В соответствии с новым рыночным трендом, под маркой HATOR презентовали их первую мышь с повышенной относительно обычных 1000 Гц частотой опроса. По названию она является потомком HATOR Quasar Wireless, обзор которой был два года назад. Простое сравнение характеристик сразу демонстрирует, в каком направлении пошла эволюция модели, кроме частоты: новинка имеет похожую форму, но на 30 граммов легче, получила более новый сенсор, оптические переключатели и RGB-подсветку.
HATOR Quasar 2 Ultra 4K Wireless
Технические характеристики
Производитель HATOR
Модель Quasar 2 Ultra 4K Wireless
Интерфейс Беспроводной (2,4 ГГц, Bluetooth) или проводной USB
Тип Игровая
Тип сенсора Оптический
Модель сенсора PixArt 3395
Разрешение, cpi 400 – 26 000
Количество кнопок 6 кнопок + прокрутка
Максимальное ускорение, g 50
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм н/д
Максимальная скорость, м/сек н/д
Частота опроса USB-порта, Гц До 4000
Частота кадров, fps н/д
Внутренняя память н/д
Колесо прокрутки 1
Прокрутка вертикальная/горизонтальная +/–
Тип приемника для беспроводного подключения USB-приемник 2,4 ГГц
Время автономной работы, ч До 182 часов
Время работы в режиме ожидания н/д
Время зарядки, ч 2
Батарея 3,7 В, 600 мАч
Возможность изменения массы
Возможность регулировки формы корпуса
Длина шнура, м 1,8
Материал кабеля Паракорд
Материал поверхности корпуса Пластик с покрытием
Цвет Черный/розовый, черный/сиреневый, белый/сиреневый, белый/сиреневый
Подсветка +
Зоны подсветки Колесо прокрутки
Материал ножек 100% PTFE
Программное обеспечение Собственное ПО HATOR
Размеры, (ДхШхВ) мм 118 x 62 x 39
Вес, г 58
Совместимость с ОС Windows 10/11, Linux, Android та MacOS
Дополнительно Комплект противоскользящих накладок, комплект сменных ножек, съемный кабель USB-A to USB Type-C
Средняя стоимость, грн 3599
Комплектация
Мышь поставляется в картонной коробке небольшого размера с традиционным для HATOR ярко-желтым цветом и полноцветной печатью.
В комплект поставки входят:
  • мышь Quasar 2 Ultra 4K Wireless;
  • беспроводной USB-донгл 2,4 ГГц;
  • съемный кабель USB-A на USB Type-C;
  • накладки для улучшения сцепления;
  • запасные ножки из 100% PTFE;
  • инструкция пользователя.
Дизайн
Quasar 2 Ultra 4K Wireless имеет легкую конструкцию и симметричную форму, которая, по утверждению производителя, обеспечивает комфортное использование для любой руки — в принципе, так оно и есть, потому что форма классическая. Размеры мыши составляют 118 мм в длину, 62 мм в ширину и 39 мм в высоту, что несколько меньше, чем у первого поколения Quasar, но больше, чем у HATOR Stellar Pro Wireless. Самое важное — это вес, который составляет всего 58 грамм. Это не рекордный, но очень хороший показатель для беспроводной мыши в 2024 году. Для сравнения, первая HATOR Quasar Wireless весила 88 г, а откровенно сверхлегкая Stellar Pro Wireless с «дырявым» корпусом — 52 грамма.
Особенностью является покрытие UV Coating, которое улучшает сцепление и уменьшает усталость во время длительных игровых сессий. Покрытие матовое, но гладкое, без текстуры и при этом очень приятное на ощупь. Чем-то напоминает smooth-touch у Razer (не путать с ужасным soft-touch прошлых лет!), но менее склонно собирать пыль и грязь на себя.
Мышь доступна в трех цветовых вариантах: черный/розовый, черный/сиреневый и белый/сиреневый — в нашем случае на тест попал первый вариант. Основные кнопки сделаны не черными, а темно-серыми. Название бренда вдоль левой кнопки уже становится традиционным элементом для HATOR, а вот довольно большая надпись «4K» сбоку подчеркивает основную особенность, но делает это не очень элегантно.
На нижней части мыши расположены три ножки из 100% PTFE, которые обеспечивают плавное движение на любой поверхности — две большие, так называемые «Zowie-style», плюс центральная по контуру сенсора. Важно, что они — белого цвета, так как «из коробки» мышь имеет на них синюю защитную пленку, которая с розовым пластиком смотрится даже гармонично (что видно на одном из фото выше), но, на самом деле, пленку надо снять.
Quasar 2 Ultra 4K Wireless предлагает три варианта подключения: беспроводное 2,4 ГГц, Bluetooth и проводное через USB-кабель. Переключатель находится на нижней плоскости мыши слева от сенсора. Среднее положение «Off» не полностью выключает мышь, а переводит в проводной режим.
Одной из ключевых особенностей мыши является частота опроса в 4000 Гц, которая реализована благодаря использованию чипсетов Nordic. Это гарантирует стабильный и мгновенный отклик без задержек и является, пожалуй, главным трендом в мышестроении на 2024 год. Такая частота доступна исключительно при подключении через 2,4 ГГц — при проводном USB максимальная частота составляет 1000 Гц, а от Bluetooth, соответственно ограничению технологии, всего 125 Гц.
В комплекте присутствует съемный кабель USB-A на USB Type-C длиной 1800 мм. Оплетка из паракорда очень гибкая и не мешает движениям, что делает кабель идеальным для использования в проводном режиме.
RGB-подсветка присутствует только у колесика прокрутки. Ее наличие позволяет мыши лучше вписаться в сетапы, где все остальные компоненты тоже имеют подсветку. Плюс, она информирует пользователя о переключении dpi, ведь каждому из шести уровней соответствует свой цвет.
Кнопка переключения DPI находится на нижней плоскости мыши справа от сенсора. При стандартных настройках доступны следующие показатели чувствительности (циклично): 400 / 800 / 1000 / 1200 / 1600 / 3200 DPI — но каждый из уровней можно изменить в приложении.
Внутри
Для разборки нужно снять нижнюю ножку и открутить два винтика. После корпус можно осторожно открыть. Осторожно, потому что по всему остальному периметру половинки корпуса держатся пластиковыми защелками.
HATOR Quasar 2 Ultra 4K Wireless оснащена оптическим сенсором PixArt PAW3395DM-T6QU, который является одним из самых современных доступных решений на рынке игровых мышей. Вообще тайваньская компания PixArt Imaging Inc. фактически обладает монополией на рынке сенсоров для игровых мышей. Независимо от бренда — будь то Razer, SteelSeries, Corsair или HATOR — вероятность того, что внутри установлен сенсор PixArt, чрезвычайно высока. Эта монополия обусловлена как требованиями сообщества геймеров, так и исключительным качеством сенсорной технологии PixArt.
Мыши, которые используют более старые модели PixArt с более низкой производительностью или оптические/лазерные сенсоры от непроверенных компаний, часто скептически встречают на рынке. Многие производители сотрудничают с PixArt для создания «кастомизированных» версий их сенсоров. Например, Razer имеет свои сенсоры Focus+ и Focus Pro, Roccat использовал название Owl-Eye, а SteelSeries — TrueMove. Однако, по сути, все они базируются на технологии PixArt с определенными программными модификациями. Из всего перечня важно только то, что Razer имеет эксклюзивные права на новейшие сенсоры PixArt в течение примерно двух лет после их выпуска. Это ограничивает доступность этих сенсоров для других производителей.
После окончания срока эксклюзивности рынок обычно наполняется мышами с этим, теперь уже «устаревшим» на два года, сенсором. Хотя PAW3395 может не быть абсолютно новым сенсором на рынке, ведь недавно «публичным» стал PAW3950 (как в Razer Viper V3 Hyperspeed), он все еще остается чрезвычайно мощным и способным удовлетворить потребности 99% игроков. Фактически, разница в производительности между этим сенсором и новейшими моделями часто настолько незначительна, что большинство пользователей не заметят разницы в реальных условиях использования до тех пор, пока не начнут интересоваться тонкими настройками (описанными, например, в обзоре Razer Viper V3 Pro с сенсором следующего, пока эксклюзивного для Razer, поколения).
PAW3395DM-T6QU имеет следующие характеристики:
  • разрешение: до 26 000 CPI;
  • максимальная скорость отслеживания: 650 IPS (дюймов в секунду);
  • максимальное ускорение: 50 g;
  • частота кадров: самонастраиваемая;
  • расстояние отрыва: программируемое 1 мм или 2 мм;
  • интерфейс: 4-проводной SPI;
  • источник света: интегрированный инфракрасный светодиод;
  • погрешность разрешения: 0,4%.
Сенсор работает при напряжении 1,8-2,1 В и имеет ток потребления 1,7 мА в режиме высокой производительности (HP) и 1,3 мА в энергосберегающем режиме (LP).
PAW3395DM-T6QU предлагает несколько программируемых режимов работы, включая высокопроизводительный игровой режим (HP), энергосберегающий игровой режим (LP), режим для проводного подключения и офисный режим. Это разнообразие позволяет оптимизировать работу мыши в зависимости от конкретных потребностей и ситуаций использования. В реальном использовании эти характеристики означают, что HATOR Quasar 2 Ultra 4K Wireless способна обеспечить исключительно точное отслеживание движений даже при очень высоких скоростях и ускорениях. Это особенно полезно для игроков в быстрые FPS-игры, где точность и скорость играют критическую роль. Возможность настройки расстояния отрыва (LOD) позволяет пользователям оптимизировать работу мыши в соответствии со своим стилем игры и типом поверхности, на которой они используют мышь.
Современные сенсоры, такие как PAW3395, уже достигли такого уровня точности и быстродействия, что дальнейшие улучшения этих параметров вряд ли будут заметны для большинства пользователей. Именно поэтому тенденции в разработке игровых мышей сосредоточены на уменьшении веса, улучшении эргономики (мелком, так как традиционные формы уже отработаны десятилетиями), увеличении времени автономной работы и добавлении новых функций, а не на дальнейшем повышении характеристик сенсоров.
В качестве основных используются оптические переключатели Kailh с ресурсом до 100 миллионов нажатий. Еще раз, отдельно подчеркнем — именно оптические, впервые у HATOR. Стоит напомнить, что для мышей (как и для клавиатур, кроме мембранных) существует два основных типа переключателей: механические и оптические. Механические переключатели используют физические подвижные части для регистрации клика. Они известны своей долговечностью и четким тактильным откликом, однако могут страдать от проблем с двойным кликом из-за окисления контактов.
Оптические переключатели используют световой луч для регистрации кликов. Эта технология считается более быстрой и надежной, поскольку не имеет физических изнашиваемых компонентов. Оптические переключатели не подвержены проблемам с двойным кликом и имеют более низкую задержку, ведь не требуют времени на срабатывание контактов, что характерно для механических аналогов. Сила срабатывания составляет 65 ± 10% г. Боковые кнопки оснащены механическими переключателями Huano с ресурсом 3 миллиона нажатий. Колесико прокрутки использует энкодер TTC Gold Dustproof.
Емкость аккумулятора составляет 600 мАч при напряжении 3,7 В (2,22 Вт⋅ч), что обеспечивает до 182 часов работы в беспроводном режиме. Время полной зарядки составляет 2 часа.
В процессе разборки и сборки обнаружилась интересная деталь: если оставить мышь исключительно проводной, без подсветки и рабочих боковых кнопок, то ее вес с и так неплохих 58 грамм можно довести до абсолютно чемпионских 40 граммов! Правда, лучше таким моддингом заниматься на младшей версии HATOR Quasar 2 Pro Wireless, где вес аналогичный, но нет поддержки частоты опроса 4000 Гц. Скажем так, впечатления от работы с 40-граммовой мышью очень непривычные, в приятном смысле.
Номинально, сама мышь HATOR Quasar 2 Ultra 4K Wireless совместима с операционными системами Windows 10/11, Linux, Android и Mac OS. Программное обеспечение для собственно изменения встроенных настроек, которое можно скачать с сайта производителя, как всегда, работает только из-под Windows. С его помощью можно создавать макросы, регулировать RGB-подсветку и тонко настраивать параметры мыши в соответствии с потребностями пользователя.
Включить частоту опроса 2000 или 4000 Гц можно только в режиме 2,4 ГГц, как-либо иначе приложение просто даже не предлагает. Также из интересных вещей заметны Debounce time (что иронично, ибо как раз оптические переключатели не нуждаются в этой настройке, так как отсылают сигнал мгновенно), переключение режимов HP/LP и другие довольно тонкие настройки.
Впечатления
В целом, впечатления от HATOR Quasar 2 Ultra 4K Wireless в позитивном смысле похожи на впечатления от HATOR Stellar Pro Wireless, только еще лучше. И это неудивительно, ведь мыши имеют одинаковый сенсор, похожую форму (Quasar 2 Ultra 4K Wireless немного больше и без отверстий в корпусе), а также схожий небольшой вес. Если точнее, то новинка на 6 грамм тяжелее, что компенсируется вдвое большей емкостью батареи и отсутствием тех же отверстий. Баланс веса нейтральный, при типичном хвате мышь не наклоняется вперед или назад при отрыве от поверхности.
Из других интересных изменений — более гибкие настройки через приложение. Гладкая поверхность с UV-покрытием субъективно лучше текстуры у Stellar Pro Wireless, причём при желании сделать мышь ещё более цепкой — это достигается наклейками из комплекта. Наклейки, кстати, по рисунку аналогичны черным кейкапам HATOR Authentic Edition, то есть имеют ненавязчивый украинский мотив. Те несколько дополнительных миллиметров разницы габаритов делают хват ладонью гораздо более реалистичной задачей, хотя, конечно, держать мышь таких размеров и веса пальцами или «когтем» все же логичнее.
Но кроме эргономики и сенсора есть еще две технические характеристики — это переключатели и соединение. По обоим параметрам Quasar 2 Ultra 4K Wireless сильно ушла вперед. Выбор оптических переключателей Kailh может иметь несколько преимуществ для геймеров. Прежде всего, это скорость: оптические переключатели обычно имеют меньшую задержку, что может быть критичным в быстрых соревновательных играх. Вторым преимуществом является надежность: отсутствие механических частей снижает (хотя не убирает) вероятность возникновения проблем с двойным кликом. Кроме того, оптические переключатели обеспечивают лучшую стабильность, поскольку они менее подвержены изменению характеристик со временем, что гарантирует более стабильный опыт использования.
Однако стоит отметить, что ощущение от нажатия оптических переключателей может отличаться от традиционных механических — клик четкий и приятный, но некоторым игрокам может потребоваться некоторое время для адаптации, особенно если они привыкли к конкретному ощущению механических переключателей. Несмотря на это, общее качество и производительность оптических переключателей Kailh делают их привлекательным выбором для большинства топовых игровых мышей, включая HATOR Quasar 2 Ultra 4K Wireless, что является сейчас флагманом для бренда.
Замеры усилия оружейным инструментом показали следующее: основные кнопки с оптическими переключателями Kailh срабатывают в диапазоне 45–51 грамм, боковые с механическими переключателями Huano — 60–68 грамм, а колесико требует 94–108 грамм.
Что касается самого разрекламированного показателя, то есть частоты опроса порта USB в случае подключения через адаптер 2,4 ГГц, то проверка приложением Razer Polling Rate Tester полностью подтвердила обещание HATOR — мышь стабильно работает в диапазоне 3900-4000 Гц.
Но кроме, собственно, подтверждения реальности частоты, интересно было посмотреть на изменение в загрузке процессора (Intel Core i9-12900K), ведь тестирование Razer Viper V3 Pro выявило очень большую разницу между 1000 Гц и 8000 Гц. В случае HATOR картина оказалась аналогичной, что ожидаемо, так как работает это все по одной схеме, но при отсутствии режима именно 8000 Гц более радикального показателя удалось не достичь. Подчеркиваем, что указанные числа — это не абсолютное значение процента загрузки CPU, а более наглядная разница между режимом простоя и активными движениями мышью:
Частота опроса, Гц Загрузка CPU, %
125 0
250 0
500 0–1
1000 1–3
2000 3–4
4000 4–6
Субъективно, именно переход от стандартных 1000 Гц до «чего-то выше» (то есть, хотя бы 2000 Гц) ощущается наибольшим улучшением плавности и точности движения курсора. По сравнению с этим, дальнейшее повышение до 4000 Гц уже не так важно — но, возможно, профессиональные киберспортсмены не согласятся с таким выводом.
Крупноформатные ножки типа Zowie из 100% PTFE (тефлона), как и у HATOR Stellar Pro Wireless, в целом работают на всех протестированных поверхностях (а их более 20, всех возможных типов), но больше всего этой мыши подходят гладкие тканевые коврики. Впрочем, даже стекло и металл не являются проблемой. Для сенсора PixArt 3395 тоже, но это уже неудивительно.
Выводы
Quasar 2 Ultra 4K Wireless представляет собой значительный, хотя и эволюционный, шаг вперед в линейке продуктов HATOR, предлагая ряд усовершенствований в соответствии с последними тенденциями на рынке.
Плюсы:
  • Честная частота опроса 4000 Гц.
  • Оптические переключатели Kailh с ресурсом 100 млн кликов.
  • Приятное UV-покрытие.
  • Дополнительные наклейки и глайды в комплекте.
  • Адекватная емкость батареи 600 мАч.
  • Широкие настройки сенсора в приложении.
  • 58 граммов является хорошим, хоть и не рекордным результатом.
  • Украинский бренд.
Минусы
  • Нет чисто черной версии.
  • Надпись «4K» на корпусе выглядит как-то неуклюже.
  • Обладателям более крупных ладоней мышь может ощущаться маленькой.
  • Нужна привычка к оптическим переключателям.
  • Повышенная нагрузка на CPU в режиме 4000 Гц.
Пожалуй, можно было бы записать в негатив еще отсутствие 8000 Гц, так как конкуренты уже щеголяют этим, но пока это выглядит больше маркетинговой «фишкой» с еще большей нагрузкой процессора. Ну и, конечно, цена — 3599 грн является новым рекордом для мышей HATOR и приближает Quasar 2 Ultra 4K Wireless к сегменту, где начинается ожесточенная борьба многих брендов за покупателя «мыши за 100 баксов». Младшая модель HATOR Quasar 2 Pro дешевле на 600 грн, но требует принести в жертву оптические переключатели и повышенную частоту опроса, то есть как раз «флагманские» же черты продукта. Так что посмотрим, как новинка будет чувствовать себя на рынке Украины.
