Пока компания G.Skill — ведущий производитель оперативной памяти для энтузиастов, без остановки погружается в пучину рынка игровой периферии, выпуская новые устройства под своим брендом, мы продолжаем знакомить с ней читателей. Предметом данного обзора станет наиболее простая механическая клавиатура в текущем ассортименте компании — Ripjaws KM570 MX с переключателями Cherry MX Red и красной подсветкой.
Технические характеристики
Производитель | G.Skill |
Страница продукта | gskill.com |
Тип устройства/модель | Ripjaws KM570 MX |
Подключение | Проводное |
Интерфейс | USB 2.0 |
Частота опроса, Гц | 1000 |
Тип | Геймерская |
Количество клавиш | 104 |
Дополнительные кнопки | 4 |
Ресурс нажатия клавиш, млн. | 50 |
Тип клавиш | Механические |
Тип переключателей | Cherry MX Red |
Изменение угла наклона корпуса | + |
Встроенная память, Кб | Да (1 профиль) |
Возможность записи макросов | + |
Обработка одновременных нажатий | 6KRO / NKRO |
Подсветка | + (красная) |
Длина шнура USB, м | 2 |
Материал оплётки | Нейлоновая оплетка |
Наличие встроенного дисплея | – |
Материал | Пластмасса |
Цвет | Чёрный |
Программное обеспечение | – |
Съёмная подставка под кисти рук | – |
Внешние интерфейсы | – |
Размеры (Д х Ш х В), мм | 447 x 159 x 46 |
Масса, г | 1250 |
Совместимость с ОС | Windows 7, 8.1, 10 |
Особенности | Возможность записи макросов на лету, подсветка каждой кнопки настраивается индивидуально |
Средняя стоимость, $ | 100 |
Комплект поставки
Упаковка клавиатуры сделана по богатому, и информации о продукте с нее можно почерпнуть едва ли не больше, чем с официального сайта. Обо всех основных достоинствах, характеристиках и типе используемых переключателей рассказывается на фронтальной и тыльной стороне коробки на восьми языках. К сожалению, защита от повреждений при перевозке практически отсутствует — помимо кулька внутри нет никаких демпферов.
В комплекте есть короткая инструкция по использованию, листок с информацией об условиях гарантии и удобный пластмассовый ключ для демонтажа колпачков клавиш.
Внешний вид и дизайн
Ripjaws KM570 MX выглядит довольно брутальным. Никаких дизайнерских изысков, кроме серебристого логотипа над стрелочным блоком обнаружено здесь не было. Приятно и то, что почти все свободное пространство задействовано под размещение клавиш, из-за чего рамка корпуса относительно небольшая. Клавиатура досталась нам на тест без локализации, потому тут присутствует лишь стандартная американская раскладка с английскими символами, длинными боковыми Shift и однорядным Enter. Корпус выполнен из черного матового пластика, который практически не отражает свет и не собирает отпечатки пальцев.
Символы на колпачках кнопок нанесены с помощью выжигания верхнего слоя покрытия. Раскладка клавиш абсолютно стандартная, F1 расположен ровно над цифрой «2», клавиши Win и Fn находятся на своем законном месте. Сочетаниями нажатий Fn и функциональных кнопок F1–F12 можно вызывать стандартные программы Windows, переключать режимы работы клавиатуры и подсветки и управлять мультимедийными функциями.
Справа, над цифровым блоком есть четыре дополнительные кнопки. Первые три из них регулируют уровень громкости, а последняя, MR — отвечает за быструю запись макросов. Чуть выше этих клавиш находится четыре щелевых Lock-индикатора, оповещающие о работе Num-Pad, Caps, Scroll и о том, что клавиш Win заблокирована. Сочетанием Fn и стрелок можно регулировать яркость подсветки и скорость воспроизведения световых эффектов.
В качестве механических переключателей тут используются классические Cherry MX Red второго поколения, с цилиндрическими светодиодами. Они отличаются полностью линейным ходом, относительно тихим нажатием и требуют всего 45 г усилия и 2 мм пути для активации (4 мм до упора). Все длинные кнопки оснащены качественными стабилизаторами, потому не люфтят при нажатии и обратном ходе, выдерживая горизонт в любом положении. Данный тип переключателей лучше всего подходит для игрового применения, где требуется быстрая реакция, хотя и печатать на нем довольно удобно (что бы ни говорили последователи секты MX Blue).
Корпус клавиатуры выглядит клиновидным в профиль, ряды клавиш расположены в виде нисходящей вниз лесенки.
Профиль кнопок закругленный посередине, в поперечном разрезе все они тоже расставлены слегка по дуге, хотя и без особо агрессивного наклона. Разложенные ножки поднимают корпус клавиатуры не более чем на 5 мм, потому особого смысла в их использовании я не вижу.
Дополнительных портов сзади нет. Сигнальный кабель входит в корпус посередине, место контакта закрыто неплохой защитой от перегиба.
USB-шнур заключен в толстую нейлоновую оплетку. Имеет среднюю степень гибкости и легко запоминает приданную ему форму. Ферритовые кольца для устранения помех тут отсутствуют.
Обратная сторона клавиатуры полностью ровная. Резиновые ножки небольшие, зато их пять штук и расположены они в правильных местах, благодаря чему достигается относительно неплохое сцепление с поверхностью. Хотя этот момент можно было бы сделать и получше.
Раскладные ножки очень маленькие, имеют один единственный угол фиксации и лишены резиновых нашлепок. Если их разложить, сцепление клавиатуры с поверхностью заметно ухудшается.
Подсветка на клавиатуре реализована хорошо. Символы легко считываются в светлое и темное время суток, хотя как будет выглядеть снизу кириллическая гравировка доподлинно не известно. Пользователю доступно шесть уровней яркости и возможность выбрать индивидуально, какие кнопки подсвечивать, а какие — нет. Кроме того есть еще и набор световых эффектов — волна слева направо, режим дыхания, звездное небо, попеременное загорание отдельных клавиш, волны расходящиеся от нажатой кнопки (двух видов), загорание отдельных кнопок при нажатии на них и стационарная подсветка всех кнопок. Строго говоря, именно эти эффекты вряд ли нужны кому-то, но ценители, наверное, найдутся. Lock-индикаторы светятся мягко и не раздражают глаза.
Функциональные возможности
Клавиатура G.Skill Ripjaws KM570 MX лишена программного обеспечения, и все ее функции реализуются через сочетания клавиш. Основной кнопкой модификатором в данном вопросе, конечно же, является Fn. В сочетании с ней функциональные клавиши действуют следующим образом: F1 — вызывает Мой Компьютер, F2 — браузер, F3 — почтовый клиент, F4 — калькулятор, F5 — блокирует клавишу Win, F6 — переключает режимы антигостинга 6KRO / NKRO, F7 — перебирает световые эффекты, F8 — позволяет выбрать набор кнопок для подсвечивания, F9 — перемотка назад, F10 — старт/пауза проигрывателя, F11 — стоп, F12 — перемотка вперед. Fn+ стрелки вверх и вниз регулируют яркость, а стрелки вправо/влево — скорость воспроизведения световых эффектов. Дополнительные кнопки вверху справа — это Mute, уменьшение и увеличение громкости. А клавиша MR отвечает за быструю запись макросов. Она тоже блокируется и разблокируется сочетанием Fn+MR, чтобы избежать случайной записи команд. Процесс записи происходит так: нажимаем MR, нажимаем любую клавишу, куда будет вписан макрос (кроме Fn и MR), набираем команду и еще раз жмем MR для завершения. Если ничего не набирать и нажать 1) MR, 2) клавишу, 3) MR, то приписанная ей команда будет сброшена и задействована функция по умолчанию. Временные промежутки при записи тоже фиксируются. Кроме того, можно и всю клавиатуру сбросить на настройки по умолчанию. Для этого нужно одновременно зажать и подержать три секунды кнопки Left Ctrl + Left Alt + Right Ctrl.
Для обновления прошивки клавиатуры нужно скачать специальную программу с официальной страницы продукта. В данном случае, без каких либо проблем, удалось обновить прошивку до версии 18 от 13 декабря 2016 года.
Перейдем к тестированию клавиатуры.
Эргономика и тестирование
Полностью стандартная раскладка и форма клавиатуры G.Skill Ripjaws KM570 MX не вызывает вопросов и не требует времени на привыкание к слепой печати. Подставка под ладони отсутствует, а изменение угла наклона корпуса ничего особо не меняет в ощущениях от эксплуатации. В целом особой усталости запястий тут не наблюдается, хотя при затяжных сессиях рукам определенно потребуется отдых. Покрытие клавиш сделано из нескользящего материала, и пальцы четко фиксируются на них при нажатии. Отличная стабилизация длинных кнопок только добавляет тактильного удовольствия от использования Ripjaws KM570. Переключатели Cherry MX Red являются очень отзывчивыми и чувствительными, потому не стоит класть на них пальцы в паузах, поскольку это приведет к ложной активации, что может быть неприятно в некоторых играх. При печати же данная проблема не проявляется, тактильная отдача от удара клавиши о металлическую подложку более чем информативна. Если не дожимать кнопки дальше зоны срабатывания, то можно даже приловчиться печатать очень тихо. В любом случае, к данному типу переключателей нужно привыкнуть. Подсветка выглядит хорошо, хотя большинство ее эффектов бесполезно для обычного пользователя и пригодятся разве что на витрине — в рекламных целях. Все функции клавиатуры настраиваются аппаратным путем и, благодаря встроенной памяти, она всегда одинаково будет работать при подключении к любому ПК. Клавиатура поддерживает полный антигостинг (NKRO) при USB-подключении.
В случае проблем со стартом ПК, клавиатуру можно перевести в режим 6NKRO, зажав сочетание Fn+F6 на пару секунд. Переход обратно в NKRO производится аналогично.
Итоги
G.Skill Ripjaws KM570 MX — это классическая механическая клавиатура без излишеств. Все ее функции, за исключением разве что световых эффектов, будут на 100% востребованы пользователем. Основные достоинства данного устройства — использование качественных переключателей Cherry MX Red, полный антигостинг, наличие подсветки, встроенной памяти и возможности записи макросов.
Недостатком, как таковым можно считать лишь раскладные ножки, которые слишком низкие и лишены резиновых наклеек. Кроме того, неизвестно как будет выглядеть локализованный кириллический шрифт. Скорее всего, он традиционно будет подсвечиваться хуже, чем латиница.
G.Skill Ripjaws KM570 MX можно рекомендовать к покупке всем, кому требуется простая и надежная механическая клавиатура. Пользователю доступен не только выбор переключателей среди Cherry MX Red, Blue, Brown и Speed (последний вариант прибавит к цене 10 долларов), но и возможность взять RGB-версию с подсветкой на 16,8 млн. оттенков, правда уже на 20 долларов США дороже.
