Игровой бренд Hator существует более четырех лет. За это время у них уже были в ассортименте беспроводные клавиатуры. Но не было беспроводных мышей. И вот, несмотря на все проблемы, в продаже появляются сразу две модели, способные работать без провода — Hator Quasar Wireless и Hator Pulsar Wireless. Исходя из установленных в них сенсоров и стоимости, можно утверждать, что именно Quasar Wireless является «топовой» мышью в линейке. И именно она является предметом данного обзора.
Технические характеристики
Производитель Hator
Название и страница продукта Quasar Wireless
Интерфейс Проводной (USB) / Беспроводной (USB, 2,4 ГГц / Bluetooth)
Тип Игровая (FPS/MMO/RTS-игры)
Тип сенсора Оптический
Модель сенсора PixArt PAW3370DM-T4QU
Разрешение, cpi 50 – 19 000
Количество кнопок 5 кнопок + прокрутка (левая, средняя, правая, две боковые кнопки)
Максимальное ускорение, g 50
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм 2
Максимальная скорость, м/сек 10,16
Частота опроса USB-порта, Гц 125 / 250 / 500 / 1000
Частота кадров, fps Вариативная
Внутренняя память Да (1 профиль)
Скролл 1
Прокрутка вертикальная/горизонтальная +/-
Тип приемника для беспроводного соединения Нано-ресивер
Питание, время автономной работы, часов 75
Протокол (ГГц) / радиус (м) беспроводной связи 2,4 ГГц / BT до 10 м
Возможность изменения массы
Возможность регулировки формы корпуса
Длина шнура, м 1,85
Материал кабеля Оплетка, паракорд
Материал поверхности корпуса Пластмасса
Цвет Черный
Подсветка
Зоны подсветки
Материал ножек Тефлон (PTFE)
Программное обеспечение +
Размеры, (Д х Ш х В) мм 122 x 65 x 39
Вес, г 88
Совместимость с ОС Windows 7, 10, 11
Дополнительно Комплект сменных ножек, съемный кабель USB Type C
Средняя стоимость, грн 2499
Комплект поставки
Мышь поставляется в небольшой и красивой на вид желтой коробке. На передней и боковых сторонах есть изображение продукта анфас и в профиль. Снизу наклеен товарный и серийный штрих-код, а с тыльной стороны указаны все основные характеристики на украинском, польском и английском языках.
В комплекте можно найти мышь, кабель, передатчик, комплект запасных ножек и инструкцию.
Дизайн
По форме Hator Quasar Wireless не похожа ни на что из ассортимента этого бренда. Она симметрична, с заваленными внутрь боковинами и передней панелью, а самая высокая точка спинки смещена в сторону задней трети корпуса. Материал — гладкий на ощупь матовый пластик с небольшим отливом, а цвет полностью черный. Поверхность достаточно устойчива к загрязнению и легко очищается. Панели ЛКМ и ПКМ отделены от корпуса и имеют небольшой люфт в стороны. Свободный ход при нажатии минимален. Срабатывание происходит с громким щелчком, для активации требуется средний уровень усилия. Средняя кнопка активируется туже и немного тише основных переключателей. Справа от колеса прокрутки в щелях виден свет спрятанного внутри информативного светодиода, который иногда включается.
Левая боковина сплошная. В передней ее части есть надпись Hator, по центру расположены две глянцевые дополнительные клавиши среднего размера. Они достаточно четкие и лишены свободного хода. Нажатие происходит со средним усилием и звонким щелчком среднего уровня громкости.
Зарядный разъем USB Type C прячется в нише по центру внизу передней панели. Он имеет внутри по бокам две специфические направляющие для лучшей фиксации, поэтому, кроме фирменного кабеля, сюда может быть проблематичным подключить что-то другое. Колесо прокрутки имеет резиновое покрытие с тактильными насечками и достаточно удачное, как на мой вкус. Оно сильно погружено в корпус, имеет четко выраженные позиции фиксации и при этом вращается легко и бесшумно.
Кнопки с правой стороны мыши отсутствуют.
На закругленной корме нет ни единого логотипа или подсветки, и это прекрасно.
Симметричная эргономика Hator Quasar Wireless рассчитана, в первую очередь, под правую руку среднего или большого размера и лучше всего подходит под хват «пальцами» или «когтем». Полностью держать мышь ладонью будет несколько неудобно благодаря достаточно высокой и отодвинутой назад спинке верхней панели. Левши также смогут пользоваться устройством, но без боковых кнопок. Мышь имеет хорошо центрированный баланс массы по осям симметрии, а общий ее вес составляет 86 грамм без учета приемника и его крышки, которые также добавляют по два грамма каждый.
На подошве мыши есть две ножки впереди и одна большая полукруглая сзади. Окошко сенсора расположено по центру с небольшим смещением вперед. Справа от него есть кнопка переключения уровня разрешения и частоты опроса с цветным индикатором над ней (который, кстати, никогда не отключается). Слева находится ползунок переключателя питания.
Карман передатчика закрыт магнитной круглой крышкой, с внутренней стороны которой имеется наклейка с серийным номером изделия. Сам передатчик не болтается внутри только вследствие прижатия мягкой накладкой, без магнитов.
Кабель USB Type C является гибким и средним по толщине и мягкости. Он покрыт капроновой оплеткой, имеет длину в 1,85 метра и весит 33 грамма. Также на нем присутствует ферритовая накладка ближе к порту USB Type А и резиновая застежка для собирания излишней длины. USB-приемник прост с виду, и, судя по всему, не способен работать в режиме передатчика.
При подключении по кабелю массивный пластик вокруг порта оказывается близко от поверхности, но не мешает движению устройства. Если только не наклонять его слишком вперед при перестановке. Для большего удобства с этим проводом лучше использовать отдельный держатель. Мышь всегда в приоритете работает по кабелю, даже если одновременно подключена в беспроводном режиме.
Индикатор за колесом включается на короткое время вместе с мышью и показывает красным цветом подключение и зарядку по кабелю, зеленым — работу через приемник, синим — соединение через Bluetooth. Если индикатор мигает красным цветом, значит пришло время заряжать аккумулятор.
Внутреннее устройство
Чтобы разобрать мышь, нужно снять все три ножки, предварительно их прогрев. Корпус держится на четырех саморезах, расположенных под ними.
Верхняя крышка легко отделяется. На ней нет ни одного электронного элемента, но большое внимание уделено креплению и балансировке основных клавиш.
Основными переключателями являются Kailh GM8.0 в прозрачном корпусе с черными штоками и ресурсом отработки на отказ в 80 млн нажатий. Дополнительные боковые переключатели от Kailh с белыми штоками. Энкодер колеса прокрутки F-Switch, высотой 11 мм.
Аккумулятор имеет огромную емкость в 1000 мА·ч и напряжение в 3,7 В (3,7 Вт·ч всего). Под колесом прокрутки для средней клавиши мыши использован переключатель Changfeng с красной кнопкой (обычно таковые имеют заявленный ресурс в 5 млн нажатий).
Сенсор — PixArt PAW3370DM-T4QU оптический с инфракрасной подсветкой.
Функциональные возможности
Без установки программного обеспечения в Hator Quasar Wireless можно настраивать разрешение, переключать частоту опроса и подключать к Bluetooth устройствам или восстанавливать связь с приемником. После включения мыши ползунком питания или подключения по кабелю, нужно последовательно нажимать круглую кнопку у окошка сенсора, чтобы переключать разрешение. Каждый уровень обозначен определенным цветом: красный — 800 cpi, оранжевый — 1200 cpi, желтый — 1600 cpi, зеленый — 2400 cpi (по заводской настройке). Если зажать эту кнопку на пару секунд, переключается частота опроса. Каждой соответствует определенный цвет: синий — 125 Гц, голубой — 250 Гц, фиолетовый — 500 Гц, белый — 1000 Гц. Через сочетание нескольких клавиш можно выполнить следующие команды:
  1. Переключение между режимами Bluetooth и 2,4 ГГц — зажать на несколько секунд ЛКМ, СКМ и переднюю боковую кнопку;
  2. Подключение к Bluetooth устройству или 2,4 ГГц передатчику — зажать одновременно на несколько секунд ЛКМ, СКМ и ПКМ. По Bluetooth включится режим сопряжения (мерцающий синий цвет индикации), а в случае с 2,4 ГГц (мигающий зеленый цвет индикации) мышь нужно поднести на расстояние в 10 мм к приемнику и подождать соединения;
  3. Переключение между каналами Bluetooth до трех устройств: 1 — зажать СКМ и переднюю боковую кнопку (синий цвет индикации); 2 — зажать СКМ и заднюю боковую кнопку (голубой цвет индикации); 3 — зажать СКМ и обе боковые кнопки одновременно (изумрудный цвет индикации).
Фирменное ПО
Мышь Hator Quasar Wireless имеет собственное программное обеспечение, которое можно найти на официальном сайте, скачать и установить. Функция автозапуска для него выбирается только на этапе установки. Еще можно выбрать сразу, а затем при необходимости изменить язык интерфейса — украинский, польский или английский.
В настройках кнопок можно изменить команды на пяти кнопках — ЛКМ, СКМ, ПКМ и двух боковых. При этом одна клавиша должна выполнять функцию ЛКМ. Из доступных для назначения команд есть функции по умолчанию, клавиши мыши и клавиатуры (кроме прокрутки), кнопка переключения cpi, автонажиматель (надо задать задержку в мс и количество нажатий до 255), мультимедийные команды, команды приложения офиса, системные команды или макросы. Главное не забыть нажать на иконку сохранения изменений мыши в правом нижнем углу. В левом верхнем углу есть индикатор текущего уровня заряда. Слева находится главная панель управления профилями и вкладками.
Чтобы разобраться в редакторе макрокоманд, много времени не понадобится. Создаются отдельные цепочки команд, им можно присвоить любое название, ввести команды мыши (кроме прокрутки) или клавиатуры, определив задержку. Потом все это можно отредактировать. Можно добавить и движение мыши, хотя совершенно непонятно, в чем и как оно измеряется, поскольку значения параметров находятся в пределах от 1 до 255. Кроме того, не понятно ограничение на количество команд в цепочке. Хотя на каком-то этапе она с гарантией ограничится объемом памяти.
В настройках сенсора имеется четыре отдельных уровня разрешения, которые можно задать в пределах от 50 до 19 000 cpi с шагом в 50 cpi. Лишние уровни можно отключить по желанию. Есть кнопка перехода в системные параметры мыши Windows и выбор частоты опроса между стандартными 125, 250, 500 или 1000 Гц.
К сожалению, нигде нет настроек режима энергосбережения. Кроме того, многие важные параметры этого сенсора, такие как высота отрыва, акселерация и линейность, также невозможно отрегулировать в этом ПО.
Эргономика и тестирование
Тестирование мыши Hator Quasar Wireless производилось на тканевом коврике монотонного черного цвета SteelSeries QcK Edge XL. Приемник размещался на дистанции до 50 см от мыши, в зоне прямой видимости, на передней панели корпуса ПК.
Эргономика этой мыши универсальна. Это не совсем классическая симметрия с приподнятой задней частью корпуса, которая тем не менее удобно лежит в руке среднего или большого размера в хватах «пальцами» или «когтем». Вес в 88 грамм хорошо распределен и отцентрирован. Мышь не чувствуется ни слишком легкой, ни тяжелой. Есть определенные маленькие люфты в корпусе и клавишах, но ничего серьезного, как говорится. Поверхность хорошо противостоит загрязнению и быстро очищается. Мышь не выпадает ни из сухих, ни из влажных ладоней. Основные клавиши достаточно громкие, но работают четко. Дополнительные и средние кнопки просто обычные. Отдельно стоит отметить колесо прокрутки — оно здесь получилось очень удачным, с хорошей тактильной отдачей, тихим и легким вращением. Кабель мог бы быть лучше в плане гибкости, но учитывая, что это все же беспроводная мышь, вопросов к нему нет. Ножки скользят со средним уровнем сопротивления, а масса мыши способствует большей инерции корпуса при изменении направления движения. Хорошо и то, что в комплекте есть дополнительные сменные ножки.
При проводном использовании все достаточно просто. Подключаете кабель и Hator Quasar Wireless просто работает и заряжается. Кстати, перед первым использованием советую полностью зарядить ее аккумулятор, пока не погаснет красный светодиод внутри. Провод вообще не мешает движению манипулятора, хотя я бы добавил к нему держатель. Еще одна интересная подробность — мышь почему-то определяется драйвером только при проводном подключении. Если хотите изменить настройки, вставляйте кабель.
При эксплуатации в беспроводном режиме 2,4 ГГц я тоже не заметил существенных проблем. Приемник просыпается быстро и незаметно при первом включении вместе с системой. Перебоев, задержек или зависаний в использовании не наблюдалось. Сенсор при несколько-минутном простое переходит в режим сбережения энергии и выходит из него с началом движения, почти без задержки. Если оставить мышь на полчаса, то засыпает передатчик. И для возобновления соединения нужно нажать любую клавишу.
При работе по Bluetooth Hator Quasar Wireless ведет себя как обычная офисная мышь с частотой опроса в 125 Гц. Зато батарея живет у нее еще дольше, чем с использованием USB приемника.
Относительно автономности все интересно. Официально заявлено производителем, что мышь может непрерывно работать до 75 часов. Используя все это указанное время на частоте опроса в 1000 Гц и чувствительности в 1000 cpi, было замечено, что в драйвере отметка заряда снизилась лишь до 90%. Это можно было бы списать на ошибку ПО. Но, зная характеристики потребления энергии сенсора PixArt PAW3370 и емкость батареи в 1000 мА·ч, легко вычислить, что мышь может работать от 600 до 800 часов без зарядки, при условии, что не имеет других прожорливых потребителей в своей конструкции. Одним из них может быть никогда не отключаемый индикатор разрешения. Но даже в таком случае автономность остается потрясающей. К сожалению, у меня не было достаточно времени, чтобы попытаться полностью разрядить Hator Quasar Wireless. Однако я уверен, что он не только отрабатывает заявленные часы, но и способен протянуть гораздо дольше. Надеюсь, что производитель учтет этот момент и произведет повторные измерения. Или откорректирует драйвер. А программное обеспечение действительно требует коррекции, поскольку многие возможности настройки этого сенсора здесь просто не прописаны.
Установленный здесь оптический сенсор с невидимой инфракрасной подсветкой называется PixArt PAW3370DM-T4QU. Еще два года назад это был лучший в линейке датчик, сочетающий высокую точность, скорость и экономичность при беспроводном использовании. Сейчас появились модели лучше, но и этот сенсор не стал от этого хуже и является достойным выбором для современного игрового беспроводного манипулятора. Из недостатков именно в этой сборке можно отметить высоту отрыва в районе 2 мм и заметный уровень сглаживания, который фиксируется программно. Хотя это может быть вопрос в большей степени к беспроводной связи, чем к самому датчику.
Итоги
Как для флагманской модели в линейке Hator, беспроводная игровая мышь Quasar Wireless получилась вполне приличным продуктом. Она проста и эффективна. Удобная симметричная форма сочетается с умеренным весом, отличным сенсором, хорошими переключателями и колесом прокрутки. Возможность работы по кабелю через приемник 2,4 ГГц и с тремя устройствами через Bluetooth удовлетворит все возможные сценарии использования для игр, работы или развлечений. Из самых больших преимуществ лично для меня здесь можно отметить очень выносливую батарею и отсутствие подсветки.
Из недостатков ничего слишком критичного в Hator Quasar Wireless я не нашел. Но есть ряд моментов, которые неплохо бы исправить. В частности, присутствуют незначительные люфты в корпусе. В комплекте нет переходника с приемника на кабель (хотя он есть у младшей модели Hator Pulsar Wireless), поэтому приемник придется располагать вдали от игровой поверхности. Драйвер не видит мышь в беспроводном режиме, только по кабелю. Само программное обеспечение полностью не раскрывает функциональные возможности настройки данной модели сенсора. К примеру, высота отрыва достаточно высока и не регулируется программно. А еще неизвестно, верно ли отображается текущий уровень заряда батареи.
Надеюсь, что со временем эти моменты будут устранены, а мышь Hator Quasar Wireless займет достойное место в рейтинге любимых манипуляторов украинских игроков.
