Всеми любимая за свою оперативную память компания G.Skill решила не отставать от последних веяний модных тенденций компьютерного рынка и выпустить собственную линейку игровой периферии. В серию с привычным и узнаваемым названием Ripjaws вошли клавиатура, мышь, гарнитура и даже коврик. Сегодня нам представилась возможность познакомиться с их единственным игровым манипулятором — лазерной мышью Ripjaws MX780 RGB. Потому обойдемся без длинных предисловий и сразу перейдем к ее осмотру.
Технические характеристики
Производитель G.Skill
Сайт производителя gskill.com
Модель Ripjaws MX780 RGB
Интерфейс Проводной (USB)
Тип Геймерская (FPS/MMO/RTS-игры)
Тип сенсора Лазерный
Модель сенсора Avago ADNS-9800
Разрешение, cpi 100 – 8200
Количество кнопок 8 кнопок + прокрутка (левая, средняя, правая, клавиша выбора разрешения, по две боковые клавиши вперед/назад с обеих сторон)
Максимальное ускорение, g 30
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм 1
Максимальная скорость, м/сек 3,81
Частота опроса USB-порта, Гц 125 / 250 / 500 / 1000
Частота кадров, fps 12 000
Внутренняя память, Кбайт 512
Скролл 1
Прокрутка вертикальная/горизонтальная +/–
Длина шнура, м 1,8
Возможность изменения массы +
Возможность регулировки формы корпуса +
Материал кабеля Нейлоновая оплетка
Материал поверхности корпуса Пластмасса, софт-тач
Цвет Черный
Подсветка Да (RGB, 16,8 млн. цветов)
Зоны подсветки Колесо прокрутки, логотип на корме, боковые светодиоды, четыре индикатора на верхней панели
Материал ножек Тефлон (PTFE)
Программное обеспечение Да
Размеры, (Д х Ш х В) мм 130 x 70 (93) x 38
Вес, г 111 (120 с грузиками)
Совместимость с ОС Windows 7 / 8 / 10
Дополнительно Сменные боковые панели на магнитных замках, регулировка высоты задней панели (отвертка в комплекте), два грузика по 4,5 г для регулировки веса
Средняя стоимость, $ 70
Поставка и комплектация
На мой субъективный вкус коробка мыши сделана весьма неплохо. Она выглядит одновременно красиво и сдержанно, не перегружая покупателя ни рекламным текстом, ни крикливыми абстрактными картинками. К сожалению, подробной информации о технической стороне Ripjaws MX780 RGB здесь тоже не найти, зато частично она перечислена в описании достоинств продукта, переведенных на восемь языков (включая русский).
Фронтальная часть коробки открывается в сторону, давая возможность лицезреть ее содержимое без распаковки. Особо примериться к форме манипулятора не получится.
В комплект поставки Ripjaws MX780 RGB входят две сменные боковые панели, два утяжеляющих грузика по 4,5 г каждый, отвертка для регулировки высоты задней панели и два листочка бумаги, содержащие в себе информацию о гарантии и короткое руководство пользователя.
Внешний вид и дизайн
Дизайн Ripjaws MX780 выглядит агрессивно и фантастично, напоминая во многом серию мышей R.A.T. от Mad Catz или Ouroboros от Razer. Корпус кажется не цельным, а собранным из отдельных элементов и во многом это ощущение оправдывается. В частности, панели левой и правой клавиши и упор под ладонь на корме фактически наложены на основной корпус, образуя в сумме сложносоставную верхнюю панель. Данная поверхность имеет приятное на ощупь софт-тач покрытие. Между основными клавишами расположено колесо прокрутки и глянцевая трапециевидная кнопка, по умолчанию отвечающая за смену разрешения.
Две основные клавиши скрывают под собой переключатели Omron с ресурсом наработки на отказ в 20 млн. нажатий. Срабатывают четко, активация происходит со средним усилием и различимым, но не очень громким щелчком. Прорезиненное колесо прокрутки работает довольно тихо с хорошо различимыми тактильно позициями фиксации. Для нажатия на него требуется усилие чуть выше среднего, звук активации средней кнопки — приглушенный. Место входа сигнального кабеля в мышь облагорожено массивной защитой от перегиба.
USB-шнур длиной 1,8 метра обтянут черной нейлоновой оплеткой. Он имеет среднюю толщину и жесткость. Легко принимает и запоминает любую форму, необходимую пользователю. Контакты в разъеме позолочены, а ближе разъему на провод надета бирка с серийным номером изделия.
Боковины мыши тоже визуально состоят из нескольких элементов. Единственная неподвижная здесь часть — это основной корпус из серого пластика с надписью Ripjaws. Верхняя панель, две боковые клавиши и задняя панель выглядят так, как будто подвешены независимо. Задняя накладка с упором под большой палец рельефная и выполнена из пластика с софт-тач покрытием. Боковые кнопки нажимаются легко, с тихим щелчком. Правда нащупать их и различить между собой не очень просто.
Правая часть мыши является зеркальным отражением левой. И тоже имеет две дополнительные кнопки. Другими словами, мышь может одинаково комфортно использоваться как левшами, так и правшами. Либо пользователь может наловчиться нажимать их безымянным пальцем.
Интересная, хотя и не уникальная возможность Ripjaws MX780 — это сменные боковые панели. По сути — слева и справа можно установить либо накладку с подставкой под большой палец, либо плоскую боковину (последняя, кстати, мне нравится больше). Держатся эти накладки на двух маленьких, но мощных магнитах и прилегают к корпусу как влитые.
Кроме того, под каждую из накладок можно вставить круглый грузик в резиновой обойме, весом в 4,5 г. На баланс мыши по осям это особо не влияет, просто манипулятор потенциально становится на 9 г тяжелее.
На задней панели есть подсвечиваемый логотип G.Skill.
Подставка под ладонь в задней части мыши может быть отрегулирована по высоте, в пределах 10 мм, с помощью упорного винта, доступ к которому есть со стороны нижней панели. Стоит учесть, что при регулировке изменяется не только подъем панели, но и угол ее наклона.
Эргономика манипулятора является симметричной и, благодаря наличию съемных боковых панелей и дополнительных клавиш с обеих сторон может быть легко адаптирована как под правшей, так и под левшей. По типу хвата мышь подходит под ладонь и пальцы, но, по моим субъективным впечатлениям, ее невозможно применять вместе с хваткой типа «коготь» из-за формы корпуса.
Основание мыши полностью пластиковое, хотя и выглядит как шлифованный металл. Есть пять тефлоновых ножек, расположенных спереди, по бокам и сзади. Если используется боковина с подставкой под большой палец, то на ней будет еще одна дополнительная ножка. По центру находится окошко лазерного сенсора Avago ADNS-9800. За ним, ближе к задней части можно обнаружить шестиугольный винт, которым регулируется наклон задней панели.
Для регулировки задней панели проще всего использовать инструмент, поставляемый в комплекте с мышью.
Подсветка манипулятора сделана по модной ныне RGB-технологии, которая позволяет задать для каждой из четырех зон свой цвет и яркость свечения. Фактически, первая зона — это колесо прокрутки, вторая — это тройные полоски на боковинах мыши, третья — четыре индикатора на верхней панели (кстати, каждый из них настраивается раздельно) и четвертая — это логотип G.Skill.
Фирменное ПО
Программное обеспечение мыши G.Skill Ripjaws MX780 RGB не имеет собственного названия и именуется созвучно с самим продуктом. Помимо драйвера, в комплекте с ним идет и прошивка для мыши, устанавливаемая автоматически при первом запуске мыши или установке ПО, если манипулятор в этот момент подключен к системе. На данный момент, на официальном сайте мною было обнаружено три варианта драйвера, наиболее актуальной из которых оказалась версия 0.61, сопровождаемая прошивкой за номером 16. Как стало ясно из информационного окна, ПО имеет локализацию только на семь основных языков (русского там нет). Отсюда же можно принудительно проверить обновления, сделать резервную копию всех настроек, сбросить все на заводские настройки или ознакомится с инструкцией.
Манипулятор снабжен бортовой встроенной памятью, которая позволяет сохранить все необходимые настройки в пять раздельных профилей и работать с ними без участия драйвера. Все остальные профили будут храниться на жестком диске. В разделе Customize можно настроить назначения всех восьми клавиш и двух направлений прокрутки колеса. В качестве предустановленных команд можно использовать функции клавиатуры и мыши, наборы мультимедийных команд и макросов, ярлыки быстрого доступа Windows и запуска отдельных программ или выбрать определенный текст. Кроме того, любую клавишу можно отключить или сбросить на настройки по умолчанию, а также использовать ее для смены разрешения или профиля или же использования снайперского режима (временного сброса чувствительности мыши до предустановленного значения). Есть и переключатель для переключения назначения клавиш под использование левшами.
Раздел Setting полностью посвящен настройке параметров лазерного сенсора Avago ADNS-9800. Прежде всего, доступен выбор текущей частоты опроса сенсора в пределах 125/250/500/1000 Гц. Для настройки чувствительности можно выбрать от одного до пяти фиксированных уровней, причем вертикальная и горизонтальная ось может быть настроена как в связке, так и раздельно. Доступный диапазон разрешения сенсора составляет от 100 до 8200 cpi, и калибровку можно производить с шагом в 100 cpi во всем спектре значений. Здесь же настраивается скорость двойного нажатия, стандартная скорость курсора Windows, с возможностью включения режима повышенной точности его позиционирования (фактически — угловой привязки), скорость колеса прокрутки. Регулировка высоты отрыва возможна с точностью в 0,1 мм. Максимальное значение в 10 единиц соответствует LOD в 1 мм. Если отключить эту регулировку, мышь будет выбирать высоту отрыва автоматически.
В разделе Lighting индивидуально выбирается цвет подсветки для каждой из семи зон. Базовая палитра состоит из 24 цветов, которые можно разбавить любыми другими оттенками. Свечение может быть перманентным, любо со световыми эффектами «дыхания» или «чередования цветов». Кроме того, его можно синхронизировать с системными событиями или полностью выключить.
Раздел MACROS представляет собой одновременно редактор и библиотеку макрокоманд. Доступна прямая запись и редактирование нажатий с клавиатуры и мыши, с учетом временных задержек или вовсе без них. Каждому макросу присваивается индивидуальное название, после чего он становится доступным в меню переназначения клавиш мыши.
В разделе Lighting Profiles настраивает порядок, количество и оттенок цветов, которые затем используются в световых эффектах циклической смены подсветки или режима дыхания. Настроенные здесь профили затем можно выбрать из раздела Lighting.
Эргономика и тестирование
Тестирование G.Skill Ripjaws MX780 RGB производилось на коврике Razer Goliathus WoT. Для нормальной работы сенсора на данной поверхности понадобилось выставить высоту отрыва в 0,4 мм. Сразу хочется отметить, что нестандартная эргономика мыши потребует от пользователя определенного промежутка времени на привыкание. Из-за раздельных панелей часть ладони все время висит в воздухе, да и боковины назвать слишком цепкими у меня не получится при всем желании. Одним словом, некоторое время ладонь будет инстинктивно нащупывать положение, при котором манипулятор не скользит и не выпадает из руки. Затем, когда положение будет найдено и записано в мышечную память, на неудобства перестаешь обращать внимание. Хотя, к слову, привыкнуть к удлиненной подставке под пальцы мне так и не удалось. В результате мышь использовалась с короткими боковинами с обеих сторон. Наиболее приемлемый вариант хвата здесь — пальцами. Из приятных моментов можно вспомнить софт-тач покрытие верхней панели мыши, которое довольно слабо пачкается, легко оттирается и приятное на ощупь, четкие переключатели основных кнопок и очень комфортное колесо прокрутки. Боковые клавиши нащупываются с трудом, зато не нажимаются случайно с противоположной стороны. Все нажатия сопровождаются щелчками средней громкости. Скольжение легкое и достаточно контролируемое даже на поверхности типа Speed. Регулировка веса, как мне кажется, для этой мыши бесполезна — корпус и так нормально сбалансирован и имеет оптимальный вес. Подсветка выглядит хорошо, но она не информативна, ведь шести из семи зон закрываются ладонью. Кстати текущий уровень разрешения при переключении на мгновение отображается изменением цвета — белый, красный, зеленый, синий, желтый обозначают уровни с первого по пятый.
Поведение сенсора типичное для Avago ADNS-9800. Он имеет стабильные показатели скорости, сглаживания и точности во всем диапазоне доступной чувствительности. Скорость перемещения и устойчивость к срывам соответствуют паспортным данным и находятся на достаточно высоком уровне. Ощущается небольшая угловая привязка. Центральная же проблема — высокий уровень непредсказуемой как позитивной, так и негативной акселерации курсора, который растет пропорционально с увеличением разрешения сенсора. Чтобы избежать этого эффекта в играх, лучше использовать невысокие уровни чувствительности — в пределах 400–1000 cpi. В том же, что касается высоты отрыва — все идеально. Поколдовав с настройками LOD можно уменьшить до предела, при котором курсор вообще не будет смещаться после отрыва манипулятора от поверхности. Уменьшение же частоты опроса сенсора ниже 1000 Гц в данном случае никакого смысла не имеет.
Итоги
Игровая мышь G.Skill Ripjaws MX780 RGB создавалась, прежде всего, как имиджевый продукт, и именно в таком ключе ее стоит рассматривать. Очевидно, что G.Skill не способны по состоянию на сегодня создать заметную конкуренцию на рынке игровой периферии когорте знаменитых игровых брендов. Однако, то, что у них получилось сделать, выглядит весьма симпатично и целостно.
Ripjaws MX780 обладает полным набором возможностей и функций, которые можно ожидать от современного игрового манипулятора. Мышь имеет настраиваемую форму корпуса и приятное покрытие, возможность регулировки веса, обширную RGB подсветку, качественные переключатели под кнопками, неплохой сенсор и продвинутое программное обеспечение, и даже встроенную память. Кроме того, эта мышь будет одинаково комфортной как для правшей, так и для левшей.
В общем, ее обладатели разочарованы точно не будут. Даже если они и не фанаты бренда G.Skill.
