Популярная гарнитура Hator Hypergang получила свою беспроводную версию с приставкой к названию Wireless Tri-mode. Теперь привычная игрокам конструкция наушников может работать не только по кабелю, но и через приемник 2,4 ГГц или подключаться по Bluetooth версии 5.3. А у нас есть возможность выяснить, насколько удачным получилось это устройство и какие у него преимущества, недостатки и особенности по сравнению с полностью проводными версиями.
Технические характеристики
Производитель | Hator |
Название и страница продукта | Hypergang Wireless Tri-mode |
Цвет | Черный |
Аудио каналы | 2.0 (реально) / 7.1 (виртуально) |
Динамики, мм | 53 (неодимовые магниты, композитная мембрана) |
Тип амбушюр | Закрытые |
Материал амбушюр | Искусственная кожа / ткань |
Импеданс, Ом | 64 (+/-15%) |
Чувствительность, дБ | 111 (+/- 3) |
Диапазон частот наушников, Гц | 10 ~ 22000 |
Интерфейс подключения гарнитуры | Беспроводной 2,4 ГГц (USB Type-A), Bluetooth 5.3, проводной — кабель USB Type-C на USB Type-A (3 метра). |
Задержка звука в режиме 2,4 ГГц, мс | 29 |
Задержка звука в режиме, мс | 86 |
Емкость аккумулятора, мА·ч | 750 (2,78 Вт·ч) |
Время работы от аккумулятора, часов | Режим 2,4 ГГц — 28, режим Bluetooth — 40, ожидание — 100. |
Вес, г | 286 (+/-5) |
Совместимость | ПК, MAC, игровые консоли, мобильные устройства с Android и iOS, устройства с поддержкой Bluetooth. |
Тип микрофона | Внешний, съемный |
Направленность микрофона | Всенаправленный |
Активное шумоподавление | Да |
Диапазон частот микрофона, Гц | 100 ~ 10 000 |
Соотношение сигнал/шум, дБ | 60 |
Чувствительность микрофона, дБ | -42 (+/-3) |
Дополнительно | Сменные тканевые амбушюры. Адаптер USB Type-C на USB Type-A. Чехол для хранения. |
Средняя стоимость, грн | 3 299 |
Комплект поставки
С самого начала Hator остается верен своему корпоративному желто-черному стилю оформления коробок. Здесь присутствуют изображения продукта спереди и с боков, а на обороте на украинском, польском и английском языках указаны его технические характеристики. Использование там определенного цвета шрифта, который невозможно прочитать без мощной подсветки и увеличительного стекла, наверняка является хитрым способом побудить покупателя лишний раз посетить официальный сайт в поисках информации.
Внутри есть оригинальная картонная вставка, которая одновременно поддерживает гарнитуру и служит коробкой для аксессуаров. Но в плане защиты от повреждений ничего не дает.
В комплекте поставки, кроме самой гарнитуры, есть инструкция пользователя, чехол из искусственной водостойкой ткани, набор из двух дополнительных амбушюр из ткани, трехметровый кабель USB Type-C на USB Type-A для подключения и зарядки, съемный микрофон с разъемом 3,5-мм, металлический адаптер USB Type-C на USB Type-A и 2,4 ГГц USB-приемник для беспроводного подключения к ПК.
Внешний вид
Концептуально и по облику гарнитура Hator Hypergang Wireless Tri-mode мало отличается от предыдущих версий Hypergang. Она имеет классическую симметричную конструкцию с мягким оголовьем, выдвижными скобками и вилкообразными держателями, позволяющими чашам наушников наклоняться по вертикали в пределах 50 градусов для лучшей посадки на голове пользователя.
Упругое полукруглое оголовье покрыто искусственной кожей и прострочено по обводу с обеих сторон. Надпись Hator вытеснена сверху.
Снизу внутри оголовья есть подложка с мягкой пеной. Боковые зажимы сделаны из пластика с покрытием софт-тач и держатся на двух винтах каждый. Позади из них выходит кабель в оплетке, соединяющий наушники между собой.
Рамочные выдвижные скобки металлические, с тремя длинными отверстиями внутри для облегчения общего веса. К чашам крепятся через поворотные пластиковые шарниры (также покрытые софт-тач), по одному винту с каждой стороны.
Каждый держатель можно удлинить до 30 мм. На обороте имеется углубление, определяющее позиции фиксации. Всего их восемь, кроме двух крайних позиций, где фиксация не происходит. Соединительный кабель заходит в чашу сзади сверху.
Чаши наушников слегка изменились. Теперь они полностью пластиковые и покрытые софт-тач покрытием. Прямоугольная скругленная форма также незначительно поменяла свои контуры. Надпись Hator по бокам выжжена лазером на самой поверхности и имеет встроенные светодиоды подсветки. Чаши комфортны по размеру и накрывают уши полностью, не сжимая их.
На левом наушнике много разъемов и органов управления. Прямо у дужки впереди расположена клавиша выключения микрофона. Ниже находится 3,5-мм гнездо для микрофона с углублением квадратной формы. Слева на нем есть насечка, которая не дает вставить микрофон неправильной стороной. По центру снизу встроен разъем USB Type-C для зарядного кабеля и рядом с ним индикатор питания.
Съемный микрофон имеет длину 150 мм и вес 10 граммов. Он аналоговый, с накладным попфильтром на конце. Гибкая штанга покрыта резиной и позволяет задать удобную и нужную форму.
У задней дужки левого наушника находится кнопка выключателя питания. Клавиши увеличения и уменьшения громкости находятся позади зарядного порта.
Достаточно мягкий и покрытый оплеткой кабель USB Type-C на USB Type-A имеет длину в три метра и вес 51 грамм.
В случае, если ПК расположен далеко или неудобно тянуться к USB порту, приемник можно подключить к кабелю через специальный комплектный адаптер USB Type-C на USB Type-A. И иногда подключать сюда сами наушники на подзарядку. Или иметь дополнительный порт под рукой, если приемник подключен в другое место.
Так все смотрится в сборе. Габариты передатчика составляют 32,2х16,6х8,1 мм при весе в 3 г, адаптер имеет размер в 30,2х14,7х7,4 мм при весе в 6 граммов.
На правом наушнике, позади держателя, есть клавиша включения режима объемного звука 7.1. А ниже находится кнопка переключения и выключения подсветки.
Стоковые амбушюры закрытого типа выполнены из искусственной протеиновой кожи и наполнены пеной с эффектом памяти. От динамика пользователя ухо отделяет тонкая поролоновая прокладка. Вес гарнитуры без учета микрофона составляет 277 граммов.
Под амбушюрами установлены 53-мм динамики с неодимовыми магнитами. Заявленный диапазон воспроизводимых частот составляет от 10 Гц до 22 кГц. По периметру динамика отверстия заклеены белой тканью, вероятно для гашения обратного эха внутри чаши.
В комплекте есть альтернативные тканевые амбушюры. Они хуже изолируют уши слушателя от внешнего шума, равно как и окружающие лучше слышат звук из наушников по сравнению с кожаными амбушюрами. Но ткань значительно более комфортна для длительного использования, уши лучше вентилируются и меньше потеют под наушниками. Особенно это заметно, если в помещении жарко. С этими амбушюрами вес гарнитуры меньше на 4 грамма, чем с кожаными.
Непонятно, зачем, но в этой гарнитуре есть подсветка логотипа на обеих чашах. Еще больше удивляет алгоритм ее работы. Подсветка включается каждый раз вместе с устройством и изменяет цвет. Отдельной кнопкой ее можно переключить на статическое свечение фиолетово-зеленым цветом или выключить. Какой практический смысл в том, кроме лишнего потребления заряда батареи, неясно. Кроме того, рядом с зарядным портом имеется отдельный индикатор, который горит синим цветом при включенной гарнитуре и красным цветом во время зарядки.
Вместо этого светодиоды на приемнике гораздо более информативны. Светящийся синий цвет означает, что гарнитура подключена и микрофон работает. Отсутствие подсветки указывает на то, что микрофон выключен. Мигание может означать низкий уровень заряда (о чем будет соответствующее голосовое сообщение в наушниках) или отсутствие связи с наушниками. С одной стороны удобно, но только если приемник где-то перед глазами.
Эргономика
Поскольку общая конструкция Hator Hypergang Wireless Tri-mode мало чем отличается от обычных беспроводных Hypergang, то и впечатления от них тоже очень схожи. Разницы в весе почти нет, габариты примерно те же. Прочная структура гарнитуры обеспечивает комфортную посадку благодаря правильной степени гибкости оголовья и поворотным чашам наушников. На голову гарнитура никоим образом не давит, если правильно выставить длину вилообразных держателей, и держится достаточно крепко. Даже резко кивая или мотая головой, сбросить эти наушники не удастся. Максимальная окружность головы, на которой комфортно сядет эта гарнитура составляет 59 см. Микрофон легко выставляется в удобную позицию благодаря гибкой штанге. Кабель, когда устройство подключено, обычно не перекручивается.
Основные кожаные амбушюры неплохо сидят на своем месте и нагреваются медленно. В них можно просидеть несколько часов при условии, что не слишком жарко. Основное преимущество в том, что они хорошо отсекают внешние звуки. Тканевые амбушюры лучше вентилируются и создают дополнительный комфорт, но хуже изолируют звук.
Определенные вопросы есть к эргономике расположения клавиш и их количеству. С одной стороны, все выглядит логичным образом, но на практике требует времени на привыкание. Кроме того, есть несколько моментов, которые мне лично не понравились. Во-первых, подсветка всегда включается вместе с наушниками. То есть, если она не нужна, или вы просто хотите сэкономить заряд, нужно будет два лишних нажатия на соответствующую кнопку каждый раз при включении гарнитуры, чтобы выключить подсветку. Далее устройство всегда включается в стерео режиме. Если вы хотите услышать звук в формате виртуального 7.1, нажмите еще одну кнопку. И все было бы неплохо, но гарнитура еще полностью автоматически выключается в случае, если на нее не подается звук. Приблизительно через 10 минут простоя. И начинается нажатие нескольких кнопок подряд.
Автономность гарнитуры заявлена в пределах 28 часов через приемник 2,4 ГГц, до 40 часов по Bluetooth и до 100 часов в режиме ожидания. По нашим подсчетам, заряда нового устройства хватило в режиме 2,4 ГГц суммарно на 32 часа. При этом примерно 7 часов наушники работали на максимальной громкости, а остальное время при громкости в 50%. Подсветка была постоянно включена статическим цветом, режим 7.1 не включался. При разрядке батареи поступает голосовое сообщение, периодически начинает пропадать звук и иногда гарнитура выключается. Для зарядки официально нужно 2,5 часа, но на практике индикатор зарядки не переставал мигать и после этого времени. Однако он уже не включался после повторного подключения по кабелю. Кстати, гарнитура не может одновременно заряжаться и работать в беспроводном режиме. Проводной режим имеет преимущество над беспроводным. Но и для того, чтобы гарнитура работала в проводном режиме, она также должна быть включена.
Звучание наушников
Что касается звука в динамиках, то особых замечаний у него нет, учитывая класс и тип устройства. Частотный диапазон воспроизводится правильно для средних и низких частот. А вот с высокими есть проблема в виде паразитного шума в диапазоне выше 8 кГц. Но только в беспроводном режиме. По проводу этой проблемы нет, весь спектр частот звучит правильно. В общем звук можно охарактеризовать как плоский, причем запаса громкости здесь более чем хватает, басы насыщены. При включении виртуального звука 7.1 ситуация значительно улучшается, звучание становится красочным, с эффектом присутствия. Но этот режим лучше использовать исключительно для прослушивания музыки, поскольку при воспроизведении голосового диапазона (например при внутриигровой коммуникации) возникает нежелательное фоновое эхо. А для позиционирования в игровых ситуациях вполне достаточно возможностей стереозвука.
Звучание микрофона
Микрофон тоже работает неоднозначно. При работе по кабелю он записывает очень чистый звук голоса, без фоновых шумов и без искажения тембра. Почти идеально. Но в беспроводном режиме запись почему-то резко теряет в качестве. Голос все еще разборчив, без фоновых помех, но несколько невнятный, будто теряется усиление. То есть, для игровой коммуникации этого все еще достаточно, но для активного общения с большой аудиторией слушателей будет некрасиво.
Итоги
Гарнитура Hator Hypergang Wireless Tri-mode создает довольно странное первое впечатление. Это дебютный продукт компании по направлению беспроводного игрового звука, поэтому ожидать от него слишком многого не стоит. Тем не менее эта гарнитура по факту оказывается беспроводной только наполовину. Она отлично работает, когда подключена по кабелю в плане качества звучания динамиков и микрофона. Но в беспроводном режиме почему-то работает хуже. Как будто это альтернативный, а не основной сценарий ее применения. В случае динамиков страдает верхний частотный диапазон, а микрофон записывает голос менее качественно, чем по проводу. Вероятно, это могут быть проблемы в прошивке микроконтроллера и надеюсь, что производитель сможет их быстро решить. Кроме того, не совсем понятно, зачем в беспроводных наушниках нужна практически неуправляемая подсветка. Также надеюсь, что для нее будет разработано программное обеспечение для изменения желаемого цвета или эффекта. Несмотря на это, даже с подсветкой данные наушники имеют несколько большую автономность, чем заявлено официально.
При проводном подключении эта гарнитура по качеству звучания является аналогом Hator Hypergang 7.1 USB, хотя и без программного обеспечения. В беспроводном режиме Hator Hypergang Wireless Tri-mode тоже работает неплохо. Но, наверное, может гораздо лучше.
