Вариаций форм игровых мышей существует совсем не много. И нет ничего удивительного в том, что после дебюта симметричной Glorious Model O следующей на очереди стала эргономичная асимметрия в виде Model D. По большому счету, от предшественницы она отличается исключительно формой корпуса. И кстати, на подходе в августе будет и Model D Minus — для обладателей малых и средних по габаритам рук. И, да — мода на мыши одинаковой формы, но разных размеров была введена «by Zowie», и успешно адаптирована другими производителями. Но вернемся непосредственно к Model D и рассмотрим её детальнее.
Технические характеристики
Модель | Glorious Model D |
Сайт производителя | pcgamingrace.com |
Интерфейс | Проводной (USB) |
Тип | Геймерская (FPS/MMO/RTS-игры) |
Тип сенсора | Оптический |
Модель сенсора | PixArt PMW-3360DM-T2QU |
Разрешение, cpi | 400 – 12 000 |
Количество кнопок | 6 кнопок + прокрутка вверх/вниз (левая, средняя, правая, переключатель разрешения и две боковые кнопки) |
Максимальное ускорение, g | 50 |
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм | 0,75 / 2 / 3 |
Максимальная скорость, м/сек | 6,35 |
Частота опроса USB-порта, Гц | 125 / 250 / 500 / 1000 |
Частота кадров, fps | 12 000 |
Внутренняя память | + |
Скролл | 1 |
Прокрутка вертикальная/горизонтальная | +/– |
Длина шнура, м | 2 |
Возможность изменения массы | – |
Возможность регулировки формы корпуса | – |
Материал кабеля | Нейлоновая оплетка |
Материал поверхности корпуса | Пластмасса |
Цвет | Черный |
Подсветка | + (RGB, 16,8 млн. цветов) |
Зоны подсветки | Колесо прокрутки, полоса светодиодов по бокам слева и справа |
Материал ножек | Тефлон (PTFE) |
Программное обеспечение | + |
Размеры, (Д х Ш х В) мм | 128 x 67 x 42 |
Вес, г | 68 |
Совместимость с ОС | Windows 7 или выше, Mac OS, Linux |
Дополнительно | Сотовая структура корпуса, сверх гибкий кабель, переключатели ЛКМ и ПКМ Omron с ресурсом в 20 млн. нажатий |
Средняя стоимость | 1699 грн |
Комплект поставки
Мышь поставляется в плоской коробке, окрашенной сочетаниями черного, серого и оранжевого цветов. С обратной стороны упаковки можно прочесть много полезной информации о технических характеристиках изделия.
Внутри коробки есть две пластиковые вкладки в форме мыши, которые плотно её фиксируют.
В комплекте поставки есть три рекламные брошюры, инструкция, пара наклеек и… как вы думаете что? Запасные ножки? Нет! Дополнительные ножки, которые можно наклеить, если вам не хватает площади основных.
Внешний вид
Glorious Model D обладает классической асимметричной обтекаемой формой. Верхняя панель перфорирована крупными шестиугольными отверстиями в районе спинки и в задней части отдельных основных клавиш. Сделано это с целью лучшей вентиляции и уменьшения веса. Да и выглядит стильно. Мышь встречается в четырех привычных для Glorious вариантах окраса — черном или белом, с матовой или глянцевой поверхностью пластика. Модель у нас на обзоре черная и матовая. Кстати, это покрытие весьма устойчиво к загрязнениям — почти за месяц использования у меня не возникло необходимости его чистить. Кнопки ЛКМ и ПКМ имеют незаметный люфт без свободного хода. Нажимаются информативно, со средним усилием и сухим по звуку щелчком. Под кнопками стоят китайские переключатели Omron с маркировкой D2FC-F-7N(20M) OF и заявленным ресурсом в 20 млн. нажатий. Все остальные клавиши довольствуются переключателями Huano с зелеными стержнями. Средняя кнопка срабатывает туго и тихо. Переключатель разрешения легкий и более звонкий.
Боковина у мыши сплошная, без отверстий. Вдоль верхнего изгиба корпуса встроена светодиодная лента на шесть элементов подсветки. Ближе к корме краской нанесено изображение бородатого мужика. Две боковые кнопки глянцевые. Для их нажатия требуется малое усилие, срабатывание имеет средний уровень громкости, запас хода минимальный. При сжатии боковина «ходит» и это тактильно ощутимо.
Кабель заходит в корпус мыши посередине, на достаточной высоте от поверхности. В месте входа есть небольшая защита от перегиба. Колесо прокрутки прорезинено и покрыто тактильными насечки в виде больших углублений. Колесо работает практически бесшумно даже при быстрой прокрутке в обеих направлениях. на большой скорости. Позиции фиксации выражены слабо и ощутимы лишь на малой скорости вращения. В качестве энкодера здесь используется механизм F-Switch.
В мышах используется замечательный мягкий шнур типа «паракорд». Контактные провода не имеют дополнительного слоя изоляции и вместо него покрыты сверху «шнуровочной» оплеткой. Можно использовать без держателя и ощущения будут как от беспроводной мыши. Длина кабеля составляет 2 метра, недалеко от разъема есть ферритовое кольцо для устранения помех, а контактная площадка USB оранжевого цвета. Наклейка с серийным номером приклеена к шнуру.
Правая сторона сплошная. Вверху проходит еще одна светодиодная лента, а впереди нанесена мелкая надпись Glorious. Эта панель тоже поскрипывает при сжатии. Возможно, компания переусердствовала с уменьшением веса.
Горб у мыши смещен влево и напоминает таковой у DeathAdder. Но на самом деле он более пологий.
Крупная асимметричная форма Model D позволяет комфортно использовать её только правой рукой. Хорошо она ляжет в ладонь среднего или крупного размера, в любом типе хвата. Баланс веса распределен идеально. Общий вес устройства может составлять от 68 до 70 грамм в зависимости от типа покрытия и отклонений при производстве.
Почти всё основание мыши перфорировано сотовыми отверстиями. Сплошной пластик есть лишь в районе ножек и по центру возле окошка оптического сенсора PixArt PMW3360 с инфракрасной подсветкой. Справа от окошка датчика встроен цветной индикатор текущего уровня разрешения. Белых тефлоновых ножек четыре штуки, наклеены они по углам корпуса впереди и сзади. Скользят просто отлично.
На случай если вам не хватает стандартного размера ножек, их площадь можно увеличить почти в три раза, наклеив дополнительные глайды. Хотя может быть лучше оставить их «про запас».
Подсветка в данной мыши встроена в колесо прокрутки и в боковые светодиодные ленты на левом и правом боку, состоящие из шести отдельных элементов каждая. Работают они как одна общая зона подсветки. Есть девять вариантов световых эффектов включительно с постоянным свечением одним цветом. Подсветку можно отключить полностью. Диоды периодически видны через отверстия корпуса и есть ощущение, что они его подогревают. Информативный светодиод, показывающий текущий уровень разрешения, вынесен на основание.
Функциональные возможности
Glorious Model D готова к работе «из коробки» и не требует программного обеспечения для дополнительной настройки. Есть четыре предустановленных разрешения, каждое из которых обозначено цветом индикатора на основании и переключается клавишей «DPI». Желтый цвет соответствует 400 cpi, синий 800 cpi, красный 1600 cpi и зеленый — 3200 cpi. Есть и возможность настройки подсветки без ПО. Сочетание клавиш «вперед»+СКМ+DPI переключает текущий световой эффект. СКМ+DPI+ПКМ меняет яркость, СКМ+DPI+«назад» изменяет скорость эффекта, а СКМ+DPI+ЛКМ позволяет выбрать один из семи доступных цветов подсветки.
Фирменное ПО
Для более детальной настройки мыши можно загрузить программное обеспечение с официального сайта. После установки оно не является постоянно активным и запускается принудительно. Локализации интерфейса нет, все на английском языке. На первом экране приложения пользователь получает доступ к переназначению кнопок, для чего отведена колонка вверху слева с перечнем текущих команд, привязанных к шести пронумерованным кнопкам. Для смены команд на выбор доступны все кнопки мыши и направления прокрутки, тройной клик, непрерывное нажатие, комбинация клавиш клавиатуры, макрос и полное отключение кнопки. Кроме того, есть 12 базовых мультимедиа команд, три варианта переключения разрешения и фиксация разрешения на заданном значении в диапазоне от 400 до 1300 cpi. Чуть ниже находится кнопка запуска редактора макрокоманд. Первая вкладка вверху справа позволяет задать шесть уровней чувствительности в пределах от 400 до 12 000 cpi с шагом в 100 cpi. Оси X и Y можно регулировать отдельно. Каждому уровню присваивается любой цвет по желанию. Управление профилями находится внизу слева. Их можно создавать, удалять, импортировать, экспортировать и переименовывать на свой вкус. В памяти мыши хранится только один текущий профиль, зато воспроизводится он на любом компьютере без драйвера. Включительно со сложным макросами.
Редактор макрокоманд записывает только нажатия кнопок клавиатуры. Нажатия трех основных клавиш мыши, задержку или еще одну кнопку клавиатуры можно добавить потом вручную. Максимум в одну цепочку помещается до 84 команд вместе с задержками между активацией и деактивацией кнопки и промежутками между отдельными нажатиями. Траектория курсора и направления прокрутки не фиксируются.
Мышь имеет 13 бортовых светодиодов (по шесть по бокам и один под колесом прокрутки), но управляется это все как одна общая зона подсветки. Доступно восемь световых эффектов с возможностью настройки скорости и направления их воспроизведения, цвета и яркости. Подсветку можно отключить полностью.
Высота отрыва сенсора от поверхности может быть выставлена в значение 2 или 3 мм. Обратите внимание что на LOD влияет еще и текущее разрешение — чем оно ниже, тем меньшая высота нужна сенсору для «потери поверхности».
В выборе частоты опроса можно задать 125, 250, 500 или 1000 Гц.
В драйвере можно настроить продолжительность задержки для основных переключателей ЛКМ и ПКМ, которая требуется для компенсации ложных срабатываний, возникающих из-за дребезжания механических контактов. Доступны настройки от 4 до 16 мс, с шагом в 2 мс. Задавать нужно такое минимальное значение, при котором на клавишах не проявляется эффект двойного нажатия при одиночной их активации.
Эргономика и тестирование
Тестирование мыши Glorious Model D проводилось на тканевом коврике монотонного черного цвета Mionix Alioth M. Манипулятор комфортно и надежно лежит в руке в любом типе хвата. По размеру и форме эта мышь нацелена на аудиторию правшей с крупными или средними ладонями. Корпус практически «воздушный». За счет малого веса и его правильного распределения по осям Model D не всегда даже ощущается в руке. Естественно, совершать любые резкие и быстрые движения такой мышью максимально удобно, тем более что «шнуровочный» кабель дополнительно создает обманчивое чувство, что мышь вовсе лишена кабеля. Ножки очень гладкие и скользкие. Матовое покрытие устойчиво к загрязнениям, а отверстия в корпусе не привлекают к себе никакого внимания. Единственная раздражающая проблема в данном устройстве — излишне мягкие боковины, создающие неприятный микро-люфт при сдавливании корпуса пальцами.
Работа всех основных и дополнительных кнопок мыши не вызывает нареканий. Колесо прокрутки работает мягко и тихо, имеет слабо выраженные позиции фиксации.
Подсветки в этой мыши, впрочем, как и в симметричных моделях O и O Minus, мне не понравилась. Она тут просто является данью моде — лишь бы было. Нет приличного белого цвета, светодиоды нагревают поверхность мыши, их частично видно через отверстия корпуса. Кроме того, подозреваю, что именно из-за светодиодов страдает прочность боковин.
Программное обеспечение простое и понятное, местами даже слишком. Большой плюс — наличие полноценной внутренней памяти. Мышь на самом деле воспроизводит заданные команды без сторонних приложений и независимо от операционной системы.
В качестве сенсора здесь установлен проверенный временем и надежный оптический датчик PixArt PMW3360. Он не срывается, обладает низкой высотой отрыва, почти не имеет сглаживания, акселерации и прочих паразитных моментов в свой работе. Может поддерживать высокие уровни разрешения, хотя мало кто ими пользуется в принципе. Диапазон разрешений, в которых сенсор не имеет совершенно никаких отклонений составляет от 400 до 2000 cpi. Советую придерживаться именно этих рамок в соревновательных играх.
Итоги
Glorious Model D находится очень близко к моему личному идеалу игровой мыши для FPS-жанра. Сверхлегкая, точная за счет хорошего сенсора, простая, с тактильными кнопками и нормальным колесом прокрутки, отличным кабелем и глайдами, приятной эргономичной формой, правильно реализованной бортовой памятью. И, что немаловажно, это не особо дорогая мышь. А, и да, сюда прикрутили модные сотовые отверстия и подсветку.
Но есть и пара недостатков. С моей точки зрения это подсветка, которая попросту тут не нужна. И «мягкие» боковые панели, которые стали такими из-за вырезов под светодиоды подсветки. Как говорится — «одно тянет за собой другое».
В принципе, если вам нравятся легкие мыши, и вы хотите показывать достойные результаты в соревновательных FPS-играх, то Glorious Model D подойдет на эту роль лучше большинства других кандидатов, при условии, что упомянутые выше проблемы с корпусом не являются критичными.
