Клавиатуры серии Starfall относятся к самому бюджетному сегменту в ассортименте бренда Hator. Основным преимуществом этой базовой механики была исключительно цена, поскольку все остальные параметры, скажем так, достаточно посредственны. Фиксированная подсветка шестью цветами, переключателями Outemu, отсутствие программного обеспечения и макросов. Но об этом все можно забыть.
Новая модель Hator Starfall RGB хоть и стоит на четверть больше, но и предлагает покупателю более приятные характеристики. Кроме очень хорошей RGB-подсветки здесь установлены обновленные переключатели Hator Premium, смазанные с завода вместе со стабилизаторами, прочные и износостойкие колпачки из PBT пластика двойного литья с украинским шрифтом с подсветкой и съемный кабель. Хотите узнать об этом больше? Читайте обзор дальше.
Технические характеристики
Производитель Hator
Название и страница продукта Starfall RGB
Подключение Проводное
Интерфейс USB 2.0
Частота опроса, Гц 1000
Тип Игровая
Количество клавиш 104
Дополнительные кнопки
Ресурс нажатия клавиш, млн 80
Тип клавиш Механические
Тип переключателей Hator Premium Green / Pink
Изменение угла наклона корпуса + (2 уровня)
Встроенная память
Возможность записи макросов
Обработка одновременных нажатий NKRO
Подсветка Да (RGB, 16,8 млн цветов)
Длина шнура USB, м 1,8
Материал оплётки Нейлон
Материал корпуса Пластик / металл
Цвет Черный
Программное обеспечение
Съёмная подставка под кисти рук
Внешние интерфейсы
Размеры (Д х Ш х В), мм 435 x 135 x 39
Вес, г 1100
Совместимость с ОС Windows 7 / 10 / 11, Linux та Mac OS
Дополнительно Колпачки клавиш из износостойкого PBT пластика двойного литья, ключ для съема колпачков, 5 дополнительных колпачков в комплекте. Смазанные переключатели и стабилизаторы. Гарантия 24 месяца.
Средняя стоимость, грн 2199 грн
Комплект поставки
Узнаваемая желтая коробка является визитной карточкой Hator. На ее фронтальной стороне нанесено изображение продукта, а на обороте напечатаны технические характеристики на украинском, польском и английском языках.
Защита от повреждений внутри обеспечивают небольшие картонные вставки и мягкий пакет. Откровенно немного для безопасной транспортировки, поэтому всегда проверяйте товар при получении.
В комплекте помимо клавиатуры есть съемный кабель USB Type-C на USB Type-A, ключ для демонтажа колпачков клавиш и пять дополнительных колпачков. Руководство пользователя можно найти на официальном сайте. Борьба за экологию продолжается.
Внешний вид
Облик Hator Starfall RGB, на первый взгляд, не отличается от предыдущих клавиатур этой линейки. Металлическая фронтальная пластина темно-серого цвета выполняет роль опоры для переключателей и является элементом актуального сейчас дизайна типа скелетон, без лишних рамок. Хотя остальная часть корпуса и изготовлена из пластика, на пробу он очень прочный. Тест на диагональное скручивание клавиатура выдерживает хорошо, без скрипа. Вес устройства составляет 1102 грамма без учета кабеля.
Раскладка клавиатуры полностью соответствует стандарту ANSI с длинными однорядными кнопками Shift и Enter. Кнопка F1 находится ровно над цифрой 2. Кнопка Fn занимает место правой клавиши Win. На своем месте присутствуют привычные тактильные насечки на клавишах F и J. Все символы выполнены методом двойного литья и полностью устойчивы к износу. Английские буквы помещены в левый верхний угол колпачков клавиш. Украинские буквы меньше размером и расположены в правом верхнем углу. Все это прекрасно и четко подсвечивается, хотя без подсветки надписи видно слабовато. Дополнительных служебных символов функциональных клавиш нет, поэтому комбинации с кнопкой Fn придется выучить на память.
Блок стрелок, редактируемые кнопки и цифровой блок выполнены стандартно. В правом верхнем углу нанесен логотип Hator. Ниже расположены три точечных светодиодных Lock индикатора синего цвета — Num, Caps и Scroll.
В этой клавиатуре используются фирменные смазанные с завода переключатели под названием Hator Premium Green с заявленным ресурсом в 80 млн нажатий. Механизмы имеют прозрачный корпус и зеленый шток с дополнительными боковыми стенками. Они тактильны по характеру работы, имеют ход до активации в 2,1 мм (+/-0,4 мм) и полный ход до упора в 4,1 мм. Сила, необходимая для срабатывания, составляет 54 грамма (+/-5 г). Переключатели яростно и громко щелкают при нажатии в момент активации. Звук удара об опорную пластину гулкий и пустой. После активации и до момента сброса механизма в нем присутствует широкая мертвая зона, где можно вызвать как срабатывание без звука, так и отсутствие сигнала без сброса механизма. При этом на фоне будет ощущаться дребезг пружины. Альтернативно здесь могут быть установлены линейные механизмы Hator Premium Pink, которые ощущаются на ощупь как очень легкие и мягкие, однако как в конце пути, так и при полном возвращении кнопки на место будет слышен громкий стук. Для них ход к активации составляет 1,9 мм (+/-0,4 мм) и полный ход в 3,5 мм при силе срабатывания в 41 грамм (+/-5 грамм). Колпачки клавиш изготовлены из приятного на ощупь PBT пластика двойного литья, хорошо сидят на месте и почти не шатаются. Так же прекрасно сделаны и скрытые стабилизаторы длинных клавиш. Они хорошо смазаны с завода и обеспечивают близкую к идеалу стабилизацию в горизонтальной плоскости при нажатии клавиш. Толщина PBT пластика на обычных клавишах составляет 1,1 мм, а с учетом прозрачного пластика — 1,5 мм.
Высота клавиатуры со сложенными ножками по заднему ряду клавиш составляет 39 мм. С развернутыми ножками первого уровня — 46 мм, а второго уровня — 53 мм. Здесь используется OEM-профиль колпачков кнопок с цилиндрическим углублением по центру. С обеих сторон есть выход канала сигнального кабеля, его можно направить влево или вправо по желанию.
Так смотрится клавиатура сзади. Еще один выход съемного сигнального кабеля находится ровно по центру снизу.
Кабель USB Type-C на USB Type-A в нейлоновой оплетке имеет средний диаметр, жестковат и хорошо запоминает заданную форму. Длина составляет 1,8 метра. Для регулировки длины предусмотрена многоразовая липкая лента типа Velcro.
Обратная сторона клавиатуры ровная с декоративным рельефом в виде шестиугольников. Резиновых ножек здесь семь штук и расположены они по всему периметру корпуса. Наклейка с серийным номером находится по центру. Сзади лежит канал для прокладки съемного кабеля в направлениях назад, вправо или влево.
Порт USB Type-C находится за наклейкой серийного номера, по центру трапециевидного углубления. Возле него есть две направляющие, а на самом шнуре два зацепа, которые надежно фиксируют разъем и не дают ему двигаться по вертикали.
Раскладные ножки обоих уровней имеют резиновые накладки против скольжения.
Цветная подсветка в клавиатуре сделана великолепно. А если учитывать бюджетный ценовой сегмент этого устройства, то вообще, лучше любого другого за такие деньги. Есть возможность индивидуальной настройки цвета каждого переключателя, много световых эффектов, широкий диапазон яркости и хорошая подсветка английских и украинских символов. Причем все это настраивается на аппаратном уровне без необходимости установки ПО. Традиционная проблема — отсутствие нормального белого цвета, переходящего в фиолетово-синюю часть спектра. Светодиодные Lock индикаторы синего цвета никак не слепят глаза даже в полной темноте.
Функциональные возможности
Клавиатура Hator Starfall RGB не имеет встроенной памяти. Но есть набор стандартных функций, вызываемых комбинацией с клавишей Fn. Так же настраивается подсветка. В таблице ниже представлен список всех команд, которые нам удалось воспроизвести.
Сочетание: Функция:
Fn+ESC, потом нажать одновременно F1+F3+F5 Сброс клавиатуры на заводские настройки
Fn+F1 Вызов проигрывателя мультимедиа
Fn+F2 Уменьшить громкость
Fn+F3 Увеличить громкость
Fn+F4 Выключить/включить звук
Fn+F5 Стоп
Fn+F6 Предыдущий трек
Fn+F7 Воспроизведение/пауза
Fn+F8 Следующий трек
Fn+F9 Клиент электронной почты
Fn+F10 Браузер/домашняя страница
Fn+F11 Калькулятор
Fn+F12 Поиск
Fn+Win Игровой режим, блокируется клавиша Win
Fn+˜ Режим индивидуальной настройки подсветки клавиш. Нажмите один раз, чтобы включить этот режим. Нажмите Fn+˜ еще раз, чтобы начать запись подсветки. Нажатие на любую клавишу последовательно изменяет цвет (девять вариантов цвета и полное выключение подсветки). Нажмите Fn+˜ для завершения записи подсветки.
Fn+Пробел Выбор цвета подсветки всех клавиш одновременно. После нажатия комбинации, клавиши засветятся разными цветами, нажмите нужную, чтобы выбрать ближайший желаемый цвет. Если нажать на пробел, то клавиатура загорится всем цветовым спектром одновременно.
Fn+- Уменьшить скорость пульсации подсветки
Fn+= Увеличить скорость пульсации подсветки
Fn+Ins Переключение трех световых эффектов
Fn+Home Переключение трех световых эффектов
Fn+End Переключение трех световых эффектов
Fn+Del Переключение трех световых эффектов
Fn+PgUp Переключение трех световых эффектов
Fn+PgDn Переключение трех световых эффектов
Fn+↑ Увеличить яркость подсветки (пять уровней)
Fn+↓ Уменьшить яркость подсветки (пять уровней)
Fn+← Изменить цвет или направление воспроизведения светового эффекта назад
Fn+→ Изменить цвет или направление воспроизведения светового эффекта вперед
На момент публикации обзора клавиатура Hator Starfall RGB не имеет собственного программного обеспечения, возможности записи макрокоманд и изменения назначения клавиш. Однако производитель утверждает, что ПО для нее уже находится в разработке.
Эргономика и тестирование
Hator Starfall RGB является полностью стандартной клавиатурой, которая не требует времени на привыкание к раскладке или эргономике устройства. Достаточно высокий корпус для длительного использования потребует дополнительно подставки под ладони, хотя наверняка есть и те люди, которые нормально обходятся и без нее. В любом случае этот аксессуар имеется в ассортименте Hator. Шасси клавиатуры крепкое и тяжелое. Резиновых ножек здесь даже больше чем нужно и они неподвижно держат устройство на месте, как на ткани, так и на дереве. Колпачки клавиш из PBT пластика двойного литья также отличаются прочностью и приятны на ощупь. Кроме того, они хорошо подсвечиваются.
Относительно впечатлений от переключателей Hator Premium Green должен сразу заметить, что я не являюсь ценителем тактильных механизмов с щелчком. Так что учитывайте мою предвзятость, хотя кому-то они могут понравиться. Из того, что действительно здесь хорошо сделано, следует отметить стабилизацию всех клавиш. Они практически не шатаются. А еще смазанные переключатели и стабилизаторы придают комфорт при нажатии. Но никак не влияют на акустику в данном случае. Кнопки очень громко щелкают при нажатии, издают громкий пустотелый звук при ударе об опору, звенят пружинами и громко возвращаются на начальную позицию. То есть при скоростном наборе есть полное чувство пользования старой классической пишущей машинкой. Люди рядом определенно это оценят. Поэтому, если такие шумовые эффекты вам не нравятся, лучше выбрать вариант клавиатуры с линейными переключателями Hator Premium Pink.
Аппаратные возможности клавиатуры с одной стороны ограничены, поскольку нет бортовых профилей памяти и возможности записи макросов и изменения назначения команд. С другой стороны, мне очень нравится удобная реализация аппаратного управления подсветкой без установки отдельного ПО. А драйвера, как мы упоминали выше, пока нет.
Hator Starfall RGB поддерживает полный NKRO-антигостинг, что позволяет активировать все кнопки одновременно.
Итоги
Механическая игровая клавиатура Hator Starfall RGB ощутимо улучшила бюджетный сегмент ассортимента компании. За относительно небольшие деньги в этой клавиатуре есть прочный корпус, нормальные механические переключатели Hator Premium с отличными колпачками клавиш из PBT пластика двойного литья с украинским шрифтом, хорошая подсветка и поддержка NKRO-антигостинга. И даже съемный кабель с возможностью вывода его назад или в стороны. Именно такой набор функций минимально достаточен для современной игровой клавиатуры.
Существенных недостатков, учитывая цену продукта, здесь нет. Лишь подсветка неправильно воспроизводит белый цвет. И нет программного обеспечения и возможности записи макросов, но этот момент компания планирует в скором времени исправить.
Hator Starfall RGB является механической клавиатурой начального уровня с удачным соотношением цены и качества, обеспеченной двухлетней гарантией и фирменной оперативной технической поддержкой.
