В серии геймерских клавиатур HyperX Alloy случилось пополнение — компания Kingston Technology выпустила новую модель Alloy Core RGB. Правда, в отличие от механических HyperX Alloy FPS и Alloy Elite, новинка оказалась мембранной, при этом поддерживает функции Anti-Ghosting/Key Rollover, которыми снабжены механические модели. Давайте посмотрим, какой получилась свежая клавиатура, раскроем её достоинства и недостатки.
Технические характеристики
Модель HyperX Alloy Core RGB
Страница продукта hyperxgaming.com
Подключение Проводное
Интерфейс USB 2.0
Частота опроса, Гц 1000 Гц
Тип Геймерская
Количество клавиш 104
Дополнительные кнопки +
Ресурс нажатия клавиш, млн.
Тип клавиш Мембранные
Тип переключателей
Изменение угла наклона корпуса +
Встроенная память, КБ +
Возможность записи макросов +
Обработка одновременных нажатий KRO
Подсветка + (RGB)
Длина шнура USB, м 1,8
Материал оплётки Нейлон
Наличие встроенного дисплея
Материал Пластмасса
Цвет Темно-серый
Программное обеспечение
Съёмная подставка под кисти рук
Внешние интерфейсы
Размеры (Д х Ш х В), мм 443 x 175 x 35
Масса, г 1121
Совместимость с ОС Windows 7 / 8.1 / 10
Особенности
Средняя стоимость, $ ~70 (1999 грн)
Комплект поставки
HyperX Alloy Core RGB поставляется в компактной красно-белой коробке. Спереди изображена сама клавиатура и указано наличие RGB-подсветки. На задней части производитель разместил фотографии главных особенностей новинки.
Внутри коробки, помимо самой клавиатуры, находится пачка макулатуры.
Внешний вид
Модель HyperX Alloy Core RGB имеет минималистичный дизайн с фирменной RGB-полоской на всю длину корпуса, скошенную и стилизованную переднюю часть, а также обилие мультимедийных клавиш. Вверху и посередине установлен пластиковый логотип HyperX, сделанный под металл.
Клавиатура оснащена стандартным печатным блоком с длинными Shift и однорядным Enter. F1 находится точно над кнопкой «2», а единственная функциональная клавиша Fn размещена справа от пробела.
Лазерная гравировка аккуратная, буквы толстые в обеих раскладках, но латиница толще кириллицы. Украинской раскладки на нашем экземпляре нет, а типовые засечки для удобства слепой печати на клавишах «F» и «J» смещены вниз кнопок. Вогнутые колпачки мягкие на ощупь и гладкие, а если их потрясти пальцем, то они почти не двигаются и не издают никаких лишних звуков.
В левом верхнем углу HyperX Alloy Core RGB находятся три мультимедийные клавиши: смена яркости RGB-подсветки, переключение её режимов и кнопка включения функции, при которой клавиатура блокирует клавишу Windows.
В правом верхнем углу разместились ещё семь мультимедийных клавиш и три светодиодных индикатора. Непосредственно над цифровым блоком находятся кнопки включения/выключения треков, а также их перемотки или переключения. Выше них установлены переключатели громкости, а слева от них — три индикатора.
Мембранная клавиатура HyperX Alloy Core RGB получила бесшумные клавиши с тактильным откликом, как у геймерских моделей, а также функцию Anti-Ghosting.
Корпус новинки наклонён вперёд. Три верхних ряда клавиш имеют скос в переднюю сторону, а три нижних — в противоположную. Выдвижные ножки поднимают клавиатуру на 1,5 см, а на боковых гранях есть стилизованные рифлёные вырезы, которые плавно переходят на заднюю панель.
Несъёмный 1,8-метровый кабель с оплёткой закреплён посередине задней части клавиатуры.
На нижней стороне HyperX Alloy Core RGB находится две откидные ножки и четыре силиконовые вставки с рифлением, которые не дают клавиатуре свободно перемещаться по столу.
В центре разместили наклейку с полезной информацией для пользователя.
Рассматриваемую модель снабдили RGB-подсветкой с тремя уровнями яркости и шестью режимами эффектов (переливающиеся цвета, спектральная волна, прерывистый, постоянный, 5 зон и заря). Свечение яркое и равномерное, все клавиши светятся одинаково, тёмных зон не замечено.
Функциональные возможности
HyperX Alloy Core RGB не поддерживает работу с фирменной программой HyperX NGenuity, а все доступные функции запускаются с помощью сочетания клавиш Fn и семи мультимедийных кнопок.
Эргономика и тестирование
Благодаря своей относительно небольшой конструкции, действительно тихим клавишам и возможности выключить RGB-подсветку, клавиатура Alloy Core RGB подходит как для долгих игровых сессий, так и для работы в офисе.
Кнопки мягкие и очень отзывчивые. С ними удобно набирать большие тексты или играть в экшены и FPS. Полной тишины при наборе текста или накале страстей в том же шутере вы не добьётесь, но это самая тихая клавиатура, которую я когда-либо видел или тестировал. Возможно, есть модели и тише, но я о таких не знаю. Если вам известны подобные «тихони», пишите модели в комментариях.
При массе 1121 грамм, новинка уверенно стоит на любой поверхности, не скользит и не «съезжает» в стороны во время игр или печати. Клавиатуру тяжело сдвинуть с места, даже если захочется.
Клавиатура имеет усиленную раму из армированной пластмассы и по заявлению создателей, ее снабдили влагозащищённой конструкцией, которая выдерживает до 120 мл пролитой жидкости. Последнюю особенность я тестировать не стал, но корпус HyperX Alloy Core RGB действительно прочный, совсем не гнётся руками, не трещит и не скрепит. Тёмный матовый пластик хорошо собирает пыль, а вот пальчики на нём почти не видны.
Итоги
HyperX Alloy Core RGB — стильная мембранная клавиатура с фирменной яркой световой полоской HyperX, мягкими и бесшумными клавишами, а также корпусом из армированной пластмассы. Небольшие размеры позволяют установить новинку на любом столе, а с отключаемой RGB-подсветкой эту модель можно использовать как для игр дома, так и работы в офисе. Подставки под запястья тут нет, но средняя высота клавиш позволяет долго печатать без неприятных ощущений или дискомфорта. Клавиатура не поддерживает фирменное приложение HyperX NGenuity, правда, все доступные функции и режимы подсветки быстро и без проблем запускаются с пары кнопок на панели. Alloy Core RGB подойдёт всем любителям мембранных моделей или тем обладателям механики, которые ищут чего-то среднего между молниеносной тактильной отдачей механических клавиатур и тихими упругими клавишами мембраны.
