и не вызывают отторжения характером своей работы, излишнего дребезжания или перекоса длинных клавиш тоже не наблюдается. Клавиатура отлично приспособлена для «печати вслепую». На фоне этого даже не приходится вспоминать об странной гравировке кириллицы без подсветки, явно сделанной не на заводе. Жаль еще и что здесь установлены кейкапы не из PBT-пластика, а из ABS, пусть даже и двойного литья.
Отдельно можем упомянуть программное обеспечение продукта. Похоже, оно сделано просто потому, что «так нужно». И в идеале ему требуется доработка и расширение функциональности.
Glorious GMMK TKL поддерживает полноценный NKRO антигостинг, позволяющий активировать все кнопки одновременно и в любом сочетании. Есть и возможность переключения в 6KRO для тех систем, которые не стартуют или не могут работать иначе.
Итоги
Мода на модульные механические клавиатуры только начинает приобретать популярность в наших широтах и Glorious GMMK TKL, как и вся GMMK серия в целом, — это одни из немногих доступных на сегодня розничных вариантов с подобной функциональностью. К тому же, еще и в лучших версиях исполнения для тех, кто ценит минимализм. Преимущества тут самоочевидны — крепкий металлический корпус, возможность легкой замены переключателей без пайки, сносные механизмы Gateron Brown, установленные по умолчанию, красивая подсветка, относительно неплохие кейкапы. Кроме того, конструкция «скелетон» со съемными переключателями очень проста в плане очистки от загрязнений, что обычно становится проблемой для нормальной работы клавиатуры уже спустя два года (а отдельных случаях и намного быстрее).
Из недостатков следует отметить слишком простое и слабо функциональное программное обеспечение. А еще — отсутствие подсветки гравировки кириллицы.
Если рассматривать Glorious GMMK TKL как самодостаточную клавиатуру, то она может выглядеть слегка переоцененной. С другой стороны, ее можно воспринимать и как долгосрочную инвестицию. Либо с точки зрения простоты и ремонтопригодности, либо как основу для будущих апгрейдов, позволяющих легко собрать при первом позыве нечто совершенно новое по тактильным ощущениям.
