У бренда Ducky начался интересный период сотрудничества с лидерами рынка игровой периферии. Дело в том, что это компания, которая делает хорошие механические клавиатуры в классическом стиле, но в силу определенных причин, они снискали любовь и признание только у узкого круга ценителей, в то время как основная масса потенциальных покупателей даже не знает об их существовании. Какой выход их данной ситуации? Наиболее простой и наименее затратный — коллаборация с более известными фирмами. И игровой бренд HyperX является идеальным кандидатом на эту роль. Потому что рекламу они делать умеют. Впрочем, в данном случае все не ограничилось лишь брендингом и нанесением шильдиков. В этой версии Ducky One 2 Mini, которая стала предметом данного обзора, используются фирменные механические переключатели HyperX. Рассмотрим её в деталях.
Технические характеристики
Модель HyperX x Ducky One 2 Mini
Страница продукта hyperxgaming.com
Подключение Проводное
Интерфейс USB 2.0
Частота опроса, Гц 1000
Тип Геймерская
Количество клавиш 61
Дополнительные кнопки
Ресурс нажатия клавиш, млн. 80
Тип клавиш Механические
Тип переключателей HyperX Red RGB
Изменение угла наклона корпуса + (два уровня)
Встроенная память, Кб + (шесть профилей)
Возможность записи макросов +
Обработка одновременных нажатий NKRO / 6KRO
Подсветка + (RGB, 16,8 млн. цветов)
Длина шнура USB, м 1,8
Материал оплётки Без оплетки
Наличие встроенного дисплея
Материал Пластмасса
Цвет Черный / Красный
Программное обеспечение
Съёмная подставка под кисти рук
Внешние интерфейсы
Размеры (Д х Ш х В), мм 108 x 302 x 40
Масса, г 590
Совместимость с ОС Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
Особенности 60% размер клавиатуры, съемный кабель
Рекомендуемая розничная стоимость 3699 грн
Комплект поставки
Клавиатура хранится в картонной упаковке бело-красного цвета. На фронтальной стороне есть изображение продукта. Описание на тыльной касается в основном типа используемых переключателей. Здесь же упоминается про двухлетнюю гарантию от производителя.
Особых демпферов внутри нет, не считая пары картонных вкладок. Сама клавиатура закрыта прозрачной пластиковой накладкой (её стоит сохранить на будущее для защиты от пыли) и упакована в пакет.
В комплекте поставки есть инструкция, проволочный ключ для демонтажа колпачков клавиш, одиннадцать сменных колпачков и съемный кабель USB.
Внешний вид
Внешность клавиатуры определяется её симпатичным и компактным размером. При габаритах 302х108 мм здесь помещается лишь 60% кнопок от стандартной клавиатуры. Нет функциональных клавиш, нет цифрового блока, отсутствуют стрелочки и редакционные клавиши. Итого, 61 кнопка вместо привычных 104. Рамка корпуса сделана из пластика в традиционном для Ducky закругленном по бокам стиле. Она двухсоставная. Верхняя часть черная и заходит на боковые грани. Низ красный и закручен в виде углубления впереди и сзади. Вес устройства равен 596 граммам без кабеля, и оно ощущается несгибаемым. Вероятно, внутри вставлена металлическая усилительная пластина. Тем не менее все грани «гуляют» при нажатии, а боковины при этом ещё издают характерный скрип, что слегка портит общее благоприятное впечатление от качества сборки.
Печатная раскладка клавиш выполнена практически по стандарту ANSI с длинными однорядными Shift и Enter. Единственным отклонением является расположение кнопки Esc в левом верхнем углу, на месте «тильды». Основные символы латиницы нанесены путем двойного литья на колпачках из PBT-пластика и являются фактически не подверженными износу. Они расположены вверху по центру и пропускают свет. Вспомогательные и альтернативные символы назначения клавиш выгравированы на передних гранях колпачков и не подсвечиваются. Сами колпачки имеют форму с характерным цилиндрическим углублением и весьма приятны на ощупь. Кстати, Esc и Enter сделаны из полупрозрачного красного пластика и просвечиваются почти полностью. Кириллическая гравировка, к сожалению, отсутствует.
В связи с отсутствием целого ряда обычных кнопок, их функции реализованы через сочетания с кнопкой Fn, которая занимает место клавиши контекстного меню, и вынесены в альтернативную раскладку. В принципе это не критично, но потребует значительного времени на привыкание и запоминание основных комбинаций кнопок, чтобы не смотреть на них при каждом использовании. А некоторые сочетания требуют порядок активации той или иной клавиши. Например, для закрытия окна программы требуется сперва нажать Alt, а потом Fn+F4, тогда как при нажатии первой Fn, а потом Alt+F4, произойдет переключение профиля на четвертый.
Прямым и основным результатом сотрудничества HyperX и Ducky является использование фирменных механических переключателей от первой компании и корпуса клавиатуры с внутренней логикой и колпачками от второй. Итак, здесь установлены линейные механизмы HyperX Red с силой нажатия 45 грамм, зоной активации 1,8 мм, полным ходом 3,8 мм и заявленным ресурсом наработки на отказ 80 млн. нажатий. Точно такие же переключатели нам впервые встречались в HyperX Alloy Origins. И хотя решительно непонятно, чье именно это OEM-производство, на практике они ощущаются отлично. Умеренно мягкие и тихие, с ровным консистентным ходом, без звона пружин. Тактильные ощущения от них исключительно приятные.
Отдельно в данной клавиатуре стоит отметить качество подсветки и стабилизаторов длинных клавиш. Светодиоды тут сочные и яркие, способные качественно передавать весь RGB-спектр, включительно с белым цветом. Хорошей подсветке способствует прозрачная верхняя часть механизма переключателей. Что касается скрытых проволочных стабилизаторов, то они идеальные. Качественно смазанные, без призвуков. Клавиши на них нажимаются совершенно ровно, люфт при этом минимален.
В комплекте HyperX x Ducky One 2 Mini есть набор из 11 дополнительных колпачков клавиш. Два из них сделаны из ABS-пластика — пробел с рисунком и красная кнопка с логотипом HyperX, остальные изготовлены по методу двойного литься из PBT. Среди них черная кнопка Esc, кнопка с лого Ducky, четыре клавиши со стрелочками, черный Enter и красный Backspace. Еще есть красный вертикальный Enter, вероятно по ошибке затесавшийся сюда из комплекта полноформатных клавиатур.
Минимальная высота клавиатуры в профиль по заднему ряду клавиш со сложенными ножками составляет 40 мм. С помощью двухуровневых раскладных ножек можно увеличить угол наклона и высоту клавиатуры до 44 или 52 мм соответственно. Ряды кнопок не имеют сильных эргономических наклонов.
Порт USB Type C для подключения съемного кабеля расположен сзади слева. Подключать его удобно даже на ощупь, благодаря симметричной форме разъема. Других внешних портов на клавиатуре нет. Логотипы обеих компаний набиты с правой стороны задней грани.
Довольно крупный в поперечном разрезе и не особо гибкий сигнальный шнур лишен оплётки и имеет длину 1,8 метра. На нём есть липучая лента для регулировки длины кабеля и два защитных колпачка от пыли. Ферритовое кольцо отсутствует.
Обратная сторона клавиатуры сделана из красной глянцевой пластмассы. Она очень хорошо собирает все отпечатки пальцев и залапывается очень быстро. Возле передней и задней грани корпуса есть по две резиновые ножки. По центру приклеен серебристый шильдик с номером и названием устройства. Отмечу, что данная клавиатура выпускается ограниченным тиражом в 3700 штук и каждая имеет свой порядковый номер.
Задние ножки раскладываются в два уровня с гордым щелчком. Возле левой ножки встроен переключатель с четырьмя тумблерами. Первый отвечает за включение или отключение кнопки Windows. Второй переключает режимы NKRO/6KRO. Третий переключает VID вендора устройства. Четвертый переводит клавиатуру в стандартный либо демонстрационный режим.
Подсветка выглядит ярко и красиво. Цвет каждой кнопки можно настроить индивидуально или включить воспроизведение световых эффектов.
Функциональные возможности
HyperX x Ducky One 2 Mini не имеет собственного ПО и во всем полагается на свои богатые возможности аппаратной настройки. Для записи команд и переназначения клавиш доступно пять отдельных бортовых профилей клавиш (шестой профиль содержит неизменяемую раскладку по умолчанию). Подсветка одинакова для всех профилей, индивидуально можно назначить два режима пользовательского варианта настройки светодиодов. Основной клавишей, через которую выполняются дополнительные команды (которые не поместились в раскладку) является Fn. Активация более сложных настроек требует других сочетания клавиш.
Ниже приведен список функций в сочетании с Fn, которые удалось воспроизвести.
Сочетание Функция
Fn+Esc Знак «`» или другой аналогичный в зависимости от раскладки
Fn+1…= Функциональные клавиши F1–F12
Fn+Backspace Delete
Fn+WASD Управление курсором мыши
Fn+Q Левая кнопка мыши
Fn+E Правая кнопка мыши
Fn+R Прокрутка вверх
Fn+F Прокрутка вниз
Fn+Y Insert
Fn+H ScrLk
Fn+N Калькулятор
Fn+IJKL Управления стрелками курсора
Fn+O Pause
Fn+P Page Up
Fn+; Page Down
Fn+[ Home
Fn+' End
Fn+] PrtSc
Fn+ Контекстное меню
Fn+M Отключение/включение звука
Fn+, Уменьшить громкость
Fn+. Увеличить громкость
Через сочетания Fn+Alt можно активировать более специфичные настройки, касающиеся профилей, назначений клавиш, макрокоманд и подсветки. На диаграмме это выглядит так:
Сочетание Функция
Fn+Alt+Esc Проверить текущий профиль (белым цветом моргнет цифра профиля и клавиша Caps Lock. Количество морганий соответствует номеру профиля)
Fn+Alt+1…6 Переключение профиля с первого по шестой
Fn+Alt+Backspace Удаление профиля
Fn+Alt+Tab Запись макроса
Fn+Alt+Caps Lock Запись настроек индивидуальной подсветки клавиш (выбрать зону 1 нажать G или нажать 2 для B)
Ctrl+Shift Конец записи настроек подсветки
Fn+Alt+Win Отключение/включение кнопки Win (удерживать 3 секунды)
Fn+Alt+T Переключение 10 режимов подсветки и полное её отключение (удерживать 3 секунды)
Fn+Alt+J Замедление эффекта подсветки
Fn+Alt+L Ускорение эффекта подсветки
Fn+Alt+Z Уровень яркости красного цвета (10 уровней)
Fn+Alt+X Уровень яркости зелёного цвета (10 уровней)
Fn+Alt+C Уровень яркости синего цвета (10 уровней)
Fn+Alt+V Сбросить настройки цветов
Fn+Alt+Spacebar Активация цветовой палитры (клавиши отображают все варианты цвета, можно нажать на желаемый)
Fn+Alt+G Настройка первой зоны индивидуальной подсветки
Fn+Alt+B Настройка второй зоны индивидуальной подсветки
Caps Lock+Z Уровень яркости красного цвета (10 уровней) в настройке зон
Caps Lock+X Уровень яркости зелёного цвета (10 уровней) в настройке зон
Caps Lock+C Уровень яркости синего цвета (10 уровней) в настройке зон
Caps Lock+V Сбросить настройки цветов в настройке зон
Caps Lock+Spacebar Активация цветовой палитры в настройке зон
Fn+Alt+Y Задержка клавиатуры равна 5 мс
Fn+Alt+U Задержка клавиатуры равна 10 мс (по умолчанию)
Fn+Alt+I Задержка клавиатуры равна 15 мс
Fn+Alt+O Задержка клавиатуры равна 25 мс
Fn+Alt+N (3 сек) Игра рулетка на 2 блока (остановка Spacebar), выход Fn+Alt+T
Fn+Alt+M (3 сек) Игра рулетка на 4 блока (остановка Spacebar), выход Fn+Alt+T
Fn+Alt+, (3 сек) Игра минер, выход Fn+Alt+T
L Ctrl+L Shift+Caps Lock Демо режим, клавиатура не передает сигналов, но подсветка работает. Удерживая эти кнопки нажатыми подключить клавиатуру к источнику питания.
Fn+Alt+Ctrl (3 сек) Режим циклической демонстрации подсветки
L Win+R Win (3 сек) Сброс клавиатуры на значения по умолчанию
Fn+Alt+K (5 сек) Переназначение между собой кнопок Esc, Ctrl, Win, Alt и Fn
Для начала записи макроса следует удерживать сочетание Fn+Alt+Tab в течении 3 сек. При переходе в макро-режим кнопка Caps Lock начнет медленно моргать. Нажмите один раз клавишу, к которой будет привязана команда. Это может быть любая кнопка кроме Fn и Caps Lock. Писать команды можно в стандартную раскладку, в сочетании с Fn или с Fn+Ctrl. Поддерживается любое количество одновременных нажатий. Когда Caps Lock начнет быстро моргать, можно ввести команду, все задержки будут записаны в реальном времени. Для завершения записи можно нажать Fn+Alt+Tab в течении 1 секунды, либо нажать Fn+Alt чтобы выбрать другую кнопку для назначения команды, не выходя из макро-режима. Удаление команды происходит аналогично записи, после входа в режим достаточно нажать подсвеченную клавишу, и она потухнет, вернув свое назначение по умолчанию.
Эргономика и тестирование
Для меня HyperX x Ducky One 2 Mini стала первым опытом с клавиатурами формата 60%. И стоит отметить, что привыкание к печатной раскладке не потребовалось, поскольку все кнопки оказались расположенными практически стандартно. К чему приспособиться оказалось действительно сложно, так это к отсутствию физических кнопок для стрелок курсора, что особенно сильно сказывалось при работе с набором текста. На самом деле их логичнее было бы переназначить на сочетание Fn+WASD, в таком варианте работа была бы более интуитивно понятной, чем то, как это сделано по умолчанию. В общем для перенастройки альтернативных функций клавиш «под себя» пользователю потребуется не один день, на переназначение и привыкание.
Эргономика корпуса оказалась на редкость удобной. Даже при полностью развернутых ножках усталости в запястьях не возникало, как не было и желания добавить сюда подставку под ладони. Клавиатура занимает мало места на столе, освобождая пространство под большой коврик мыши и манипуляции с ней. Кроме того, устройство легко переставлять и даже носить с собой при необходимости. Жесткость корпуса на изгиб очень высокая, но боковые грани немного поскрипывают и прогибаются, если приложить к ним усилие.
Что по-настоящему замечательно в данном устройстве, так это тактильные ощущения. Приятные, шероховатые кейкапы из PBT, мягкие, четкие и тихие линейные переключатели, идеальные стабилизаторы, которые не издают посторонних призвуков и держат кнопки строго горизонтально. Печатать на этой клавиатуре одно удовольствие. Равно как и в игровом применении вопросов к ней нет. Хотя они могут быть у тех, кто привык использовать в своих играх функциональные клавиши.
Подсветка выглядит очень хорошо и способна показывать ровный белый цвет. К сожалению, никто не стал заморачиваться и пытаться втиснуть в колпачки с двойным литьем еще и кириллицу. Хотя у Ducky были и такие варианты на другой клавиатуре. Вероятно, что тут свою роль сыграл небольшой тираж устройства.
При отсутствии программного обеспечения аппаратных возможностей клавиатуры более чем достаточно как для записи макрокоманд, так и для полноценного управления подсветкой.
HyperX x Ducky One 2 Mini поддерживает полноценный NKRO-антигостинг, позволяющий активировать все кнопки одновременно и в любом сочетании. При желании клавиатуру можно перевести и в режим 6KRO, если требуется совместимость со старыми BIOS.
Итоги
Коллаборация между HyperX и Ducky это очень интересное и выгодное для всех событие. HyperX получил доступ к очень качественным клавиатурам от производителя с многолетним опытом работы. У Ducky наконец-то появится солидный рекламный партнер, который донесет информацию о них до конечного потребителя. А у покупателей будет возможность приобрести отличную продукцию с гарантией, которую обычно приходится добывать окольными путями. Очень надеюсь, что всё не ограничится отдельным эпизодом, и они будут работать вместе и в дальнейшем.
Теперь перейдем непосредственно к HyperX x Ducky One 2 Mini. Данная клавиатура получилась весьма удачной. В ней сочетается классический корпус от Ducky с новыми линейными переключателями от HyperX. Уменьшенный до 60% размер придает устройству особенную прелесть с точки зрения эргономики использования. Печать на данной клавиатуре доставляет вполне реальное тактильное удовольствие. Не требуется времени на адаптацию к раскладке, поскольку она вполне стандартная. Но нужно будет длительное привыкание, чтобы научиться эффективно использовать альтернативные функции клавиш. Отсутствие здесь кириллицы слегка омрачает ситуацию, хотя объективно, те кто не владеет техникой слепой печати вряд ли вообще будет рассматривать эту клавиатуру в качестве варианта для покупки. Кстати, помимо хороших тактильных ощущений, переключатели HyperX еще имеют отличную подсветку.
Есть у данной версии One 2 Mini и некоторые недочёты. В частности, несмотря на монолитный негнущийся корпус, боковые грани немного поскрипывают. Конечно, никто не будет сдавливать клавиатуру вместо того, чтобы на ней печатать, но всё равно это странно. Кроме того, маркое глянцевое основание тоже выглядит очень спорным решением.
Для кого предназначена HyperX x Ducky One 2 Mini? Наверное, для тех, кому хочется какого-то эксклюзива. Или тех, у кого нет прямого доступа к продукции Ducky. В любом случае, это весьма неплохое предложение по сходной цене для любителей качественной механики.
