Игровая гарнитура Hypergang является главным аудиопродуктом в линейке периферии от Hator. Ее первые модели появились вместе с самим брендом в 2018 году. С того времени было несколько ревизий, где производитель экспериментировал с кабелем, микрофоном и набором аксессуаров. Но в конце концов все вернулось к исходному варианту с незначительными улучшениями. Hator Hypergang 7.1 USB, о которой пойдет речь в обзоре, является сочетанием в одном комплекте Hypergang Evo Elite и звуковой USB-карты Hator Crystal 7.1. Предлагаем посмотреть, что из этого вышло.
Технические характеристики
Производитель | Hator |
Название и страница продукта | Hypergang 7.1 USB |
Цвет | Черный |
Аудио-каналы | 2.0 (реально) / 7.1 (виртуально) |
Динамики, мм | 53 (неодимовые магниты, композитная мембрана) |
Тип амбушюр | Закрытые |
Материал амбушюр | Искусственная кожа / ткань |
Импеданс, Ом | 64 (+/-15%) |
Чувствительность, дБ | 110 (+/– 3) |
Диапазон частот наушников, Гц | 20 ~ 20 000 |
Интерфейс подключения гарнитуры | Проводной (комбинированный штекер 3,5 мм, отдельные штекеры 3,5 мм, USB) |
Вес, г | 250 |
Совместимость | ПК, MAC, мобильные устройства и игровые консоли |
Тип микрофона | Внешний, съемный, аналоговый |
Направленность микрофона | Однонаправленный |
Активное шумопоглощение | Да (через звуковую карту) |
Диапазон частот микрофона, Гц | 100 ~ 10 000 |
Соотношение сигнал/шум, дБ | 64 |
Чувствительность микрофона, дБ | –42 (+/– 3) |
Дополнительно | Звуковая карта USB Hator Crystal 7.1 в комплекте. Сменные тканевые амбушюры. Удлинитель-разветвитель на два входа 3,5 мм (2 метра), кабель 3,5 мм с пультом регулировки громкости звука и выключения микрофона (1 метр), аудиокабель 3,5 мм (1 метр), чехол для хранения |
Стоимость, грн | 2 599 |
Комплект поставки
Гарнитура поставляется в продажу в коробке, окрашеной в фирменный для Hator желтый и черный цвет. Изображение продукта присутствует, технические характеристики изложены на обороте на украинском, польском и английском языках. Единственное, что прочесть написанное там можно только при ярком внешнем освещении.
Упаковка внутри сделана достаточно оригинально. С первого взгляда даже не сразу ясно, где скрывается сама гарнитура. Все аксессуары сложены в коробке по центру.
Комплект поставки богат. Кроме самой гарнитуры здесь есть инструкция пользователя, дополнительный комплект тканевых амбушюр, чехол из водостойкой ткани, съемный микрофон, 3,5-мм аудиокабель, удлинитель-разветвитель с одного 3,5-мм входа на два 3,5-мм выхода, еще один 3,5-мм аудиокабель с пультом регулировки громкости звука и отключения микрофона, и звуковая карта USB Hator Crystal 7.1.
Внешний вид
Гарнитура Hator Hypergang 7.1 USB полностью черного цвета и имеет классическую симметричную конструкцию с мягким оголовьем, выдвижными дужками и вилкообразными держателями, позволяющими чашам наушников наклоняться по вертикали в пределах 50 градусов для лучшей посадки на голове пользователя.
Упругое полукруглое оголовье покрыто искусственной кожей и прострочено по ободу с обеих сторон. Надпись Hator вытеснена сверху.
Снизу внутри оголовья есть подложка с мягкой пеной. Боковые зажимы сделаны из пластика с покрытием софт-тач и держатся на двух винтах каждый. Позади из них выходит кабель в оплетке, соединяющий наушники между собой.
Рамочные выдвижные дужки металлические, с тремя длинными отверстиями внутри для облегчения общего веса. К чашам крепятся через поворотные пластиковые шарниры (также покрытые софт-тач), по одному винту с каждой стороны. Выворот по горизонтали возможен, но в очень малом диапазоне, благодаря люфту и упругости держателей.
Каждый держатель можно выдвинуть максимум на 30 мм. На обороте имеется углубление, определяющее позиции фиксации. Всего их восемь, кроме двух крайних позиций, где фиксация не происходит. Соединительный кабель заходит в чашу сзади сверху.
Чаши наушников прямоугольно-округленной формы изготовлены из пластика с софт-тач покрытием. По бокам на них сделаны овальные декоративные металлические накладки с серебристой надписью Hator. На первый взгляд, они кажутся маленькими, но на самом деле вполне комфортны и накрывают ухо полностью, не сжимая его.
На левом наушнике по центру снизу торчит позолоченный 3,5-мм вход для подключения кабеля. Снизу спереди есть 3,5-мм гнездо для микрофона. Входное углубление квадратной формы имеет отверстие слева под насечку, которая не дает вставить направленный микрофон неправильной стороной.
Съемный микрофон имеет длину 145 мм и вес 11 грамм. Он аналоговый, направленного действия и с накладным попфильтром на конце. Гибкая штанга покрыта резиной и позволяет задать удобную и нужную форму.
Вес самой гарнитуры составляет 250 грамм.
Гарнитура Hator Hypergang 7.1 USB имеет множество вариантов подключения к источнику воспроизведения звука. Первый и более простой вариант — это короткий, мягкий и гибкий аудио кабель с комбинированным 3,5-мм разъемом, покрытый нейлоновой оплеткой, длиной в 1 метр и весом в 20 граммов. Им логичнее всего подключаться к звуковой карте, мобильному устройству, ноутбуку, то есть ко всему, к чему хватает длины. Если не требуется пульт управления громкостью.
Удлинитель-разветвитель без оплетки имеет длину 2 метра и вес 40 грамм. Потребуется, если на компьютере есть отдельные входы для микрофона и наушников. Можно подключать к обычному кабелю или к кабелю с пультом.
Если требуется регулировка громкости звука на кабеле, то такой в комплекте тоже есть. Длиной 1,1 метра, весом 25 граммов и в оплетке. Также на пульте имеется выключатель микрофона. Можно подключать к ПК через удлинитель или к мобильным устройствам напрямую. Использовать со звуковой картой нет смысла, ведь там есть регулятор. Подобные пульты обладают одной неприятной конструктивной особенностью. При уменьшении уровня громкости до минимума может исчезать один канал звука. Или может быть неравномерная громкость по обоим каналам.
Звуковая карта имеет комбинированный 3,5-мм вход и USB-подключение. Общая длина кабеля с картой составляет 2 метра при весе в 64 грамма. Шнур в оплетке и с ферритовой накладкой. Габариты карты составляют 66х30х12 мм. Кроме того, что ей хватает мощности «раскачать» громкость наушников с сопротивлением в 64 Ом, карта имеет собственное программное обеспечение, позволяющее играться с тонкими настройками воспроизведения и записи звука. Также есть четыре кнопки для увеличения и уменьшения громкости звука, отключения звука и выключения микрофона.
Стоковые амбушюры закрытого типа выполнены из искусственной протеиновой кожи и наполнены пеной с эффектом памяти. От динамика ухо пользователя отделяет тонкая поролоновая прокладка.
По желанию амбушюры можно заменить тканевыми, которые также есть в комплекте. Они имеют худший уровень изоляции наружного шума, однако более комфортны для длительного ношения. Особенно если в помещении жарко.
Под амбушюрами установлены 53-мм динамики с неодимовыми магнитами. Заявленный диапазон воспроизводимых частот составляет от 20 Гц до 20 кГц. По периметру динамика отверстия заклеены белой тканью, вероятно, для гашения обратного эха внутри чаши.
Чтобы раскрыть чашу наушников, достаточно выкрутить четыре винта из рамки, удерживающей амбушюры. Внутри все просто. Динамик приклеен к своей рамке, единственная плата имеет впаянный на себе разъем микрофона, соединительный кабель завязан на узел, чтобы его случайно не выдернули. А вот 3,5-мм вход для кабеля отделен от платы, что повышает шансы успешного ремонта данного устройства.
Программное обеспечение
Звуковая карта Hator Crystal 7.1 в составе гарнитуры Hator Hypergang 7.1 USB имеет собственное приложение, которое можно загрузить как с ее страницы, так и со страницы наушников. ПО идентифицирует себя как Xear Audio Center, после установки постоянно активно и прямо со своей иконки в зоне уведомлений позволяет через правую кнопку вызвать почти все настройки, касающиеся звука. В параметрах приложения можно настроить его отображение на панели задач, уровень прозрачности вкладки, выбрать один из 17 доступных языков интерфейса или отключить уведомления.
Вкладка золотистого цвета по центру экрана сверху позволяет одним взглядом оценить, какие именно настройки звуковой карты сейчас активны. В той же вкладке можно создать или переключить текущий профиль настроек. К сожалению, переход к этим настройкам не интуитивно понятен. Нажмите правой клавишей по значку динамика и микрофона, чтобы вызвать появление выпадающего меню. После этого нажатие левой клавишей по иконкам вернет пользователя к последней открытой вкладке. Рассмотрим их все последовательно. Управление громкостью позволяет задать общий уровень громкости, отрегулировать его по каналам или заглушить звук полностью. Параметр дублируется ползунком вверху справа и соответствует стандартному уровню громкости звука Windows в процентах.
Далее можно выбрать частоту дискретизации звука наушников в 44,1 или 48 кГц.
Если активировать эквалайзер, можно настроить уровни звучания требуемого диапазона воспроизводимых частот. Есть заготовленные профили под разные жанры музыки, но можно создать и свой. И сохранить отдельно.
Если нужно добавить акустических эффектов в звуковую сцену, то они тоже здесь есть. Всего около 30 вариантов с имитацией разных типов помещений в трех размерах.
При включении виртуального звука 7.1 можно индивидуально настроить каждое направление воспроизведения и соответствующую громкость для него.
В Xear SingFx можно изменять тональность вокала от низкой до высокой, а также регулировать его громкость вплоть до полного заглушения голосовых частот относительно другого звука.
Параметр Xear Surround Max улучшает объем звука и уровень баса.
Следующая вкладка позволяет регулировать громкость записи микрофона, выключать ее полностью или включать усиление. Кроме того, можно включить мониторинг, при котором пользователь будет слышать собственный голос в наушниках таким, каким он записывается. Громкость этого фона можно также настроить.
Частоту дискретизации можно выбрать и для микрофона. В пределах 44,1 или 48 кГц.
Xear SingFX позволяет отрегулировать уровень громкости эха. Или сменить тембр своего голоса на «Дарта Вейдера», анимационного персонажа, низкий мужской бас или высокий женский голос.
Присутствует и электронное подавление излишнего фонового шума. Его можно включить и отрегулировать.
И если требуется информация о программном обеспечении и оборудовании, можно нажать на букву «i» сверху справа.
Эргономика
Гарнитура Hator Hypergang 7.1 USB имеет прочную структуру и обеспечивает комфортную посадку благодаря правильной степени гибкости оголовья и поворотным чашам наушников. На голову гарнитура никоим образом не давит, если правильно выставить длину вилообразных держателей. Кроме того, держится также достаточно крепко. Качая или мотая резко головой, сбросить эти наушники не удастся. Даже не получится их сместить. Максимальная окружность головы, на которой комфортно сядет эта гарнитура составляет 59 см. При весе в 280 грамм со шнуром и микрофоном, устройство почти не чувствуется. Направленный микрофон легко выставляется в удобную позицию благодаря гибкой штанге. Кабель обычно не перекручивается.
Основные кожаные амбушюры неплохо сидят на своем месте и нагреваются достаточно медленно. Поэтому в них можно без проблем провести несколько часов при условии, что в помещении не слишком жарко. При этом они очень сильно отсекают внешние звуки. Тканевые амбушюры с этим справляются хуже, но благодаря вентиляции создают дополнительный комфорт. И в них уже можно провести целый день без проблем.
Размер у гарнитуры невелик, ее можно носить на улице, если вам так хочется. Или переносить с собой в сумке, предварительно отсоединив микрофон и кабель. При стационарном использовании лучше подключать ее через комплектную звуковую карту. Это не только улучшает звучание в целом, но и органы управления будут всегда под рукой. Для смартфона или планшета лучше использовать простой короткий кабель. Что касается кабеля с аналоговым регулятором громкости, я его не рекомендую, поскольку возможны проблемы с разным уровнем громкости по каналам и даже помехами на микрофоне.
Звучание наушников
Hator Hypergang 7.1 USB звучит очень и очень неплохо по сравнению с предыдущими итерациями под названием Hypergang. Добавление в комплект хорошей аудиокарты Hator Crystal 7.1 позволило в полной мере раскрыть динамики с высокими значениями сопротивления. Теперь запаса громкости предостаточно во всем диапазоне частот. Правильно воспроизводятся низкие, средние и высокие частоты. Элементы звуковой сцены не теряются при понижении громкости. На высокой громкости динамики не хрипят. Музыку слушать в них приятно. А все не нравящиеся моменты можно выровнять с помощью эквалайзера. Позиционирование в играх также находится на высоком уровне. Определить направление звука можно с достаточной точностью. Если использовать Hator Hypergang 7.1 USB без родной звуковой карты, все будет значительно хуже. Общий уровень громкости проседает более чем наполовину, что особенно заметно на мобильных устройствах при подключении через разъем 3,5 мм. Звуковая сцена становится плоской и исчезает чувство глубины пространства.
Звучание микрофона
Микрофон передает звук голоса четко и без искажений при подключении через звуковую карту. Пробы происходили в Discord и в штатной программе Windows для записи звука. Фоновые шумы отсутствуют, поэтому нет необходимости дополнительно включать электронное подавление шумов. Хотя следует отметить, что испытание проводилось в относительно тихом помещении. При подключении через кабель 3,5 мм с пультом микрофон иногда записывал звук с наушников. При использовании простого кабеля 3,5 мм этой проблемы не возникало.
Итоги
Игровая гарнитура Hator Hypergang 7.1 USB — это отличное предложение в среднем ценовом диапазоне. Добавление звуковой карты Hypergang Evo Elite помогло в полной мере раскрыть возможности этой модели и устранить недостатки. Качество звука больше не зависит от того, какая звуковая карта установлена в ПК пользователя. В результате получилась гарнитура с прочной и легкой конструкцией, съемным кабелем, удобной посадкой и комфортными амбушюрами (в том числе тканевыми), достаточным качеством звука и приличным съемным микрофоном. И достаточно широким комплектом поставки, который позволяет подключиться к любому устройству.
Из недостатков устройства можно выделить только комплектный 3,5-мм кабель с пультом регулировки громкости. Он способствует наложению звука наушников на микрофонную запись и может вызвать перепад уровня громкости по каналам. Соответственно, отчасти лишним в комплекте является разветвитель, поскольку гарнитуру желательно всегда подключать напрямую через звуковую USB карту.
Если нужна качественная игровая гарнитура «из коробки», с хорошим позиционированием звука и чистым микрофоном, то Hator Hypergang 7.1 USB является вполне оправданным выбором. И ничто не мешает улучшить возможности уже имеющейся у вас другой гарнитуры с помощью звуковой карты Hator Crystal 7.1, которая продается отдельно и стоит совсем немного.
