Долгое время серия клавиатур Rockfall у бренда Hator была оснащена исключительно оптическими переключателями, хотя начиналась история этой линейки с механики в далеком 2018 году. Сейчас производитель решил снова вернуться к истокам и новый продукт под названием Rockfall TKL Mecha представляет собой классическую механическую клавиатуру, причем созданную на основе переключателей собственного бренда. А еще она оснащена колпачками из PBT пластика двойного литья с украинским шрифтом и подсветкой. А такое впервые появилось только в более дорогой серии Skyfall TKL Pro, не говоря уже об уникальности данного решения для нашего рынка в принципе. Звучит как заявка на лучшую бюджетную клавиатуру в сегменте, не так ли?
Технические характеристики
Производитель Hator
Название и страница продукта Rockfall TKL Mecha
Подключение Проводное
Интерфейс USB 2.0
Частота опроса, Гц 1000
Тип Игровая
Количество клавиш 87
Дополнительные кнопки
Ресурс нажатия клавиш, млн 80
Тип клавиш Механические
Тип переключателей Hator Premium Pink / Green
Изменение угла наклона корпуса +
Встроенная память +
Возможность записи макросов +
Обработка одновременных нажатий 6KRO / NKRO
Подсветка Да (RGB, 16,8 млн цветов)
Длина шнура USB, м 1,75
Материал оплётки Нейлон
Материал корпуса Пластик
Цвет Черный
Программное обеспечение Да
Съёмная подставка под кисти рук
Внешние интерфейсы
Размеры (Д х Ш х В), мм 360 x 133 x 36
Масса, г 910 (956 с кабелем)
Совместимость с ОС Windows 7 / 10 / 11
Дополнительно Колпачки клавиш из износостойкого PBT пластика двойного литья, ключ для съема колпачков, 5 дополнительных колпачков в комплекте
Стоимость, грн 2399
Комплект поставки
Узнаваемая желтая коробка является визитной карточкой Hator. На ее фронтальной стороне нанесено изображение продукта, а на обороте можно найти технические характеристики на украинском, польском и английском языках.
Защиту от повреждений обеспечивают небольшие картонные вставки и мягкий пакет.
В комплекте кроме клавиатуры есть инструкция пользователя, ключ для снятия колпачков клавиш и еще пять дополнительных колпачков.
Внешний вид
Дизайн Hator Rockfall TKL Mecha мало чем отличается от предыдущих клавиатур этой линейки. Корпус с закругленными углами выполнен из матового пластика. Рамка по периметру небольшая и аккуратная. Внутри под клавишами скрыта опорная металлическая пластина, придающая достаточную прочность всей конструкции в целом. Нагрузку на диагональное скручивание клавиатура выдерживает без проблем и скрипа. Вес устройства составляет 910 г без кабеля, или 956 г с учетом кабеля.
Раскладка клавиатуры полностью соответствует стандарту ANSI с длинными однорядными кнопками Shift и Enter. Кнопка F1 находится ровно над цифрой 2. Кнопка Fn занимает место правой клавиши Win. На своем месте присутствуют привычные тактильные насечки на клавишах F и J. Все символы выполнены методом двойного литья и устойчивы к износу. Английские буквы помещены в левый верхний угол колпачков клавиш. Украинские буквы поменьше размером и расположены в правом верхнем углу. Все прекрасно подсвечивается, хотя без подсветки надписи будут видны только при хорошем внешнем освещении. Дополнительных служебных символов функциональных клавиш нет, поэтому комбинации с кнопкой Fn придется запомнить из инструкции.
Блок стрелок и кнопки редактирования выполнены стандартно. Между ними нанесен логотип Hator, а на передней грани справа традиционное пожелание «лучшим ненавистникам». Светодиодные Lock индикаторы отсутствуют, их роль при активации выполняет подсветка соответствующих клавиш.
В клавиатуре используются фирменные переключатели под названием Hator Premium Pink с заявленным ресурсом в 80 млн нажатий. Механизмы обладают прозрачным корпусом и штоками розового цвета с дополнительными боковыми стенками. Они линейны по характеру работы, имеют ход до срабатывания в 1,9 мм (+/-0,4 мм) и полный ход до упора 3,5 мм. Сила, необходимая для срабатывания, составляет 41 грамм (+/- 5 грамм). На ощупь чувствуются как очень легкие и мягкие, однако как в конце движения, так и при полном возвращении кнопки на место слышен громкий стук. Альтернативно здесь могут быть установлены тактильные механизмы Hator Premium Green, щелкающие при нажатии. Для них ход до активации составляет 2,1 мм (+/-0,4 мм) и полный ход в 4,1 мм при силе срабатывания в 54 грамма (+/- 5 грамм). Колпачки клавиш изготовлены из приятного на ощупь PBT пластика двойного литья, хорошо сидят на месте и почти не шатаются. Также прекрасно сделаны и скрыты стабилизаторы длинных клавиш. Они хорошо смазаны с завода и обеспечивают близкую к идеалу стабилизацию в горизонтальной плоскости при нажатии клавиш. Белая опорная металлическая пластина делает подсветку равномерной, рассеивая свет от светодиодов.
Высота клавиатуры со сложенными ножками по заднему ряду клавиш составляет 36 мм. С раскрытыми ножками — 48 мм. Здесь используется OEM-профиль колпачков кнопок с цилиндрическим углублением по центру.
Так смотрится клавиатура сзади. Сигнальный кабель подсоединен ровно по центру снизу, в небольшом углублении и без защиты от перегиба.
USB-кабель в нейлоновой оплетке имеет средний диаметр, жестковат и хорошо запоминает заданную форму. Длина составляет 1,75 метра. Для регулировки длины предусмотрена многоразовая липкая лента типа Velcro. Недалеко от разъема находится ферритовая накладка для устранения помех сигнала.
Обратная сторона ровная с декоративным рельефом в виде шестиугольников. Резиновых ножек здесь больше обычного. У передней грани две большие прямоугольные опоры по углам и одна овальная по центру. Вдоль задней грани равномерно расположены четыре круглых ножки. Наклейка с серийным номером находится, как обычно, по центру. А еще впереди можно заметить два отверстия для стока, хотя стойкость к пролитию жидкостей не заявлена для этой клавиатуры.
Раскладные ножки имеют резиновые накладки.
Цветная подсветка в клавиатуре сделана великолепно, как на мой личный вкус. Возможность индивидуальной настройки цвета каждого переключателя, корректная передача большинства цветов спектра, правильно подобранный уровень минимальной и максимальной яркости, а еще хорошо различимая подсветка английских и украинских символов — все это здесь есть. Дополнительно есть полтора десятка световых эффектов для тех, кому нравится устраивать дискотеку. Единственная претензия — отсутствие нормального белого цвета, переходящего в фиолетово-синюю часть спектра.
Функциональные возможности
Клавиатура Hator Rockfall TKL Mecha имеет встроенную память и набор некоторых функций, вызываемых комбинацией с клавишей Fn без участия ПО. При активации программного обеспечения оно полностью берёт на себя контроль над клавиатурой и аппаратные комбинации в части управления подсветкой и макрокомандами становятся недоступными. В таблице ниже представлен список всех команд, которые нам удалось воспроизвести.
Сочетание Функция
Fn+F1 Вызов проигрывателя мультимедиа
Fn+F2 Уменьшить громкость
Fn+F3 Увеличить громкость
Fn+F4 Включить/выключить звук
Fn+F11 Записать макрокоманду. Порядок записи: 1) нажмите Fn+F11 (белым цветом мигают кнопки ScrLk, CapsLk, Win, Y, U, I, O, P); 2) Нажмите одну из клавиш для назначения макрокоманд — Y, U, I, O, P (белым цветом мигают кнопки ScrLk, CapsLk, Win) и наберите комбинацию длиной до 16 команд; 3) Нажмите Fn+F11 для завершения записи.
Fn+F12 Заблокировать все клавиши (детский замок)
Fn+ESC Сброс устройства к заводским настройкам
Fn+˜ Переключение режимов 6KRO/NKRO
Fn+Y Включить/выключить режим воспроизведения макрокоманд для кнопок Y, U, I, O, P (соответствующие клавиши светятся белым)
Fn+Win Игровой режим, блокируется клавиша Win (светится соответствующая клавиша), дополнительно можно отключить комбинации Shift+Tab, Alt+Tab и Alt+F4.
Fn+Backspace Индивидуальная настройка цвета каждой клавиши. Порядок: 1) нажать Fn+Backspace (белым цветом мигают кнопки ScrLk, CapsLk, Win); 2) нажать необходимые для подсветки кнопки (повторное нажатие изменяет их цвет); 3) нажать Fn+Backspace для завершения записи.
Fn+Pause Изменение цвета подсветки (белый, красный, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый)
Fn+Ins Переключение пяти интерактивных режимов подсветки
Fn+Home Режим пульсации подсветки
Fn+End Постоянная подсветка с индивидуальной настройкой цвета каждой клавиши (два варианта)
Fn+Del Режимы цветной подсветки с изменением спектра
Fn+PgUp Режим пульсации подсветки двумя цветами, или статическая подсветка
Fn+PgDn Изменение направления воспроизведения светового эффекта
Fn+↑ Увеличить яркость подсветки (шесть уровней)
Fn+↓ Уменьшить яркость подсветки (шесть уровней)
Fn+← Уменьшить скорость воспроизведения светового эффекта (шесть уровней)
Fn+→ Увеличить скорость воспроизведения светового эффекта (шесть уровней)
Клавиатура Hator Rockfall TKL Mecha имеет собственное программное обеспечение, позволяющее настраивать подсветку, изменять назначение клавиш и записывать макросы. Оно требует загрузки с официального сайта и установки. Текущая актуальная версия — 1.04.04. В настройках можно выбрать один из 14 языков интерфейса, включая украинский, определить параметры автоматического запуска приложения и проверить обновления.
На главном экране программы можно выбрать устройство для настройки.
Далее, во вкладке «Устройство» можно выбрать или создать профиль, нажав кнопку с соответствующим названием. Также его можно переименовать, импортировать, экспортировать или удалить. Для назначения команд доступны все клавиши, кроме Fn. Список доступных команд можно найти в левом столбце. Внизу справа можно выбрать четыре варианта блокировки клавиш для игрового режима, сбросить профиль на фабричные настройки, попасть в стандартные свойства клавиатуры Windows, посмотреть список модифицированных команд или вызвать виртуальную клавиатуру.
Настройки подсветки скрыты под значком в виде лампы. Здесь можно переключать 14 эффектов подсветки, регулировать особенности их воспроизведения, яркость и цвет. Можно и синхронизировать подсветку с другими устройствами или полностью отключить ее.
Редактор макросов обладает простой функциональностью. Здесь можно создавать, удалять, переименовывать, импортировать и экспортировать группы макросов. Запись производится без задержки, с задержкой в реальном времени или с заданным временем задержки. Воспринимаются нажатия клавиш клавиатуры и трех основных кнопок мыши в количестве до 40 действий, где нажатие и отпуска фиксируется как отдельное действие. После записи цепь команд можно изменить.
Эргономика и тестирование
Hator Rockfall TKL Mecha представляет собой полностью стандартную клавиатуру и именно в этом кроется одно из ее главных преимуществ. Пользователю не нужно время, чтобы привыкнуть к раскладке клавиш, изучать какие-то особые функции, осваиваться с эргономикой устройства. В буквальном смысле этого слова — «подключай и играй». Для полного счастья здесь не хватает только подставки под ладони, поскольку корпус достаточно высокий. Но ее можно приобрести отдельно из ассортимента компании, выбрать или создать индивидуально на свой вкус, если нужно. Из других преимуществ здесь есть прочный корпус, износостойкие и приятные на ощупь колпачки клавиш из PBT пластика двойного литья, хорошая подсветка и в целом неплохие механические переключатели, на которых мы остановимся ниже отдельно. Основные и раскладные ножки крепко удерживают клавиатуру от скольжения на глянцевой, деревянной или тканевой поверхности.
Механические переключатели Hator Premium Pink являются новинкой компании и раньше не встречались мне ни в каких других продуктах. Понятно, что это OEM-производство, но чье именно сказать трудно. Поэтому судить об их общем качестве рано, а делать какие-то выводы о надежности (а производитель заявляет ресурс в 80 млн активаций) можно будет только через два-три года, опираясь на отзывы пользователей и сервисную статистику. Итак, пока могу поделиться только непосредственными впечатлениями от использования. А они вполне положительные. По моим ощущениям, это очень мягкие и линейные переключатели, имеющие короткий общий ход в 3,5 мм, и в целом стандартную планку активации в районе 1,9 мм хода. Тактильное усилие в 41 грамм на бумаге выглядит маловато, но практически у меня не наблюдалось случайной активации клавиш под тяжестью пальца. Следовательно, упругости возвратной пружины здесь вполне достаточно. Нажатие получается очень информативным, поскольку клавиша ударяется в конечную точку своего движения с характерным громким стуком. И такой же звук, но немного тише, можно услышать, если резко ее отпустить. Данные механизмы универсальны как для игрового применения, так и для скоростной печати текста. Хотя относительно механики, конечно, есть разные вкусы. Особо хочется отметить хорошую стабилизацию всех клавиш, в том числе и длинных, характерную для значительно более дорогих клавиатур. А еще следует вспомнить хорошо смазанные с завода стабилизаторы, только усиливающие тактильный комфорт.
Аппаратные возможности клавиатуры ограничены. Но достаточны, если нужно будет быстро записать и выполнить несколько простых команд даже при отсутствии программного обеспечения. Что касается самого ПО, то оно получилось простым и удивительно неплохим, как для премьерной версии, без существенных проблем и «багов».
Hator Rockfall TKL Mecha поддерживает полный NKRO-антигостинг, что позволяет активировать все кнопки одновременно. В случае необходимости или конфликта со старыми системами можно переключить клавиатуру в режим 6KRO, когда поддерживается одновременное нажатие всего шести клавиш.
Итоги
Механическая игровая клавиатура Hator Rockfall TKL Mecha производит хорошее первое впечатление. Устройство простое по дизайну, прочное по конструкции, имеет полностью стандартную раскладку. Из уникальных особенностей следует отметить колпачки клавиш из PBT пластика двойного литья, которые имеют украинский шрифт и прекрасно подсвечиваются. Фирменные механические переключатели Hator Premium Pink также показывают себя довольно неплохо, поскольку приятны по тактильным ощущениям и имеют отличную стабилизацию. Хотя об их подлинном ресурсе и отсутствии проблем или производственных дефектов мы сможем узнать только со временем.
Кроме некорректного воспроизведения белого цвета подсветки, существенных недостатков, по-моему, данная клавиатура не имеет. Если они появятся, есть 24 месяца гарантийного срока и оперативная техническая поддержка Hator.
В настоящее время клавиатура Hator Rockfall TKL Mecha имеет хорошее соотношение характеристик, функциональных возможностей и стоимости. Данное устройство подходит как для игрового, так и для рабочего применения и может быть рекомендовано для тех, кто только начинает знакомиться с механическими клавиатурами, или ищет надежное бюджетное решение без доплат за лишние функции.
