Дебют марки Hator состоялся чуть больше полутора лет тому назад. И если клавиатуры под ней были довольно неплохие за свою цену, то с мышами все получилось не так радужно. Они имели приличные сенсоры, но не самую приятную эргономику. И появление модели Vortex Evo должно исправить данную проблему с помощью новой формы и слегка улучшенного сенсора PMW3389. Рассмотрим эту мышь более детально.
Технические характеристики
Модель Hator Vortex Evo
Сайт производителя hator.gg
Интерфейс Проводной (USB)
Тип Геймерская (FPS/MMO/RTS-игры)
Тип сенсора Оптический
Модель сенсора PixArt PMW3389DM-T3QU
Разрешение, cpi 100 – 16 000
Количество кнопок 5 кнопок + прокрутка вверх/вниз (левая, средняя, правая, две боковые кнопки)
Максимальное ускорение, g 50
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм 2-3
Максимальная скорость, м/сек 10,16
Частота опроса USB-порта, Гц 125 / 250 / 500 / 1000
Частота кадров, fps 12 000
Внутренняя память, КБ + (5 профилей)
Скролл 1
Прокрутка вертикальная/горизонтальная +/–
Длина шнура, м 1,8
Возможность изменения массы
Возможность регулировки формы корпуса
Материал кабеля Нейлоновая оплетка
Материал поверхности корпуса Пластмасса
Цвет Черный
Подсветка + (RGB, 16,8 млн. цветов)
Зоны подсветки Колесо прокрутки, логотип на корме
Материал ножек Тефлон (PTFE)
Программное обеспечение +
Размеры, (Д х Ш х В) мм 122 x 67 x 42
Вес, г 90
Совместимость с ОС Windows 7 / 8 / 10, Linux и Mac OS
Дополнительно Основные переключатели ЛКМ и ПКМ с ресурсом в 20 млн. нажатий, сменные ножки в комплекте
Средняя стоимость, $ 45
Комплект поставки
Мышь поставляется в небольшой и аккуратной черно-желтой коробке. Впереди есть контурное изображение продукта, на обратной стороне можно найти подробные технические характеристики на трех языках.
В комплекте поставки есть инструкция и пара сменных ножек.
Внешний вид
Не нужно быть большим экспертом, чтобы легко узнать в очертаниях Hator Vortex Evo эргономичный профиль Zowie EC1. Если быть более точным, то Vortex Evo — это нечто среднее по размерам, чуть меньше EC1 и чуть больше EC2. Ну что же, пример для подражания выбран вполне достойно. Верхняя панель сделана из гладкого и маркого пластика черного матового цвета. Жидкость быстро испаряется с этой поверхности, но отпечатки остаются надолго. Панели левой и правой клавиши сплошные с корпусом. Они из мягкого и тонкого пластика. Нажимаются со средним усилием и щелчком громче среднего, без свободного хода. Средняя клавиша туговатая и приглушенная. Колесо прокрутки расположено в скругленной глянцевой выемке между кнопками.
На левой стороне мыши есть две крупные выступающие боковые клавиши. На передней из них сделан небольшой тактильный срез в задней части, позволяющий отличить кнопки между собой на ощупь. Нажимаются они с отчетливым и громким щелчком, для активации требуется среднее усилие. Материал боковины представляет собой слегка шероховатый матовый пластик, который имеет неплохой коэффициент сцепления.
Сигнальный кабель заходит в корпус мыши по центру снизу, на достаточной высоте от поверхности и имеет короткую защиту от перегиба. Колесо прокрутки мыши прорезинено и покрыто горизонтальными тактильными насечками. В центральной его части проходит полоса из полупрозрачного пластика, через которую наружу проникает свет от светодиода. Колесо прокрутки имеет небольшой люфт в правую сторону, впрочем, проявляется он не сам по себе, а если сдвинуть ролик пальцем. Энкодер колеса хорошо отрабатывает позиции фиксации, вращается со звуком тихого потрескивания.
USB-кабель в нейлоновой оплетке средний по гибкости, заданную форму не поддерживает. Длина шнура составляет 1,8 метра. Ближе к разъему есть ферритовое кольцо для защиты сигнала от помех. А еще есть многоразовая липучка для регулировки длины провода.
Правая сторона мыши лишена клавиш. Покрытие такое же, как и слева.
На корме мыши в нижней части есть подсвечиваемая надпись Hator.
Мышь имеет эргономичную форму с изгибом под правую руку. Крупный корпус подойдет для обладателей больших и средних ладоней в пальцевом и ладонном хвате. Весит мышь 90 грамм без учета кабеля и 136 грамм вместе с ним. Вес распределен равномерно, перекосов при отрыве от поверхности не наблюдается.
На основании мыши есть две огромные по площади тефлоновые ножки впереди и сзади. По углам сбоку каждой есть зацепы для демонтажа. Окошко оптического сенсора слегка смещено назад. Слева от него расположена кнопка переключателя разрешения с пятью точечными индикаторами сверху. Клавиша справа переключает частоту опроса между 250, 500 и 1000 Гц, над ней тоже есть три соответствующих точечных индикатора.
Первая зона RGB-подсветки у мыши — это колесо прокрутки, а вторая — надпись на корме. Регулируются совместно. Индикаторы на основании всегда светятся зеленым цветом.
Внутреннее устройство
Чтобы разобрать мышь, потребуется снять тефлоновые ножки. К счастью, для этого предусмотрены специальные зацепы. Впереди и сзади под ножками есть по два крестовых винта.
После извлечения винтов вся верхняя крышка мыши снимается полностью. Основные узлы устройства находятся на двух печатных платах, привинченных к основанию.
Оба переключателя основных кнопок это Omron D2FC-F-7N(20M)(OF) с ресурсом в 20 млн. нажатий. Энкодер колеса прокрутки ТТС. Дополнительные кнопки — Kailh c красными ударниками.
Переключатель под колесом прокрутки точно разглядеть не удалось, предположительно это Huano с кнопкой синего цвета. Печатная плата заведена прямо под колесо, чтобы поддерживать светодиод подсветки.
На нижней плате красного цвета распаян чип сенсора PixArt PMW3389DM-T3QU.
Фирменное ПО
В качестве программного обеспечения Hator Vortex Evo использует собственный драйвер (без указания версии), который можно загрузить с официального сайта и установить. Возможности настройки самого драйвера нет. Можно выбрать один из трех языков интерфейса в процессе установки. ПО остается постоянно активным при запуске системы. С базового окна приложения можно загрузить или сохранить профили, произвести сброс на умолчания. Отсюда же есть доступ к вкладкам настройки клавиш, сенсора, подсветки и редактору макросов.
Для переназначения доступны пять кнопок. Изменять команды направлений прокрутки нельзя. Все настройки можно сохранить в пяти отдельных профилях. Для назначения можно выбрать стандартные и продвинутые команды мыши, макрокоманды, стандартные функции Windows, медиа клавиши и смену раскладки кнопок, еще клавиши можно отключить. Чуть ниже есть кнопка прямого доступа к макроредактору.
В настройках сенсора можно задать семь уровней разрешения в пределах от 100 до 16 000 cpi с шагом 100 cpi. Есть возможность раздельно управлять разрешением по оси X и Y. Есть выключатель линейности траектории. Высота отрыва (LOD) выставляется лишь в пределах значений «низко» и «высоко», что соответствует значениям в 2 и 3 мм, хотя данная модель сенсора способна на поддержку и более низких значений. На выбор есть четыре частоты опроса в 125, 250, 500 и 1000 Гц. При выборе 125 Гц на индикаторах мыши будет светится крайняя правая лампочка.
В настройках подсветки синхронно управляется зона логотипа и надписи на корме. Свечение можно включить или выключить, назначить один постоянный цвет или включить сменные эффекты волны, пульсации, радуги или смены семи цветов. Настраивается яркость, цвет и частота эффектов. Подробная палитра находится в левой части вкладки.
В макроредакторе можно записывать клавиатурные команды и нажатия ЛКМ, СКМ и ПКМ, больше ничего не регистрируется. Есть настройки задержек, в целом можно записать до 60 действий в одну команду, причем задержка обрабатывается как одно отдельное действие. Каждому макросу можно присваивать индивидуальное название, сохранять его, загружать, удалять и редактировать.
Эргономика и тестирование
Тестирование мыши Hator Vortex Evo производилось на тканевом коврике монотонного черного цвета Mionix Alioth M. Как уже упоминалось ранее, форма мыши, заимствованная у Zowie, весьма удобная. В сочетании со средним весом в 90 грамм, нормальным кабелем и крупными ножками, данным манипулятором достаточно комфортно можно совершать резкие движения, характерные для FPS-игр. Качество сборки устройства нельзя назвать идеальным, но каких-то критичных хрустов, вызывающих раздражение, замечено не было. Расстраивает только маркое верхнее покрытие, которое приходится чистить чаще, чем хотелось бы. Еще можно придраться к мягким панелям основных клавиш и колесу прокрутки, которое можно сдвинуть в сторону. С другой стороны, если не делать это специально, то проблем не будет. К тактильной отдаче основных и дополнительных клавиш претензий нет, они срабатывают внятно и без люфта. Характер работы колеса прокрутки тоже вполне приятен.
Кнопки на основании, которые переключают разрешение и частоту опроса, являются скорее данью традиции, чем практической необходимостью. Изначально предполагалось, что они позволяют пользоваться мышью без драйвера. Но, с другой стороны, что мешало назначить смену частоты опроса на сочетание кнопок, а на одну физическую клавишу привязать переключение профилей, которое на практике случается намного чаще? А так пользоваться встроенной памятью «на лету» не особо удобно. Подсветка тут тоже есть и это все, что о ней стоит знать. Драйвер выглядит понятно, но на данный момент есть проблема с невозможностью настройки способа его запуска и обновления.
Обновленный сенсор, установленный здесь, называется PixArt PMW3389. Он представляет собой дальнейшее развитие эталонного PMW3360. В сравнении с последним увеличилось разрешение с 12 000 до 16 000 cpi и, что более важно, заметно возросла максимальная скорость отслеживания поверхности — с 250 до 400 IPS (до 10,16 м/сек). В остальном особых отличий не наблюдается и, как и раньше, данная серия сенсоров является наиболее оптимальной для игрового применения, поскольку обладает высокой точностью, не подвержена срывам курсора и имеет низкую высоту отрыва от поверхности с возможностью её регулировки.
Итоги
Hator Vortex Evo это наиболее удачная мышь в актуальном ассортименте компании. В ней сочетается хорошая форма с отличным сенсором, нормальными переключателями, колесом прокрутки, кабелем и запасными ножками в комплекте. И все это по приемлемой цене.
Есть и моменты, которые требуют доработки. В частности, покрытие верхней панели можно сделать менее марким, усилить пластик панелей основных кнопок, добавить в драйвер возможность переназначения клавиш на основании мыши, а в самом ПО расширить возможности его настройки.
В своем ценовом сегменте Hator Vortex Evo является достойным предложением для тех, кому требуется приличная игровая мышь без переплаты за раскрученный бренд.
