Мода — явление универсальное. Она существуют не только в одежде, но и во всём, что делает человек. А почему она возникает, как меняются и куда внезапно исчезает, толком объяснить не может практически никто. После того, как начала угасать популярность RGB-подсветки в игровых мышах, у производителей периферии около двух лет тому назад появилась новая тенденция — сотовые отверстия в корпусе, которые «якобы» делают мышь легче, позволяют ладони «дышать» и очень «круто» выглядят (с последним, кстати, я полностью согласен). В общем, выбор профессионалов, рекомендовано лучшими киберспортсменами и т.п.
В данном случае нам предоставился шанс познакомиться с двумя версиями мышей Model O (в крупном и уменьшенном варианте) от первого в своем роде популяризатора отверстий — бренда Glorious. Собственно, рассмотреть эти мыши мы хотели давно, но с тех пор утекло много воды и с устройствами произошла пара важных улучшений (в частности, модернизировали кабель). Да, обзор слегка запоздал, и те, кто их себе хотел, уже приобрел. Но лучше поздно, чем никогда. А поскольку технически между Model O и Model O Minus нет иных различий, кроме габаритов и веса, мы решили изучить их совместно.
Технические характеристики
Модель | Glorious Model O | Glorious Model O Minus |
Сайт производителя | pcgamingrace.com | pcgamingrace.com |
Интерфейс | Проводной (USB) | |
Тип | Геймерская (FPS/MMO/RTS-игры) | |
Тип сенсора | Оптический | |
Модель сенсора | PixArt PMW-3360DM-T2QU | |
Разрешение, cpi | 400 – 12 000 | |
Количество кнопок | 6 кнопок + прокрутка вверх/вниз (левая, средняя, правая, переключатель разрешения и две боковые кнопки) | |
Максимальное ускорение, g | 50 | |
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм | 0,75 / 2 / 3 | |
Максимальная скорость, м/сек | 6,35 | |
Частота опроса USB-порта, Гц | 125 / 250 / 500 / 1000 | |
Частота кадров, fps | 12 000 | |
Внутренняя память | + | |
Скролл | 1 | |
Прокрутка вертикальная/горизонтальная | +/– | |
Длина шнура, м | 2 | |
Возможность изменения массы | – | |
Возможность регулировки формы корпуса | – | |
Материал кабеля | Нейлоновая оплетка | |
Материал поверхности корпуса | Пластмасса | |
Цвет | Черный | |
Подсветка | + (RGB, 16,8 млн. цветов) | |
Зоны подсветки | Колесо прокрутки, полоса светодиодов по бокам слева и справа | |
Материал ножек | Тефлон (PTFE) | |
Программное обеспечение | + | |
Размеры, (Д х Ш х В) мм | 128 x 66 x 38 | 120 x 63 x 36 |
Вес, г | 67 | 58 |
Совместимость с ОС | Windows 7 или выше, Mac OS, Linux | |
Дополнительно | Сотовая структура корпуса, сверх гибкий кабель, переключатели ЛКМ и ПКМ Omron с ресурсом в 20 млн. нажатий | |
Средняя стоимость, грн | 1699 |
Комплект поставки
Упаковка обеих мышей одинаковая и выполнена в симпатичном сочетании черного и оранжевого цветов. Хоть коробку и старались сделать лаконичной на вид, с обратной её стороны можно прочесть много полезной информации об изделиях.
Внутри коробок есть две пластиковые вкладки в форме мыши, которые плотно фиксируют их между собой. Хотя защита от повреждений это весьма условная.
Комплект сопутствующей макулатуры полностью идентичен и выглядит богато. Из полезного здесь можно отметить две наклейки со «славным мужиком» и инструкцию. Остальные три брошюры носят рекламный характер.
Внешний вид
Glorious Model O как и её уменьшенная копия имеют классическую симметричную форму облегченного отверстиями корпуса. Спинка мыши и частично задняя часть панелей ЛКМ и ПКМ чуть менее чем полностью покрыты сотовой перфорацией. Преимущества очевидны — стильный вид, ладонь хорошо вентилируется, вес устройства значительно уменьшен. Недостатки тоже очевидны: внутрь легче попадает загрязнение, а пролитая жидкость имеет все шансы вызвать замыкание на печатной плате внутри. Варианты покраски верхней панели и мышей в целом есть разные. В нашем случае это приятное на ощупь матовое покрытие черного цвета из немаркой и цепкой пластмассы. Панели основных кнопок имеют минимальный люфт и лишены свободного хода. Нажимаются со средним усилием и отчетливым смачным щелчком. Под ними установлены китайские переключатели Omron с маркировкой D2FC-F-7N(20M) OF и заявленным ресурсом в 20 млн. нажатий. Средняя кнопка тише и туже. Под ней, под переключателем разрешения и боковыми клавишами находятся Huano с зелеными отбойниками. Кнопка выбора разрешения нажимается со средним усилием и срабатывает с приглушенным щелчком.
Боковина у мышей сплошная. В районе изгиба корпуса встроена светодиодная лента на шесть элементов подсветки. Ближе к корме нанесено изображение бородатого мужика. Две боковые кнопки глянцевые. Для их нажатия требуется небольшое усилие, срабатывание происходит относительно тихо, есть запас хода перед ним. Длина большей мыши составляет 128 мм, а меньшей — 120 мм. Кстати, в отличие от верхнего каркаса, левая сторона устройства не отличается прочностью и слегка проседает при сильном сжатии.
Кабель заходит в корпус мыши посередине спереди, на достаточной высоте. В точке входа есть сантиметровая защита от перегиба. Колесо прокрутки прорезинено, тактильные насечки на нём сделаны в виде крупных углублений и хорошо ощущаются пальцами. Вращение по направлению на себя происходит практически бесшумно даже на большой скорости. От себя есть небольшое потрескивание. Позиции фиксации ощутимы лишь если крутить колесо медленно. В качестве энкодера здесь используется механизм F-Switch 10. Разница, как по высоте, так и по ширине передка мыши составляет всего 3 мм — 26 мм против 23 мм и 61 мм против 58 мм соответственно.
В обеих мышах применен замечательный мягкий и гибкий шнур типа «паракорд». Контактные кабеля не имеют дополнительного слоя изоляции и вместо него покрыты сверху «шнуровочной» оплеткой. Можно использовать без держателя и ощущения все равно, что от беспроводной мыши. Длина кабеля составляет 2 метра, недалеко от разъема есть ферритовое кольцо для устранения помех, а контактная площадка USB оранжевого цвета. Кстати, наклейка с серийным номером приклеена на шнуре — постарайтесь не потерять её, если вдруг предполагаете воспользоваться двухгодичной гарантией от производителя. Ведь, несмотря на гибкость, неизвестно еще, насколько такой тип провода устойчив к переломам.
На правой стороне ничего особо примечательного нет. Вверху тоже находится еще одна изогнутая полоса светодиодов, а впереди небольшая надпись Glorious. Панель склонна прогибаться внутрь при сильном нажатии. Так что нечего её тискать!
Корма у мыши занижена практически до уровня основания. Вся спинка покрыта сотовыми отверстиями. Разница по ширине задней части снова невелика — 66 мм у большей модели и 63 мм у Model O Minus. А разница в высоте и вовсе составляет менее 2 мм.
Симметричная форма Model O позволяет комфортно использовать её обеими руками, хотя расположение боковых кнопок всё же намекает на приоритет для правшей. Обе мыши ощущаются невесомыми и идеально сбалансированными по осям симметрии. Вес крупной модели равен 67 граммам, а более мелкой — 58. Интересный факт: такие же модели с глянцевым покрытием почему-то на 1 грамм тяжелее матовых. Model O понравится обладателям крупных и средних ладоней. Model O Minus создана с прицелом на людей с небольшими руками, вероятно подростков. В любой случае для правильного выбора стоит примериться к обеим вариантам, ведь одно дело — рекомендации, а индивидуальные предпочтения это уже совсем другое.
Почти все основание мыши покрыто сотовыми отверстиями, причем у Model O Minus перфорации даже больше. Сплошная панель есть лишь по центру, в районе расположения оптического сенсора с инфракрасной подсветкой PixArt PMW3360. Справа от окошка датчика встроен цветной индикатор текущего уровня разрешения. Белых тефлоновых ножек четыре штуки, наклеены они по углам корпуса впереди и сзади. По части скольжения они просто замечательные.
Подсветка в мышах встроена в колесо прокрутки и в боковые светодиодные ленты на левом и правом боку, состоящие из шести отдельных элементов каждая. Работает это все как одна большая зона подсветки. Есть девять вариантов световых эффектов включительно с постоянным свечением одним цветом. Подсветку можно отключить полностью. В принципе, я сразу так и сделал, поскольку через отверстия в спинке меня систематически слепил правый задний светодиод, когда я смотрел в его сторону. Да и было ощущение, что они подогревают корпус мыши. Показать чистый белый цвет данная мышь не может. Единственный информативный светодиод, показывающий текущий уровень разрешения, вынесли на основание. Решение довольно странное.
Функциональные возможности
По большому счету Glorious Model O готова к работе «из коробки» и не требует ПО для дополнительной настройки. Есть четыре предустановленных разрешения, каждое из которых обозначено цветом индикатора на основании и переключается клавишей «DPI». Желтый цвет соответствует 400 cpi, синий 800 cpi, красный 1600 cpi и зеленый — 3200 cpi. Есть и возможность настройки подсветки без ПО. Сочетание клавиш «вперед»+«СКМ»+«DPI» переключает текущий световой эффект. «СКМ»+«DPI»+«ПКМ» меняет яркость, «СКМ»+«DPI»+«назад» изменяет скорость эффекта, а «СКМ»+«DPI»+«ЛКМ» позволяет выбрать один из семи доступных цветов подсветки.
Фирменное ПО
Но если вам очень уж хочется что-то поменять в настройках «грызуна», то придется загрузить программное обеспечение с официального сайта. После установки оно не является постоянно активным и запускается принудительно вручную. Для более старых версий мышей перед установкой ПО возможно потребуется обновить прошивку. Локализации интерфейса нет, все на английском языке. На первом же экране приложения пользователь получает доступ к переназначению кнопок, для чего отведена колонка вверху слева с перечнем текущих команд, привязанных к шести пронумерованным кнопкам. Для смены команд на выбор доступны все кнопки мыши и направления прокрутки, тройной клик, непрерывное нажатие, комбинация клавиш клавиатуры, макрос и полное отключение кнопки. Кроме того, есть 12 базовых мультимедиа-команд, три варианта переключения разрешения и фиксация разрешения на заданном значении в диапазоне от 400 до 1300 cpi. Чуть ниже находится кнопка запуска редактора макрокоманд. Первая вкладка вверху справа позволяет задать шесть уровней чувствительности в пределах от 400 до 12 000 cpi с шагом в 100 cpi. Оси X и Y можно регулировать отдельно. Каждому уровню присваивается любой цвет по желанию. Управление профилями находится внизу слева. Их можно создавать, удалять, импортировать, экспортировать и переименовывать на свой вкус. В памяти мыши хранится только один текущий профиль, зато воспроизводится он на любом компьютере без драйвера, включительно со сложным макросами.
Хотя это и не логично, но редактор макрокоманд записывает только нажатия кнопок клавиатуры. Нажатия трех основных клавиш мыши, задержку или еще одну кнопку клавиатуры можно добавить потом вручную. Максимум в одну цепочку помещается до 84 команд вместе с задержками между активацией и деактивацией кнопки и промежутками между отдельными нажатиями. Траектория курсора и направления прокрутки не фиксируются.
Мышь имеет 13 бортовых светодиодов (по шесть по бокам и один под колесом прокрутки), но управляется это все как одна общая зона подсветки. Доступно восемь световых эффектов с возможностью настройки скорости и направления их воспроизведения, цвета и яркости. Подсветку можно и отключить полностью.
Высота отрыва сенсора от поверхности может быть выставлена в значение 2 или 3 мм. По моим личным ощущениям, по умолчанию она стоит гораздо ниже. По крайней мере, на низких разрешениях поверхность не считывается уже на высоте в 1 мм.
По части частоты опроса обошлось без сюрпризов. Можно задать привычные 125, 250, 500 или 1000 Гц.
Относительно свежая настройка в драйвере это возможность выставить латентность для основных переключателей (время на компенсацию ложных срабатываний). Доступны настройки от 4 до 16 мс, с шагом в 2 мс. Задавать нужно такое минимальное значение, при котором на клавишах не проявляется эффект двойного нажатия при одиночной их активации.
Эргономика и тестирование
Тестирование мышей Glorious Model O и Glorious Model O Minus производилось на тканевом коврике монотонного черного цвета Mionix Alioth M. Обе модели комфортно лежат в руке в любом типе хвата. Масса мышей не ощутима, что в первом, что во втором случае, а ее распределение по осям симметрии идеальное. Model O подойдет под крупные и средние по размеру ладони, а O Minus понравится обладателям маленьких рук. Верхняя панель с отверстиями не вызывает никаких неудобств. Кроме того, примененное тут матовое покрытие очень устойчиво к загрязнению. Шнуровочный кабель идеально мягкий и вообще никак не мешает движениям мыши. То же самое можно сказать и про ножки — их скольжение ощущается очень комфортным. Из минусов стоит отметить разве что боковины, которые при сильном сжатии заваливаются внутрь корпуса. Там не помешало бы дополнительное ребро жесткости. Впрочем, можно и просто играть мышью, а не гнуть её со всех сил.
Работа основных кнопок мыши радует своей четкостью, отсутствием люфта и предсказуемостью реакции. Колесо прокрутки работает мягко и очень тихо, со слабовыраженными тактильно позициями фиксации. Боковые кнопки и переключатель разрешения тоже не вызвали у меня нареканий.
Реализация подсветки тут мне не особо понравилась. Нет приличного белого цвета, светодиоды нагревают поверхность мыши, их частично видно через отверстия корпуса. Вполне достаточно было бы подсветки колеса прокрутки, при условии, что на него подключили бы информативную функцию. С другой стороны, массированная RGB-подсветка всё еще является весомым фактором для юниоров при выборе мыши, а мода, как мы знаем, штука беспощадная.
Программное обеспечение получилось довольно простым и его есть куда дорабатывать в плане удобства. Но пока и так сойдет. Положительным фактором стоит назвать полноценную внутреннюю память этих мышей. Они на самом деле воспроизводят заданные команды без сторонних приложений и независимо от операционной системы.
В обеих моделях мышей установлен идентичный оптический датчик PixArt PMW3360. Это родоначальник серии идеальных игровых сенсоров. И хотя там сегодня есть и более совершенные варианты, но и 3360 всё ещё более чем самодостаточен для любых игровых нужд даже на уровне киберспорта. Он не срывается, обладает низкой высотой отрыва, не имеет сглаживания, акселерации и прочих паразитных моментов в свой работе. А, да, ещё он может работать в диапазоне до 12 000 cpi, хотя вряд ли кому-то это понадобится.
Кстати, данные мыши вероятно первые из множества протестированных за прошлые восемь лет устройств, кто показал в Mouse Test абсолютные результаты по точности. Диапазон разрешений, в которых сенсор не имеет совершенно никаких отклонений, составляет от 400 до 2000 cpi. Рекомендую придерживаться именно этих рамок в соревновательных играх.
Итоги
Признаться честно, я довольно прохладно и даже скептически относился к линейке Glorious, когда впервые опробовал их два года тому назад. Очередная маленькая компания, которая создает очередную идеальную игровую мышь… Сколько таких было и где они теперь? Да это просто «хайп» и не более того! Тем не менее, со временем, мыши доработали и сейчас, даже если отбросить в сторону их необычный внешний вид, то они заслуживают оценки в 10 из 12 балов. С учетом своей относительно невысокой стоимости это добротные игровые инструменты, намного более профессиональные, чем подавляющее большинство того, что сейчас есть в продаже.
В данных устройствах нет критичных недостатков. Из замеченных мною стоит отметить лишь «мягкий» по бокам корпус и слегка «лишнюю», на мой взгляд, подсветку. Хотя это уже дело вкуса.
Достоинств у Glorious Model O существенно больше. Сверхлегкий корпус, идеальный сенсор, идеальный кабель, приличные переключатели и колесо прокрутки, два года гарантии. Большего хорошему FPS-игроку и не требуется. Кроме того, есть возможность индивидуального выбора между стандартной крупной Model O и более мелкой Model O Minus, в зависимости от своих личных предпочтений и размеров руки.
