Компания Kingston стала известна публике благодаря производству широкого спектра запоминающих устройств: оперативной памяти, flash-накопителей, карт памяти, а в последнее время твердотельных дисков. Относительно недавно они решили освоить еще одну сферу деятельности, а именно — игровую периферию. И начали весьма успешно. Выделили линейку для энтузиастов HyperX в отдельный бренд, которая включает в себя игровые аксессуары и комплектующие для гейминга и оверклокинга: оперативную память, SSD-накопители, гарнитуры и др. Соответственно туда попало и несколько серий оперативной памяти. Но ведь игровая периферия — это, прежде всего, клавиатуры и мыши. И где же они, спросят с недоумением читатели? Ведь даже коврики есть в ассортименте. Ну что же, знакомьтесь, первая механическая клавиатура нового старого бренда — HyperX Alloy FPS.
Технические характеристики
Производитель HyperX
Страница продукта hyperxgaming.com
Тип устройства/модель Alloy FPS
Подключение Проводное
Интерфейс USB 2.0
Частота опроса, Гц 1000
Тип Геймерская
Количество клавиш 104
Дополнительные кнопки Нет
Ресурс нажатия клавиш, млн. 50
Тип клавиш Механические
Тип переключателей Cherry Blue
Изменение угла наклона корпуса Да
Встроенная память, Кб
Возможность записи макросов
Обработка одновременных нажатий 6КRO / NKRO
Подсветка Есть (Красная)
Длина шнура USB, м 1,8
Материал оплётки Нейлон
Наличие встроенного дисплея
Материал Пластмасса / Металл
Цвет Чёрный
Программное обеспечение Нет
Съёмная подставка под кисти рук Нет
Внешние интерфейсы 1 х USB (только для зарядки)
Размеры (Д х Ш х В), мм 442 x 129 x 36
Масса, г 995
Совместимость с ОС Windows
Особенности Съемный USB кабель, порт для зарядки мобильных устройств, подсветка всех клавиш с пятью уровнями яркости и шестью световыми эффектами, блокировка Win клавиши в игровом режиме, управление звуком и мультимедиа через Fn сочетания
Средняя стоимость, $ 130
Комплект поставки
Поскольку к нам на обзор попала ознакомительная версия устройства, она не имела собственной розничной упаковки с красивой рекламной полиграфией. Просто обычная белая коробка. А в ней, помимо клавиатуры, был обнаружен огромный чехол для нее из мягкой искусственной ткани на завязках и с дополнительным кармашком, съемный кабель, набор из восьми сменных кнопок и специального ключа для их демонтажа.
Внешний вид и дизайн
Внешность у HyperX Alloy FPS довольно минималистичная и стильная. Технически ее можно отнести к набирающему нынче популярность классу механических клавиатур типа «скелетон», в котором механизм клавиш находится частично снаружи, а не утоплен в корпус. Контуров последнего практически не видно, если не считать верхнего правого угла. Под сильно возвышающимися клавишами находится сплошная металлическая пластина. Боковые грани скошенные, шириной своей не превышающие 4 мм. Все это окрашено в матовый черный цвет, слабо отражающий свет.
Раскладка абсолютно стандартная, и не потребует времени на освоение у тех, кто владеет методом «слепой печати». Клавиша F1 находится на своем законном месте, над цифрой «2». Левый Shift длинный, как и должно быть. Английские буквы выгравированы в левом верхнем углу колпачков клавиш. Кириллица нанесена рядом — чуть правее и ниже, но тоже в зоне, где находятся светодиоды подсветки. А это значит, что подсветка надписей получится хорошо различимой. Кнопки имеют «цилиндрическую» форму, с углублением посередине.
Одно из неоспоримых преимуществ «скелетонов» — легкость очистки от пыли. Достаточно снять колпачки и протереть (помыть, продуть — по желанию) поверхность подложки от накопившегося мусора. А поможет в этом комплектный ключ, хотя даже и без него снимаются клавиши довольно легко. В комплекте есть и восемь дополнительных кнопок красного цвета для замены WASD-блока (на них нанесен тактильно различимый рельеф) и цифр 1, 2, 3 и 4.
Так выглядит клавиатура со сменными клавишами. Смотрится примечательно, и кнопки легко найти на ощупь. Кстати тактильные насечки на кнопках F и J тоже отлично нащупываются, поскольку производитель не пожалел пластмассы и сделал эти выступы достаточно большими.
Мультимедийные возможности клавиатуры ограничиваются функциональными клавишами F6–F11, которые в сочетании с Fn позволяют запускать, переключать и останавливать треки проигрывателя и регулировать системную громкость звука. Сочетание F12+Fn активирует «игровой режим», при котором отключается кнопка Win (чтобы не выкидывало из игры при случайном нажатии). Соответствующий индикатор данного режима загорается на клавиатуре в верхнем правом углу.
Клавиша Enter сделана однорядной. Цифровой блок выглядит полностью стандартно. Блок стрелок в сочетании с Fn отвечает за управление подсветкой — регулировку ее яркости и переключение световых эффектов. Индикаторы игрового режима, Num Lock и Caps Lock прячутся вверху справа за клавишами, и если клавиатура стоит на высоком столе, то их особо и не видно.
В качестве механических переключателей тут используются оригинальные Cherry MX Blue, с циклом наработки на отказ в 50 млн. нажатий. Поведение типичное для этого типа механики — нелинейное нажатие, срабатывание защелки и контакта где-то посередине хода кнопки и громкий щелчок при отсечке. «Теплый ламповый» стук старой печатной машинки во всей своей красоте. Несколько удручает тот факт, что для стабилизации длинных клавиш используется обычная проволока. С другой стороны, и, по крайней мере, у новой клавиатуры особого болтания кнопок не ощущается. Расшатываются ли потом эти стабилизаторы — время покажет.
Как уже упоминалось ранее, корпус самой клавиатуры достаточно тонкий. Две трети высоты набраны за счет выступающих механизмов клавиш и кнопочных колпачков над ними.
Ряды клавиш не имеют ярко выраженного наклона в поперечной плоскости и одинаково комфортны как при развернутых ножках, так и при сложенных. Ножки прибавляют к общей высоте корпуса всего 7 мм.
Сзади клавиатуры отчетливо видно, что светодиоды выглядывают из-под колпачков клавиш, а значит — будут создавать еще и фоновую подсветку, помимо иллюминации символов на кнопках. В правой части виднеются два порта USB.
Стандартный USB порт, по факту, используется исключительно для зарядки мобильных устройств. Сигнальной жилы в нем нет, и устройства через него не определяются. Второй порт — Mini-USB служит для подключения съемного кабеля клавиатуры. Хотя разъем кабеля частично и заходит в корпус испытывать его лишний раз на прочность, наверное, не стоит.
Кабель в красивой черно-красной оплетке имеет длину в 1,8 м, а ответвление от него — это еще 30 дополнительных сантиметров. На пластиковой части разъемов с одной стороны отображено их назначение в виде маленьких пиктограмм, а с другой выбит логотип HyperX. Шнур отличается средней жесткостью и сравнительно легко запоминает и сохраняет приданную ему форму.
Сплошное ровное дно клавиатуры сделано из пластика. И, что неожиданно, на нем нет отверстий крепежных винтов. Как оказалось, все они находятся в металлической верхней пластине и замаскированы колпачками клавиш. Тут же в наличии есть четыре небольшие резиновые ножки и предупреждение на этикетке о том, что длительное и неправильное использование клавиатуры может быть «фатальным для здоровья и потребует медицинского вмешательства».
На раскладных ножках тоже есть резиновые наклейки, благодаря которым клавиатура цепко будет держаться за стол, в любом положении ножек (сложенном или разложенном).
Подсветка красного цвета выглядит очень хорошо. Как латинские, так и кириллические символы считываются отлично в темноте и при свете. Подсветка имеет пять уровней яркости и может быть отключена полностью (регулируется сочетанием кнопки Fn и стрелочек «вверх» и «вниз»). Есть и шесть световых эффектов (переключаются сочетанием кнопки Fn и стрелочек «влево» и «вправо»): постоянного свечения, режима «дыхания», подсвечивания последних нажатых кнопок, световой волны (расходящейся от нажатой кнопки), волны проходящей слева направо, подсветки исключительно набора кнопок, состоящего из WASD, «1», «2», «3» и «4», Ctrl и пробела. Единственное что Lock-индикаторы в верхнем правом углу выглядят вживую очень ярко.
Как я и предполагал, торчащие из под клавиш светодиоды подсветки, отражаясь от окружающих предметов, создают заметную фоновую иллюминацию. Кому-то этот эффект определенно понравится, а кому-то — не очень. Тут уже дело вкуса.
Функциональные возможности
HyperX Alloy FPS не имеет программного обеспечения или встроенной памяти. Пользователю доступно управление яркостью и эффектами подсветки, включение игрового режима с блокировкой клавиши Win и управление медиа-проигрывателем и громкостью звука. С помощью встроенного USB-порта можно заряжать мобильные устройства.
Эргономика и тестирование
По большому счету, все заигрывания HyperX Alloy FPS с эргономикой сводятся к изменяемому углу наклона корпуса и относительно правильному наклону рядов клавиш. При низкой высоте самого корпуса и высоком расположении клавиш держать на ней руки получается достаточно удобно. И все же, длительная печать на этой клавиатуре вызывала у меня синдром усталости запястий. Возможно, небольшая подставка для ладоней была бы здесь не лишней в качестве аксессуара. Весит устройство в среднем на 300 грамм меньше, чем аналогичные конкуренты, но это никак не влияет на его устойчивость. Поскольку раскладка совершенно стандартная, привыкать к ней не нужно. К чему нужно привыкать тем, кто раньше не пользовался подобными клавиатурами — так это к смачному и звонкому перестуку Cherry MX Blue. Причем если при офисной работе это звучит впечатляюще и вызывает уважение (громкие щелчки явно прибавляют +25% к скорости печати), то во время интенсивных игр может слегка напрячь окружающих. Кроме того, в играх не всегда четко ощущается момент активации клавиши. Ведь она срабатывает где-то посредине пути и уже после щелчка, если не отпускать ее, можно произвести еще пару беззвучных нажатий без отдачи. Что в HyperX Alloy замечательно, так это подсветка. Сочный и яркий красный цвет равномерно освещает все символы и легко считывается в темноте и при свете. Кроме того подсвечиваются и промежутки между кнопками и даже окружающие предметы (ведь светодиоды особо ничем не прикрыты). Дополнительные эффекты подсветки вроде световой волны здесь конечно больше служат для красоты, нежели могут принести реальную пользу. Но они есть и это тоже хорошо. Lock-индикаторы показались мне слишком яркими поначалу (поскольку я смотрел на них сверху), но под тем углом, как они расположены относительно пользователя в рабочем положении их практически не заметно. Встроенный USB-порт удобно использовать для зарядки, но что мешало сделать его полноценным (с возможностью подключения периферии) — мне не понятно. С основной своей игровой функцией — поддержкой антигостинга клавиатура справляется на отлично. У нее есть два режима работы: 6KRO (допускается одновременное нажатие 6-ти клавиш) и NKRO (одновременно обрабатывается нажатие всех кнопок). По умолчанию активирован первый режим, в целях повышения совместимости с некоторыми BIOS материнских плат (которые считывают NKRO как залипание кнопок). По сути его достаточно, учитывая, что сразу нажать в FPS-играх даже больше пяти клавиш сложно, да и нечем, так как вторая рука, как правило, всегда занята мышь
А чтобы заставить клавиатуру обрабатывать нажатия всех кнопок (вдруг вы изволите играть в четыре руки?), требуется нажать сочетание Fn+Del. Индикатор «игрового режима» моргнет три раза при этом, оповещая пользователя о смене режима. Чтобы вернуться обратно, в 6KRO, нажмите сочетание Fn+Ins. Индикатор снова моргнет три раза.
Итоги
HyperX Alloy FPS — стильная механическая клавиатура с оригинальным внешним видом, хорошей гравировкой, красивой красной подсветкой клавиш и полным антигостингом. Это первая проба пера для компании в данной сфере, указывающая на то, что скоро в линейке HyperX появятся другие клавиатуры и, возможно, игровые мыши.
Первый «блин» получился вполне удачным. Есть только два момента, которые мне показались странными в продукте такого класса. Во-первых, остается загадкой, почему не был сделан сквозной USB-порт, а производитель ограничился только функцией зарядки гаджетов через него. Во-вторых, на такой клавиатуре все же хотелось видеть кнопочные стабилизаторы длинных клавиш, а не проволочные. Но стоит отметить, что последние работают исправно и без перекосов.
Данная клавиатура позиционируется как игровое устройство для FPS-жанра. Она также отлично подходит для набора текста, а некоторым пользователям именно для этого она и нужна, т.к. срабатывание клавиш имеет нелинейный характер. Если производитель все же решит выпускать эту клавиатуру с полным ассортиментом переключателей — Cherry MX Black, Red и Brown, а не только с Blue, она определенно будет пользоваться бешеной популярностью.
Как стало известно от представителей компании, в Украине стартует онлайн-бронирование игровой механической клавиатуры HyperX Alloy FPS. С 15 до 28 августа 2016 г, до поступления новинки в свободную продажу, первые 50 украинских поклонников бренда имеют возможность оформить предзаказ HyperX Alloy FPS, получив при этом специальные бонусы от производителя. Онлайн-бронирование и информация о предлагаемых подарках доступны на сайтах интернет-магазинов Zona51 и Rozetka. Протестировать клавиатуру лично вы можете на фирменной бренд-зоне HyperX в магазине Zona51.
