Поскольку HyperX является достаточно молодым брендом на современном рынке игровой периферии, ассортимент его продукции все еще не очень широкий. Так, до недавнего времени, единственной механической клавиатурой этой марки была Alloy FPS, а мыши Pulsefire FPS исполнился только первый месяц. Однако, все указывает на то, что компания Kingston Technology собирается быстро восполнить пробелы в модельном ряду, и в ближайщее время мы увидим много интересного. Но долой предисловия, и давайте перейдем непосредственно к предмету данного обзора — механической клавиатуре HyperX Alloy Elite.
Технические характеристики
Модель | HyperX Alloy Elite |
Страница продукта | hyperxgaming.com |
Подключение | Проводное |
Интерфейс | USB 2.0 |
Частота опроса, Гц | 1000 |
Тип | Геймерская |
Количество клавиш | 104 |
Дополнительные кнопки | 7 |
Ресурс нажатия клавиш, млн. | 50 |
Тип клавиш | Механические |
Тип переключателей | Cherry MX Red |
Изменение угла наклона корпуса | + |
Встроенная память, Кб | – |
Возможность записи макросов | – |
Обработка одновременных нажатий | NKRO |
Подсветка | + (Красная) |
Длина шнура USB, м | 1,8 |
Материал оплётки | Нейлоновая оплетка |
Наличие встроенного дисплея | – |
Материал | Металл / Пластмасса |
Цвет | Чёрный |
Программное обеспечение | – |
Съёмная подставка под кисти рук | + |
Внешние интерфейсы | 1 x USB 2.0 |
Размеры (Д х Ш х В), мм | 444 x 227 (170 без подставки) x 36 |
Масса, г | 1467 |
Совместимость с ОС | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 |
Особенности | Световые эффекты, колесо регулировки громкости звука, дополнительные кнопки, включая выделенные медиа, сквозной порт USB 2.0, сменные колпачки клавиш WASD и 1234, ключ для демонтажа кнопок |
Средняя стоимость, $ | 135 |
Комплект поставки
Упаковка клавиатуры выглядит привлекательно и живо. Впереди есть изображение самого продукта, сзади описание его достоинств, с картинками и на нескольких языках. Однако чего тут решительно не хватает, так это хоть какой-то технической информации.
В комплекте поставки есть краткая инструкция по использованию продукта, листок с поздравлениями о приобретении, восемь сменных колпачков клавиш и ключ для их демонтажа. В принципе, ничего больше тут и не требуется.
Внешний вид и дизайн
HyperX Alloy Elite по дизайну своего корпуса относится к классу «скелетон», то есть механизмы кнопок выступают наполовину наружу. Вся верхняя панель под клавишным блоком представляет собой цельный лист 1-мм по толщине гладкого металла. Именно эта деталь обеспечивает клавиатуре крайне высокую прочность на скручивание и большую общую массу. Все остальные элементы выполнены из черной матовой пластмассы. В комплекте к устройству прилагается удобная съемная подставка под ладони. Поверхность подставки сделана из софт-тач пластмассы, а напротив блока основных кнопок на нее наклеена резиновая упорная вставка с рельефом в виде строенных полосочек, такая же, как и на боковинах мыши Pulsefire FPS.
С обратной стороны подставка под ладони полая, хотя и с достаточным набором ребер жесткости. Крепится на двух зацепах. В передней части есть три массивные резиновые ножки, предотвращающие скольжение.
В сборе с клавиатурой, упор под ладони оказывается расположенным довольно высоко, с учетом низкого профиля клавиатуры и это очень позитивно сказывается на удобстве набора текста и длительной работе вообще.
Основной блок клавиатуры обладает стандартной раскладкой клавиш с длинными кнопками Shift и одноуровневым Enter. Времени на привыкание не требуется. В наборе нет, уже ставшей привычной для многих пользователей ноутбуков, кнопки Fn, вместо нее справа продублирована кнопка Win. Колпачки переключателей окрашены матовой черной краской. Латинская и кириллическая гравировки нанесены лазером близко друг к другу в верхней половине кнопки. Сами колпачки имеют эргономичное цилиндрическое углубление посередине.
При желании, пользователь может заменить стандартные колпачки кнопок альтернативными, серого цвета и с фактурной поверхностью. На них тоже нанесено оба варианта гравировки, потому в печати особой разницы не будет. А вот для игр такая замена действительно не лишена смысла, ведь именно эти наиболее используемые кнопки обычно затираются до дыр в первую очередь.
В левом верхнем углу расположены три кнопки. Первая из них регулирует яркость фоновой подсветки клавиш, вторая переключает доступные световые эффекты, третья включает игровой режим, при котором кнопки Win становятся неактивными (чтобы избежать случайного выхода из приложения).
Расположение кнопок цифрового блока, стрелочек и редакторских клавиш тоже стандартное. Резинового упора под ладони с этой стороны нет.
В верхнем правом углу расположено рифленое металлическое колесо регулировки громкости системного звука. Слева от него есть еще три кнопки, отвечающие за управление проигрывателем, и одна, отключающая звук полностью. Белые Lock-индикаторы находятся справа от логотипа HyperX. Если смотреть сверху вниз, то тут есть светодиоды игрового режима, цифрового блока и режима Caps.
В качестве механических переключателей HyperX Alloy Elite использует классические Cherry MX Red с встроенными светодиодами красной подсветки. Это линейные и довольно тихие при срабатывании механизмы, имеющие небольшую силу нажатия в 45 грамм. Кроме этого, существуют варианты клавиатуры со звонкими MX Blue и тактильными MX Brown. Стабилизаторы длинных клавиш утоплены за подложку, наружу торчат лишь их контактные фиксаторы. Благодаря этому, все кнопки хорошо стабилизированы в горизонтальной и вертикальной плоскости, и легко снимаются для очистки в случае необходимости.
В профиль клавиатура имеет утонченный дизайн, состоящий визуально из двух частей — клиновидного корпуса и более высокого, трапециевидного бруска в задней части. Ряды клавиш имеют слабо выраженные эргономичные наклоны, без резкого заваливания первых двух рядов назад. Развернутые ножки прибавляют к высоте корпуса не более 11 мм, потому особой разницы между ровным и наклонным положением не ощущается. Удобно и в первом, и во втором варианте.
Толстый сигнальный шнур в оплетке заходит в корпус клавиатуры ровно посередине. Защита от перегиба выглядит маленькой, в сравнении с поперечным сечением шнура.
Справа от шнура, в специальном углублении спрятан разъем полноценного сквозного порта USB 2.0, к которому можно подключить мышь, наушники или «флешку». Это уже заметный прогресс, с учетом того, что такой порт был и в Alloy FPS, однако там он служил лишь для подзарядки мобильных устройств.
Сигнальный кабель в оплетке обладает средней жесткостью и не склонен выпрямляться под собственным весом. За 30 см до разъемов он делится на две части, которые образуют два более тонких, но не менее жестких провода, заканчивающихся небольшими USB-коннекторами. Отдельных обозначений на них нет, и различить назначение можно только по цвету. Разъем с белой вставкой является кабелем питания клавиатуры, а тот, что имеет черную вставку, отвечает за работу сквозного USB-порта и его подключение не является обязательным.
Обратная сторона клавиатуры сделана из пластмассы и имеет три крупных рельефных углубления по центру и по бокам. Они придают основанию не только стильный внешний вид, но еще и дополнительную прочность. Четыре резиновые ножки находятся на своих местах и обеспечивают хорошее сцепление корпуса со столом. Клавиатура практически не скользит.
Раскладные ножки тоже имеют резиновые наклейки и лишь одну позицию фиксации.
Клавиатура освещена исключительно красной подсветкой, однако выглядит она очень хорошо. Засвет между клавишами минимальный, все символы отлично считываются. Всего доступно три уровня яркости и возможность выключить подсветку полностью. Кроме того, подсвечивается полоса сверху над основным блоком и четыре медиа-кнопки вверху справа. Lock-индикаторы белого цвета весьма яркие и слепящие, но только если смотреть на них прямо. В обычной же эксплуатации они всегда находятся под углом и потому не вызывают особого дискомфорта.
Функциональные возможности
Клавиатура HyperX Alloy Elite не имеет программного обеспечения и лишена возможности записи макрокоманд. Но это сложно отнести к минусам хотя бы потому, что общая концепция данного устройства состоит в простоте, стандартности и минимализме. Тем не менее, в клавиатуре реализованы на аппаратном уровне некоторые возможности, о которых стоит рассказать.
Пользователю доступно шесть световых эффектов, которые переключаются второй по счету клавишей слева. Среди этих эффектов есть: 1) постоянное свечение всех кнопок; 2) режим дыхания; 3) угасающая подсветка последних активированных клавиш; 4) световая волна, разбегающаяся от нажатой кнопки; 5) световой всплеск, проходящий слева направо; 6) подсветка только определенных клавиш.
Для того чтобы задать необходимые для подсветки кнопки в шестом режиме, нужно одновременно зажать первую и третью кнопки слева (яркость подсветки+игровой режим). После этого красная полоса начнет светиться волной в направлении слева направо и замигают все Lock-индикаторы. Теперь достаточно нажать на нужные для подсветки кнопки и по окончанию операции снова один раз нажать ту же комбинацию из перовой и третьей кнопки.
Кнопка игрового режима блокирует от срабатывания обе клавиши Win. Об его активации напоминает белый индикатор вверху справа.
Клавиши проигрывателя — старт/стоп и перемотка вперед/назад работают только в случае, если приложение проигрывателя находится в активном окне. В фоновом режиме они не срабатывают.
Клавиша отключения звука и колесо регулировки управляют уровнем системной громкости и срабатывают в любой ситуации.
Сквозной порт USB 2.0 работает нормально и без ограничений, на соответствующей данному стандарту скорости.
Эргономика и тестирование
Эргономика механической клавиатуры HyperX Alloy Elite находится на высоком уровне. Тонкий профиль корпуса, удобная подставка под ладони и приятные на ощупь материалы, делают данное устройство очень комфортным в длительном использовании. Тем же, кому подставка под ладони покажется неудобной, смогут легко ее демонтировать. Более того, расположение переключателей по схеме «скелетон», наличие ключа для демонтажа колпачков клавиш, скрытые за металлическую пластину стабилизаторы делают данную клавиатуру легко и быстро очищаемой. А специальные сменные колпачки помогут быстро найти на ощупь основной игровой блок клавиш WASD. Клавиша отключения звука и колесо регулировки громкости тоже расположены так, чтобы к ним можно было быстро дотянуться, перекинув руку с мыши.
С точки зрения использования клавиатуры для слепого набора текста, она тоже хороша. Полностью стандартная раскладка, приятное нескользкое покрытие клавиш, четкие и предсказуемые переключатели — все отлично подходит не только для игр, но и для напряженной повседневной работы. Длинные клавиши хорошо стабилизированы и не издают постороннего звона при нажатиях. Тем же, кто не овладел слепым набором, поможет красивая и хорошо считываемая подсветка клавиш.
Единственный момент, который вызывает затруднения — это использование USB-порта. Он расположен сзади так, что найти его на ощупь и что-то туда быстро подключить сразу сложно, понадобится время на тренировку мышечной памяти.
Механические переключатели Cherry MX Red в данной клавиатуре оригинальные. А это значит, что усилие их нажатия подобрано хорошо, и в них не наблюдается ложных срабатываний и случайных активаций под весом пальцев пользователя, характерных для китайских копий от других производителей. Потому именно этот вариант является наиболее универсальным как для печати, так и для игрового применения. Для любителей других переключателей, как уже упоминалось ранее, будут доступны версии на Cherry MX Blue и Brown.
Качество сборки корпуса клавиатуры высокое. Скрипов, люфтов и зазоров нигде не наблюдается. Раздражение может вызвать лишь слишком толстый сигнальный шнур, впрочем это уже придирки чисто эстетического характера.
Фоновая подсветка клавиш выглядит отлично. Она хорошо считывается при свете и в темноте, в большинстве случаев хватит даже минимального первого уровня яркости. Световые эффекты, конечно же, красиво выглядят, но в целом бесполезны для обычного пользователя. Тем не менее, игрокам пригодится возможность включать и отключать подсветку клавиш индивидуально.
Клавиатура исправно отрабатывает все одновременные нажатия клавиш (NKRO) в любом сочетании, как и заявлено производителем.
Итоги
Новая игровая механическая клавиатура HyperX Alloy Elite хороша по всем параметрам. Она обладает красивым дизайном, надежным и крепким корпусом, хорошей эргономикой, качественными механическими переключателями Cherry и поддержкой полного антигостинга всех клавиш, замечательной подсветкой, встроенным регулятором звука и USB-портом. И, что самое главное, у данного устройства нет никаких критических недостатков. А с учетом того, что эти клавиатуры будут поставляться на рынок с тремя вариантами переключателей и даже с RGB-подсветкой (в недалеком будущем), они способны удовлетворить любые запросы.
Потому, если вы присматриваете себе механическую клавиатуру, обязательно включите в список кандидатов HyperX Alloy Elite. Это более чем достойное предложение за свою цену.
Остается добавить, что старт продаж новинки в Украине намечен на 21 августа. Всем покупателям, сделавшим предварительный заказ до 20-го августа, компания-производитель обещает новую игровую поверхность формата XL в подарок.
