Марка игровой периферии Hator Gaming появилась на рынке совсем недавно и пока еще не успела завоевать какую-либо популярность у отечественных пользователей. У кого-то она вызывает скептицизм, а кто-то уже готов поддаться экспериментам, учитывая вполне демократичный ценник на эту продукцию. Ранее у нас на тестировании уже побывала клавиатура Hator Earthquake, интересной особенностью которой были пока еще редко встречающиеся оптические переключатели. Сейчас же мы рассмотрим гарнитуру Hypergang.
Внешне она сильно напоминает серию HyperX Cloud, но при этом стоит в два раза дешевле.
Модель Hator Hypergang
Страница продукта hator.gg
Аудиоканалы 2.0
Динамики, мм 52
Принцип работы Закрытый
Импеданс, Ом 32
Диапазон частот, Гц 20–20 000
Интерфейс подключения гарнитуры 3,5 мм мини-штекер
Микрофон
Тип датчика Однонаправленный
Диапазон частот, Гц 20–10 000
Чувствительность, дБ 42±3дБ
Стоимость, $ ~50
Комплект поставки
Hator Gaming поставляются в двухцветной коробке средних размеров с минималистичным оформлением. После вскрытия бокса, аккуратно уложенные наушники смотрятся скромно, но эффектно. Правда, в глаза бросается дешёвый пластик формы, в которой находится гарнитура.
Помимо гарнитуры внутри есть руководство пользователя, съёмный микрофон, два провода с TRRRS-разъёмами на 1 и 2 метра в нейлоновой оплётке и шнур-переходник. Дополнительных тканевых амбушюр нет. Короткий кабель, скорее всего, нужен для подключения гарнитуры к смартфонам, ноутбукам, планшетам или ПК, которые стоят на столе. А если компьютер установлен на полу, для этого есть дополнительный двухметровый провод.
Внешний вид
Гарнитура Hator Gaming получила металлическую конструкцию с пластиковыми вставками и минималистичным дизайном. На внутренней части прочного коромысла, под слоем кожзаменителя, находится мягкая подкладка. Сверху нет никаких логотипов бренда, надписей или рисунков — только тонкий слой экокожи, прикрывающей металлическую основу. Фиксаторы по краям коромысла пластиковые.
Дуги выдвигаются на три сантиметра, а с их внутренней стороны присутствуют семь делений-фиксаторов.
Овальные чашки сделаны из гладкого матового пластика и двигаются в вертикальной плоскости. По центру внешней части дуги есть надпись Hator. Амбушюры из экокожи компактные и не способны полностью закрыть уши выше среднего размера.
На левой чашке расположены два входа. Первый — «позолоченный», для 3,5-мм аудиоразъёма. Второй утоплен в корпус и предназначен для однонаправленного микрофона.
Последний легко гнётся, а при необходимости быстро отсоединяется.
Между амбушюрами и начинкой чашек установлен мягкий разделитель. Под ним находятся 52-мм динамики с композитной мембраной. Усилителей и ЦАПов, естественно, тут не предусмотрено, как и RGB-подсветки.
Эргономика и удобство использования
Hator Gaming лёгкие (250 грамм) и компактные наушники с прочным оголовьем. Гарнитура не давит при использовании, а из-за минимального веса почти не ощущается.
Если задаться целью и проверить каждый участок наушников, то можно найти места с люфтом. Но если не придираться и не прислушиваться, то никаких скрипов и потрескиваний, во время использования не замечено.
Амбушюры из кожзама неплохо отсекают внешний звук, но из-за своего небольшого размера могут не подойти для некоторых пользователей.
Гладкий матовый пластик легко собирает отпечатки пальцев и пыль, но из-за чёрной окраски, ни то, ни другое почти не заметно. Такой материал также боится царапин, которые легко появляются от малейшего прикосновения и хорошо видны даже, если мелкие.
Съёмный микрофон без активного шумоподавления, громко звучит, но глуховат и немного искажает голос. Его возможностей более чем достаточно для общения с группой во время игровых сессий, с друзьями или сослуживцами.
Впечатления от звука
Из-за ценника в 50 долларов, ближайшим соперником Hator Gaming можно назвать Razer Kraken Essential. И если они выделяются заваленным басом, глухой серединой и почти полным отсутствием верхних частот, то Hator Gaming радует сбалансированным объёмным звучанием, где ничего не забивает соседние диапазоны.
Hator Gaming — бюджетные геймерские уши, а значит требовать от них чего-то серьёзного не стоит. При этом они достойно звучат в играх, а в шутерах и экшенах чётко выделяют шаги и позицию противника. Ярко слышны и выстрелы, взрывы и прочие подобные эффекты.
Гарнитура Hator Gaming подойдёт для просмотра кино, видео на YouTube и другого мультимедийного контента. Наушники пригодны и для прослушивания любого стиля музыки, но только в случае, если вы не помешаны на качественном звучании.
Итоги
Игровая гарнитура Hator Gaming получила лёгкий, компактный и лаконичный корпус, адекватный ценник и сбалансированное звучание. Наушники напоминают дизайн линейки HyperX Cloud, при этом они достойно показывают себя в играх и более чем подходят для музыки. Но исключительно для всеядных меломанов. Новинку снабдили съёмными микрофоном и проводами разной длины с универсальными TRRRS-разъемами. Это позволяет использовать гарнитуру с несколькими типами устройств, будь вы за рабочим столом в офисе, с планшетом на диване дома, на улице или в транспорте со смартфоном.
