Украинский бренд игровой периферии Hator продолжает экспериментировать со своей основной гарнитурой в ассортименте. Теперь Hypergang получила в названии номер 2. А изменилось ли в ней что-нибудь кроме названия? Посмотрим.
Технические характеристики
Производитель | HATOR |
Название и страница продукта | Hypergang 2 |
Цвет | Черный |
Аудио-каналы | 2.0 |
Динамики, мм | 53 (неодимовые магниты, композитная мембрана) |
Тип амбушюр | Закрытые |
Материал амбушюр | Искусственная кожа |
Импеданс, Ом | 64 (+/-15%) |
Чувствительность, дБ | 110 (+/-3) |
Диапазон частот наушников, Гц | 20 ~ 22 000 |
Интерфейс подключения гарнитуры | Проводное (комбинированный штекер 3,5 мм, отдельные штекеры 3,5 мм) |
Вес, г | 245 (+/-5) |
Совместимость | ПК, MAC, мобильные устройства и игровые консоли |
Тип микрофона | Внешний, съемный, аналоговый |
Направленность микрофона | Всенаправленный |
Активное шумоподавление | Нет |
Диапазон частот микрофона, Гц | 100 ~ 10 000 |
Соотношение сигнал/шум, дБ | 64 |
Чувствительность микрофона, дБ | -42 (+/-3) |
Дополнительно | Два съемные кабеля подключения в комплекте, два года гарантии |
Стоимость, грн | 1 999 |
Комплект поставки
Гарнитура продается в привычной для HATOR черно-желтой коробке. Впереди и по бокам есть изображение продукта. Позади на украинском, польском и английском языках изложены технические характеристики.
Дополнительной защиты внутри нет. Все аксессуары сложены в коробке по центру.
В комплекте есть инструкция пользователя, съемный микрофон с ветрозащитой, кабель с комбинированным 3,5-мм входом с одной стороны и двумя 3,5-мм разъемами с другой для подключения к ПК и кабель с комбинированным 3,5-мм разъемом с двух сторон для подключения к мобильным устройствам.
Внешний вид
Визуально гарнитура HATOR Hypergang 2 мало чем отличается от своих предыдущих вариантов. Это все еще классическая симметричная конструкция с мягким оголовьем, выдвижными скобками и вилкообразными держателями, позволяющими чашам наушников наклоняться по вертикали в сторону для лучшей посадки на голове.
Упругое полукруглое оголовье покрыто искусственной кожей и прострочено по ободу с обеих сторон. Надписи с названием бренда сверху больше нет.
Снизу внутри оголовья есть подложка с мягкой пеной. Боковые зажимы сделаны из софт-тач пластика и держатся на двух винтах каждый. Сзади из них выходит кабель без оплетки, соединяющий наушники между собой. Теперь он завит в спираль, на манер телефонного провода.
Рамки выдвижных скобок металлические и имеют три отверстия внутри для облегчения общего веса. К чашам они подсоединены через поворотные пластиковые шарниры. В следствие люфта и упругости держателей возможен небольшой выворот по горизонтали.
Каждый держатель выдвигается чуть больше, чем на 30 мм. На обороте имеются углубления, определяющее позиции фиксации. Всего их восемь, кроме двух крайних позиций, где фиксация не происходит. Соединительный кабель заходит в чашу сзади сверху.
Чаши наушников имеют округленную прямоугольную форму и изготовлены из пластика с софт-тач покрытием. По бокам на них установлены металлические овальные накладки с серебристой надписью HATOR снизу.
На левом наушнике снизу по центру имеется 3,5-мм вход золотистого цвета для подключения кабеля. Там же в переднем углу расположено 3,5-мм гнездо для микрофона. Входное углубление квадратной формы имеет отверстие под насечку, благодаря чему микрофон можно вставить только одной стороной.
Съемный микрофон имеет длину 145 мм и вес 10 граммов. Он аналоговый, с накладной ветрозащитой на конце. Гибкая штанга покрыта резиной и позволяет задать ему нужную форму и направление. В характеристиках почему-то указано, что это устройство всенаправленного действия. Но, учитывая расположение отверстий, он больше похож на направленный микрофон.
Так выглядит гарнитура в сборе. Ее вес составляет 248 грамм без учета микрофона и кабеля.
Для подключения к ПК гарнитура HATOR Hypergang 2 использует кабель с двумя 3,5-мм раздельными разъемами от микрофона и наушников. Длина кабеля в оплетке составляет 2,5 метра при весе в 47 грамм. На нем есть пульт управления громкостью и выключатель микрофона.
Для подключения к мобильным устройствам с комбинированным входом 3,5-мм гарнитура HATOR Hypergang 2 использует другой кабель в оплетке длиной 1,5 метра и весом в 31 грамм. На нем также есть пульт управления громкостью звука и выключатель микрофона. На проводе почему-то есть наклейка с серийным номером.
Амбушюры закрытого типа выполнены из искусственной протеиновой кожи и наполнены пеной с эффектом памяти. От динамика ухо пользователя отделяет тонкая поролоновая прокладка.
В чашах установлены 53-мм динамики с неодимовыми магнитами. Заявленный диапазон воспроизводимых частот составляет от 20 Гц до 22 кГц. По периметру динамика отверстия заклеены белой тканью, для гашения обратного эха внутри чаши.
Для разборки чаши наушников достаточно выкрутить четыре винта из рамки, которая удерживает амбушюры. Динамик приклеен к своей рамке, единственная плата имеет припаянный на себе разъем микрофона, соединительный кабель завязан на узел, чтобы его случайно не выдернули. 3,5-мм вход для кабеля является отдельным от платы.
Эргономика
Гарнитура HATOR Hypergang 2 имеет прочную и гибкую конструкцию, которая в целом хорошо держится на голове. На голову гарнитура не давит, при условии правильной настройки длины вилообразных держателей. Шатая или мотая резко головой, сбросить эти наушники не удастся, они достаточно неподвижно сидят на своем месте. Максимальная окружность головы, на которую хватит длины этой гарнитуры, составляет 60 см. На голове устройство не ощущается тяжелым. Микрофон можно легко выставить в подходящую позицию. Кабель самопроизвольно не запутывается.
Кожаные амбушюры мягко сидят на ушах и обеспечивают хорошую изоляцию от внешнего шума. Однако из-за отсутствия вентиляции у них становится жарко через некоторое время, что особенно заметно в летнее время.
К сожалению, оба комплектных кабеля имеют на себе регуляторы громкости. С одной стороны, это удобно. Но с другой, этот пульт может вызывать проблемы с разным уровнем громкости по каналам, особенно когда он выкручен в минимум.
Звучание наушников
Поскольку HATOR Hypergang 2 обладает достаточно высоким сопротивлением, чтобы добиться от него полного уровня громкости, понадобится хорошая аудио карта. На обычных встроенных картах звучание будет примерно вдвое тише и глуше на высоких частотах. Но при достаточной мощности источника воспроизведения эти наушники открываются полностью. Низкие, средние и высокие частоты воспроизводятся правильно. Но на уровне громкости более 85% возникают тихие фоновые шумы. При понижении регулятором уровня громкости ниже 10% может исчезать правый канал, слышен только левый. В общем качество звучания среднее. Музыку здесь можно просто слушать, а вот воспроизведение игровых звуков и голоса действительно на высоком уровне. Всё различается достаточно четко.
Звучание микрофона
Микрофон передает звук голоса четко и без искажений при подключении через внешнюю звуковую карту. Пробы происходили в Discord и в штатной программе Windows для записи звука. Фоновые шумы находятся по мере нарастания громкости записи. Также на звук голоса из микрофона накладывается звук из наушников. Трудно наверняка сказать, происходит ли это на физическом уровне из-за близкого расположения проводов или зависит от системных настроек.
Итоги
Если кратко резюмировать отличия HATOR Hypergang 2 от предыдущих версий этой гарнитуры, то все изменения носят преимущественно внешний косметический характер и находятся в плоскости комплектации. К примеру сюда относится отсутствие логотипа и завитые спиралью провода без оплетки. А также два отдельных кабеля с пультами вместо одного переходника. Разве что по сравнению с первой гарнитурой в серии динамики стали звучать несколько лучше.
К преимуществам устройства можно отнести относительно чистое звучание всего диапазона частот, достаточно высокий уровень громкости (но только при мощном источнике воспроизведения звука) и неплохой микрофон. А еще хорошее воспроизведение типовых игровых звуков и голосового диапазона.
Недостатки здесь остались примерно те же, что изредка встречались и ранее. В частности, это отпадание правого звукового канала на низком уровне громкости регулятора, тихий фоновый шум при высокой громкости и запись звука наушников через микрофон.
И несколько слов хотелось бы добавить о комплектации. Игровая гарнитура — это расходный материал, поскольку условия ее использования достаточно жесткие. Чаще всего в нем изнашиваются контактные поверхности и ломается кабель. Но сама рамка и динамики, как правило, живут заметно дольше. HATOR в целом понимает эту тенденцию, поэтому значительно расширил ассортимент аксессуаров к гарнитурам. Кабели, амбушюры (в том числе тканевые), микрофоны, переходники и адаптеры теперь можно приобрести отдельно. Динамики или разъемы можно отремонтировать по гарантии. Единственное, чего не хватает, это возможность самостоятельной замены накладки оголовья. Добавьте это, и модульные гарнитуры от HATOR, вероятно, выйдут на пик своей популярности.
