Укороченная механическая клавиатура Hator Skyfall TKL построена на базе тех же компонентов, что и рассмотренная нами ранее Skyfall HEX. Однако, если HEX представлял собой весьма оригинальное и удачное для наших краев устройство, то Skyfall TKL рискует остаться невостребованным среди множества идентичных моделей данного формата. С другой стороны, у него все еще осталось два редких «козыря в рукаве», способных привлечь публику — а именно: поддержка сокетов для съемных переключателей клавиш и возможность работы по Bluetooth. Что же, главные достоинства клавиатуры мы коротко описали, теперь перейдем к менее значимым деталям.
Hator Skyfall TKL
Технические характеристики
Модель Hator Skyfall TKL
Страница продукта Skyfall TKL
Подключение Проводное / Беспроводное (BT 5.0)
Интерфейс USB 2.0
Частота опроса, Гц 1000
Тип Геймерская
Количество клавиш 87
Дополнительные кнопки 2
Ресурс нажатия клавиш, млн. 50
Тип клавиш Механические
Тип переключателей Gateron Clear
Изменение угла наклона корпуса +
Встроенная память + (1 профиль)
Возможность записи макросов +
Обработка одновременных нажатий NKRO
Подсветка + (16,8 млн. цветов)
Длина шнура USB, м 1,8
Материал оплётки Нейлоновая оплетка
Наличие встроенного дисплея
Материал Пластмасса
Цвет Серый, черный
Программное обеспечение +
Съёмная подставка под кисти рук
Внешние интерфейсы 1 х USB 2.0
Размеры (Д х Ш х В), мм 134 x 362 x 35
Масса, г 860
Совместимость с ОС Windows 7 / Windows 10
Особенности Съемные переключатели, съемный кабель USB Type-C, поддержка связи по Bluetooth с тремя отдельными устройствами, встроенный аккумулятор емкостью 2000 мАч, колесо регулировки громкости звука или яркости подсветки, сквозной порт USB 2.0 с синей подсветкой
Розничная стоимость 2399 грн
Комплект поставки
Клавиатура поставляется в продажу в черно-желтой упаковке, состоящей из самой коробки и накладки на неё, за которой скрыт перечень технических характеристик, указанных на украинском, русском и английском языках.
Защита от повреждений при перевозке минимальная. Клавиатура обернута в мягкий чехол и проложена парой картонных вставок.
В комплекте поставки есть инструкция по использованию на трех языках, съемный кабель USB Type-C, пластиковый ключ для колпачков клавиш и металлический ключ для демонтажа переключателей.
Внешний вид
Дизайн Hator Skyfall TKL выглядит довольно обычным. Это стандартная 87-клавишная рамочная клавиатура из пластика, со скругленными углами, без декоративных излишеств и с достаточно прочным, но скрипучим при поперечной нагрузке корпусом. Рамка верхней панели окрашена в серый цвет, хотя сами колпачки клавиш черные. Логотип производителя нанесен на передней грани справа, под стрелочными кнопками.
Раскладка печатного блока клавиш в точности соответствует ANSI-стандарту. Кнопка F1 находится ровно над цифрой «2», клавиши Enter и Shift удлиненные и однорядные. Латиница выгравирована лазером в левом верхнем углу кнопок, кириллица смещена правее и ниже. Кнопка Fn занимает место правой Win-клавиши. Справа от Esc по вертикали расположен точечный индикатор Caps Lock (синего цвета) и красный светодиод, обозначающий зарядку батареи. Обе лампочки святят ненавязчиво под любым углом зрения. Поверхность клавиш слабо устойчива к загрязнению.
Цифровой блок клавиш отсутствует. Стрелочные кнопки находятся на своем месте. Над ними есть переключатель блокировки «игрового» режима и кнопка, изменяющая режим работ пластикового колеса прокрутки справа на управление громкостью звука или яркостью подсветки. Само колесо не является кнопкой и вращается с заметным треском и сопротивлением. Нужно ли оно здесь на самом деле, тоже остается под вопросом, ведь все его функции дублируются сочетаниями других клавиш с Fn. Кстати, обе круглые дополнительные кнопки имеют под собой синие светодиоды, информирующие своим светом пользователя о текущем режиме работы. Редакционные и служебные кнопки расположены слегка скучено в верхнем правом углу.
В клавиатуре используются очень легкие, линейные и тихие механические переключатели Gateron MX Clear с усилием нажатия в 35 грамм, ходом в 2 мм до срабатывания и полным ходом в 4 мм. Это весьма приличные клоны Cherry, отличающиеся от них лишь более шатким центральным штоком. Стабилизаторы скрытого типа хорошо смазаны и отлично справляются со своей основной задачей удержания длинных клавиш в горизонтальном положении. Колпачки клавиш сделаны из ABS-пластика, окрашенного с внешней стороны.
Все переключатели являются съемными и легко извлекаются при помощи комплектного ключа из металлической опорной пластины. Им следует взяться за углубления вверху и внизу корпуса механизма, возле опорной пластины, сжать лапки и потянуть вверх. Сюда подходит большинство Cherry-подобных кнопок с короткой центральной пластиковой ножкой и двумя расположенными по диагонали контактами под ней. Светодиод подсветки распаян в самой печатной плате, в верхней части гнезда, без фокусирующей линзы. Кстати, верхняя рамка тут прикручена винтами, в отличие от HEX, где она держалась лишь на пластиковых защелках.
Минимальная высота клавиатуры в профиль по заднему ряду клавиш со сложенными ножками составляет 35 мм. При разложенных ножках высота возрастает до 46 мм. Кнопки практически не имеют наклона друг относительно друга.
Для подключения кабеля в клавиатуре сзади, между кнопками F4 и F5, есть разъем USB Type-C. К нему подойдет любой стандартный кабель соответствующего типа, при условии, что он войдет в углубленное прямоугольное гнездо.
Комплектный кабель имеет длину в 1,8 метра. Он обладает средней гибкостью и заключен в мягкую нейлоновую оплетку. Для регулировки длины имеется липучка.
При подключении кабеля, вне зависимости от того, включен ли проводной или беспроводной режим работы, начинает подзаряжаться встроенный аккумулятор. Возле левого угла задней грани имеется и сквозной USB-порт с синей подсветкой (которую, к счастью, можно отключить).
На обратной пластиковой стороне клавиатуры есть четыре резиновые ножки по углам. Ползунок переключателя питания беспроводного режима можно найти слева от серийного номера, на центральной наклейке.
На раскладных ножках есть приличные резиновые накладки, обеспечивающие хорошее сцепление с поверхностью.
Подсветка в этой клавиатуре в целом выглядит неплохо — хорошо видны как латинские, так и кириллические символы. Но ей не хватает запаса яркости, из-за чего цвета выцветают при ярком внешнем освещении. Да и белый цвет традиционно уходит в синюю часть спектра. Настраивать подсветку можно всем клавишам индивидуально, равно как и задавать разные световые эффекты. Дополнительные клавиши подсвечиваются неярким синим цветом, светодиод Caps Lock и индикатор зарядки — синим и красным соответственно. Порт USB имеет вариант постоянной или пульсирующей синей подсветки. Либо его свечение можно полностью отключить.
Функциональные возможности
Клавиатура Hator Skyfall TKL имеет широкие возможности аппаратной настройки при помощи сочетаний с клавишей Fn и без установки ПО. Ниже приведен перечень всех команд, которые у нас получилось воспроизвести.
Сочетание: Функция:
Fn+F1 Вызов приложения проигрывателя
Fn+F2 Уменьшить звук
Fn+F3 Увеличить звук
Fn+F4 Отключить/включить звук
Fn+F5 Стоп
Fn+F6 Прокрутка назад
Fn+F7 Воспроизведение/Пауза
Fn+F8 Прокрутка вперед
Fn+F9 Почтовое приложение
Fn+F10 Браузер
Fn+F11 Калькулятор
Fn+F12 Поиск
Fn+Pr Scr Сброс клавиатуры на настройки по умолчанию (удерживать более 3 секунд)
Fn+Pause Переключение подсветки USB порта — выключено, постоянное свечение, пульсация
Fn+~ Запись схемы подсветки для трех режимов CM1, CM2, CM3
Fn+1 Запись режима подсветки CM1
Fn+2 Запись режима подсветки CM2
Fn+3 Запись режима подсветки CM3
Fn+– Уменьшить скорость воспроизведения эффекта подсветки
Fn++ Увеличить скорость воспроизведения эффекта подсветки
Fn+Tab Переключение между проводным и беспроводным режимом работы клавиатуры
Fn+Q/W/E Переключение между тремя устройствами Bluetooth (в беспроводном режиме)
Fn+P Перевод клавиатуры в режим сопряжения по Bluetooth (удерживать 3–5 секунд)
Fn+A Переключение кнопки Win как Win
Fn+S Переключение кнопки Win как Alt, а Alt в качестве Win
Fn+Win Блокировка клавиши Win (игровой режим)
Fn+Insert Набор эффектов подсветки М1
Fn+Home Набор эффектов подсветки М2
Fn+PGUP Набор эффектов подсветки М3
Fn+PGDN Набор эффектов подсветки М6
Fn+Del Набор эффектов подсветки М4
Fn+End Набор эффектов подсветки М5
Fn+↑ Увеличение яркости эффекта подсветки
Fn+↓ Уменьшение яркости эффекта подсветки
Fn+→ Изменение цвета эффекта подсветки
Fn+← Изменение направления эффекта подсветки
Fn+Enter Запись макросов на клавиши T/Y/U/I/O
Запись макрокоманд
Нажмите сочетание Fn+Enter для начала записи. Кнопки T/Y/U/I/O будут светится белым цветом, остальные потухнут. Нажмите на любую из них для выбора слота памяти, затем наберите последовательность из 16 произвольных клавиш или их сочетаний (будет моргать синий индикатор). Запись завершится автоматически при исчерпании лимита символов, либо после нажатия Fn+Enter. Для воспроизведения макрокоманды, нажмите выбранную клавишу слота записи.
Запись режимов подсветки
Нажмите одно из трех сочетаний Fn+1/2/3 чтобы выбрать слот для записи подсветки. Нажмите сочетание Fn+~, чтобы перейти в режим записи цвета, будет моргать синий индикатор. Нажмите нужные для подсветки кнопки. Повторное нажатие любой клавиши последовательно меняет ее цвет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, белый, без подсветки). Для сохранения схемы подсветки повторно нажмите Fn+~.
Соединение по Bluetooth
Переведите переключатель на обратной стороне клавиатуры в положение On. Переведите клавиатуру в беспроводной режим, нажав Fn+Tab (кнопки моргнут несколько раз). Нажмите сочетание Fn+Q/W/E для выбора слота подключения устройства. Удерживайте Fn+P от 3 до 5 секунд, чтобы перейти в режим сопряжения по Bluetooth. Клавиша P будет мигать, обозначая, что клавиатура доступна для подключения и погаснет по завершению процесса соединения.
Колесо прокрутки и дополнительные кнопки
Если дополнительная кнопка с изображением динамика не светится, прокрутка регулирует громкость с шагом в 2%. Если светится, то регулируется яркость.
Кнопка с изображением замка дублирует функцию Fn+Win Lock и активирует игровой режим, блокируя соответствующие сочетания клавиш. При активации светится синим цветом.
Для более тонкой настройки клавиатуры Hator Skyfall TKL имеет собственное ПО, которое требуется загрузить с официального сайта и установить перед запуском. К сожалению, Windows распознает его как вредоносное, и для старта потребуется дополнительное разрешение пользователя. А для стабильной работы запуск самого приложения должен происходить с правами администратора системы. После принудительного запуска драйвер остается постоянно активным в системе. Первая его вкладка отвечает за переназначение клавиш (любой, кроме Fn, колеса прокрутки или двух дополнительных кнопок). Можно назначить команду по умолчанию, нажатие клавиатуры, кнопки мыши и прокрутки, макрос, комбинированное сочетание клавиш, запуск программы, мультимедийную команду, команду интерфейса Windows или отключить кнопку полностью. В верхнем левом углу есть перечень профилей, куда сохраняются схемы переназначенных кнопок на ПК. В память клавиатуры сохраняется лишь один профиль.
В управлении подсветкой ее можно включить или отключить полностью, выбрать один из 20 световых эффектов, цвет, направление, скорость воспроизведения и яркость для них.
Можно настроить и цвет для каждой клавиши в отдельности.
В игровом режиме можно выбрать включен он или выключен и какие сочетания при этом блокируются. В частности, можно отключить в игре Alt+Tab, Alt+F4 и кнопку Win.
В макроредакторе можно записывать команды клавиатуры с учетом временных промежутков, повторов и задержек или без них. Нажатия клавиш мыши и направления прокрутки добавляются потом отдельно. Каждой макрокоманде можно присвоить индивидуальное имя.
В настройках драйвера можно выбрать цвет пользовательского интерфейса, язык среди английского, украинского и русского и сбросить клавиатуру на настройки по умолчанию.
Эргономика и тестирование
Будучи типичной TKL-клавиатурой, Hator Skyfall TKL не привносит в этот жанр ничего особо нового. Корпус умеренно эргономичен и позволяет использовать ее без подставки под ладони, хотя удобнее будет все же с ней. Стандартная раскладка не требует практически никакого времени на адаптацию. Однако, более широкие, чем обычно, колпачки клавиш приводят к тому, что потребуется несколько дней, прежде чем пользователь перестанет попадать пальцем в две кнопки сразу. Кроме того, покрытие этих кнопок склонно быстро пачкаться. Здесь достаточно удачно сделаны стабилизаторы длинных клавиш. Корпус устройства может поскрипывать при перестановках, но хотя бы при печати он не издает лишних звуков и не прогибается за счет металлической пластины внутри. Резиновые ножки крепко держатся за поверхность и не скользят. Умеренно мягкий кабель не мешает работе с устройством. Пользоваться переключателем питания на обратной стороне клавиатуры по-прежнему неудобно. Звук с помощью колеса прокрутки регулируется нормально, хотя назвать его тактильно приятным сложно. Попасть в сквозной USB-разъем можно без проблем, особенно с учетом того, что он может подсвечиваться.
Переключатели Gateron Clear (White) во многом похожи на линейные Cherry Red, но отличаются от них еще меньшей необходимой силой активации — 35 против 45 грамм. Из-за этого они ощущаются очень легкими и могут срабатывать даже случайно, под весом пальца. К счастью, механизмы являются легкосъемными, и пользователь может заменить их на любые другие подходящие, на свой вкус. Или даже сделать комбинированный вариант. Тем более, что Hator продает наборы других разновидностей Gateron в розницу.
В беспроводном режиме клавиатура работает стабильно. После перевода переключателя питания в положение On, связь по кабелю остается и выбрать проводной или беспроводной режим работы можно с помощью сочетания Fn+Tab. На самом деле, трогать переключатель сзади требуется лишь тогда, когда клавиатура не подключена по кабелю, чтобы активировать питание от встроенной батареи. Соединение с устройствами по Bluetooth происходит без проблем. Связь быстро восстанавливается в случае отключения, поддерживается до трех соединений, переключаемых вручную. В случае простоя подсветка гаснет через 5 минут, а полное отключение связи происходит через 30 минут. Для возобновления подключения достаточно нажать любую клавишу, и клавиатура «просыпается» с задержкой в пару секунд. Само нажатие при этом не регистрируется в системе. Производитель обещает до 10 часов работы от встроенной батареи объемом в 2000 мАч или до двух месяцев в режиме ожидания. В этот раз проверять заявленную автономность я не стал, поскольку данный сценарий работы не является основным для устройства.
Подсветка тут выглядит существенно лучше, чем в Hator Skyfall HEX, но ей не хватает запаса яркости, потому ярким днем ее видно плохо. Драйвер здесь сделан весьма неплохо и интуитивно понятно.
Hator Skyfall TKL поддерживает полноценный NKRO-антигостинг, позволяющий активировать все кнопки одновременно и в любом сочетании.
Итоги
Hator Skyfall TKL представляет собой самую обычную 87-кнопочную клавиатуру, стандартную по раскладке и габаритам. Из основных преимуществ относительно аналогов можно отметить возможность простой замены механических переключателей благодаря специальным разъемам без пайки, поддержку соединения по Bluetooth с тремя устройствами и встроенный аккумулятор для автономной работы без кабеля. Из приятных мелочей тут есть колесо прокрутки, которым можно регулировать громкость звука или яркость, сквозной порт USB 2.0 с подсветкой, приличные стабилизаторы длинных клавиш и съемный кабель USB Type-C.
К недостаткам можно отнести переключатели с малой силой активации, установленные тут по умолчанию, легко пачкающиеся колпачки клавиш из ABS-пластика, слегка поскрипывающий корпус, малый диапазон яркости подсветки.
В целом Hator Skyfall TKL это не идеальная, но вполне нормальная клавиатура. И это одно из самых доступных по цене предложений с сокетами для замены механических переключателей из того, что поставляется в нашу страну официально.
