Игровой бренд HyperX компании Kingston последние годы завоевывает рынок очень активно, заполняя его продуктами с хорошим соотношением цены и качества. После того, как она начала выпускать игровые гарнитуры и механические клавиатуры, появление игровых мышей можно было считать лишь вопросом времени. И вот, это время настало. Встречайте первый игровой манипулятор от HyperX — Pulsefire FPS.
Технические характеристики
Производитель HyperX
Сайт производителя hyperxgaming.com
Модель Pulsefire FPS
Интерфейс Проводной (USB)
Тип Геймерская (FPS/MMO/RTS-игры)
Тип сенсора Оптический
Модель сенсора Pixart PMW3310
Разрешение, cpi 400 / 800 / 1600 / 3200
Количество кнопок 6 кнопок + прокрутка (левая, средняя, правая, две боковые, один переключатель разрешения)
Максимальное ускорение, g 30
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм 1
Максимальная скорость, м/сек 3,30
Частота опроса USB-порта, Гц 1000
Частота кадров, fps 6 500
Внутренняя память, Кбайт
Скролл 1
Прокрутка вертикальная/горизонтальная +/–
Длина шнура, м 1,8
Возможность изменения массы
Возможность регулировки формы корпуса
Материал кабеля Нейлоновая оплетка
Материал поверхности корпуса Пластмасса
Цвет Черный
Подсветка Да (красная, три зоны)
Зоны подсветки Колесо прокрутки, переключатель DPI, логотип на корме
Материал ножек Тефлон (PTFE)
Программное обеспечение
Размеры, (Д х Ш х В) мм 128 x 71 x 42
Вес, г 95
Совместимость с ОС Windows 7 / 8 / 10
Дополнительно
Средняя стоимость, $ 50
Поставка и комплектация
Оформление упаковки продукта выглядит выше всяких похвал и создает ощущение приобретения премиальной вещи. В дизайне обложки преобладает черный цвет, в текстовом описании — белый и красный, выглядит все дорого и солидно. Фотоизображения мыши можно найти на трех сторонах коробки. Как ни странно, маркетинговой информации тут минимум, вместо этого технические параметры устройства преподнесены как его достоинства. Взяв эту коробку в руки, пользователь получить достаточно полное представление о том, что находится внутри.
Под внешней обложкой обнаруживается собственно сама коробка с откидной крышкой, в которой на пластиковой подставке покоится мышь Pulsefire FPS. Данный способ упаковки производит впечатление, да и подобную коробку не захочется выбрасывать в утиль.
Комплектация состоит из: мыши, инструкции и «поздравительного» листа.
Внешний вид и дизайн
Внешний вид HyperX Pulsefire FPS сдержанный и солидный. Выполнена она преимущественно из матового пластика полностью черного цвета. Верхняя панель гладкая и склонна довольно быстро пачкаться, собирая отпечатки и разводы от испарившейся жидкости. Очищается она, впрочем, достаточно легко. Панели клавиш сделаны слитными с остальным корпусом. В углублении посередине находится подсвечиваемая кнопка выбора разрешения. Нажимается она со средним усилием и приглушенным щелчком, однако есть некоторое дребезжание при опускании манипулятора на стол. В остальном сборка качественная, корпус собран монолитно, колесико и панели основных клавиш не имеют люфта и ложных срабатываний даже при резком ударе манипулятором по столу.
Левая боковина мыши полностью прорезинена. Резина на ощупь очень цепкая с микротекстурой в виде множества черточек собранных по три и наклоненных по диагонали влево и вправо. Две боковые клавиш «вперед» и «назад» сделаны из глянцевой пластмассы. Усилие срабатывания среднее, щелчки громкие, но не звонкие.
Подгонка панелей спереди предельно аккуратная. Две основные клавиши срабатывают с усилием ниже среднего, щелчок сопровождается звонким звуком средней громкости и четкой тактильной отдачей. В качестве переключателей тут используются механизмы Omron с наработкой на отказ в 20 млн. активаций. Прорезиненное колесо прокрутки мягкое, позиции его фиксации ощущаются очень слабо, хруст при поворотах есть, но он весьма тихий. Такой вариант энкодера хорошо подходит для быстрой прокрутки, но может не понравиться тем, кто привык к четким отсечкам при каждой смене позиции колеса. Нажимается колесо со средним усилием и приглушенным звуком срабатывания. Сигнальный кабель входит в корпус ровно посередине и имеет мягкую защиту от перегиба и стирания.
Шнур USB заключен в черно-красную нейлоновую оплетку и имеет длину в 1,8 метра. Он довольно упругий, средней толщины. Жесткость тоже средняя, кабель хорошо запоминает и поддерживает заданную форму. USB-разъем довольно короткий, ферритовые кольца возле него отсутствуют.
Правая сторона мыши полностью проклеена резиновой накладкой, такой же, как и на левой боковине. Несмотря на то, что панель слегка наклонена внутрь, в пальцах она сидит неподвижно.
Корма мыши имеет округлую форму с некоторым смещением симметрии в левую сторону. Снизу есть вставка с подсвечиваемым логотипом HyperX.
Форма корпуса рассчитана под правую руку и во многом напоминает классическую Microsoft IntelliMouse Explorer 3.0, что определенно понравиться игрокам со стажем. Вес манипулятора без провода составляет всего 95 грамм, баланс веса по осям выдержан хорошо. Наиболее удобна данная мышь при использовании пальцевого или ладонного хватов. «Коготь» тут применить не получится, поскольку при нем приходится смещать большой и безымянный пальцы слишком далеко вперед, вследствие чего корпус начинает заваливаться назад при отрыве от поверхности. По размеру мышь подойдет обладателям больших и средних ладоней.
На основании впереди и сзади мыши есть две огромные тефлоновые ножки, которые обеспечивают отличное, хорошо контролируемое скольжение. По умолчанию основание заклеено прозрачной пленкой, закрывающей все, кроме белой полоски серийного номера. Ровно по центру тут расположен хороший инфракрасный оптический датчик Pixart PMW3310.
Мышь имеет три зоны подсветки красного цвета — колесо прокрутки, переключатель разрешения и логотип на корме. Яркость светодиодов подобрана хорошо, они не слепят глаза и в то же время достаточно различимы при свете и в темноте. Цвет переключателя разрешения меняется в зависимости от выбранного уровня чувствительности сенсора с красного на синий, желтый или белый.
Функциональные возможности
Мышь HyperX Pulsefire FPS не имеет программного обеспечения или встроенной памяти. На ней нельзя переназначать клавиши или записывать макросы. Единственная функция настройки, доступная пользователю — это смена разрешения сенсора. На выбор доступно четыре фиксированных уровня чувствительности, которые переключаются соответствующей кнопкой на верхней панели. Цвет подсветки этой кнопки маркирует текущий уровень: белый — 400, красный — 800, синий — 1600, желтый — 3200 dpi. Выставленное значение запоминается и сохраняется после повторных включений мыши. Что примечательно, смена разрешения возможна лишь тогда, когда мышь лежит на столе и сенсор считывает поверхность. Переключить разрешение, когда манипулятор поднят, невозможно. Вероятно, при переключении может происходить и одновременная калибровка высоты отрыва сенсора, но точной информации на этот счет нет.
Эргономика и тестирование
С точки зрения эргономики манипулятор достаточно удобен благодаря приятной форме корпуса, малому весу и его хорошему распределению по осям, и боковым резиновым накладкам, обеспечивающим надежное сцепление мыши с пальцами. Времени на привыкание к данной мыши не требуется. Покрытие верхней панели малоустойчиво к загрязнению, рука на нем склонна к запотеванию, следовательно, жидкость с нее испаряется недостаточно быстро. Корпус мыши в целом имеет отличное качество сборки, но есть едва слышное дребезжание кнопки смены разрешения. Усилие нажатия и тактильная отдача всех клавиш подобрано хорошо. Колесо прокрутки ощущается как слегка специфичное, поскольку вращается очень легко и не имеет тактильно выраженных позиций фиксации. Кому то это может прийтись по душе, а кому то — нет. Элементы подсветки выглядят хорошо, и, что самое главное, — информативно в случае с клавишей смены разрешения. Тефлоновые ножки в данном манипуляторе сделаны просто прекрасно, они имеют большой размер, благодаря чему мышь скользит быстро и плавно, и в то же время, обладает минимальной инерцией.
Оптический сенсор Pixart PMW3310 ведет себя одинаково отлично во всем диапазоне доступных фиксированных разрешений. Теоретически его можно сорвать на определенных поверхностях на скорости выше 4 м/с, но большинству игроков вряд ли понадобиться развить даже 3 м/с хоть когда-то. Акселерация тут не ощущается, сглаживание траектории курсора есть, но оно малозаметно. Других аномалий в поведении сенсора обнаружено не было. Приятно порадовала и высота отрыва, в большинстве случае она не превышает 1 мм.
Итоги
Бренд HyperX можно поздравить с почином. Их первая игровая мышь Pulsefire FPS получилась на редкость простой и удачной. В ней есть все, что нужно настоящим игрокам — хорошая форма, правильно подобранный и распределенный вес, выносливые и четкие переключатели, хороший сенсор, огромные ножки, нормальный кабель и даже приличная подсветка. Кому-то, конечно же, может не понравиться отсутствие программного обеспечения и всего лишь четыре фиксированных уровня разрешения оптического датчика. Но ведь это FPS-манипулятор, а как часто в подобном жанре игр может понадобиться программирование сложных макросов или смена разрешения с того единственного, к которому игрок привык?
Критических недостатков мышь HyperX Pulsefire FPS не имеет. При резких перестановках и ударах манипулятора по столу, слышно едва заметное дребезжание кнопки смены разрешения. Мягкость же хода колеса прокрутки в данном случае есть скорее особенностью, а не проблемой и отношение к ней в большей мере является делом личных предпочтений.
Производитель оценивает HyperX Pulsefire FPS в 50 долларов — и на фоне конкурирующих продуктов это отличное предложение для хардкорных игроков. Кроме того, в период с 18 мая по 7 июня 14 июня 2017 года действует предзаказ со специальным предложением.
