Skyfall TKL Pro Wireless — это следующий существенный шаг в развитии клавиатур бренда Hator. Если в начале своей истории производитель делал ставку на средний сегмент и оптические клавиатуры, а затем сместился в сторону бюджетных решений, то в этом случае очевидна попытка создать добротную и недешевую механику, способную удовлетворить прихоти требовательных игроков. И поскольку все главное в этом продукте скрыто внутри, то будем разбираться в деталях последовательно.
Технические характеристики
Производитель Hator
Название и страница продукта Skyfall TKL Pro Wireless
Подключение Проводное/беспроводное
Интерфейс USB 2.0 / 2,4 ГГц / Bluetooth
Частота опроса, Гц 1000
Тип Игровая
Количество клавиш 87
Дополнительные кнопки
Ресурс нажатия клавиш, млн 80
Тип клавиш Механические
Тип переключателей Kailh Box Red
Изменение угла наклона корпуса +
Встроенная память +
Возможность записи макросов +
Обработка одновременных нажатий NKRO
Подсветка + (RGB, 16,8 млн цветов)
Длина шнура USB, м 1,85
Материал оплётки Нейлон
Материал Пластик
Цвет Черный, желтый
Программное обеспечение +
Съёмная подставка под кисти рук
Внешние интерфейсы
Размеры (Д х Ш х В), мм 364 x 143 x 38
Масса, г 1140
Совместимость с ОС Windows 7/10/11, Mac OS, Android, Linux
Заявленное время работы от встроенной батареи 16 часов в режиме 2,4 ГГц с включенной подсветкой, 60 часов без подсветки
Особенности Возможность работы в проводном и беспроводном режимах. Поддержка до трех Bluetooth-соединений одновременно. Колпачки клавиш из PBT-пластика двойного литья. Съемные переключатели с гнездами для быстрой замены. Индивидуально смазанные стабилизаторы длинных клавиш. Шумоизоляция под кнопками. Защита IP56 от попадания пыли и влаги. Съемный кабель USB Type-C. Пять дополнительных колпачков клавиш. Ключ для снятия колпачков и клавиш. Функция индикации заряда батареи
Средняя стоимость, грн 4999
Комплект поставки
Поставляется клавиатура в коробке светло-желтого цвета. На фронтальной стороне есть изображение самого продукта, на обороте приведены подробные технические характеристики на украинском, польском и английском языках.
Особой защиты от повреждений нет, если не считать дополнительного картона и пакета. Но на клавишах есть прозрачная пластиковая накладка, которую следует сохранить, чтобы прикрывать ею устройство от пыли, когда оно не используется.
В комплекте помимо клавиатуры есть руководство пользователя, кабель USB Type-A на USB Type-C, ключ для демонтажа колпачков и механизмов клавиш, пять дополнительных колпачков клавиш и 2,4-ГГц приемник.
Внешний вид
Дизайн Hator Skyfall TKL Pro Wireless выглядит немного старомодным, зато он прямоугольный и практичный. Нарочито толстые рамки по бокам клавиатуры будто специально пытаются напомнить о старых добрых временах, когда деревья были зеленее и выше, а клавиатуры солиднее. Кстати о солидности: она здесь присутствует в полной мере. Вес — 1140 грамм это показатель, присущий скорее для полноформатного устройства, чем для TKL. Ослабляет впечатление серьезности разве что выбор доступных цветов корпуса. Кроме классического серо-черного, белого и агрессивного желто-черного, есть еще довольно странные сочетания белых кнопок с нежным «лиловым» или «мятным» вариантами. И хотя шасси пластиковое, внутри явно есть металлическая усилительная пластина. Нагрузку в диагональном скручивании устройство держит отлично и почти без скрипов.
Раскладка полностью соответствует стандарту ANSI с длинными однорядными кнопками Shift и Enter. Кнопка F1 находится ровно над цифрой «2». На черных клавишах методом двойного литья в левом верхнем углу нанесены символы английского алфавита. Украинские буквы, чуть меньшие по размеру, размещены сверху с правой стороны. Их отлично видно при включенной подсветке и слабо заметно без нее. Есть традиционные тактильные насечки на клавишах «F» и «J». Кнопка Fn занимает место правой клавиши Win. Все информативные светодиоды снесены в нижнюю часть передней грани по центру.
Цифровой блок отсутствует. Стрелки и кнопки для редактирования сделаны по умолчанию. Выше стрелок есть надпись-логотип Hator, а впереди справа нанесено традиционное пожелание «лучшим ненавистникам».
В данной клавиатуре используются линейные механические переключатели Kailh Box Red с заявленным рабочим ресурсом в 80 млн нажатий. Они имеют точку срабатывания на 1,8 мм хода и полный ход 3,6 мм. Необходимое для активации усилие соответствует 45 граммам. Тактильные ощущения от них просто великолепны. Все кнопки нажимаются тихо, четко и ровно с плавным смягченным ударом в конце хода. Это достигается не в последнюю очередь благодаря слою шумоизоляции между опорной пластиной и печатной платой. Кроме того, все скрытые стабилизаторы длинных кнопок смазаны с завода и не имеют никакого перекоса при нажатии. А еще колпачки клавиш сделаны из износостойкого и приятного на ощупь PBT-пластика путем двойного литья.
Но и это еще не все. Все механизмы клавиш можно легко снять комплектным ключом, поскольку они закреплены в специальных контактных гнездах без использования пайки. Это сильно упрощает замену переключателей в случае выхода их из строя, а еще можно поставить любые другие совместимые механизмы по желанию пользователя.
Высота клавиатуры со сложенными ножками по заднему ряду клавиш составляет 38 мм. С развернутыми ножками — 46 мм. По сторонам есть углубления, которые удобно брать и легко переставлять клавиатуру при необходимости. Здесь используется OEM-профиль клавиш с цилиндрическим углублением по центру.
Порт USB Type-C для подключения кабеля расположен немного правее центра, посередине за кнопками F8 и F9.
Кабель USB Type-C на USB Type-A в нейлоновой оплетке достигает длины 1,85 метра. Он мягкий, имеет среднюю толщину и вес 37 грамм. Для регулировки длины здесь есть специальная резиновая лента с фиксатором и отверстиями. Ближе к большему штекеру USB Type-A на проводе установлена ферритовая накладка.
В углублении у порта USB Type-C есть направляющие по бокам. Хорошо это тем, что кабель держится крепче. Недостаток же состоит в том, что подобрать аналогичный кабель на замену может быть проблематично.
Приемник 2,4 ГГц поддерживает связь на расстоянии до 10 м от клавиатуры. Никакой информации о технологиях беспроводной связи, которые использует это устройство, производитель не сообщает.
Нижняя часть корпуса клавиатуры выполнена из рельефного пластика. Резиновые ножки большого размера есть как по углам, так и посередине спереди и сзади. Всего шесть штук. За поверхность клавиатура держится мертво. Наклейка с серийным номером расположена по центру. У передних ножек есть два глубоких отверстия непонятного предназначения. То ли для отвода жидкости, то ли для крепления подставки под ладони.
У передней ножки есть два ползунка. Первый переключатель отвечает за изменение проводного и беспроводного режима работы через приемник 2,4 ГГц и Bluetooth, второй позволяет переключать раскладку кнопок под операционные системы Windows или Mac OS. Индикаторы, расположенные на передней грани, обозначают белым цветом слева направо — Caps Lock, Scroll Lock, Win Lock. Четвертый цветной индикатор обозначает красным подключение по кабелю и зарядке, зеленым — соединение через приемник 2,4 ГГц, а синим — работу по Bluetooth.
На задних раскладных ножках также есть хорошие резиновые наклейки.
Подсветка на клавиатуре смотрится хорошо. Цвета имеют среднюю яркость, белый воспроизводится как светло-голубой. Есть заметные засветы между клавишами, и мало того — в желтом варианте частично просвечивается корпус клавиатуры. Есть настройка яркости и различных световых эффектов. Lock-индикаторы сами по себе не видны, их свет отражается от поверхности.
Непонятно для чего, но по бокам с обеих сторон есть отдельные светодиодные полосы. Они включаются только в проводном режиме. В беспроводном эта подсветка выключается автоматически после отключения клавиатуры и требует активации вручную.
Функциональные возможности
Некоторые функции клавиатуры Hator Skyfall TKL Pro Wireless можно регулировать через сочетание соответствующих клавиш Fn. Информацию о них можно найти в инструкции, поскольку никаких подсказок на кнопках нет. В таблице ниже представлен полный список тех функций, которые удалось воспроизвести.
Сочетание Функция
Fn+F1 Уменьшить яркость экрана
Fn+F2 Увеличить яркость экрана
Fn+F3 Вкладка Windows «Активность пользователя»
Fn+F4 Папка «Этот компьютер»
Fn+F5 Почтовый клиент
Fn+F6 Браузер
Fn+F7 Предыдущий трек
Fn+F8 Воспроизведение/пауза
Fn+F9 Следующий трек
Fn+F10 Выключить/включить звук
Fn+F11 Уменьшить громкость
Fn+F12 Увеличить громкость
Fn+ESC Сброс устройства к заводским настройкам
Fn+левая кнопка Win Активация или отключение игрового режима, в котором неактивна клавиша Win
Fn+1 Одно короткое нажатие для подключения к первому Bluetooth устройству, длинное нажатие — переход в режим спаривания по соответствующему каналу (ползунок должен быть в режиме Bluetooth)
Fn+2 Одно короткое нажатие для подключения ко второму Bluetooth устройству, длинное нажатие — переход в режим спаривания по соответствующему каналу (ползунок должен быть в режиме Bluetooth)
Fn+3 Одно короткое нажатие для подключения к третьему Bluetooth устройству, длинное нажатие — переход в режим сопряжения по соответствующему каналу (ползунок должен быть в режиме Bluetooth)
Fn+4 Долгое нажатие — переход в режим спаривания по каналу 2,4 ГГц (ползунок должен быть в режиме 2,4 ГГц)
Fn+Backspace Проверка уровня заряда батареи. Подсвечиваются зелеными цифры от 1 до 0.
Fn+Ctrl Переключение режимов боковой подсветки
Fn+Ins Переключение режимов основной подсветки
Fn+Del Переключение цветов основной подсветки
Fn+End Статичная основная подсветка
Fn+↑ Увеличить яркость подсветки
Fn+↓ Уменьшить яркость подсветки
Fn+← Уменьшить скорость эффекта подсветки
Fn+→ Увеличить скорость эффекта подсветки
Hator Skyfall TKL Pro Wireless имеет собственное программное обеспечение, которое требует загрузки и установки для работы. Оно активно не постоянно, и должно запускаться вручную, хотя автоматический старт можно назначить в настройках.
На главной вкладке для изменения назначения команд доступны все кнопки, кроме Fn. Назначить можно любые клавиши клавиатуры в сочетании с модификаторами Ctrl, Alt, Shift и Win, макрокоманды, набор из 18 стандартных медийных команд или команды основных и дополнительных кнопок мыши, включая направления прокрутки. Также каждую отдельную клавишу можно отключить в ПО. В левом нижнем углу отображается название текущего профиля конфигурации. В нижнем правом есть кнопка сброса клавиатуры на фабричные настройки. И меню выбора и создания других профилей.
В настройках подсветки основных кнопок доступны 12 видов эффектов, включая статическую подсветку. Подсветку можно полностью отключить. Для индивидуальной настройки подсветки каждой кнопки есть отдельный пункт под названием «определено пользователем». Можно настроить цвет, яркость и быстроту эффекта. Направление воспроизведения регулируется аппаратно сочетанием клавиш клавиатуры. Настройки для боковой подсветки отсутствуют.
В редакторе макросов можно создавать и присваивать имя отдельным макрокомандам и папкам для них. В каждый макрос можно записать до 83 команд, где нажатие клавиши и отпускание воспринимается как два отдельных действия. Для записи доступны команды с клавиатуры и мыши (без учета направления прокрутки) с учетом временных задержек или без них. Можно записывать отдельной командой смещение курсора мыши в пределах +/– 127 точек от текущей позиции. Все команды редактируются. Из типов воспроизведения доступен повтор определенного количества раз, активация и деактивация макрокоманды по нажатию кнопки и разовая активация по нажатию кнопки.
В разделе «Поддержка» можно проверить и обновить версию программного обеспечения и прошивки, выбрать язык приложения из украинского, английского или китайского и включить или отключить опцию автозапуска.
Эргономика и тестирование
Клавиатура Hator Skyfall TKL Pro Wireless поначалу производит впечатление ретро-продукта. Она намеренно сделана массивной, прямоугольной и тяжелой. Но все меняется, когда начинаешь ею пользоваться. Прекрасные ощущения от набора текста полностью отодвигают на второй план вопросы эстетики. Но об этом расскажем чуть позже.
В целом, к качеству продукта особых вопросов не возникает. Корпус достаточно крепкий, скрипа от него можно добиться только специально, создав нехарактерную нагрузку. Ножек много, они достаточно большие и цепкие, чтобы с учетом значительного веса уверенно удерживать клавиатуру на месте. Не хватает только подставки под ладони в комплекте, но, как мне известно, ее можно приобрести отдельно. Что касается съемного зарядного кабеля, то он больше похож по своей мягкости и гибкости на кабель от мыши. А еще им удобно заряжать другие устройства, когда клавиатура используется в беспроводном режиме.
Хорошие эмоции от печати и игры на этой клавиатуре формируются рядом факторов. Во-первых, сами по себе линейные переключатели Kailh Box Red производят приятные тактильные впечатления при нажатии. Далее это дополняется приятными на ощупь колпачками клавиш из PBT-пластика двойного литья, на котором отлично подсвечиваются как английские, так и украинские символы. Индивидуально смазанные стабилизаторы длинных клавиш и отличная стабилизация в принципе также не исчерпывают всю картину, поскольку еще есть слой шумоизоляции под опорной пластиной. То есть в клавиатуре есть все необходимое, чтобы получать удовольствие от процесса печати.
Еще несколько интересных технических моментов. Разъемы для быстрой замены переключателей позволяют упростить обслуживание клавиатуры в целом, и создать собственную комбинацию из совместимых механизмов, даже разного типа под разные клавиши, в случае необходимости. Кроме того, конструкция переключателей Kailh Box Red предполагает, что их контакты закрыты в отдельном отсеке (откуда и произошло их название) и нажимаются боковым пластиковым штифтом. В результате формально они действительно лучше выдерживают попадание пыли и влаги. Но выдерживают ли их другие компоненты, те же гнезда, печатная плата, контроллеры по заявленному стандарту IP56 — это вопрос.
Клавиатура имеет несколько вариантов подключения — по кабелю, через приемник 2,4 ГГц или к трем Bluetooth-устройствам одновременно с возможностью быстрого переключения. Работа по кабелю не приоритетна, поэтому режим всегда зависит от физического положения переключателя. Перебоев связи в беспроводном режиме не наблюдалось. Заявленная автономность батареи составляет 16 часов непрерывного использования с подсветкой до 60 часов без нее. В моих испытаниях получилось 28 часов с подсветкой на полной яркости. Алгоритм работы энергосбережения при работе от батареи здесь следующий: через 2 минуты простоя выключается подсветка клавиш, через 10 минут без использования происходит переход в спящий режим. Выход из спящего режима мгновенный при нажатии кнопок (нажатие регистрируется в системе с минимальной задержкой). При окончании заряда клавиатура отключается быстро и без особых предупреждений. Поэтому обращайте внимание не на клавишные индикаторы, а на индикатор впереди. Если он мигает красным, значит, нужно немедленно зарядить устройство.
Клавиатура имеет бортовую память, позволяющую сохранять в ней настройки подсветки и изменять назначение клавиш. Но программное обеспечение пока откровенно слабое и позволяет делать только очень базовые вещи. В нем сильно не хватает настроек опций энергопотребления. И снова по какой-то причине приложение работает с клавиатурой только при подключении по кабелю.
Подсветка выглядит хорошо при условии, что пользователю не нужен чистый белый цвет. Но для чего нужна подсветка по бокам клавиатуры лично для меня остается загадкой.
Hator Skyfall TKL Pro Wireless поддерживает полный NKRO-антигостинг, что позволяет активировать все кнопки одновременно.
Итоги
В настоящее время механическая беспроводная клавиатура Skyfall TKL Pro Wireless является флагманской моделью марки Hator. И главным преимуществом этого устройства можно считать тактильную отдачу, а отнюдь не дизайн или беспроводные возможности. Компания создала очень удачное сочетание с «правильными» переключателями Kailh Box Red, колпачками клавиш с PBT-пластиком двойного литья с украинскими символами, хорошими смазанными стабилизаторами и качественной шумоизоляцией. В результате нажатия этих клавиш приносит только приятные ощущения. Присутствуют здесь и другие, не менее важные преимущества. Например, возможность легкой замены переключателей, которая фактически является сейчас стандартом для механических клавиатур высокого класса. А еще подсветка и беспроводные интерфейсы 2,4 ГГц и Bluetooth. Батарея имеет достаточный запас автономности и даже с полной подсветкой ее хватит на три дня интенсивного использования клавиатуры.
Критических недостатков у Skyfall TKL Pro Wireless нет. Да, дизайн немного устаревший, но это вопрос личного вкуса. Идеальным здесь был бы металлический корпус, но и цена выросла бы соответственно. Тем более что и пластик получился достаточно прочным. Можно выдвигать претензии к программному обеспечению, но и его наверняка улучшат со временем.
Клавиатура Hator Skyfall TKL Pro Wireless имеет все шансы стать настоящим новогодним подарком любителям хорошей механики. А если беспроводные интерфейсы не имеют решающего значения, то проводной вариант Hator Skyfall TKL Pro является очень приличным предложением за свою цену.
