Компания Kingston Technology всегда радовала игроков качественной периферией линейки HyperX. Недавно в ряду популярных механических клавиатур случилось пополнение. Обновлению подверглась модель HyperX Alloy Elite, которая обзавелась яркой RGB-подсветкой и дополнительной функциональностью. Готова ли HyperX Alloy Elite 2 покорить сердца геймеров, которые хотят получить надежную механическую клавиатуру и яркий аксессуар для своего игрового места мы попытаемся выяснить в этом материале.
Технические характеристики
Модель HyperX Alloy Elite 2
Страница продукта hyperxgaming.com
Подключение Проводное
Интерфейс USB 2.0
Частота опроса, Гц 1000
Тип Геймерская
Количество клавиш 104
Дополнительные кнопки 7
Ресурс нажатия клавиш, млн 80
Тип клавиш Механические
Тип переключателей HyperX Red
Изменение угла наклона корпуса + (два уровня)
Встроенная память + (три профиля)
Возможность записи макросов +
Обработка одновременных нажатий NKRO
Подсветка + (RGB, 16,8 млн. цветов)
Длина шнура USB, м 1,8
Материал оплетки Нейлоновая оплетка
Наличие встроенного дисплея
Материал Металл / Пластмасса
Цвет Черный
Программное обеспечение + (HyperX NGENUITY)
Съёмная подставка под кисти рук
Внешние интерфейсы 1 x USB 2.0
Размеры (Д х Ш х В), мм 444 x 174 x 37,4
Масса, г 1530
Совместимость с ОС Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Особенности Световые эффекты, колесо регулировки громкости, дополнительные кнопки, сквозной порт USB 2.0, совместимость с PS4 и Xbox One
Средняя стоимость 4199 грн
3569 грн
до 09.08.2020 с промокодом VJPB-HPRX-AL0Y-4852
Комплект поставки
Клавиатура поставляется к картонной коробке, оформленной в бело-красных цветах. На лицевой стороне изображено непосредственно само устройство. На задней стороне отмечены ключевые особенности клавиатуры с описанием на разных языках.
Картонные прокладки внутри коробки обеспечивают жесткую фиксацию клавиатуры на время транспортировки.
В комплекте поставки есть многоязычная инструкция и рекламные материалы. Дополнительных сменных клавиш не предусмотрено.
Внешний вид
В дизайне HyperX Alloy Elite 2 легко узнается первая версия Alloy Elite, но без подставки для кистей рук. Это полноформатная крупная клавиатура размерами 444x174 мм, которая обладает внушительной массой в полтора килограмма. В основе конструкции прочная стальная рама и верхняя металлическая пластина, что придает высокую жесткость и прочность.
Нижняя часть корпуса выполнена из пластика. Рельефные углубления придают дополнительную жесткость. Есть резиновые прокладки на поверхности корпуса и на выдвигающихся ножках, что обеспечивает надежную фиксацию клавиатуры на любой поверхности.
HyperX Alloy Elite 2 полностью повторяет очертания первой версии с гладкой ровной поверхностью и обособленным верхним блоком с дополнительными клавишами, который отделен рельефным каналом и светящейся полосой.
Клавиатура использует конструкцию «скелетон», когда механизм клавиш выступает над поверхностью. Раскладка выполнена по стандарту ANSI с 104 основными клавишами, которые имеют абсолютно стандартное расположение. Используются большие Shift и однорядный Enter. Каждая кнопка выполнена из двухкомпонентного ABS-пластика и состоит из двух частей: полупрозрачной нижней и черной верхней. Поверхность колпачков имеет эргономичную форму с небольшим изгибом. Символы нанесены с помощью гравировки, латинские буквы немного крупнее. Вверху есть семь дополнительных клавиш и колесико.
В правой части расположен стандартный блок редакторских клавиш и цифровой блок.
В верхней правой части расположены дополнительные мультимедийные кнопки для управления плейером и быстрого отключения звука, плюс большое удобное колесико плавной регулировки громкости. У самого края справа расположены индикаторы режимов. Из-за яркой подсветки всей клавиатуры эти индикаторы слабо видны, что не имеет значения ровно до того момента, пока вам не потребуется определить, включен цифровой блок или Caps Lock.
Еще три дополнительные кнопки расположены в левом углу. Это клафиши переключения яркости подсветки, выбора одного из трех рабочих профилей и включения «Игрового режима» для блокирования кнопки Windows.
Клавиатура использует фирменные красные переключатели HyperX Red со встроенными светодиодами. Их механизм срабатывает при небольшом усилии в 45 грамм и нажатии менее 2 мм. Полная длина хода клавиш 3,8 мм. Заявлен ресурс в 80 миллионов нажатий, что очень много.
Для длинных клавиш используются дополнительные стабилизаторы. Благодаря выпирающим над поверхностью механизмам клавиатуру можно легко очистить от пыли.
Клавиатура имеет небольшой угол наклона в начальном положении и с откинутыми ножками. При этом высота HyperX Alloy Elite 2 меньше, чем у некоторых механических клавиатур. Поэтому явной необходимости в подставке для рук нет, да и съедает этот элемент дополнительное пространство на рабочем месте, которого постоянно не хватает.
Небольшие раскладные ножки имеют резиновые вставки для лучшего сцепления с поверхностью стола.
Подключается клавиатура через толстый USB-кабель в нейлоновой оплетке. Такой массивный кабель точно не перетрется при длительной эксплуатации.
Ближе к концу кабель раздваивается на два провода с разъемами USB.
При подключении второго разъема вы сможете задействовать порт USB 2.0 на задней грани клавиатуры. Сюда можно подключать USB-гарнитуру, мышь или «флешку». В ряде случаев это удобнее подключения к системному блоку, и экономит длину провода.
В отличие от старой версии, где использовалась сугубо красная подсветка, возможности иллюминации теперь расширились. У HyperX Alloy Elite 2 полноценная RGB-подсветка с многоцветной палитрой на 16,8 миллионов цветов.
С визуальной точки зрения все смотрится очень хорошо. Благодаря полупрозрачному корпусу клавиш подсветка выглядит ярко и красиво, есть ощущение световой полны, плавно протекающей по поверхности клавиатуры. При этом черный верх колпачков позволяет четко выделить все символы, и подсветка не мешает работать с клавиатурой, хотя высокая яркость может немного отвлекать. Если она будет расположена недалеко от монитора, вы получите цветовые блики на экране. Быстро изменить яркость можно при помощи крайней левой кнопки в верхнем ряду. Предусмотрено пять режимов свечения и возможность полного отключения светодиодов.
Функциональные возможности
Мультимедийные клавиши (пуск/пауза и смена файлов в плейлисте) работают только с активным приложением или с приложением, которое находится в режиме «поверх всех окон». Колесико громкости меняет общую системную громкость и влияет на все приложения.
Как упоминалось выше, клавиатура имеет три аппаратных профиля с разными режимами подсветки. По умолчанию работает эффект «волна» с разноцветным свечением по всей поверхности и плавным смещением цветов. Второй профиль предлагает однотонную подсветку с постепенной сменой единого цвета для всех клавиш. В третьем режиме подсветка отключена и срабатывает только при прикосновении к клавишам, запуская эффект вспышки в зоне вокруг клавиш. Смена профилей осуществляется средней кнопкой в левом ряду дополнительных клавиш. Крайняя кнопка позволяет быстро менять яркость — пять градаций, плюс полное отключение.
Больше возможностей для настроек дает фирменное приложение HyperX NGENUITY. У программы две основные вкладки — настройки подсветки и настройки функций клавиш. Тут можно менять активные эффекты свечения, плавно менять яркость, скорость и угол наклона для визуальных эффектов. Например, вы можете поменять направление цветовой волны и она будет плавно перетекать не слева направо, а в обратном направлении. В основе всех режимов шесть базовых эффектов. По умолчанию применяется эффект «волна», который выглядит наиболее красиво. Чем-то похож на него эффект «дыхание». Есть еще «конфетти» с постоянной сменой цвета в разных точках и эффект резкой смены общего цвета, где зеленый может быстро сменяться красным. Два других режима используют горячие оттенки. «Сумеречный» режим предусматривает почти полное отключение подсветки с редкими вспышками в спонтанных местах. Предусмотрено три визуальных эффекта для срабатывания клавиш, если вы хотите использовать подсветку только для нажатий.
Также предусмотрена возможность назначения подсветки для отдельных клавиш. Таким образом, вы можете выделить важные клавиши, которые востребованы в играх.
Дополнительная кнопка «G» в левой части клавиатуры блокирует вызов меню Windows, чтобы случайное нажатие не привело к сворачиванию игры. В меню HyperX NGENUITY можно выбрать дополнительные блокируемые комбинации: Alt+Tab, Alt+F4, Shift+Tab, Ctrl+Esc.
Вкладка «Клавиши» позволяет переназначить функции любой кнопки из основной группы 104 клавиш. Вы можете сменить ее прямую клавиатурную функцию, задать на нее кнопки мыши, привязать к ней определенные мультимедийные команды или комбинации клавиш Windows (Ctrl+C, Ctrl+V и т.п.). В графе «Макрокод» вы задаете любое сложное сочетание кнопок и действий для нужной клавиши.
Программа позволяет сохранять множество программных профилей с индивидуальными настройками и записывать настройки в память клавиатуры в один из трех аппаратных профилей. Поэтому однократно настроив клавиатур под свои потребности, вы можете сохранить настройки и использовать потом клавиатуру с любой системой или ПК.
Среди дополнительных возможностей нужно отметить функцию синхронизации с подсветкой памяти HyperX. Для этого достаточно отметить один пункт в настройках HyperX NGENUITY.
Кроме ПК заявлена совместимость с консолями PS4 и Xbox One.
Эргономика и тестирование
Клавиатура обладает жестким прочным корпусом, который выдержит любые нагрузки. И если вы эмоциональный игрок, который может прилагать большие усилия во время жарких виртуальных баталий, можно не бояться за целостность корпуса. Благодаря цепким резиновым ножкам и большой массе клавиатура надежно прилегает к любой поверхности и не скользит по ней.
Конструкция «скелетон» упрощает чистку клавиатуры. Пыль и мусор не будут забиваться под клавиши и их можно легко сдуть с поверхности.
Поскольку HyperX Alloy Elite 2 использует стандартную раскладку, не требуется привыкание к каким-то конструктивным нюансам. Вы просто пересаживаетесь с любой другой клавиатуры и комфортно работаете. Спорным моментом можно считать отсутствие подставки для кистей рук, но это экономит свободное пространство. Боковое расположение дополнительных клавиш можно считать удобным — вы быстро дотянитесь к ним. Стоит отметить приятную плавную регулировку громкости.
Переключатели HyperX Red довольно тихие на фоне стандартных механических переключателей. Привычное кликанье безусловно присутствует, но оно значительно меньше при мягком неполном нажатии. Сами переключатели обеспечивают быстрый отклик на ваши команды благодаря срабатыванию при неполном нажатии.
Наличие дополнительного порта USB прямо под руками — безусловный плюс. Но поскольку он спрятан на задней стенке клавиатуры, его придется искать наощупь.
Главное впечатление — это эффектная подсветка с красивыми цветовыми переходами и возможностью тонкой настройки.
Клавиатура исправно обрабатывает все нажатия, поддерживая NKRO. Если вы задействуете много клавиш в какой-то напряженный игровой момент, все команды обязательно сработают.
Выводы
HyperX Alloy Elite 2 сочетает преимущества первой версии Alloy Elite с улучшенной подстветкой. Производитель взял надежную жесткую конструкцию HyperX Alloy Elite и добавил яркую подсветку с полупрозрачными клавишами. Это качественное устройство для комфортной работы и стильный яркий аксессуар для игрового ПК. Встроенные профили и широкие программные настройки позволяют подобрать оптимальный для себя режим подсветки. Есть возможность переназначения клавиш и создания макросов. HyperX Alloy Elite 2 отвечает всем современным требованиям, являясь хорошим кандидатом на покупку, если вам нужна яркая игровая клавиатура в качественном исполнении.
