Игровая мышь Glorious Model O 2 Wireless является долгожданным обновлением первого продукта компании, а точнее его беспроводной версии Model O Wireless. Хотя, учитывая изменения в корпусе и сенсоре, обзор этой модели вполне актуален и для проводного варианта. Поэтому перейдем сразу к сути.
Технические характеристики
Производитель | Glorious |
Название и страница продукта | Model O 2 Wireless |
Интерфейс | Проводной (USB) / Беспроводной (USB 2,4 ГГц / Bluetooth 5.2 LE) |
Тип | Игровая (FPS/MMO/RTS-игры) |
Тип сенсора | Оптический |
Модель сенсора | Glorious BAMF 2.0 (Pixart PAW3395DM-T6QU) |
Разрешение, cpi | 100 – 26 000 |
Количество кнопок | 6 кнопок + прокрутка (левая, средняя, правая, переключатель разрешения, две боковые кнопки) |
Максимальное ускорение, g | 50 |
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм | 1–2 |
Максимальная скорость, м/сек | 16,51 |
Частота опроса USB-порта, Гц | 125 / 250 / 500 / 1000 |
Частота кадров, fps | Вариативная |
Внутренняя память | + (3 профиля) |
Колесо прокрутки | 1 |
Прокрутка вертикальная/горизонтальная | +/- |
Тип приемника для беспроводного соединения | Нано-ресивер |
Питание, время автономной работы, часов | 110 (без подсветки) через приемник 2,4 ГГц, 210 (без подсветки) по Bluetooth |
Протокол (ГГц) / радиус (м) беспроводной связи | 2,4 ГГц / BT до 10 м |
Возможность изменения массы | – |
Возможность регулировки формы корпуса | – |
Длина шнура, м | 2 |
Материал кабеля | Нейлон |
Материал поверхности корпуса | Пластмасса |
Цвет | Черный / Белый |
Подсветка | Да (RGB) |
Зоны подсветки | Светодиодные полоски по бокам |
Материал ножек | Тефлон (PTFE) |
Программное обеспечение | Да (Glorious CORE) |
Размеры, (Д х Ш х В) мм | 127 x 66 x 38 |
Вес, г | 68 |
Совместимость с ОС | Windows, MacOS, Linux |
Дополнительно | Переключатели основных клавиш с ресурсом в 80 млн активаций. Мягкий съемный кабель USB-Type-C на USB-Type-A. Адаптер USB Type-C на USB Type-A. |
Средняя стоимость, грн | 3999 |
Комплект поставки
Упаковка мыши выполнена в стиле «коробки со спичками», где обложка сдвигается вверх. Вся необходимая информация в виде преимуществ, внешнего вида продукта и технических параметров, включая габариты, здесь присутствует.
Внутри мышь расположена в форме из прессованного картона, накрытая сверху конвертом с документацией. Остальные аксессуары можно найти под ней.
В комплекте есть съемный кабель USB Type-A на USB Type-C, адаптер с USB Type-C на USB Type-A, приемник, инструкция, наклейка и три картонных вставки с дополнительной информацией.
Дизайн
Первое, что бросается в глаза у новой Glorious Model O 2 Wireless, это иначе оформленная верхняя панель по сравнению с предыдущей версией. Отдельные панели основных клавиш теперь заужены сзади, что одновременно делает корпус более прочным из-за монолитных боковин и добавляет продукту привкус ретро-дизайна. Особенно в белом варианте исполнения. Матовое покрытие шершавое и цепкое на ощупь, хорошо противостоит загрязнению. Перфорация, являющаяся визитной карточкой модели O, также изменилась с шестиугольной на круглую, стала заметно меньшей в диаметре и занимает теперь только заднюю половину верхней панели корпуса. При этом общая симметричная форма корпуса осталась практически такой же, как и прежде, сохранив почти такие же размеры и вес. ЛКМ и ПКМ нажимаются с четким щелчком среднего уровня громкости и усилия. Кнопки имеют небольшой люфт в стороны и удовлетворительно малый запас хода вниз. Средняя клавиша и кнопка переключения разрешения примерно одинаковы по тактильным ощущениям и нажимаются со средним усилием на четверть тише, чем основные переключатели.
Левая боковина по форме и сути не изменилась. На том же месте остались глянцевые боковые клавиши серого цвета и светодиодная лента из полупрозрачного пластика над ними. Кнопки нажимаются со средним усилием и тихим щелчком. Запас свободного хода мал.
Во фронтальной проекции мышь не претерпела существенных изменений. Разве что углубления на основных клавишах стали отчетливее за счет поднятых панелей по центру. Колесо прокрутки покрыто резиной с большими горизонтальными насечками и пустое внутри. Держится на восьми шпицах. Энкодер здесь вращается мягко, но с достаточным сопротивлением, чтобы воспроизводить тактильные позиции фиксации. Тихий звук вращения от него на медленной скорости сильно напоминает мурлыканье кота. Фигурное углубление по центру снизу, где находится порт USB Type-C, рассчитано на фиксацию специфического кабеля. Но сюда подходят и стандартные сторонние провода.
Кабель USB Type-A на USB Type-C средней толщины в оплетке очень мягкий и гибкий. Его длина составляет 2 метра, а вес — 32 грамма. Ближе к разъему типа А имеется ферритовая накладка. А со стороны разъема типа С есть боковые направляющие. Этот тип фиксации оказывает как положительный, так и отрицательный эффект. Хорошо, что он надежно удерживает порт от повреждений. Но подключать и снимать его для зарядки не очень удобно по той же причине, потому что он слишком крепко сидит в разъеме. Вероятно, будущие пользователи устройства будут подключать сторонний обычный шнур для удобства постановки на зарядку, если используют манипулятор преимущественно в беспроводном режиме.
При подключении по кабелю он никак не мешает движениям мыши. Но позволяет обойтись без отдельного держателя. Следовательно, мышь можно удобно использовать и при зарядке.
Маленький передатчик имеет размер 20,5х14,5х6,5 мм и вес 2 грамма.
В комплекте предусмотрен адаптер USB Type-A на USB Type-C, куда можно подключить передатчик с одной стороны и фиксирующий кабель с другой. На обороте у него есть резиновая наклейка, нужная в большей степени против царапин, чем от скольжения. Размер устройства составляет 34х26, 5х12, 5 мм, вес 7 граммов.
В сборе все выглядит следующим образом.
Дополнительных кнопок справа нет. Зато есть светодиодная лента и название модели, нанесенное поближе к носовой части корпуса.
Кормовая часть мыши не претерпела изменений, если не считать меньшего диаметра и другую форму «вентиляционных» отверстий.
На подошве мыши есть много перфорации. Четыре тефлоновых ножки по углам остались такими же, как и на предыдущей модели. Наклейка с серийным номером теперь расположена вдоль центральной оси симметрии мыши. Там же, по центру, расположено и окошко оптического сенсора с невидимой инфракрасной подсветкой. Справа от него есть окошко цветного индикатора текущего уровня разрешения. А слева расположен ползунковый переключатель режимов работы мыши. Если сдвинуть его вперед, включается режим 2,4 ГГц через приемник. В центральном положении мышь работает по кабелю. Если отодвинуть назад, то включается Bluetooth.
Симметричная эргономика мыши рассчитана под правую руку большого или среднего размера и подходит под любой тип хвата. Пользоваться ею можно и левой рукой, но нажимать на боковые клавиши будет явно неудобно. Измеренный вес составляет 69 грамм. Сам производитель отмечает, что 68 граммов не является идеальным значением и фактически существует допуск в пределах +/- 3 грамма без учета кабеля. Баланс веса смещен вперед, хотя при правильном хвате это не ощущается.
В светодиодной ленте с каждой стороны имеется семь цветных элементов подсветки, которые также просвечиваются сквозь все отверстия устройства. Белый цвет, как обычно, отливает синим. Есть восемь световых эффектов, возможность регулировки цвета и яркости, возможность полного отключения подсветки, что особенно актуально для беспроводного варианта использования, поскольку слишком сильно истощает батарею.
С правой стороны на подошве находится цветной индикатор текущего уровня разрешения. Он постоянно активен, если только полностью не выключить всю подсветку через программное обеспечение (команда LED OFF). При понижении яркости основной подсветки до нуля, этот светодиод все равно будет работать в проводном режиме. В беспроводном режиме он отключается, как только сенсор «прикасается» к поверхности.
Внутреннее устройство
Мы не стали разбирать мышь Glorious Model O 2 Wireless, чтобы не портить наклеенные с завода ножки. Тем более на сегодня в сети Internet есть обзоры, где можно наглядно увидеть начинку устройства. Из этого можно сделать кое-какие интересные наблюдения. В частности, сенсор Glorious BAMF 2.0 по факту сохранил маркировку Pixart PAW3395DM-T6QU. Основные переключатели в прозрачном корпусе, заявленные как Glorious, также маркированы как Kailh, хотя и с оранжевыми штоками. По ощущениям это те же Kailh GM 8.0 с ресурсом в 80 млн нажатий. Энкодер колеса прокрутки установлен бренду F-Switch, к сожалению, его высоту разглядеть мне не удалось. Остальные дополнительные и боковые кнопки представляют собой Huano со штоками зеленого цвета. Емкость батареи, к сожалению, тоже осталась за кадром.
Функциональные возможности
Без установки программного обеспечения в Glorious Model O 2 Wireless можно управлять подсветкой и уровнем разрешения, зажимая комбинации клавиш. Все, что нам удалось воспроизвести, собрано в таблице ниже.
Комбинация клавиш | Функция |
Кнопка DPI | Переключение уровней разрешения (4 уровня по умолчанию, 6 максимум) Индикатор обозначает: 400 cpi (желтый), 800 cpi (синий), 1600 cpi (красный), 3200 cpi (зеленый). |
Удержание кнопки DPI на три секунды | Демонстрация текущего уровня заряда в беспроводном режиме светодиодов подсветки. Для выключения демонстрации кнопку DPI снова необходимо удерживать 3 секунды. Красный цвет (0 – 25%), оранжевый (26 – 60%), желтый (61 – 90%), зеленый (91 – 100%). |
ЛКМ+СКМ+ПКМ на протяжении 5 секунд | Сброс мыши на заводские настройки (все три бортовых профиля одновременно). |
СКМ+DPI+передняя боковая кнопка | Переключение световых эффектов и отключение подсветки |
СКМ+DPI+ПКМ | Регулировка яркости (5 уровней) |
СКМ+DPI+задняя боковая кнопка | Регулировка скорости эффекта подсветки (3 уровня) |
СКМ+DPI+ЛКМ | Изменение цвета подсветки (7 цветов) |
DPI+задняя и передняя боковые кнопки, после перевести ползунок в режим BT | Режим сопряжения с новым устройством по Bluetooth |
Фирменное ПО
В качестве программного обеспечения Glorious Model O 2 Wireless использует симпатичное приложение Glorious CORE, которое нужно скачать с официального сайта и установить. В его настройках можно выбрать способ запуска и время отключения подсветки в простое от 1 до 15 минут. По-моему, этот параметр должен быть расположен в разделе управления подсветкой. Доступен только английский язык интерфейса. Здесь же можно включить или отключить подсказки, посмотреть версию приложения, выполнить ручную или автоматическую проверку обновлений и попытаться повторить принудительное обновление прошивки устройства. Также есть ссылки на веб-страницы официального сайта, продление гарантии и страницу поддержки.
В главном открывшемся окне можно выбрать нужное устройство Glorious. В этом случае это будет наша мышь, на которой отображается текущий профиль (его можно менять прямо здесь) и уровень заряда. Если навести курсор на значок устройства вверху слева, вместо заряда в процентах появится его название.
Если щелкнуть значок мыши, попадаем во вкладку с настройкой ее свойств. Здесь видны изображения устройства, заряд, название, текущая прошивка. Слева сверху есть переключение одного из трех текущих профилей и возможность их импорта или экспорта. Ссылка вверху справа откроет настройки подсветки, команд клавиш и сенсора.
В настройках подсветки ее можно отключить совсем, либо выбрать восемь вариантов световых эффектов. Для эффекта настраивается цвет и частота воспроизведения от 5 до 100% с шагом в 5%. Кроме того, при необходимости можно выбрать общую или отдельную настройку яркости для проводного и беспроводного режима работы от 0 до 100% с шагом в 5%. Изменения можно сохранить в текущем профиле или сбросить все на фабричные параметры.
Для изменения назначения команд доступно шесть клавиш. На них можно привязать: любую клавиатурную команду с четырьмя модификаторами Ctrl, Alt, Shift или Win; функцию клавиатуры в переключении цикла профиля или цикла слоя команд вверх или вниз; основные команды мыши, включая переключение профиля или проверку статуса батареи; переключение уровня текущего разрешения; макрос длиной до 40 команд (где учтены отпускания и нажатия клавиши); мультимедийные команды; основные короткие команды интерфейса Windows, включая запуск приложения или вебсайта. Все изменения можно сохранить в текущем профиле или сбросить все на фабричные параметры.
В настройках производительности сенсора имеется четыре уровня разрешения по умолчанию. Еще два можно добавить вручную. Каждый уровень добавляется и снимается, если нажать на шкале или потянуть на ней цветную отметку. Доступный диапазон разрешения составляет от 100 до 26 000 cpi с шагом 100 cpi. Каждому уровню можно присвоить соответствующий цвет по своему вкусу, который будет отображаться на индикаторе снизу мыши. Высоту отрыва сенсора от поверхности можно выставить ползунком на 1 или 2 мм. Задержка нажатия клавиш регулируется от 0 до 16 мс с шагом в 2 мс. Ее следует ставить на такой уровень, при котором не происходит самопроизвольных повторных срабатываний клавиш. Можно включить функцию Motion Sync, которая синхронизирует частоту опроса датчика с частотой опроса USB порта. На выбор можно выставить частоту опроса в 125, 250, 500 или 1000 Гц.
Для соединения беспроводного приемника и мыши есть удобная утилита с пошаговыми инструкциями.
Эргономика и тестирование
Тестирование мыши Glorious Model O 2 Wireless производилось на тканевом коврике монотонного черного цвета SteelSeries QcK Edge XL. Приемник был расположен на краю коврика, на расстоянии менее 30 см.
Корпус мыши достаточно крепкий, легкий и выносливый. Вес правильно распределен по осям симметрии. Симметричная форма с центральным положением возвышения подходит под правую руку большого или среднего размера в любом типе хвата. Новое шершавое покрытие имеет хороший коэффициент сцепления и неплохо противостоит загрязнению. Обновленный дизайн основных клавиш ЛКМ и ПКМ, хотя и отдает ретро-стилем, по факту оказался довольно удачным. Панели почти лишены люфта, имеют минимальный свободный ход и приятный тактильный отклик. Все кнопки работают без замечаний, усилие для нажатия комфортное и достаточно информативное. Колесо прокрутки тоже очень неплохое. Оно тихое при прокрутке, четкое по отдаче и позициям фиксации.
Уменьшение размеров отверстий на задней панели и их закругление также можно считать изменением к лучшему, ведь на ощупь они приятнее предыдущего шестиугольного варианта. Ножки на мыши очень скользкие, поэтому инерции много, невзирая на небольшой вес. Что касается кабеля, то он мягкий, крепко держится на своем месте и не мешает движению манипулятора в проводном режиме. Но именно это и создает определенные проблемы, ведь его приходится буквально выдергивать из приемника в начале зарядки и повторять с мышью по окончании зарядки. В целом эргономика устройства находится на высоком уровне.
О работе в проводном режиме сказать особо нечего. Он в основном понадобится при зарядке мыши, которое в нашем случае с нуля занимало не более 2,5 часов времени. Переход на кабель происходит автоматически, по подключению, передвигать ползунок питания не требуется. Поведение манипулятора вполне характерно для облегченной игровой мыши, кабель ей никак не мешает. Иногда можно даже забыть, что она подключена проводом, особенно если он закреплен на держателе.
В беспроводном режиме 2,4 ГГц мышь ведет себя так же хорошо, как и на проводе. Особых технологий экономии энергии здесь нет, кроме автоматического отключения подсветки по таймеру (функцию можно не включать). Сенсор погружается в сон только при очень длительном простое и выходит из него с секундной задержкой при первом же движении. Проблем с поведением курсора я не ощутил ни разу. По автономности заявлено 110 часов с выключенной подсветкой, или 210 часов по Bluetooth. Чтобы проверить это утверждение, было проведено два эксперимента. Условия первого: без подсветки, частота опроса 1000 Гц, Motion Sync выключен. В режиме условно непрерывного использования вышло около 100 часов. Интересные артефакты при этом связаны с ПО. Максимально оно показывает 97% заряда и когда подсветка выключена, не рассчитывает уровень заряда вообще, демонстрируя последнюю зафиксированную цифру. Второй вариант эксперимента: подсветка включена постоянным белым цветом на 100% яркости, частота опроса 1000 Гц, Motion Sync выключен. Мыши хватило всего на четыре часа. По достижению менее 7% заряда вся подсветка выключилась автоматически и тревожно начал по три раза мигать красным один светодиод над боковыми кнопками, сообщая о необходимости зарядки. С этого момента до полного разряда в ноль прошло еще шесть часов. Если включить подсветку одним постоянным цветом, автономность вырастет до 12 часов. Еще можно выиграть примерно столько же, выставив минимальную яркость и выбрав какой-нибудь непостоянный световой эффект, но зачем все это?
О подсветке в данном случае можно сказать единственное — ее здесь многовато. По семь мощных светодиодов с каждой стороны отрицательно сказываются на сроке автономности в беспроводном режиме, в котором преимущественно и будет работать этот манипулятор. Так почему бы не обойтись единственным элементом подсветки или вообще без него? Выглядит красиво, но непрактично совсем.
В работе по Bluetooth мышь теряет свои игровые качества, поскольку частота опроса снижается до 125 Гц. Однако более чем в два раза растет запас автономности. Одним словом, этот вариант подходит для рабочей деятельности или развлечений, не требующих повышенной точности или минимального времени реакции.
Программное обеспечение здесь сделано интуитивно понятным и простым. Есть еще некоторые моменты, требующие усовершенствования. Например, редактор макросов, индикация текущего заряда, OSD дисплей. А еще отсутствие локализации на других языках, кроме английского. Но в целом хорошо.
Установленный здесь оптический сенсор со встроенной инфракрасной подсветкой называется Glorious BAMF 2.0, хотя по факту это Pixart PAW3395DM-T6QU, с которого даже не убрали родную маркировку. Это самый актуальный игровой датчик, отличающийся высокой точностью отслеживания поверхности без компромисса с экономным расходом энергии в беспроводном режиме. Максимальное разрешение составляет 26000 cpi, сорвать курсор здесь практически невозможно. Высота отрыва сенсора от поверхности выставляется на 1 или 2 мм. Уровень сглаживания без Motion Sync составляет 9-15%. С Motion Sync он снижается до 4%, поэтому рекомендую оставлять его включенным.
Итоги
По сравнению с предыдущей версией беспроводная игровая мышь Glorious Model O 2 Wireless получила ряд улучшений. Стал крепче корпус. Покрытие стало более приятным на ощупь. Изменились к лучшему основные переключатели. Сенсор здесь установлен теперь новейшей и актуальной модели и работает он отлично. При этом форма и вес корпуса остались неизменно комфортными.
К сожалению, неизменными остались и аппетиты подсветки устройства в беспроводном режиме, слишком быстро истощающие полностью заряженную батарею. И определенную доработку требует программное обеспечение. А еще довольно крепко фиксируется у мыши сигнальный кабель, что создает неудобства в момент постановки и снятия с зарядки.
Glorious Model O 2 Wireless — это очень хорошая игровая мышь, которая является достойным и относительно недорогим вариантом легкого симметричного беспроводного манипулятора. Среди ближайших прямых аналогов для этого устройства в настоящее время можно отметить лишь три модели: Logitech G Pro X Superlight Wireless, Asus ROG Harpe Ace Aim Lab Edition, Razer Viper V2 Pro. Каждая из них имеет свои особенности и преимущества, но стоит заметно дороже.
