В начале года мы рассматривали игровую клавиатуру HATOR Rockfall TKL Mecha с механическими переключателями, и она оставила хорошие впечатления. Теперь подоспела вторая версия этой клавиатуры. Производитель обещает в Rockfall 2 TKL Mecha новый уровень акустического комфорта и лучшие тактильные ощущения благодаря переработанной конструкции с шумоподавлением и новыми переключателями. Звучит очень привлекательно, но как обстоят дела в реальности? Постараемся выяснить в данном обзоре.
Технические характеристики
Производитель | HATOR |
Название и страница продукта | Rockfall 2 TKL Mecha |
Подключение | Проводное |
Интерфейс | USB-A to USB Type-C |
Частота опроса, Гц | 1000 |
Тип | Игровая |
Количество клавиш | 87 |
Дополнительные кнопки | – |
Ресурс нажатия клавиш, млн | 70 |
Тип клавиш | Механические |
Тип переключателей | HATOR Aurum Orange/Indigo |
Изменение угла наклона корпуса | + |
Встроенная память | + |
Возможность записи макросов | + |
Обработка одновременных нажатий | 6KRO / NKRO |
Подсветка | Да (RGB, 16,8 млн цветов) |
Длина шнура USB, м | 1,8 |
Материал оплётки | Нейлон |
Материал корпуса | Пластик |
Цвет | Мятный (Mint) |
Программное обеспечение | Да |
Съёмная подставка под кисти рук | – |
Внешние интерфейсы | – |
Размеры (Д х Ш х В), мм | 360 x 133 x 36 |
Масса, г | 975 |
Совместимость с ОС | Windows 10/11, Android, Linux, Mac OS, совместима с консолями PS4/5, Xbox |
Дополнительно | Шумоподавление, колпачки клавиш из износостойкого PBT пластика двойного литья, ключ для съема колпачков, 5 дополнительных колпачков в комплекте |
Средняя цена, грн | 1999 |
Комплект поставки
Клавиатура поставляется в коробке желтого цвета. Такая расцветка является фирменной чертой продуктов HATOR. На лицевой стороне присутствует изображение продукта, на обратной — описание характеристик на украинском и английском языках.
В комплекте есть инструкция на украинском языке, ключ для снятия колпачков, дополнительная шумоизолирующая прокладка под «пробел», набор забавных наклеек, а также пять дополнительных колпачков.
Внешний вид
Внешне вторая версия Rockfall не отличается от предшественницы. Это классическая конструкция в строгом прямоугольном дизайне. Длина 360 мм при ширине 133 мм, что полностью соответствует габаритам первой версии Rockfall. Удивляет в HATOR Rockfall 2 TKL Mecha только цвет. Внешняя панель выполнена из пластика нежно-зеленого (мятного) оттенка, а клавиши белого цвета. Это необычное оригинальное сочетание понравится тем, кто предпочитает компьютерную периферию в светлых тонах. Производитель также предлагает данную модель в желто-белом и розово-белом сочетании цветов. Для консервативных пользователей есть варианты в полностью черном или в полностью белом исполнении.
Раскладка клавиатуры полностью соответствует стандарту ANSI с длинными однорядными кнопками Shift и Enter. Клавиша F1 расположена прямо над кнопкой с цифрой «2». Кнопка переключения режимов Fn расположена на месте правой клавиши Win. Английские символы расположены в левом верхнем углу, украинские символы — в правом верхнем углу, и они немного меньше в размерах. Есть привычные тактильные насечки на кнопках «F» и «J». Все символы подсвечиваются и хорошо видны в темноте. Колпачки с символами выполнены из PBT-пластика по методу двойного литья, что обеспечивает высокую контрастность символом и устойчивость к износу.
Справа расположен стандартный блок стрелок и кнопки редактирования. Цифровой блок отсутствует. Нет светодиодных индикаторов Lock, о включении или выключении режимов сигнализирует подсветка соответствующих клавиш.
В HATOR Rockfall 2 TKL Mecha используются фирменные переключатели под названием HATOR Aurum с механизмом линейного типа (Orange) или кликающего типа (Indigo). В нашем случае клавиатура оснащена линейными переключателями HATOR Aurum Orange. Это оптимальный вариант для гейминга, поскольку у таких переключателей более легкое нажатие и быстрое срабатывание. У Aurum Orange ход до срабатывания составляет 1,9 мм (±0,4 мм) и полный ход до упора около 4 мм. Для срабатывания достаточно усилия в 38 (±10%) гс. Длина пружины равна 21 мм. У альтернативных вариантов с Aurum Indigo сила срабатывания 50 (±10%) гс, длина пружины составляет 19 мм. Все переключатели и стабилизаторы больших клавиш смазаны на заводе. Металлическая опорная пластина изготовлена из анодированного алюминия. Пластина помогает рассеивать свет от светодиодов и делает его мягче. Со слов производителя, переход от стали к алюминию при производстве пластины позволил смягчить звуки при вибрации.
Основа переключателей выполнена из прочного POM-пластика, стем из POK-пластика, а верхняя часть с линзой — из прозрачного поликарбоната. Контакты покрыты композитным золотом.
Важным изменением в новой версии Rockfall 2 стала качественная шумоизоляция. Плата накрыта с двух сторон шумоизолирующим материалом из этиленвинилацетата (EVA), который позволяет снизить паразитные звуки и вибрации.
Самая громкая клавиша в любой клавиатуре — это пробел. Здесь она дополнительно проклеена внутри слоем звукопоглощающей пены.
Подключение к ПК осуществляется через съёмный кабель USB-A/USB Type-C. Длина провода 1,8 м, что на 5 см длиннее встроенного кабеля у первой версии Rockfall.
К клавиатуре кабель подключается через стандартный разъем Type-C, который расположен в небольшом углублении в задней части корпуса.
Кабель в тканевой белой оплетке. На его конце есть ферритовый фильтр. Для фиксации кабеля и регулировки длины предусмотрена лента с липучкой.
Высота клавиатуры регулируется с помощью откидных ножек. В стандартном положении максимальная высота в задней части 36 мм, с поднятыми ножками 48 мм.
Ножки имеют накладки из мягкого материала для лучшей фиксации на поверхности.
Обратная сторона клавиатуры выполнена из белого пластика с рельефным узором в виде шестиугольников. Много резиновых вставок, чтобы клавиатура не скользила на поверхности стола. В центре расположена наклейка с полным названием модели и серийным номером.
У клавиатуры полная RGB-подсветка всех клавиш. Есть возможность индивидуальной настройки цвета для каждой клавиши и пять уровней яркости. Это позволяет подобрать оптимальный вариант для каждого пользователя. Хорошо видны все подсвечиваемые символы.
Функциональные возможности
Клавиатура HATOR Rockfall 2 TKL Mecha имеет встроенную память и набор определенных функций, которые доступны без ПО при нажатии определенных комбинаций клавиш. При активации программного обеспечения оно полностью берёт на себя контроль над клавиатурой. В таблице ниже представлен список всех команд, которые нам удалось воспроизвести.
Сочетание | Функция |
Fn+F1 | Вызов проигрывателя мультимедиа |
Fn+F2 | Уменьшить громкость |
Fn+F3 | Увеличить громкость |
Fn+F4 | Включить/выключить звук |
Fn+F11 | Записать макрокоманду. |
Fn+F12 | Заблокировать все клавиши (детский замок) |
Fn+ESC | Сброс устройства к заводским настройкам |
Fn+˜ | Переключение режимов 6KRO/NKRO |
Fn+Y | Переключение макрокоманд для кнопок Y, U, I, O, P |
Fn+Win | Игровой режим, блокируется клавиша Win |
Fn+Pause | Отключение RGB-подсветки и включение монотонного режима подсвечивания |
Fn+Ins | Включение одного из пяти интерактивных режимов подсветки |
Fn+Home | Режим пульсации подсветки |
Fn+End | Запись настроек подсветки индивидуально для каждой кнопки |
Fn+Del | Режим полной подсветки (4 варианта) |
Fn+PgUp | Режим монотонной подсветки (2 варианта, циклическая смена 7 цветов) |
Fn+PgDn | Изменение направления смены цветов подсветки |
Fn+↑ | Увеличить яркость подсветки |
Fn+↓ | Уменьшить яркость подсветки |
Fn+← | Уменьшить скорость воспроизведения светового эффекта |
Fn+→ | Увеличить скорость воспроизведения светового эффекта |
Для создания макрокоманд:
- Войти в режим смены макрокоманд Fn+Y, подсветятся пять клавиш Y, U, I, O, P;
- Войти в режим создания макрокоманд Fn+F11, начнут мерцать Caps Lock, Scr Lock и Num Lock. Выбрать одну из клавиш Y, U, I, O, P и нажать ее вместе с Fn, чтобы назначить на нее команду;
- Набрать комбинацию клавиш для макрокоманды;
- Сохранить созданную макрокоманду по нажатию Fn+F11.
Для индивидуальной настройки подсветки каждой клавиши:
- Нажать Fn+End, а потом Fn+Backspace (начнут мигать индикаторы Scroll Lock, Caps Lock, Win);
- Выбрать клавишу, для которой хотите включить или выключить подсветку (повторное нажатие меняет цвет);
- Нажать Fn+Backspace для сохранения настроек.
Для удаления настроек подсветки нажимаем Fn+End, а потом два раза Fn+Backspace для очистки профилей.
Клавиатура HATOR Rockfall 2 TKL Mecha имеет собственное программное обеспечение для настройки подсветки и дополнительный функций клавиш. Последняя актуальная версия 1.04.07 доступна на официальном сайте. При запуске приложения нас встречает окно с выбором устройства.
Во вкладке «Устройство» можно работать с профилями, блокировать определенные клавиши и их комбинации для игрового режима (Win, Alt+F4 и другие).
Тут можно назначить нестандартные функции для любой кнопки. Это какие-то комбинации клавиш, функции для работы с текстом, мультимедиа и другие варианты. Можно выбирать заранее записанные пользовательские макросы с определенной последовательностью команд.
В отдельном разделе под значком лампы находятся настройки подсветки. Доступно 14 эффектов подсветки, и каждый можно регулировать — менять яркость, скорость мерцания, направление изменения цвета и другие параметры. Предусмотрена возможность создания пользовательского режима, где все параметры задаются вручную. Как было казано выше, есть возможность настройки подсветки для каждой кнопки. Если вам не нужны яркие эффекты, можно просто выделить разные группы клавиш разным цветом для более удобного и практичного применения.
Есть отдельный раздел для создания программных макросов. Тут можно задавать любую последовательность действий с мышкой и клавиатурой. Воспринимаются нажатия клавиш клавиатуры и трех основных кнопок мыши в количестве до 40 действий. Записанные последовательности можно редактировать и менять последовательность команд.
Эргономика и тестирование
Поскольку HATOR Rockfall 2 TKL Mecha является клавиатурой стандартной формы и со стандартной раскладкой, она не требует привыкания или адаптации к каким-то особенностям. Если говорить о личных впечатлениях, то мне иногда не хватало цифрового блока, но для игровой клавиатуры он особо не нужен. Чувствуется, что Rockfall 2 TKL Mecha выполнена из качественных материалов, оставляя приятные тактильные ощущения. Клавиатура обладает приятной тяжестью и не скользит на поверхности стола из-за множества резиновых вставок на дне.
У клавиш мягкое нажатие и небольшой ход до срабатывания. Это не требует больших усилий, и клавиатура обеспечит высокую отзывчивость на ваши действия. Клавиши не болтаются, нет люфта. Хорошая стабилизация у больших клавиш благодаря качественным смазанным стабилизаторам. Колпачки изготовлены по методу двойного литья и обеспечивают хорошую контрастность, символы хорошо видны даже на белом фоне. Звукоизоляция обеспечивает более высокий уровень акустического комфорта. Конечно, механическая клавиатура не будет бесшумной, но звук при нажатии клавиш мягче и тише.
Подсветка улучшает читаемость символов и делает работу за клавиатурой еще комфортнее. Если вы хотите ярких впечатлений, то Rockfall 2 TKL Mecha способна обеспечить их благодаря разнообразных ярким эффектам (переливающаяся волна или сияние, дыхание, мерцание, дождевые капли, подсветка нажимаемых клавиш и другое). Программное обеспечение позволяет менять и настраивать любые эффекты под себя. Настройка яркости и изменение базовых эффектов доступны без программного обеспечения, что позволяет на лету выбрать оптимальный для себя режим. В таком аппаратном режиме можно создавать и сохранять в памяти устройства макросы. Но максимум возможностей по созданию макрокоманд дает программное обеспечение HATOR с понятным украинским интерфейсом.
HATOR Rockfall 2 TKL Mecha поддерживает полный NKRO-антигостинг, поэтому легко обрабатывает множественные нажатия. Во время жарких игровых сессий не будет ситуаций, когда ваша команда не сработала из-за случайных множественных нажатий. В случае необходимости для старых систем можно включить режим 6KRO, когда поддерживается одновременное нажатие до шести клавиш.
Итоги
HATOR Rockfall 2 TKL Mecha оставила хорошие впечатления. У клавиатуры стандартный дизайн, но необычное сочетание цветов, приятная RGB-подсветка, качественное исполнение, приятные на ощупь переключатели и дополнительная шумоизоляция. Производитель предлагает несколько вариантов с разным сочетанием цветов для тех, кто хочет что-то оригинальное и стильное. Любители классического строго дизайна могут взять полностью черную или белую клавиатуру. Колпачки из PBT-пластика с двойным литьем обеспечивают хорошую читаемость английских и украинских символов. Нажатие у кнопок легкое і мягкое. Заявлен высокий ресурс переключателей HATOR Aurum, на уровне фирменных переключателей от более известных брендов. Даже если реальный ресурс меньше, запас долговечности тут большой. И наличие гарантии в 24 месяца намекает на достаточно высокий уровень качества продукта. Есть съемный длинный кабель. Также у клавиатуры широкая совместимость, она имеет нативную поддержку ПК на базе Windows 10/11, Mac OS и Linux, поддерживает OC Android и даже консоли PlayStation 4/5 и Xbox. Важным преимуществом данной клавиатуры является качественная звукоизоляция, что для данной ценовой категории очень круто.
Клавиатура HATOR Rockfall 2 TKL Mecha изначально выглядит весьма привлекательно на фоне других игровых моделей благодаря невысокой цене. Клавиатуры от известных брендов с механическими переключателями стоят заметно дороже. А наличие шумоизоляции делает Rockfall 2 TKL Mecha еще привлекательнее в глазах конечного пользователя. Если внешний дизайн не вызывает нареканий, то это отличный вариант для покупки.
