Прошел почти год с того момента, как у нас на обзоре побывала отличная механическая клавиатура HyperX Alloy Origins, обладающая цельнометаллическим корпусом и дебютными фирменными переключателями HyperX. И заключительное предположение о том, что со временем появится её TKL-версия, оправдалось в полной мере. Уже под занавес 2019-го она вышла в свет под названием HyperX Alloy Origins Core. Но тогда взять устройство на обзор не удалось, и по вполне определенным причинам получилось это вот только сейчас, когда почти все желающие уже разобрались во всем сами. Тем не менее, клавиатура действительно хороша, и как говорится — лучше поздно, чем никогда!
Технические характеристики
Модель HyperX Alloy Origins Core
Страница продукта hyperxgaming.com
Подключение Проводное
Интерфейс USB 2.0
Частота опроса, Гц 1000
Тип Геймерская
Количество клавиш 87
Дополнительные кнопки
Ресурс нажатия клавиш, млн. 80
Тип клавиш Механические
Тип переключателей HyperX Red
Изменение угла наклона корпуса + (два уровня)
Встроенная память + (три профиля)
Возможность записи макросов +
Обработка одновременных нажатий NKRO
Подсветка + (16,8 млн. цветов)
Длина шнура USB, м 1,85
Материал оплётки Нейлоновая оплетка
Наличие встроенного дисплея
Материал Алюминий, пластмасса
Цвет Черный
Программное обеспечение + (HyperX NGENUITY 2)
Съёмная подставка под кисти рук
Внешние интерфейсы
Размеры (Д х Ш х В), мм 133 x 360 x 36
Масса, г 844
Совместимость с ОС Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
Особенности Цельный корпус из алюминиевого сплава, съемный кабель USB type C
Средняя стоимость 3099 грн
Комплект поставки
Клавиатура продается в розницу в картонной упаковке, на которой преобладает белый и красный цвет оформления. На фронтальной части коробки можно увидеть изображение продукта, информацию о программном обеспечении, подсветке, типе используемых переключателей, совместимости и наличии русской гравировки. По бортам указаны системные требования, а на тыльной стороне коротко рассказывается о конструкции устройства. Что интересно, тут упомянута возможность использования тактильных и щелкающих переключателей, хотя по факту в продаже встречается только клавиатура с линейными красными механизмами. Возможно, что это даже к лучшему. Коробка запечатана двумя круглыми клейкими пломбами, так что если они вскрыты, то проверяйте состояние товара более внимательно.
Внутри нет практически никаких демпферов кроме пары картонных вставок. Сама клавиатура завернута в пакет.
В комплекте поставки есть съемный кабель с USB Type-A на одном конце и USB Type-C на другом, лист с информацией о гарантии и короткая инструкция. Ещё хотелось бы тут увидеть ключ для демонтажа колпачков клавиш, но, к сожалению, его нет.
Внешний вид
Минималистичный скелетон-дизайн HyperX Alloy Origins Core выглядит очень привлекательно. Ровная верхняя панель сделана из алюминиевого сплава, окрашенного в черный цвет и аккуратно закругленного на гранях и углах. Тест на скручивание устройство выдерживает идеально, соответственно при печати оно будет жестким и неподвижным, что сильно улучшает тактильные ощущения. Поскольку это TKL, здесь отсутствуют кнопки цифрового блока и общее число клавиш равно 87. Тем не менее, даже в урезанном варианте клавиатура получилась увесистой — 844 грамма, что местами даже больше веса полноформатных «механик».
Раскладка клавиш выполнена в рамках ANSI-стандарта с длинными однорядными Shift и Enter. Кнопка F1 расположена ровно над цифрой «2». Колпачки изготовлены из гладкого на ощупь ABS-пластика с матовой покраской. Кнопка Fn занимает место правой клавиши Win. Латиница нанесена лазерной гравировкой в верхнем левом углу, а существенно меньшая по размерам кириллица находится рядом с ней, чуть ниже и правее. Сделано это для того, чтобы оба алфавита подсвечивались равномерно. Колпачки клавиш имеют форму с характерным цилиндрическим углублением в центре.
Клавиши для редактуры текста и стрелочки в правой части клавиатуры имеют стандартное расположение и конфигурацию. Между ними можно разглядеть глянцевый логотип HyperX, справа от которого находится два квадратных окошка белых светодиодов. Верхний из них обозначает активацию игрового режима, а нижний включается, если активна функция Caps Lock.
В данной клавиатуре применены фирменные механические переключатели HyperX Red. Несмотря на весь скептицизм в их отношении и то, что компания так и не раскрыла OEM-производителя данных механизмов, они весьма неплохо зарекомендовали себя за прошедший год, и, как мне кажется, получились весьма удачными. Характеристики остались без изменений — 1,8 мм хода до срабатывания, 3,8 мм полного хода и усилие нажатия в 45 грамм. Заявленный ресурс наработки на отказ составляет 80 млн. активаций. Верхняя часть корпуса прозрачная, чтобы лучше распределять свет от встроенного RGB-диода. По ощущениям клавиши мягкие, упругие и негромкие. Что печатать, что играть на них очень приятно. Все стабилизаторы внутренние, длинные клавиши отлично сбалансированы и имеют минимальный люфт в горизонтальной и вертикальной плоскости.
Минимальная высота клавиатуры в профиль по заднему ряду клавиш со сложенными ножками составляет 36 мм. С помощью двухуровневых раскладных ножек можно увеличить высоту клавиатуры соответственно до 44 или 52 мм. Ряды кнопок лишены ярко выраженного эргономического наклона и выглядят как обычная «лесенка».
Дополнительных внешних портов клавиатура не имеет.
Симметричный порт USB Type-C для подключения съемного кабеля расположен в правой части задней грани корпуса клавиатуры. Попасть в него можно легко и на ощупь, не глядя.
USB-кабель в нейлоновой оплетке имеет среднюю толщину и степень жесткости. Склонен распрямляться самостоятельно. Его длина составляет 1,85 метра. Ферритовое кольцо для устранения помех отсутствует.
Обратная сторона клавиатуры тоже сделана из металла. Она абсолютно прямая и ровная. Четыре полосочки резиновых ножек наклеены по углам. Наклейка с серийным номером расположена по центру. Раскладные ножки спрятаны в специальных нишах по бокам.
Ножки разворачиваются с гордым щелчком раздельно, в два уровня. На гранях как меньших, так и больших ножек есть резиновые наклейки. Разницы в устойчивости клавиатуры не наблюдается, что с ножками, что без них.
Подсветка у клавиатуры сочная и обладает значительным запасом яркости. Все оттенки цветов передаются корректно. Белый тоже выглядит неплохо, хотя в нем и наблюдается незначительный синий отлив. Три бортовых профиля одновременно хранят как настройки подсветки, так и назначения клавиш. Все настраивается через ПО, и только для яркости можно отрегулировать четыре уровня или же отключить свечение полностью. Цвет всех клавиш можно назначить индивидуально, а дополнительно можно добавить десять световых эффектов. Дополнительные светодиоды светят мягким белым цветом.
Функциональные возможности
Хотя много какие функции HyperX Alloy Origins Core настраиваются сугубо через ПО, некоторые можно активировать и через сочетания с клавишей Fn. Ниже приведен перечень всех команд, которые у нас получилось воспроизвести.
Сочетание: Функция:
Fn+F1, F2, F3 Включение одного из трех бортовых профилей
Fn+F6 Перемотка назад
Fn+F7 Воспроизведение /пауза
Fn+F8 Перемотка вперед
Fn+F9 Отключение/Включение звука
Fn+F10 Уменьшение громкости звука
Fn+F11 Увеличение громкости звука
Fn+F12 Отключение/Включение игрового режима
Fn+↑ Увеличение яркости подсветки
Fn+↓ Уменьшение яркости подсветки
Fn+Esc Сброс всех настроек
В качестве программного обеспечения клавиатура HyperX Alloy Origins Core использует приложение HyperX NGenuity 2, которое доступно к загрузке из Microsoft Store. При первой установке программа предложила обновить прошивку клавиатуры до версии 2.1.0.7. Поддерживается 12 языков интерфейса. Есть возможность автоматической активации профилей при запуске связанных с ними приложений (функция Gamelink), можно настроить автоматический старт ПО вместе с операционной системой, поддержку связи с подсветкой оперативной памяти, сворачивание программы в область уведомлений, и выбрать нужные типы уведомлений.
В настройках освещения «индикаторов» есть десять вариантов световых эффектов, и широкие возможности по их регулировке. Каждой клавише можно задать настройки эффекта, цвета и яркости индивидуально. В верхнем правом углу под пиктограммами скрыт ползунок регулировки общей яркости подсветки в пределах от 0 до 100%. За ним следуют настройки игрового режима, где кроме отключения клавиши Win, можно заблокировать еще и сочетания Alt+Tab, Alt+F4, Shift+Tab и Ctrl+Esc.
Для переназначения команд доступны все клавиши кроме Fn. На них можно записать другие команды клавиатуры или мыши, команды медиа, макросы, стандартные команды Windows, назначить на кнопку открытие файла, программы, папки или вебсайта. А еще клавишу можно просто отключить. Записывается это все в раздельных профилях, которых можно создавать сколько угодно. Но в память клавиатуры сохраняется только три из них.
Встроенный макроредактор прост и понятен в использовании. Для начала записи нажимаем иконку Record, которая потом превращается в Stop. Её же нужно будет нажать для остановки. Воспринимаются все клавиатурные нажатия, колесо прокрутки мыши и три основные и пара дополнительных кнопок мыши. В правом верхнем углу редактора можно выбрать упрощенный или развернутый вид команд, выбрать фиксированное время записи задержек или вариант записывать их как есть. Макросы можно переименовывать удалять и копировать на свое усмотрение через меню привязки к клавише. И, что еще важно, редактировать на лету, меняя значения задержек, добавляя или удаляя команды.
Эргономика и тестирование
Что действительно хорошо в HyperX Alloy Origins Core, так это то, что она полностью стандартная по форме и раскладке клавиш и не требует времени на адаптацию. Крепкий металлический корпус не только выигрышно смотрится, но и придает близкую к абсолютной жесткость конструкции, что, в свою очередь, позитивно сказывается на тактильных ощущениях от печати. Кроме того, такую конструкцию очень легко чистить от пыли, особенно если бы в комплекте был ключ для демонтажа колпачков клавиш. А еще много металла прибавляет вес, а значит, клавиатура гораздо крепче держится за стол и не елозит по нему. По большому счету Alloy Origins Core вполне комфортна и без подставки под ладони, ведь высота её корпуса не велика. Раскладные ножки в данном случае требуются, чтобы отрегулировать угол наклона клавиш на тот случай, если пользователь сидит «ниже» стола, то есть уровень положения локтей ниже, чем плоскость клавиатуры. Для игроков удобно отсутствие цифрового блока, поскольку для движения мыши остается на десяток сантиметров больше пространства и руки не приходится расставлять слишком далеко друг от друга.
Что же до характера работы фирменных механических переключателей HyperX Red, то мне оно просто нравится. Тихие, мягкие и упругие клавиши ведут себя очень предсказуемо в нажатии, поскольку точка срабатывания и сброса механизма находится очень близко друг к другу. Да, кнопку можно постараться недожать и поймать момент несрабатывания клавиши, но будем честны, в реальных ситуациях такого не бывает. Кроме того, в отличие от большинства серий «красных» переключателей, которые очень легкие и частенько срабатывают просто под весом пальцев, здесь такого просто не случается. Сопротивление пружин подобрано очень правильно — не слишком мягко, но и не чрезмерно жестко. В результате, на этой клавиатуре приятно как просто набирать текст, так и играть. Если же говорить о качестве реализации подсветки, то оно отличное. Не в последнюю очередь благодаря высоко поднятым светодиодам, равномерно освещающим почти весь колпачок кнопки.
ПО HyperX NGenuity 2 пока еще не вышло в стадию релиза, но и на данном этапе показывает себя в целом неплохо. Оно удобоваримое как по части интерфейса (хотя над локализацией еще стоит поработать плотнее), так и достаточно понятное по набору функций. А что самое главное, ему не требуется быть постоянно активным, ведь в клавиатуре есть три бортовых профиля памяти. Саму же утилиту можно запускать вручную по мере необходимости.
HyperX Alloy Origins Core поддерживает полноценный NKRO-антигостинг, позволяющий активировать все кнопки одновременно и в любом сочетании.
Итоги
Основная прелесть TKL-клавиатуры HyperX Alloy Origins Core состоит в том, что она стандартная, простая и элегантная одновременно. Тут есть полностью привычная раскладка клавиш, которая не требует времени на адаптацию. Комфортные и тактильно отзывчивые механические переключатели, приносящие удовольствие в использовании, дополнены такими же приличными стабилизаторами длинных кнопок. Крепкий алюминиевый корпус в минималистичном дизайне. А еще есть приличные резиновые ножки, которые в сочетании с большим весом устройства отлично удерживают его от скольжения. Съемный кабель, который позволяет проще переносить клавиатуру, если вдруг это потребуется. И к этому еще следует добавить очень яркую и корректную по гамме подсветку. И программное обеспечение, для тех, кому оно действительно нужно.
Существенных недостатков HyperX Alloy Origins Core не имеет. Здесь, конечно, не хватает до полного счастья PBT-колпачков для клавиш и ключа для их демонтажа. Но если бы они тут были, вероятно, что и стоимость устройства увеличилась соответственно.
В общем, можете обвинять автора в предвзятости, но, по моему мнению (которое я никому не навязываю), сейчас HyperX Alloy Origins Core — это одна из лучших серийных TKL-клавиатур, выпускаемых известными брендами и доступных у нас в продаже.
