Современный «гейминг» очень трудно представить без «стриминга». Все больше игроков предпочитают проходить игры, а точнее смотреть их «летсплей» на YouTube. Это проще, чем покупать игру и проводить в ней долгие часы. Не говоря уже о том, что не у всех достаточно мощный ПК, чтобы играть во все современные проекты ААА-класса. А без чего «стримеру» не обойтись? Верно. Без микрофона. Без качественного микрофона, от звука которого не будут разбегаться зрители канала. Итак, те, кому приходилось начинать свою медийную карьеру, сразу сталкивались с муками выбора — какое устройство для записи звука лучше взять?
В компании HATOR, основным направлением деятельности которой является игровая периферия, поняли тренд и, наконец, дошли до выпуска микрофонов. Первым их продуктом в данной сфере стали микрофоны под названием Signify RGB и Signify RGB Pro, отличающиеся только ножкой держателя. Нам на обзор попала версия Signify RGB. В общем, это микрофон начального уровня, где важнейшим является правильное соотношение цены и качества. Посмотрим, удалось ли его выдержать.
Технические характеристики
Производитель HATOR
Модель и страница продукта Signify RGB
Направленность микрофона кардиоида
Диаметр капсюля микрофона, мм 16
Диапазон частот, Гц 16 – 20 000
Разрядность, бит 16
Соотношение сигнал/шум, дБ 66
Частота дискретизации, кГц 44,1 / 48
Максимальный уровень звукового давления, дБ 125
Чувствительность, дБ -41 (±2)
Сопротивление, Ом 600
Подсветка RGB (16 светодиодов, несколько режимов, неуправляемая)
Подключение USB Type-C
Длина кабеля, м 2
Размеры (ДхШхВ), мм 55 х 49 х 125 (без подставки)
Вес, грамм 210 (±5, без подставки)
Особенности Металлический корпус, подсветка, сенсорное управление подсветкою и функцией Mute, регулировка громкости записи, антивибрационный держатель, поп-фильтр, ветрозащита, адаптер крепления 3/8” на 5/8”.
Средняя стоимость, грн 1 799
Комплект поставки
Микрофон поступает в продажу в небольшой, но тяжелой, относительно своего размера, коробке. Цветная полиграфия выполнена в традиционном для HATOR желтом цвете. Впереди есть изображение продукта, сзади указаны его технические характеристики на украинском, польском и английском языках. Особой защиты от повреждений внутри нет, поэтому проверяйте устройство сразу при получении.
В комплекте есть следующие вещи:
  • инструкция;
  • микрофон;
  • опорная пластина;
  • антивибрационный держатель;
  • адаптер для резьбы держателя с 3/8” на 5/8”;
  • опорная ножка держателя;
  • ветрозащита;
  • кабель USB-Type-A на USB-Type-C;
  • поп-фильтр;
  • набор веселых наклеек с котиками.
Дизайн
Внешность у микрофона HATOR Signify RGB достаточно типичная для этого класса продуктов. Это устройство цилиндрической формы, длиной в 125 мм и диаметром около 50 мм, не считая ручки регулятора. Основная часть корпуса выполнена из металла черного цвета, капсюль 16-мм диаметра закрыт металлической сеточкой с маленькими отверстиями и мягкой поролоновой подкладкой желтоватого цвета за ней.
Вес микрофона составляет 210 грамм. Поскольку он направленного типа, с направленностью типа «кардиоида», нужно всегда понимать, где находится передняя, а где задняя часть устройства. Узнать это достаточно легко, поскольку порт подключения для кабеля расположен позади.
Перед использованием необходимо собрать стенд для микрофона. А он здесь весьма хорош. За устойчивость отвечает тяжелая металлическая пластина основания диаметром в 100 мм. С одной стороны на ней есть отверстие с резьбой, а с обратной стороны сплошная резиновая ножка против скольжения.
В основание вкручивается пустая внутри вертикальная ножка держателя, выполненная также из металла. Сверху на ней есть резьба формата 5/8” с отдельной прижимной гайкой.
На ножку накручивается сам держатель. Он выполнен преимущественно из пластика. Внутри кольца на антивибрационных креплениях держится фиксатор микрофона. Чтобы зафиксировать направление поворота, нужно дотянуть прижимную гайку снизу на ножке.
Для фиксации держателя в горизонтальном положении или под другим нужным наклоном сбоку имеется еще один удобный винт. Чтобы закрепить микрофон, его следует установить в центральное отверстие и затянуть поворотное кольцо снизу. В сборе стенд весит 538 г (с учетом поп-фильтра).
Высота микрофона вместе со стендом составляет 228 мм. Впереди расположен поворотный регулятор усиления громкости записываемого звука. Он вращается плавно, без позиций фиксации.
Сверху есть глянцевая сенсорная клавиша отключения микрофона. Интересно, что она работает даже если сверху надета ветрозащита.
Сзади на глянцевой вставке сверху имеется порт USB Type-C для подключения сигнального кабеля. А снизу есть сенсорная кнопка управления подсветкой. Если подержать ее долго, подсветку можно включить или выключить. Короткое нажатие изменяет цвета и эффекты.
Поп-фильтр размером 70х117 мм крепится спереди и мешает использовать регулятор громкости. Это наводит на мысль, что было бы удобнее иметь эту ручку регулировки где-то сбоку. Ветрозащита полностью закрывает собой подсветку в верхней части микрофона. В то же время совсем не блокирует сенсорную кнопку микрофона сверху. Она срабатывает так же хорошо, как без этой накладки. Кстати, ветрозащита весит всего 2 грамма. А вот нужно ли ее устанавливать, здесь каждый должен решить самостоятельно. Поскольку она несколько приглушает высокие частоты. С другой стороны, если микрофон находится близко к лицу, то это полезная вещь.
Кабель USB Type-A на USB Type-C в оплетке имеет длину 2 метра и вес 47 грамм. По гибкости он средний. Ближе к Type-A разъему есть резиновый ремешок и ферритовая накладка для устранения помех сигнала.
Так смотрится микрофон с подключенным сзади кабелем.
В любом ракурсе микрофон выглядит достаточно солидно.
К примеру по бокам.
Спереди и сзади.
Возможность наклона держателя позволяет направить микрофон точно в направлении лица пользователя.
Подсветку двумя разными цветами в микрофоне обеспечивают шестнадцать светодиодов, половина которых расположена сверху, а вторая половина снизу по кругу. Подсветку можно выключить полностью, поставить в режим изменения и чередования цветов или включить зелено-синюю, фиолетово-желтую, желто-голубую или сине-фиолетовую цветовую схему. Последний установленный цвет сохраняется после выключения и включения устройства.
Удобная функция подсветки — обозначение красным цвета заглушенного (Mute) состояния микрофона.
Функциональные возможности
Микрофон HATOR Signify RGB автоматически определяется системой после подключения в USB-порт и не требует установки дополнительных драйверов или программного обеспечения. Аппаратно можно регулировать уровень усиления громкости записи звука, включать, выключать и изменять цвета подсветки, включать и выключать микрофон.
Программное обеспечение
У микрофона нет собственного программного обеспечения, все настройки производятся в стандартных системных приложениях Windows. Там можно выбрать формат 44,1 кГц или 48 кГц и выставить желаемый уровень громкости записи. Микрофон поддерживает функцию AGC, если вам не хватает громкости записи, или устройство находится вдали от лица, проверьте, включена ли она.
Эргономика и тестирование
С эргономикой у микрофона HATOR Signify RGB все хорошо. Тяжелая и надежная ножка обеспечивает ему более чем достаточную стойкость, антивибрационная защита убирает лишние шумы, которые могут появляться от вибрации стола или ПК на нем. Диапазон регулировки угла наклона держателя также вполне удовлетворительный. Набор ветрозащиты и поп-фильтра также является необходимой опцией для современных микрофонов. И вообще устройство выглядит красиво. Хотя для подсветки желательно иметь расширенные возможности настройки. Отдельное спасибо компании за сенсорную кнопку Mute, расположенную сверху и красную подсветку, обозначающую ее активацию. А вот регулятор громкости желательно было бы вынести куда-нибудь на бок. В целом микрофон подключается и определяется системой без проблем.
В процессе тестирования мы проверили микрофон HATOR Signify RGB в игровой коммуникации, для записи голоса, музыки и вокала. Первое, с чего следует начать настройку этого устройства, это выбор места его расположения. Поскольку мы имеем направленный микрофон с привычной кардиоидой, его можно установить впереди перед клавиатурой, чтобы немного уменьшить уровень шума от нее и от щелчка мыши. Вариант подходит для стримеров. Можно установить за клавиатурой или сбоку под углом до 45 градусов. Этот вариант удобен, если микрофон используется только для командного разговора в голосовом чате. Если предполагается запись вокала или музыки, лучше использовать модель Signify RGB Pro для фиксации устройства на длинном держателе в нужном месте пространства.
В игровой коммуникации микрофон проявляет себя отлично. Голос записывается чисто, без искажений, и весьма похож на живое звучание. Не исключено, что устройство имеет аппаратное подавление шумов с мало-агрессивным алгоритмом работы, поскольку монотонные фоновые шумы не попадают в запись. Или это реализовано путем отсечения определенного диапазона частот. С другой стороны, резкие звуки попадают в запись, поэтому ваши партнеры по команде будут слышать вас так, будто сидят с вами в одной комнате рядом.
При записи музыки и вокала обращаем внимание на то, что микрофон лучше улавливает средние и высокие частоты. Басы получаются несколько приглушенными. Поэтому, если вы поете низким тоном, это явно не ваш выбор.
Для «стриминга» Signify RGB представляет собой довольно неплохой вариант, зрители будут слышать вас чисто и естественно. Хотя опять же, под определенные разговорные жанры желательно будет приобрести телескопический держатель отдельно, или сразу Pro версию. Тем более разница в стоимости не так уж велика.
Итоги
Как первый опыт компании HATOR в сфере стационарных микрофонов, Signify RGB получился удачным продуктом. Он сочетает в себе красивый внешний вид, хорошее качество звука и невысокую цену. Из приятного здесь есть металлический корпус, приличный антивибрационный стенд, поп-фильтр и ветрозащита в комплекте. И даже подсветка не выглядит излишней. Не хватает только ПО для более вариативной настройки подсветки, поскольку по количеству ее здесь немало, а выбрать желаемый цвет невозможно.
HATOR Signify RGB подходит для начинающих во всех жанрах медиа: «летсплееров», «стримеров», певцов и, с определенными ограничениями, музыкантов. Достаточно взвешенным выбором это устройство будет и для тех, кого не устраивает качество микрофона в гарнитуре или ноутбуке, но они пока не готовы тратить значительный по размеру бюджет на профессиональный микрофон.
