Позитивным отличием Hator от других «молодых и перспективных» игровых марок можно считать неуёмную тягу к экспериментам. Она одна из немногих, занявшихся популяризацией оптических переключателей для игровых клавиатур, заставив смотреть в этом направлении крупные бренды данной отрасли. Теперь пришла очередь встряхнуть сегмент компьютерных «гиков», в котором производятся специфические устройства за большие деньги.
В качестве дебютного устройства ввода для «гиков» Hator предлагают клавиатуру, называемую Skyfall HEX. Коротко об её основных особенностях: 65% форм-фактор, съемные механические переключатели, PBT кейкапы двойного литья, съемный кабель USB Type-C. А в качестве приятного бонуса — поддержка беспроводного соединения Bluetooth 5.0 для комфортной работы с мобильными и медиа устройствами и встроенный аккумулятор. И RGB-подсветка, конечно же, куда без нее сейчас. В общем, выглядит достаточно увлекательно и перспективно. Рассмотрим все это подробнее.
Hator Skyfall HEX
Технические характеристики
Модель Hator Skyfall HEX
Страница продукта Skyfall HEX
Подключение Проводное / Беспроводное (BT 5.0)
Интерфейс USB 2.0
Частота опроса, Гц 1000
Тип Геймерская
Количество клавиш 68
Дополнительные кнопки
Ресурс нажатия клавиш, млн. 50
Тип клавиш Механические
Тип переключателей Gateron Clear
Изменение угла наклона корпуса +
Встроенная память + (1 профиль)
Возможность записи макросов +
Обработка одновременных нажатий NKRO
Подсветка Да (16,8 млн. цветов)
Длина шнура USB, м 1,8
Материал оплётки Нейлоновая оплетка
Наличие встроенного дисплея
Материал Пластмасса
Цвет Черный / Белый
Программное обеспечение +
Съёмная подставка под кисти рук
Внешние интерфейсы
Размеры (Д х Ш х В), мм 108 x 340 x 36
Масса, г 660
Совместимость с ОС Windows 7 / Windows 10
Особенности Съемные переключатели, PBT кейкапы двойного литья, съемный кабель USB Type-C, поддержка связи по Bluetooth с тремя отдельными устройствами, встроенный аккумулятор емкостью 2000 мАч
Средняя стоимость 2199 грн
Комплект поставки
Клавиатура поставляется в продажу в небольшой черно-желтой коробке, составленной из двух отдельных частей — самой упаковки и накладки, скрывающей под собой с тыла перечень технических характеристик.
Защиты от повреждений при транспортировке практически нет. Клавиатура обернута в мягкий чехол и проложена парой картонок.
В комплекте поставки есть инструкция по использованию на трех языках, кабель USB Type-C, пластиковый ключ для колпачков клавиш и металлический ключ для демонтажа переключателей.
Внешний вид
Внешность у Hator Skyfall HEX сугубо утилитарная. Изготовлена она полностью из пластика черного или белого цвета, шершавой на ощупь фактуры. По жесткости корпуса откровений нет, он крепко сбитый, но при диагональном скручивании слышны характерные поскрипывания. Габариты устройства подобраны ровно так, чтобы вместить все необходимые клавиши. Интересный факт: данная клавиатура лишь на один ряд ниже и на одну клавишу уже, чем форм-фактор TKL. В отличие от крайне специфичных 60% устройств, здесь сохранены необходимые для удобства редактирования текстов стрелочки и кнопки PgUP, PgDN, Del и Ins.
Раскладка клавиш в целом соответствует печатному блоку ANSI-стандарта. Естественно, отсутствует ряд функциональных кнопок, а Esc занимает место «тильды». Реализовать назначения этих клавиш можно через сочетания с Fn. Кстати кнопки «Меню» нет, а правый Ctrl смещен на одну позицию влево. Проблем с адаптаций у тех, кто умеет печатать «в слепую» явно не будет. Колпачки клавиш изготовлены из PBT-пластика двойного литья и очень приятны на ощупь. Их верхняя часть имеет классическую вогнутую форму. Латиница впрессована по центру клавиш вверху. Кириллицы тут нет по технологическим причинам. Символы дополнительных команд выжжены лазером и практически нечитабельны на черном варианте клавиатуры.
Стрелочки заведены под Shift в целях экономии места по ширине. Над ними есть два круглых индикатора, расположенных по вертикали. Нижний, красного цвета, светится при зарядке батареи и угасает по завершению данного процесса. Верхний, синий, символизирует собой активацию Caps Lock. Блок из четырех кнопок Ins, Del, PGUP и PGDN вынесен в правый верхний угол.
В клавиатуре используются линейные и тихие механические переключатели Gateron MX Clear с усилием нажатия в 35 грамм, ходом в 2 мм до срабатывания и полным ходом в 4 мм. Это весьма приличные клоны Cherry, отличающиеся от них лишь более шатким центральным штоком. Стабилизаторы скрытого типа хорошо смазаны и отлично справляются со своей основной задачей удержания длинных клавиш в горизонтальном положении.
Колпачки клавиш изготовлены из PBT-пластика двойного литья. Механизмы переключателей держатся в металлической опорной пластине без пайки.
Все переключатели являются съемными и достаточно легко извлекаются при помощи комплектного ключа. Им следует взяться за углубления вверху и внизу корпуса, возле опорной пластины, сжать лапки и потянуть вверх. Сюда подходит большинство Cherry-подобных механизмов с короткой центральной пластиковой ножкой и двумя расположенными по диагонали контактами под ней. Светодиод подсветки распаян в самой печатной плате сверху в гнезде. Фокусирующих линз для него не предусмотрено.
Минимальная высота клавиатуры в профиль по заднему ряду клавиш со сложенными ножками составляет 36 мм. При разложенных ножках высота возрастает до 47 мм. Кнопки практически не имеют наклона друг относительно друга.
Для подключения кабеля в клавиатуре по центру сзади есть разъем USB Type-C. К нему подойдет любой стандартный кабель соответствующего типа.
Комплектный кабель имеет длину в 1,8 метр. Он обладает средней гибкостью и заключен в мягкую нейлоновую оплетку. Для регулировки длины имеется «липучка».
При подключении кабеля, вне зависимости от того, включен ли проводной или беспроводной режим работы, начинает подзаряжаться встроенный аккумулятор.
На обратной пластиковой стороне клавиатуры есть четыре резиновые ножки и два водостока спереди. Ползунок переключателя питания беспроводного режима можно найти слева от серийного номера, на центральной наклейке.
На раскладных ножках есть приличные резиновые накладки.
Подсветка в данной клавиатуре — это, пожалуй, самое слабое место. Ее плохо видно даже на максимальной яркости при дневном освещении, а ночью хорошо заметно свечение между клавишами. Белый цвет выглядит синим. Зато есть много вариантов световых эффектов и возможность индивидуальной настройки каждой клавиши. Индикаторы светятся ненавязчиво и не слепят глаза, даже если смотреть на них прямо.
Функциональные возможности
Клавиатура Hator Skyfall HEX позволяет делать много чего с помощью сочетаний с клавишей Fn и без установки ПО. Ниже приведен перечень всех команд, которые у нас получилось воспроизвести.
Сочетание: Функция:
Fn+ESC Символ « ' »
Fn+1–0, –, + Функциональные клавиши F1–F12
Fn+Backspace Сброс клавиатуры на настройки по умолчанию (удерживать более 3 секунд)
Fn+Tab Запись подсветки
Fn+Q/W/E Переключения между тремя устройствами Bluetooth
Fn+P Перевод клавиатуры в режим сопряжения по Bluetooth (удерживать 3–5 секунд)
Fn+A Переключение кнопки Win как Win
Fn+S Переключение кнопки Win как Alt, а Alt в качестве Win
Fn+Z/X/C Предустановленные профили подсветки под жанры игр FPS, MOBA или офисный режим
Fn+Win Блокировка клавиши Win (игровой режим)
Fn+Enter Запись макрокоманды на кнопки T/Y/U/I/O
Fn+Ins Переключение первого набора эффектов подсветки
Fn+Del Переключение второго набора эффектов подсветки
Fn+PGUP Увеличить яркость
Fn+PGDN Уменьшить яркость
Fn+↑ Увеличение скорости эффекта подсветки
Fn+↓ Уменьшение скорости эффекта подсветки
Fn+→ Изменение цвета эффекта подсветки
Fn+← Изменение направления эффекта подсветки
Запись макрокоманд
Нажмите сочетание Fn+Enter для начала записи. Кнопки T/Y/U/I/O будут светится белым цветом, остальные потухнут. Нажмите на любую из них для выбора слота памяти, затем наберите последовательность из 16 произвольных клавиш или их сочетаний (будет моргать синий индикатор). Запись завершится автоматически при исчерпании лимита символов, либо после нажатия Fn+Enter. Для воспроизведения макрокоманды, нажмите выбранную клавишу слота записи.
Запись режимов подсветки
Нажмите одно из трех сочетаний Fn+Z/X/C чтобы выбрать слот для записи подсветки. Нажмите сочетание Fn+Tab, чтобы перейти в режим записи цвета, будет моргать синий индикатор. Нажмите нужные для подсветки кнопки. Повторное нажатие любой клавиши последовательно меняет ее цвет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, белый, без подсветки). Для сохранения схемы подсветки повторно нажмите Fn+Tab.
Соединение по Bluetooth
Переведите переключатель на обратной стороне клавиатуры в положение On. Нажмите сочетание Fn+Q/W/E для выбора слота подключения устройства. Удерживайте Fn+P от 3 до 5 секунд, чтобы перейти в режим сопряжения по Bluetooth. Клавиша P будет мигать, обозначая, что клавиатура доступна для подключения и погаснет по завершению процесса соединения.
Для более тонкой настройки клавиатуры Hator Skyfall HEX имеет собственное ПО, которое требуется загрузить с официального сайта и установить перед запуском. К сожалению, Windows распознает его как вредоносное и для старта потребуется дополнительное разрешение пользователя. А для стабильной работы запуск самого приложения должен происходить с правами администратора системы. После принудительного запуска драйвер остается постоянно активным в системе. Первая его вкладка отвечает за переназначение клавиш (любой, кроме Fn). Можно назначить команду по умолчанию, нажатие клавиатуры, кнопки мыши и прокрутки, макрос, комбинированное сочетание клавиш, запуск программы, мультимедийную команду, команду интерфейса Windows или отключить кнопку полностью. В верхнем углу есть перечень профилей, куда сохраняются схемы переназначенных кнопок на ПК. В память клавиатуры сохраняется лишь один профиль.
В управлении подсветкой ее можно включить или отключить полностью, выбрать один из 20 световых эффектов, цвет, направление, скорость воспроизведения и яркость для них.
Можно настроить и цвет для каждой клавиши в отдельности.
В игровом режиме можно выбрать включен он или выключен и какие сочетания при этом блокируются. В частности, можно отключить в игре Alt+Tab, Alt+F4 и кнопку Win.
В макроредакторе можно записывать команды клавиатуры с учетом временных промежутков, повторов и задержек или без них. Нажатия клавиш мыши и направления прокрутки добавляются потом отдельно. Каждой макрокоманде можно присвоить индивидуальное имя.
В настройках драйвера можно выбрать цвет пользовательского интерфейса, язык среди английского, украинского и русского и сбросить клавиатуру на настройки по умолчанию.
Эргономика и тестирование
Как уже упоминалось выше, по своим габаритам Hator Skyfall HEX незначительно меньше клавиатур TKL-формата. Потому, достичь особой компактности с ней по ширине не получится. Зато для тех, кто по какой-то причине ненавидит F-клавиши — это идеальный вариант. Ведь их тут попросту нет и по глубине устройство меньше приблизительно на полтора ряда, чем 87-кнопочный TKL. Отрицательная сторона такого решения состоит в необходимости привыкнуть к активации F-кнопок и тильды через сочетание с Fn. Другими словами: 65% клавиатура — это отличный компромисс между 60% и TKL, поскольку она сохраняет практически полную функциональность последней, занимает чуть меньше места на столе и позволяет полноценно не только играть, но и работать с текстами и таблицами.
В плане эргономике особых вопросов к Hator Skyfall HEX нет. Почти стандартная ANSI-раскладка не требует времени на привыкание и позволяет сразу набирать текст в слепую. Высота клавиш позволяет пользоваться устройством без ладонной подставки, но лучше будет все же с ней. Отдельно стоит отметить приятный тактильные ощущения от PBT-колпачков, отличную смазку и ровный ход стабилизаторов длинных клавиш. Корпус достаточно жесткий чтобы не прогибаться при печати, ножки не скользят. Сигнальный кабель мягкий, им можно легко попасть в разъем на ощупь. Из неудобных моментов может раздражать переключатель питания на нижней панели. Намного лучше он бы смотрелся сбоку. Тем более что на правой грани есть даже характерное углубление под этот ползунок. Будь он там, переходить в беспроводной режим можно было бы проще.
Переключатели Gateron Clear (White) во многом похожи на линейные Cherry Red, но отличаются от них еще меньшей необходимой силой активации — 35 против 45 грамм. Из-за этого они ощущаются очень легкими и могут срабатывать даже случайно, под весом пальца. К счастью, механизмы являются легкосъемными, и пользователь может заменить их на любые другие подходящие, на свой вкус. Или даже сделать комбинированный вариант. Тем более что Hator продает наборы других разновидностей Gateron в розницу.
В беспроводном режиме клавиатура работает стабильно. После перевода переключателя питания в положение On, связь по кабелю отключается, однако батарея все еще продолжает заряжаться. Соединение с устройствами по Bluetooth происходит без проблем. Связь быстро восстанавливается в случае отключения, поддерживается до трех соединений, переключаемых вручную. В случае простоя подсветка гаснет через 5 минут, а полное отключение связи происходит через 30 минут. Для возобновления подключения достаточно нажать любую клавишу, и клавиатура «просыпается» с задержкой в пару секунд. Само нажатие при этом не регистрируется в системе. Производитель обещает до 10 часов работы от встроенной батареи объемом в 2000 мАч или до двух месяцев в режиме ожидания. Лично у меня так и не получилось разрядить её полностью за две недели умеренного использования с подсветкой по беспроводной связи. С другой стороны, автономная работа и не является основным сценарием применения данной клавиатуры.
Подсветка тут сделана скорее, как дань моде, хотя и от нее можно добиться приличного внешнего вида. К ПО претензий нет, работает он нормально, не считая блокировки со стороны Windows Defender при установке.
Hator Skyfall HEX поддерживает полноценный NKRO-антигостинг, позволяющий активировать все кнопки одновременно и в любом сочетании.
Итоги
Hator Skyfall HEX — это весьма необычная для наших краев механическая клавиатура. Она выполнена в редком и удобном 65% форм-факторе, имеет PBT-кейкапы, отличные смазанные стабилизаторы длинных кнопок, позволяет легко менять переключатели без пайки и поддерживает возможность соединения по Bluetooth. Плюс еще имеет приличный запас автономности благодаря встроенной батарее и разъем USB Type-C для зарядки и подключения. Попробуйте найти вторую такую у нас в розничной продаже, да еще и по более чем гуманной цене.
Да, она не лишена определенных недостатков. Здесь нет символов кириллицы, по умолчанию установлены переключатели с очень легкой силой активации, да и подсветка реализована довольно слабо. Кроме того, переключатель беспроводного режима установлен неудобно — на дне клавиатуры.
Hator Skyfall HEX является отлично сбалансированным инструментом для работы, игр и развлечений. Покупатель получает неплохой стартовый набор, который можно лучше заточить под себя путем замены переключателей. Впрочем, я бы рекомендовал компании рассмотреть возможность отдельной продажи лишь «тушки» данного устройства и наборов переключателей и кейкапов отдельно на выбор (как это делает, например, Glorious). И цена была бы ниже, и пользователь получал бы сразу именно то, что ему требуется.
