Когда бренд HyperX только начинал свое становление в нашей стране, выбор механических клавиатур был очень ограничен. Но сейчас рынок насыщен разнообразными предложениями на любой вкус и кошелек. И чтобы удержаться в этом потоке, нужно предлагать что-нибудь если не оригинальное, то, по крайней мере, интересное. И, с моей точки зрения, клавиатура HyperX Alloy Origins 65 — это именно такое устройство. Почему? Так как имеет удобный маленький формат клавиш 65%, цельный металлический корпус, очень хорошую подсветку, износостойкие колпачки из PBT пластика двойного литья с кириллицей и съемный кабель. Переключатели HyperX Red также неплохие, хотя в большей степени это касается личных предпочтений. Посмотрим на все поподробнее.
Технические характеристики
Производитель HyperX
Название и страница продукта Alloy Origins 65
Подключение Проводное
Интерфейс USB 2.0
Частота опроса, Гц 1000
Тип Игровая
Количество клавиш 67
Дополнительные кнопки
Ресурс нажатия клавиш, млн 80
Тип клавиш Механические
Тип переключателей HyperX Red / Aqua
Изменение угла наклона корпуса + (2 уровня)
Встроенная память + (три профиля)
Возможность записи макросов +
Обработка одновременных нажатий NKRO
Подсветка Да (RGB, 16,8 млн цветов)
Длина шнура USB, м 1,8
Материал оплётки Нейлон
Материал корпуса Алюминий / пластик
Цвет Черний
Программное обеспечение Да (HyperX NGENUITY)
Съёмная подставка под кисти рук
Внешние интерфейсы
Размеры (Д х Ш х В), мм 315,06 x 105,5 x 36,94
Вес, г 800
Совместимость с ОС Windows 7 / 8 / 8.1/ 10 / 11
Дополнительно Колпачки клавиш из износостойкого PBT пластика двойного литья, ключ для съема колпачков, 2 дополнительных колпачка ESC и Spacebar в комплекте, съемный кабель USB Type-A на USB Type-С. Гарантия 24 месяца.
Средняя стоимость, грн 4599
Комплект поставки
Клавиатура поступает в продажу в красно-белой коробке, где впереди есть ее изображение, а позади описание основных преимуществ.
Защита от повреждений внутри минимальная — небольшие картонные вставки и полиэтиленовый пакет.
В комплекте помимо клавиатуры есть вложение с информацией по гарантии, краткая инструкция пользователя, хороший проволочный ключ для снятия колпачков клавиш, съемный кабель USB Type-A на USB Type-C и два дополнительных колпачка клавиш Esc и Spacebar.
Цвет дополнительных колпачков здесь красный, поскольку установлены переключатели HyperX Red. Будь это вариант HyperX Aqua, цвет этих аксессуаров был бы зеленый. К сожалению, эти две клавиши изготовлены из обыкновенного крашеного ABS пластика.
Внешний вид
Облик HyperX Alloy Origins 65 продолжает общую концепцию серии. Устройство имеет полностью металлический корпус черного цвета без рамки типа «скелетон», выполненный из алюминиевого сплава. Прочность близка к абсолютной. Клавиша установлена непосредственно на переднюю панель. Грани максимально зауженные и минималистичные и лишь немного выступают за контур клавиш. Вес устройства составляет 800 г без учета кабеля.
Раскладка клавиатуры преимущественно соответствует стандарту ANSI, если не учитывать правую сторону и отсутствие функциональных клавиш. Но в целом это можно считать расширением 60% варианта. Так кнопка Esc занимает место кнопки "~", слева от единицы. Левый Shift и правый Enter однорядные и стандартные по размеру, но правый Shift на треть меньше. Также отсутствуют кнопки Menu и Ctrl справа. На своем месте присутствуют привычные тактильные насечки на клавишах F и J. Все основные символы выполнены методом двойного литья и полностью устойчивы к износу. Английские буквы помещены в левый верхний угол колпачков клавиш. Кириллица меньшего размера и расположена в правом верхнем углу. Все четко подсвечивается, хотя без подсветки надписи видно слабо. Дополнительные служебные символы нанесены на передних гранях соответствующих кнопок методом термической сублимации.
В правом нижнем углу клавиатуры встроены стандартные по размеру цифровые клавиши. А над ними, вдоль правой грани, расположены вертикально еще четыре кнопки Home, Del, Pg UP и Pg DN.
В клавиатуре используются переключатели HyperX Red. Это линейные по характеру работы механизмы, с прозрачным корпусом в верхней части, красными штоками и красной нижней частью корпуса. Они имеют силу нажатия в 45 г, полный ход 3,8 мм, и ход до активации в 1,8 мм. Заявленный ресурс в 80 млн нажатий клавиш. Альтернативно здесь могут быть установлены HyperX Aqua — тактильные механизмы зеленого цвета, имеющие отдачу и те же технические параметры. Колпачки всех клавиш изготовлены из приятного на ощупь PBT пластика двойного литья толщиной в 1,5 мм. Хорошо сделаны и скрытые стабилизаторы длинных клавиш. Шатание в горизонтальной плоскости почти отсутствует при нажатии клавиш.
Высота клавиатуры со сложенными ножками по заднему ряду клавиш составляет 37 мм. С развернутыми ножками первого уровня — 45 мм, а второго уровня — 53 мм. Здесь используется OEM-профиль колпачков кнопок с цилиндрическим углублением по центру.
Так выглядит клавиатура сзади. Порт USB Type-C для съемного сигнального кабеля расположен с левой стороны.
Порт USB Type-C имеет овальное углубление примерно на 5 мм, что обеспечивает кабелю более надежное крепление и защищает разъем от повреждений. Но не дает возможности использовать какие-либо посторонние кабели.
Кабель USB Type-A на USB Type-C в нейлоновой оплетке имеет средний диаметр, относительно гибок и хорошо запоминает заданную форму. Длина составляет 1,8 метра.
Обратная металлическая сторона клавиатуры полностью ровная. По углам есть четыре тонкие резиновые ножки, в центре ближе к передней грани есть наклейка с серийным номером и логотип HyperX над ней.
Раскладные ножки обоих уровней имеют резиновые наклейки против скольжения.
Огромные светодиоды переключателей делают свое дело и цветная подсветка в клавиатуре выглядит великолепной. Все цвета воспроизводятся правильно, кроме белого, имеющего незначительный голубой оттенок. Есть возможность индивидуальной настройки цвета каждого переключателя, десять световых эффектов, широкий диапазон яркости и четкую подсветку латиницы и кириллицы.
Функциональные возможности
Клавиатура HyperX Alloy Origins 65 имеет три профиля встроенной памяти и набор стандартных функций, вызываемых комбинацией с клавишей Fn. Так же настраивается подсветка. В таблице ниже представлен список всех команд, которые нам удалось воспроизвести. Если программное обеспечение активно, оно принимает на себя правление профилями, подсветкой и макрокомандами.
Сочетание: Функция:
Fn+ESC Команда «`»
Fn+1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, -, = Вызов функциональных команд F1-F12.
Fn+I Print Screen
Fn+O End
Fn+P Ins
Fn+[ Уменьшить яркость подсветки
Fn+] Увеличить яркость подсветки
Fn+L Предыдущий трек
Fn+; Воспроизведение/пауза
Fn+’ Следующий трек
Fn+, Выключить/включить звук
Fn+. Уменьшить громкость
Fn+/ Увеличить громкость
Fn+Home Первый профиль
Fn+Del Второй профиль
Fn+Pg UP Третий профиль
Fn+Pg DN Игровой режим (можно отключить сочетания Alt+F4, Alt+Tab, Shift+Tab, Ctrl+Esc). Левая клавиша Win подсвечивается белым цветом при активации режима.
Лівий ALT+Пробіл+FN Сброс клавиатуры на заводские настройки (удерживать 5 секунд)
Клавиатура HyperX Alloy Origins 65 использует фирменное программное обеспечение под названием HyperX NGENUITY (актуальная версия 5.17.1.0), которое можно скачать с официального сайта или Microsoft Store. На первой вкладке клавиатуры есть настройка подсветки. Отдельно, в верхнем правом углу есть регулировка яркости, настроек игрового режима и переключение профилей.
На второй вкладке можно изменять команды на всех клавишах, кроме Fn. Для программирования есть два слоя — основной и дополнительный, активируемый через Fn.
В настройках есть 13 языков интерфейса по выбору, подключение автоматического изменения профиля в зависимости от определенного приложения, запуск программы вместе с операционной системой, отключение демонстрации сообщений и отправка диагностической информации.
Также можно прочитать информацию о программе, получить поддержку или сбросить ее по умолчанию. Поддержка и возможность возврата на заводские настройки доступна и для клавиатуры. Еще можно связаться с HyperX. И ознакомиться с их лицензионным соглашением и политикой конфиденциальности.
Если у пользователя есть другие устройства HyperX, их подсветку можно синхронизировать между собой.
Эргономика и тестирование
Хотя HyperX Alloy Origins 65 имеет стандартную раскладку, потребуется определенное время, чтобы полностью привыкнуть к ней. Основной вопрос на уровне мышечной памяти — это расположение клавиш Esc, Del и Pg UP, которые иногда можно путать между собой или с Enter. Но через некоторое время на это перестаешь обращать внимание. А вот дополнительные стрелочки существенно упрощают жизнь в сравнении с 60% форматом клавиатуры. Прочный и довольно тяжелый, как на свой размер, корпус создает приятные ощущения от печати в сочетании с не менее приятными на ощупь колпачками клавиш из PBT пластика. Резиновые ножки крепко удерживают клавиатуру на месте, независимо от угла ее наклона. Общая высота корпуса позволяет относительно удобно пользоваться ею, но с подставкой под ладони обычно все чувствуется гораздо лучше. Что касается подсветки, то она здесь одна из лучших в своем классе.
Переключатели HyperX Red оставляют по себе приятное тактильное впечатление, поскольку не создают излишнего шума, ход при нажатии ровный и плавный, зона активации фиксирована. По-моему, это оптимальный вариант как для печати, так и для игр. И, хотя официально это и не заявлено, как переключатели, так и стабилизаторы звучат так, будто хорошо смазаны с завода.
Возможности клавиатуры по программированию команд во многом опираются на программное обеспечение. Но положительно то, что все изменения сохраняются в трех профилях памяти самой клавиатуры и достаточно один раз ее настроить. И если вам нужно больше команд, чем есть клавиш, всегда можно записать вполовину больше в альтернативную прослойку команд.
HyperX Alloy Origins 65 поддерживает полный NKRO-антигостинг, что позволяет активировать все кнопки одновременно.
Итоги
Серия механических клавиатур HyperX Alloy Origins в целом интересна тем, что предлагает покупателям на выбор сразу несколько хороших вещей: полный ассортимент форматов (100%, TKL, 65% и 60%), три варианта фирменных переключателей (линейные Red, тактильные Aqua и Blue), полностью алюминиевый корпус, очень хорошую подсветку и локализованные PBT колпачки клавиш (но не во всех вариантах продуктов). Обычно такое сочетание встречается нечасто и в более дорогом сегменте.
Что касается модели HyperX Alloy Origins 65, то для моих личных задач она оказалась наиболее удобной. А я долго пользовался всеми версиями этих клавиатур. Поэтому искать объективные недостатки в устройстве трудно. Разве что, учитывая нынешние реалии, ей не хватает именно украинской гравировки. Правда, по информации производителя этот вопрос решается, и уже ближайшие поставки будут иметь полноценную украинскую раскладку. А еще, возможно, не помешала бы подставка под ладони в комплекте. Во всем же другом, устройство полностью заслуживает внимания тех, кто подбирает себе именно 65% формат клавиатуры.
