С момента появления марки Hator в ее ассортименте значилось два типа клавиатур — оптические Earthquake и механические Rockfall. Первые мы обозревали ранее, а вот вторые не успели рассмотреть до того, как их сняли с продажи. Но невелика беда. На смену последним пришли Rockfall EVO в полноразмерной и TKL-версиях, уже полностью на оптических переключателях. И вот теперь то мы их точно пощупаем. По крайне мере стандартную Rockfall EVO.
Технические характеристики
Модель Hator Rockfall EVO
Страница продукта hator.gg
Подключение Проводное
Интерфейс USB 2.0
Частота опроса, Гц 1000
Тип Геймерская
Количество клавиш 104
Дополнительные кнопки
Ресурс нажатия клавиш, млн. 80
Тип клавиш Оптические
Тип переключателей Kailh Optical Black
Изменение угла наклона корпуса + (два уровня)
Встроенная память, Кб + (шесть макросов)
Возможность записи макросов +
Обработка одновременных нажатий NKRO / 6KRO
Подсветка + (RGB, 16,8 млн. цветов)
Длина шнура USB, м 1,8
Материал оплётки Нейлоновая оплетка
Наличие встроенного дисплея
Материал Пластмасса
Цвет Черный
Программное обеспечение +
Съёмная подставка под кисти рук
Внешние интерфейсы
Размеры (Д х Ш х В), мм 437 x 132 x 36
Масса, г 1060
Совместимость с ОС Windows 10 / 7 / XP, Linux и Mac OS
Особенности Съемные переключатели. Ключи для снятия колпачков и переключателей в комплекте
Средняя стоимость, $ 80
Комплект поставки
Клавиатура поставляется в упаковке, состоящей из желтой полу-обложки и основной черной коробки, на обратной стороне которой приведены все технические характеристики изделия. Внутренняя защита от повреждений при перевозке довольно слабая.
В комплект поставки, помимо клавиатуры, входит инструкция на трех языках, хороший проволочный ключ для снятия колпачков клавиш, металлическая скоба для демонтажа механизмов оптических переключателей.
Внешний вид
По дизайну Rockfall EVO практически ничем не отличается от своего механического предшественника. Это совершенно утилитарная и стандартная клавиатура классического типа со слегка скругленными углами. Непонятно только почему верхняя панель сделана из матового пластика, а все боковые грани из глянца.
Малозаметное отличие в версии EVO состоит в переходе на стандартную ANSI раскладку в 104 клавиши с однорядным Shift и Enter. Ранее длинный левый Shift сочетался с двухрядным Enter, но это, мягко говоря, создавало проблемы в подборе колпачков клавиш при необходимости их замены или кастомизации. Кнопка F1 расположена над цифрой «2». Символы нанесены лазерной гравировкой. Латиница выгравирована в верхнем левом углу, кириллица сверху справа, но чуть ниже и более тонко. Такое положение обеспечивает хорошую подсветку обеих языков раскладки. Кстати, символы украинского алфавита здесь тоже присутствуют. Клавиша Fn заменяет собой правый Win.
Блок цифровых клавиш сделан стандартно, без изысков. Набор Lock-индикаторов тоже привычный, он находится над цифрами в виде крупных прямоугольных светодиодов и включает в себя Num, Caps и Scroll Lock. Отдельной индикации игрового режим нет. Справа на передней грани появилось интересное посвящение: «…to the best haters».
Вместо обычных механических переключателей Outemu в клавиатуре Rockfall EVO теперь установлены оптические механизмы Kailh, черного цвета, аналогичные тем, что мы уже встречали ранее в Hator Earthquake. Визуально их можно отличить по квадратным боковым стенкам вокруг центрального крестообразного стержня. Технически, такие крепления полностью совместимы с классическими колпачками клавиш от Cherry. Оптика похожа на механику по тактильным ощущениям, но отличается по принципу действия. По усилию данные кнопки представляют собой нечто среднее между Cherry MX Red и Black. Они линейные по характеру срабатывания, заявленная сила активации составляет 45 грамм (+/– 10 %), ход до срабатывания 1,8 мм, полный ход 3,6 мм. Стабилизаторы внутреннего типа, что позволяет легко снимать колпачки клавиш для очистки, особенно с учетом наличия в комплекте хорошего проволочного ключа. Сами стабилизаторы смазаны и не издают лишнего шума при работе. Однако кнопки с данным типом переключателей имеют свойство болтаться, причем как длинные, так и короткие. Стоковые колпачки сделаны из ABS-пластика, окрашенного с внешней стороны.
Уникальной особенностью Kailh Optical является возможность легко снять их и заменить на другие, ведь сам по себе механизм не имеет контактных элементов и не требует припоя для крепления. Диоды оптического датчика, как и диод подсветки, распаяны непосредственно на плате. От переключателя требуется лишь механически поставить или убрать заслонку между ними. Такие переключатели намного более устойчивыми к износу и воздействию пыли и влаги, чем классическая механика. И пользователь может выбрать тактильный вариант кнопок для каждой отдельной клавиши на свой вкус. Кстати, держатся кнопки за опорную пластину, нагрузка на печатную плату отсутствует вообще.
Держится переключатель на двух защелках сверху и снизу. Чтобы его снять, комплектный ключ нужно упереть вверх и вниз посередине корпуса на уровне опорной пластины и сжать, после чего осторожно пошевелить вперед-назад. Защелки сожмутся и освободят механизм. Первый раз с непривычки делать это конечно страшно, но с последующих попыток все становится проще и не требует лишних усилий.
Клавиатура имеет три уровня высоты. В базовом варианте она составляет 36 мм, с низкими ножками — 42 мм, а с высокими — 50 мм, если смотреть по заднему ряду. Клавиши обладают эргономичным наклоном в профиль. Задние три ряда отклонены вперед, а три передние назад.
Сигнальный шнур заходит в корпус клавиатуры сзади, ближе к правой части корпуса. В месте контакта находится крупная защита от перегиба. Дополнительных портов нет.
Провод в нейлоновой оплетке довольно гибкий, со средним уровнем жесткости. Хорошо запоминает заданную форму. Его общая длина составляет 1,8 метра. Недалеко от разъема есть ферритовое кольцо для устранения помех. А еще есть многоразовая липучая лента, для регулировки длины кабеля.
Тыльная стороны клавиатуры оформлена чередующимися диагональными полосами из матового и глянцевого пластика. По углам и по центру наклеены пять квадратных резиновых ножек. Вдоль передней грани проделано четыре отверстия для водостоков.
Ножки раскладываются в два уровня. На каждом есть резиновые наклейки.
Клавиатура имеет полноценную индивидуальную RGB-подсветку всех клавиш. Все символы считываются хорошо как в темном, так и в ярко освещенном помещении. Все цвета кроме белого отображаются корректно, белый имеет небольшой синий отлив. Lock-светодиоды сияют неярким белым цветом и не раздражают глаза.
Функциональные возможности
Hator Rockfall EVO имеет встроенную память на шесть быстрых макрокоманд и может без драйвера управлять подсветкой и мультимедиа. Все сочетания дополнительных команд активируются с помощью кнопки Fn. Ниже приведен список функций, которые нам удалось воспроизвести.
Сочетание: Функция:
Fn+Esc Сброс всех настроек клавиатуры на заводские параметры
Fn+F1 Запуск проигрывателя
Fn+F2 Уменьшить громкость
Fn+F3 Увеличить громкость
Fn+F4 Отключить/Включить звук
Fn+F11 Запись макрокоманды. Lock-индикаторы и кнопки YUIOP быстро моргают белым цветом, остальные кнопки тухнут. Нажмите одну из кнопок YUIOP, чтобы записать на нее команду. Наберите комбинацию символов (максимум 31). Нажмите еще раз Fn+F11, чтобы завершить запись. Чтобы сбросить назначение клавиши, повторите операцию сначала, и завершите запись, не вводя символы
Fn+F12 Заблокировать/разблокировать все кнопки (защита от детей)
Fn+~ Переключение режима антигостинга NKRO/6KRO
Fn+Backspace Индивидуальное назначение цвета клавиш (Lock-индикаторы быстро моргают). Нажимайте в данном режиме нужные клавиши, чтобы изменить их цвет. Последовательно меняются красный, оранжевый, желтый, салатовый, зеленый, голубой, синий, розовый, фиолетовый, белый цвет. В промежутке режим без подсветки. Для завершения настройки нажмите Fn+Backspace еще раз
Fn+Y Включить/Отключить режим макро-кнопок. Когда режим активирован, выполняются команды, записанные на клавиши YUIOP, при этом они светятся белым цветом. Команды выполняются без учета временных задержек
Fn+Win Заблокировать/разблокировать кнопку Пуск
Fn+Insert Световые эффекты: тепловой след, всплеск, крест, круги на воде, линия, остывание
Fn+Home Режим дыхания
Fn+Page Up Режим смены спектра, либо постоянная подсветка (цвет выбирается в этом режиме сочетание Fn+Pause, смена спектра — Fn+PrtScr)
Fn+Delete Световые эффекты: световая волна, капли дождя, линии, мерцающие звезды
Fn+End Режим индивидуальной подсветки клавиш (цвета назначаются через Fn+Backspace)
Fn+Page Down Выбор направления светового эффекта
Fn+PrtScr Выбор RGB режима для определенных световых эффектов
Fn+Scroll Lock Выбор фронтального цвета для определенных световых эффектов
Fn+Pause Выбор цвета подложки для определенных световых эффектов. Выбор текущего цвета в отдельных режимах
Fn+↑ Увеличить яркость
Fn+↓ Уменьшить яркость
Fn+← Уменьшить скорость светового эффекта
Fn+→ Увеличить скорость светового эффекта
С официального сайта для Hator Rockfall EVO можно загрузить и установить драйвер. Текущая актуальная версия ПО 1.2.4.2.
В настройках драйвера можно выбрать вариант автозапуска и опции работы программы, а также определиться, нужна ли автоматическая проверка и установка обновлений.
На базовом экране клавиатуры можно переназначить любую клавишу, кроме Fn. Для назначения доступны команды клавиатуры и мыши, макросы, кнопки мультимедиа, команды Windows и запуск программ. Каждую кнопку можно отключить полностью или сбросить на значение по умолчанию. В память программы можно назначить до восьми профилей, все остальные доступны в редакторе профилей и могут активироваться автоматически при запуске предварительно привязанного к ним приложения.
В редакторе макросов можно создавать неограниченные по количеству и размеру цепочки макрокоманд. Воспринимаются нажатия кнопок клавиатуры и мыши, без задержки, с автоматической записью времени задержки или с заранее заданным временем. Макросы можно редактировать, удалять, копировать, импортировать и экспортировать. Равно как и задавать им индивидуальные названия.
В настройках подсветки можно индивидуально настроить освещение каждой клавиши. Тоже доступно восемь профилей и возможность автоотключения подсветки при отключении монитора ПК. Помимо статического свечения есть еще 12 визуальных эффектов с возможностью тонкой регулировки их параметров по цвету, яркости, направлению, интенсивности и т.д.
Эргономика и тестирование
Перед тем, как приступить непосредственно к оценке эргономики Hator Rockfall EVO, мы решили слегка её модифицировать. Дело в том, что в ассортименте компании сейчас появились комплекты сменных PBT-колпачков клавиш в нескольких вариантах расцветки и стоимостью приблизительно 20 долларов. Они поставляются запаянными в пластиковую форму и разложенными сразу в правильном порядке.
Нам достался на пробу комплект из серо-белых кнопок, выполненных по технологии двойного литья, что обеспечивает им возможность качественно проводить свет.
На демонтаж стоковых ABS-колпачков у меня ушло чуть больше 10 минут с помощью комплектного ключа.
На установку новых — всего шесть минут, благо разложенные в форме колпачки не требовали времени на припоминание того, какой и куда нужно ставить. Основное преимущество PBT перед ABS это повышенная износостойкость. И гораздо более приятные тактильные ощущения. Но есть и недостаток — на кейкапах нанесены исключительно английские символы. Ограничения технологии, что поделаешь.
Подсветка смотрится на новых кнопках хорошо. Выгравировать здесь кириллицу тоже можно, но вот светится она уже не будет.
А теперь вернемся непосредственно к Rockfall EVO. Как уже упоминалось вначале данного обзора, выглядит она совершенно стандартно. И, в плане использования, она тоже ощущается очень стандартно. Классическая раскладка, классическая форма клавиш и вполне обычные габариты не потребуют никакого привыкания. Клавиатура относительно низкая и благодаря узким рамкам на ней можно печатать без усталости запястий, если держать их под правильным углом. С другой стороны, будь здесь ладонная подставка, все было бы намного комфортнее. В плане устойчивости клавиатуры на столе и жесткости корпуса все хорошо, хотя и не идеально.
О характере работы оптических переключателей Kailh можно сказать, что они приятные. Тихие, линейные, достаточно мягкие при нажатии, но обладающие нужным уровнем сопротивления, чтобы избежать случайных активаций под весом пальцев. Срабатывают они субъективно чуть быстрее чем «красные» аналоги от Cherry, у которых заложена задержка против дребезга контактов на уровне контроллера. Прибора для объективного контроля этого параметра у меня нет, а реально поймать разницу между 2 и 16 мс времени активации человек не способен. Потому может быть, что скорость ощущается за счет слегка уменьшенного хода клавиши. Неприятный момент, как и в Earthquake, состоит в слабой горизонтальной стабилизации всех клавиш. Они слегка елозят вокруг своей оси в ту или иную сторону. Это видно невооруженным глазом, хотя и не создает неудобства в тактильном плане. Данный тип кнопок оптимально подходит как для игровых баталий на профессиональном уровне, так и для печати больших объемов текста. Кстати, у Hator есть отдельные наборы переключателей (по 10 штук за 6 долларов) с аналогами «щелкающих» синих кнопок Kailh или же «коричневых» или «красных» оптических Outemu. Так что можно собрать себе устройство ввода с разной тактильной комбинацией для отдельных групп клавиш.
По части программного обеспечения вопросы есть исключительно к локализации интерфейса. Все достаточно интуитивно и понятно, но не очень красиво. Надеюсь, что это доработают в будущем.
Hator Rockfall EVO поддерживает полноценный NKRO-антигостинг, позволяющий активировать хоть все кнопки одновременно. В случае аппаратной несовместимости, клавиатуру можно переключить в режим 6KRO, где одновременно срабатывать будет сочетание только шести любых клавиш.
Итоги
Hator Rockfall EVO является логичным и закономерным обновлением для Hator Rockfall. Новые оптические переключатели Kailh представляются собой намного более удачное и надежное решение в сравнении с неоднозначными механизмами от Outemu. Откровенно непонятно, почему компания сразу не перешла к их использованию. Тем более, что выбор оптики у нас в магазинах до сих пор не самый широкий, и наличие её в ассортименте это весомое преимущество перед конкурентами. Второй позитивный момент состоит в том, что такие оптические переключатели можно легко снимать и заменять совместимыми, а это уже уникальная «фишка» для локального рынка, пусть даже это и не новинка в мировом масштабе. Учитывая расширение ряда аксессуаров к клавиатурам Hator, а именно появление сменных переключателей и колпачков клавиш из PBT, пользователь получает возможность собрать весьма индивидуальную клавиатуру на свой вкус. Не хватает в перечне только отдельных подставок под ладони, но всему свое время.
Существенных проблем у Rockfall EVO нет. Единственный минус — люфт стержней клавиш, такой же, как наблюдался и в Earthquake. Вероятно, это особенность оптики от Kailh.
В целом, Hator Rockfall EVO это вполне стандартная и достаточно удобная в использовании клавиатура, не лишенная некоторых недостатков, но зато имеющая ряд преимуществ перед классическими механическими клавиатурами, в частности по простоте конструкции, скорости активации и долговечности.
