В прошлом обзоре мыши Ripjaws MX780 мы уже рассказывали про первые шаги компании G.Skill в сфере изготовления игровой периферии. Теперь же перейдем к рассмотрению механической клавиатуры, относящейся к той же линейке и имеющей очень похожее название — Ripjaws KM780 RGB.
Технические характеристики
Производитель G.Skill
Страница продукта gskill.com
Тип устройства/модель Ripjaws KM780 RGB
Подключение Проводное
Интерфейс USB 2.0
Частота опроса, Гц 1000
Тип Геймерская
Количество клавиш 104
Дополнительные кнопки Да (10 макро-клавиш, 8 мультимедиа-кнопок)
Ресурс нажатия клавиш, млн. 50
Тип клавиш Механические
Тип переключателей Cherry MX Brown
Изменение угла наклона корпуса +
Встроенная память, Кб 512
Возможность записи макросов Да
Обработка одновременных нажатий NKRO (Все одновременно)
Подсветка Есть (RGB — 16,8 млн. цветов)
Длина шнура USB, м 2
Материал оплётки Нейлон
Наличие встроенного дисплея
Материал Пластмасса, металл
Цвет Чёрный
Программное обеспечение Да
Съёмная подставка под кисти рук +
Внешние интерфейсы 1 x USB 2.0, 2 х 3,5 мм аудио-выхода
Размеры (Д х Ш х В), мм 518 x 172 x 48
Масса, кг 1,36
Совместимость с ОС Windows XP/ 7 / 8 / 8.1 / 10
Особенности Индивидуальная RGB-подсветка всех основных клавиш, распознавание одновременного нажатия всех клавиш (NKRO anti-ghosting), возможность записи макросов, 10 сменных игровых кнопок, аналоговое колесо регулятора громкости, индикатор громкости, держатель для кабеля мыши
Средняя стоимость, $ 170
Комплект поставки
Коробка клавиатуры выглядит вполне приятно и внушительно. Технической информации почерпнуть с нее не удастся, но про все основные достоинства рассказано и показано очень подробно. Внутренняя упаковка обеспечивает хорошую защиту от повреждений при транспортировке.
Комплект поставки скромный — две брошюры с инструкцией и информацией о гарантийных обязательствах и пластиковая коробочка с десятком сменных колпачков клавиш и ключом для их снятия.
Внешний вид и дизайн
Создавая данную клавиатуру, дизайнеры компании явно пытались избежать приевшихся прямоугольных форм и прямых линий. По периметру корпуса проходит декоративный элемент в виде цельной металлической трубки, который изрядно прибавляет изделию прочности и веса. Для его крепления к корпусу по бокам сделаны выступы в виде треугольных «ушей» и две пластиковые опоры сзади. Выглядит довольно интересно и оригинально. Подложка под клавишами представляет собой пластину, сделанную из шлифованного анодированного алюминия, что еще больше придает солидности внешнему виду устройства. Клавиши расположены довольно высоко, потому клавиатура имеет в комплекте приличную по качеству съемную подставку под ладони, поверхность которой состоит из текстурной резины. Одним словом, внешний дизайн получился красивым и функциональным.
Клавиатура имеет габариты по ширине явно больше стандарта. Это есть следствием не только наличия крепления для каркаса, но и ряда из шести дополнительных механических G-клавиш слева. Первое время, с непривычки, пользователь будет все время ошибочно на них нажимать, однако, через неделю-две, руки привыкнут и все вернется на круги свои. В верхнем левом углу тоже есть несколько лишних кнопок. Первые четыре из них отвечают за запись макросов и переключение трех встроенных профилей устройства, а еще три — за включение игрового режима (точнее блокировку кнопки Win), управление яркостью подсветки и запуск таймера обратного отсчета. Эти семь кнопок имеют мембранный механизм активации.
Основной клавиатурный блок полностью стандартный, ничего лишнего здесь нет. То, что спустя два дня я уже мог набирать на нем текст вслепую без ошибок, это только лишний раз подтверждает. Левый и правый Shift длинные, клавиша Enter — длинная и одноуровневая, что и не удивительно, ведь на тест нам досталась американская версия раскладки, без русской локализации. Единственный момент, который мне традиционно не нравится — проволочные тяги под длинными кнопками вместо дополнительных механических переключателей. В результате, Shift, Space, Enter и Backspace слегка ходят в стороны при быстром наборе текста.
Цифровой блок тоже стандартный. Над ним есть пять кнопок управления проигрывателем и отключения звука. Но гораздо приятнее наличие в верхнем правом углу металлического колесика регулировки громкости. Кстати ряд из двенадцати встроенных светодиодов над цифровым блоком — это индикатор текущего уровня громкости. Под ним есть еще и три традиционных стилизованных индикатора Num Lock, Caps Lock и Scroll Lock. Все дополнительные клавиши и индикаторы подсвечиваются красным цветом, постоянно, либо по мере активации.
В качестве переключателей в Ripjaws KM780 RGB применяются тихие тактильные механизмы Cherry MX Brown, но выполненные не в обычном, а в прозрачном корпусе. Это сделано для того, чтобы подсветка поверхности кнопки была более равномерной. Ощущения от нажатия вполне характерные — есть ощутимая отдача при срабатывании, но звук активации приглушенный. Для тех, кому нравится совсем тихо, данная клавиатура предлагается в продаже с Cherry MX Red, а для любителей теплого лампового стука в ассортименте найдутся и Cherry MX Blue. Наработка механизма на отказ — 50 млн. нажатий, высота активации — 2 мм. Покрытие всех клавиш очень напоминает на ощупь софт-тач.
Так выглядит клавиатура видом с боку:
Обратите внимание, что ряды клавиш в профиль слегка вогнуты ближе к середине и имеют характерный скос для улучшения эргономики их использования. За выступы по бокам клавиатуру удобно подхватывать и переставлять. Хотя красоты в них все равно значительно больше, чем толку.
Сигнальный кабель заходит в корпус клавиатуры ровно по центру и не имеет защиты от перегиба. Хотя, поскольку он довольно толстый, то возможно, что дополнительное усиление ему и не требуется.
Сигнальный кабель в оплетке длиной 2 метра ближе к концу через специальную пластиковую обойму разделяется на четыре части. Первый USB-коннектор отвечает за работу клавиатуры и подсветки, а второй обеспечивает работоспособность сквозного USB-порта. Для сквозного подключения наушников и микрофона имеется два 3,5-мм разъема. Кабель очень жесткий, потому обращаться с ним нужно осторожно во избежание переломов. Для придания проводу нужной формы или изгиба придется изрядно постараться.
Аудиоразъемы и USB-порт расположены сразу за цифровым блоком. Вероятно, они понравятся игрокам, которым не хватает длины провода мыши или наушников, чтобы дотянуться до обратной стороны своего ПК. Кроме того, здесь есть ползунковый переключатель режимов клавиатуры, обозначенных как G (Gaming) и S (Standart). Отвечает он за режимы количества одновременно распознаваемых нажатий клавиш, где G — NKRO-режим, позволяющий нажать на все одновременно. Но в некоторых системах при его активации может произойти сбой загрузки, поскольку ПК определит, что какая-то кнопка залипла. Тогда придется выставить ползунок в положение S, с которым можно нажать до шести кнопок одновременно, зато никаких проблем со стартом системы точно не будет. А еще тут есть разворачивающийся держатель для кабеля, перемещающийся по всей длине металлического каркаса.
Приятное дополнение к игровым функциям клавиатуры — возможность замены колпачков наиболее часто используемых в играх клавиш. «Запаски» хранятся в отдельном футляре, который, кстати, тоже можно прицепить на каркас сзади. С помощью комплектного ключа колпачки легко и быстро снимаются и ставятся на место. Они красного цвета и имеют характерный рельеф, позволяющих легко отличить их от других кнопок на ощупь. А сменные клавиши A, W и D вообще заметно выступают над поверхностью клавиатурного блока своими боковыми гранями, промахнуться мимо них будет невозможно даже в полной темноте.
Основание клавиатуры не может порадовать нас обилием резиновых ножек. Их всего четыре и расположены они строго по углам. Упоры посередине пластиковые, на задних подъемных ножках резинок нет вовсе. Кто-то явно сэкономил тут «на спичках». С подставкой под ладони ситуация такая же. Всего две резинки по бокам и один упор по центру. Благо хоть собрана она довольно крепко. Но если стол скользкий — клавиатура будет по нему слегка ерзать, даже не смотря на внушительный вес. Ну, а игроков, использующих большие игровые поверхности, на которые помещается сразу и клавиатура и мышь, это проблемы явно обойдут стороной.
Далеко не последнее достоинство этой клавиатуры — индивидуальная светодиодная RGB-подсветка всех клавиш. Другими словами, для каждой механической кнопки на клавиатуре можно выбрать свой цвет подсветки по вкусу. Или отключить ее у части клавиш вообще, чтобы выделить отдельные зоны. Выглядит она хорошо, и единственная проблема — абсолютно неадекватное отображение белого цвета. Он получается бледно-розовым при любых настройках яркости.
Посмотрим на программное обеспечение.
Фирменное ПО
Программное обеспечение клавиатуры G.Skill Ripjaws KM780 RGB не имеет собственного названия и именуется созвучно с самим продуктом. Помимо драйвера, в комплекте с ним идет и прошивка, устанавливаемая автоматически при первом запуске клавиатуры или установке ПО, если она в этот момент подключена к системе. На данный момент, актуальна версия драйвера 0.77, вместе с прошивкой за номером 41. ПО имеет локализацию на восемь основных языков (русского там нет). Отсюда же можно принудительно проверить обновления, сделать резервную копию всех настроек, сбросить все на заводские настройки или ознакомится с инструкцией.
Первым при запуске драйвера пользователя встретит раздел Customize, в котором можно переназначить команды на всех клавишах основного блока. В качестве команд можно использовать нажатия мыши и клавиатуры, макросы, ярлыки для запуска программ, медиа-функций или специальных команд Windows. То же самое можно делать и без помощи драйвера, нажав клавишу MR, затем нажав нужную кнопку, набрав команду и еще раз нажав клавишу MR. Клавиатура обладает встроенной памятью и способна запомнить три режима (M1, M2 или M3), включительно с назначением всех клавиш и настройками подсветки. Переключение между режимами доступно как через соответствующие кнопки на клавиатуре, так и через драйвер. Кроме того, есть вариант создания и редактирования общего профиля (включает в себя три режима) и привязки его к старту определенного приложения. Профилей можно создавать неограниченное количество, но в клавиатуру записывается только один. Потому не забывайте после всех внесенных изменений нажать кнопку Save to device memory.
В разделе Setting настраивается частота опроса устройства в пределах 125/250/500 или 1000 Гц. Можно выбрать вариант антигостинга — на все клавиши одновременно или только на шесть (механический переключатель для этого есть на обратной стороне клавиатуры, и он имеет приоритет перед программой). Затем можно задать параметры времени и типа срабатывания для таймера, который активируется соответствующей кнопкой на клавиатуре. Для кнопок выбирается также скорость и задержка повтора символов при зажатой кнопке и настраивается время перехода устройства в спящий режим, по наступлению которого активируется светомузыка.
В разделе Lighting, как это ни странно, собраны инструменты для управления подсветкой. На выбор предлагается возможность постоянного свечения или использования световых эффектов, регулируется яркость и есть возможность полного выключения подсветки. Кроме того, определяется вариант свечения клавиш — всех сразу одним цветом, или назначения цвета каждой кнопке индивидуально. Палитра доступных цветов состоит из 24 вариантов.
Макроредактор позволяет писать, сохранять и редактировать любые собственные макрокоманды. Учитываются и временные задержки между командами.
В разделе Lighting profiles можно отредактировать тип и количество используемых цветов для четырех вариантов световых эффектов, а также выбрать направление их срабатывания.
Эргономика и тестирование
Эргономика G.Skill Ripjaws KM780 RGB проработана на высоком уровне. Это становится понятно сразу, как только кладешь на нее руки. Большая высота клавиш компенсируется отличной подставкой под ладони, правильным изгибом и наклоном всех колпачков кнопок. Уже одно то, что спустя два дня у меня получилось производить безошибочный набор на ней слепым десятипальцевым методом (чего раньше за мной не водилось) говорит о многом. Сменные колпачки с особым рельефом кому-то могут показаться удобными, хотя без них вполне можно обойтись. Оценить качество нанесения и подсветки кириллического шрифта мне не удалось, поскольку клавиатура имеет сугубо латинскую гравировку. Тем не менее, рискну предположить, из прошлого опыта использования переключателей Cherry MX в прозрачном корпусе, что с различимой подсветкой локализованного шрифта проблем не будет.
Общее качество подсветки я бы оценил как среднее, в первую очередь из-за фактического отсутствия нормального белого цвета. Яркие оттенки, вроде оранжевого, голубого или красного цветов отображаются нормально, но более темные цвета выглядят блекло и различимы слабо. Что же до световых эффектов — волны, мерцания и т.д., они вряд ли пригодятся пользователям и нужны скорее в маркетинговых целях. На витрине смотрится хорошо, но реальному покупателю понадобится лишь какой-то один цвет, а не дискотека, либо же, в крайнем случае — зональная, разделенная по цветам подсветка. А это, как раз, реализовано здесь нормально и удобно.
Корпус клавиатуры обладает очень высокой прочностью и нерушимо противостоит скручиванию в любом направлении. Его большой вес не дает устройству скользить, хотя, как упоминалось ранее, ножки здесь далеко не самые лучшие. Наличие сквозных портов для аудио и USB устройств — тоже несомненный плюс, хотя расположены они так, что нащупать их и подключить вслепую не всегда получится с первого раза.
Нельзя обойти вниманием и бортовую память. Быстрое переключение режимов, запись макросов на ходу на любую клавишу — это отличная возможность, как для игроков, так и для работы в офисных и графических приложениях. И главное, что настройка всего этого как через драйвер, так и через клавиатуру интуитивно понятна.
Самый важный момент для любого игрока — отсутствие блокировки клавиш, при нажатии нескольких сразу. С этим все отлично. Ripjaws KM780 поддерживает режим одновременного нажатия на все кнопки сразу (NKRO) по умолчанию.
Если возникают проблемы с загрузкой системы, переводим клавиатуру в режим 6KRO, через драйвер или переключателем на задней панели. Этого режима будет более чем достаточно для 99% процентов пользователей, которые не играют в Mortal Combat с другом на одной клавиатуре.
Итоги
Поскольку все обнаруженные мной недостатки и достоинства G.Skill Ripjaws KM780 RGB были перечислены в обзоре, не буду останавливаться на них более подробно. Резюмируя общее впечатление от продукта, отмечу, что у G.Skill получилось создать отличную механическую клавиатуру, которая способная стать замечательной альтернативой для устройств от других, гораздо более опытных в сфере игровой периферии брендов. Компания постаралась угодить всем категориям покупателей, заложив в клавиатуру все популярные сейчас у игроков возможности. И это не могло не сказаться на цене, ведь протестированный сегодня самый дорогой вариант оценивается в 170 долларов. Версия без дополнительных колпачков обойдется на 10 долларов дешевле, а вариант с одноцветной красной подсветкой будет стоить и вовсе 120 долларов США (либо 130, с колпачками в комплекте). Кроме того, каждый из четырех вариантов клавиатур существует в трех версиях, с переключателями MX Red, MX Blue или MX Brown. В общем, есть все что угодно, к всеобщему удовольствию. Пройти мимо этой клавиатуры я рекомендую лишь тем, кто ищет себе хорошую белую подсветку клавиш, поскольку тут ее выставить невозможно.
