В начале этого горячего со всех сторон лета отечественный производитель игровой компьютерной периферии HATOR решил попробовать свои силы в сегменте «life-style». Первым продуктом компании в этом жанре стала беспроводная портативная акустика под названием Aria Wireless. Затрудняюсь сказать, какие именно маркетинговые исследования подтолкнули HATOR в этом направлении, но стоит отметить, что опыта в сфере игровых гарнитур у них уже достаточно. Так может и акустическая система получилась неплохая? Давайте посмотрим, а точнее — послушаем.
Технические характеристики
Производитель HATOR
Модель и страница продукта Aria Wireless
Динамики 1х45 мм (НЧ), 1х30 мм (ВЧ)
Максимальная мощность, Вт 20+10
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 70 – 20 000
Чувствительность динамиков, дБ 81 (+/-3)
Сопротивление динамиков, Ом 4 (+/-15%)
Тип подключения Беспроводное (Bluetooth 5.3)
Радиус подключения, метров 10
Интерфейсы 1хUSB-C (заряжание)
Аккумулятор, мА·ч 5200
Время автономной работы, часов 16
Размеры, мм 83х75х205
Вес, г 620 (+/-5)
Цвет Черный / Синий
Особенности Влагозащита IPX7, шнурок для переноски, зарядный кабель USB-A на USB-C (0,8 метра), возможность подключения второй акустики
Средняя стоимость, грн 2499
Комплект поставки
В продажу устройство поступает в желтой с черным коробке среднего размера. Защиту внутри обеспечивают два небольших демпфера из вспененного полипропилена. Изображение акустики есть с трех сторон, технические характеристики на украинском, польском и английском языках изложены на обороте черного цвета. Как обычно, разглядеть их без дополнительной подсветки нереально.
В комплекте должен быть зарядный кабель USB-A на USB-C и руководство пользователя. В нашем случае инструкции не нашлось.
Внешний вид
Облик HATOR Aria Wireless является типичным для такого класса устройств. Акустическая система имеет цилиндрическую форму с наружным покрытием из искусственной ткани и пластиком по бокам. Доступны две цветовые схемы на выбор — черная и синяя. Фактические габариты устройства составляют 202х83х75 мм при весе в 616 г без учета шнура. Акустику удобно держать в одной руке. Два основных динамика высоких и низких частот расположены в условно передней части, где нет других видимых элементов.
Позади, а точнее — в задней верхней трети корпуса, расположены все органы управления. Это ряд из пяти рельефных пластиковых клавиш в форме интуитивно понятных значков. Их механизмы скрыты глубже и нажимаются как обычные кнопки, когда пользователь давит на соответствующий символ. Если смотреть слева направо, здесь будет кнопка соединения, клавиши уменьшения громкости, воспроизведения, увеличения громкости и выключателя питания. Сразу следует отметить, что для устройства заявлена защита от влаги на уровне IPX7. Это означает, что оно может пережить без повреждения даже кратковременное погружение в воду.
Зарядный порт USB-C находится на нижней грани слева. Справа от него находится тонкий двухцветный индикатор питания. Работать по кабелю эта акустика не может, только заряжаться. Однако ее можно использовать даже при зарядке. Поддерживается быстрая зарядка Power Delivery мощностью до 18 Вт. Общее время пополнения батареи занимает приблизительно 2,5 часа.
Гибкий зарядный кабель USB-A на USB-C имеет среднюю толщину и длину 0,8 метра. Его вес составляет 21 грамм.
С другой стороны на колонке надежно закреплен капроновый шнурок. За него устройство можно носить или прицепить на какой-то крючок. Его вес составляет всего три грамма при длине до 200 мм.
На нижней стороне есть две маленькие резиновые ножки, которые не дают устройству перекатываться на поверхности стола в горизонтальном положении.
С обеих сторон на резиновой мембране подвешены круглые пластиковые вибрационные пластины пассивных низкочастотных излучателей, улучшающие звучание басовых частот. В этом ракурсе также становится заметно, что форма акустической системы не идеально цилиндрическая, а одна ее грань вытянута в виде капли. Серийный номер изделия нанесен на рамку с правой стороны.
Систему можно использовать как горизонтально, так и вертикально. Качество звучания от этого практически не меняется. На поверхности стола при вертикальном положении лишних вибраций и самопроизвольного перемещения колонки не наблюдается даже на максимальной громкости.
Углубления на боковых рамках позволяют устройству звучать без искажений даже если оно стоит на этой плоскости.
Индикатор рядом с зарядным портом имеет несколько значений. Постоянный синий свет означает, что акустика включена, подключена и находится в стандартном режиме эквалайзера. Медленное мигание обозначает то же самое, но также отмечает «басовый» режим эквалайзера. Быстрое мигание сообщает о поиске устройства для подключения. Красный цвет загорается при подключении к зарядному кабелю.
Эргономика и тестирование
В процессе тестирования портативная акустика HATOR Aria Wireless подключалась к разным мобильным устройствам на базе Android по Bluetooth. При подключении использовалось простейшее кодирование сигнала SBC. Сам процесс соединения оказался достаточно простым и быстрым. Сразу после включения устройство доступно для сопряжения. Идентификация занимает всего несколько секунд, и при повторном включении соединение устанавливается практически мгновенно и автоматически. Все это сопровождается звуковыми комментариями от самой колонки, поэтому присматриваться к миганию индикатора нет необходимости. Случайных отключений или исчезновения сигнала не было.
По эргономике управления все достаточно хорошо. Кнопки относительно мягкие и быстро реагируют на нажатие. Иногда их можно нажать случайно. Есть управление громкостью и воспроизведением треков, включая переключение на предыдущий или следующий. В качестве источника звука сюда можно подключить два отдельных устройства. Кроме того, существует возможность соединить между собой в беспроводном режиме две акустики, чтобы получить более объемное звучание. Встроенный эквалайзер может работать либо в стандартном режиме, либо в режиме усиления низких частот. Стандартный режим работает по умолчанию. В нем индикатор постоянно светится синим. Во втором режиме басовые частоты становятся насыщеннее. Индикатор медленно мигает синим цветом. И именно этот вариант субъективно нравится мне больше на данном устройстве. Лучше звучит не только рок, но и любые вокальные партии.
Из недостатков можно отметить, что детали звуковой сцены теряются на громкости ниже 50%. Одновременно на максимальной громкости паразитных призвуков и искривления частот не наблюдается, но включать эту акустику на полную захочется разве что на громкой вечеринке. Для индивидуального прослушивания идеальный, по моему мнению, диапазон находится между 60 и 80% от максимальной громкости, в зависимости от жанра музыки. И в целом качество звучания находится на приличном уровне, хотя меломанам и аудиофилам, конечно, лучше присмотреться к более изысканным решениям. На одном из мобильных устройств иногда наблюдалось «запинание» звука на половину секунды. Почему именно оно происходило и почему исчезло на второй день использования, точно установить не удалось. Хотя точно можно сказать, что причина была не в помехах беспроводной связи.
По автономности колонка чуть-чуть не дотягивает до заявленных значений, хотя это наверняка больше зависит от стиля ее использования. В моем варианте ее хватило на 12 часов прослушивания музыки при 60% громкости.
Итоги
Aria Wireless, как первая попытка компании HATOR в сфере портативной акустики, получилась вполне приличным продуктом. Данная колонка обладает неплохой внешностью, достаточным качеством звучания при среднем и высоком уровне громкости, высоким общим уровнем громкости, которого хватит на небольших вечеринках и запасом автономности, достаточного на полный день. Кроме того, влагозащита позволяет не беспокоиться о возможности использования этой акустики на природе в неблагоприятных условиях. А возможных сценариев ее использования может быть много. Например, на велосипеде или самокате в корзине для бутылки воды, на пикнике или просто дома.
Среди всех этих возможностей сильно не хватает варианта постоянной работы по проводу в качестве саунд-бара для ПК. По-моему, способность к подключению и работе по проводу сильно выделила бы этот продукт на фоне других аналогов. А еще к недостаткам можно отнести утрату деталей звуковой сцены при понижении уровня громкости ниже 50% от максимума.
Выбор портативных акустических систем в настоящее время очень широк, на любой вкус и кошелек. И неизвестно, обретет ли HATOR Aria Wireless популярность среди них. Но своих денег она вполне стоит.
