В свое время игровой бренд HyperX от Kingston громко ворвался на рынок периферии. Основной успех им принесли гарнитуры линейки Cloud и по отношению к ним клавиатуры и мыши выглядели вторичным продуктом, который производят чисто для разнообразия ассортимента. Но «хайп» быстро проходит, а конкуренция остается всегда. И чтобы привлечь и удержать изменчивую игровую аудиторию, приходится напрягать не только маркетологов, но и дизайнеров, и даже (иногда) инженеров. Клавиатура HyperX Alloy Origins, о которой мы расскажем сегодня, представляет собой попытку навязать борьбу продуктам лидеров в отрасли игровой периферии — Razer, Logitech и SteelSeries.
Технические характеристики
Модель HyperX Alloy Origins
Страница продукта hyperxgaming.com
Подключение Проводное
Интерфейс USB 2.0
Частота опроса, Гц 1000
Тип Геймерская
Количество клавиш 104
Дополнительные кнопки
Ресурс нажатия клавиш, млн. 80
Тип клавиш Механические
Тип переключателей HyperX Aqua Red RGB
Изменение угла наклона корпуса +
Встроенная память, Кб + (три профиля)
Возможность записи макросов +
Обработка одновременных нажатий NKRO
Подсветка + (RGB)
Длина шнура USB, м 1,8
Материал оплётки Нейлоновая оплетка
Наличие встроенного дисплея
Материал Алюминий
Цвет Черный
Программное обеспечение + (HyperX NGenuity 2)
Съёмная подставка под кисти рук
Внешние интерфейсы
Размеры (Д х Ш х В), мм 442 x 132 x 36
Масса, г 1030
Совместимость с ОС Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Особенности Съемный кабель, полностью алюминиевый корпус
Средняя стоимость, $ 110
Комплект поставки
В оформлении коробки нет ничего необычного. Все сделано по канонам жанра — изображения продукта, короткое описание его достоинств.
Демпферов внутри тоже нет. Только пластиковый пакет.
В комплекте поставки есть съемный кабель, инструкция, лист с информацией о гарантии и рекламный проспект с другими продуктами компании.
Внешний вид
На вид HyperX Alloy Origins кажется очередной обычной механической клавиатурой, выполненной в минималистичном стиле «скелетон», с низким профилем, закругленными уголками и без лишних рамок. Но стоит взять ее в руки и по первым ощущениям возникает вопрос, откуда столько веса и прочности на изгиб? Дело в том, что не только фронтальная панель устройства сделана из алюминия, но и задняя тоже. Можете на вскидку вспомнить еще одну такую клавиатуру? Вот и у меня тоже не получается. Обычно всегда экономят и делают основание из пластика. Так что, может быть это начало нового тренда, кто знает…
Раскладка клавиатуры не приносит сюрпризов. Она сделана по стандарту ANSI на 104 клавиши с длинными Shift и однорядным Enter. Кнопка F1 находится точно над цифрой «2». Форма колпачков клавиш стандартная, с цилиндрическим углублением по центру. Крупные символы латинской гравировки нанесены лазером в верхнем левом углу колпачков, кириллица размещена рядом справа. Это невинное ухищрение сделано для того, чтобы оба варианта алфавита подсвечивались одинаково хорошо. Вместо правой кнопки Win, стоит клавиша Fn, нужная для выполнения нестандартных команд в сочетании с другими кнопками.
Цифровой и стрелочный блок стандартные. Белые неяркие Lock-индикаторы элегантно скрыты под глянцевой вставкой в верхнем правом углу. Первый из них с буквой «G» обозначает включенный игровой режим, второй с «1» отмечает Num Lock и последний с символом «А» — Caps Lock. Чуть левее нанесен логотип HyperX.
Главное в механической клавиатуре, это не ее внешний вид, а переключатели. И тут HyperX решили «рубить с плеча» и сделали свои собственные механизмы. Естественно, это OEM, но чей именно, достоверно выяснить мне не удалось. Предварительно они называются HyperX Aqua и будут поставляться в трех вариантах цвета — красном (линейные), зеленом (тактильные) и синем (щелкающие). В данном устройстве применяются красные переключатели, с 1,8 мм хода до активации, 3,8 мм полного хода и усилием нажатия в 45 грамм. Заявленный ресурс наработки на отказ составляет 80 млн. нажатий. Верхняя часть корпуса прозрачная, чтобы лучше распределять свет от встроенного RGB-диода. По ощущениям клавиши мягкие и негромкие. В то же время, пружина у них достаточно упругая, чтобы избежать ложных нажатий. Работать на них приятно. Все стабилизаторы внутренние, длинные клавиши имеют минимальный люфт в горизонтальной и вертикальной плоскости. Колпачки легко снимаются и без ключа. Сделаны они из ABS-пластика, окрашенного черной краской с внешней стороны.
Корпус клавиатуры плоский в профиль. Со сложенными ножками его высота по заднему ряду кнопок составляет 36 мм. Если развернуть маленькие ножки, высота увеличится до 43 мм, а с большими — до 51 мм.
Дополнительных внешних портов в клавиатуре нет.
Разъем USB Type-С для подключения кабеля клавиатуры находится сзади справа.
Съемный сигнальный кабель в нейлоновой оплетке тонкий и твердый как проволока, длиной в 1,8 метра.
Основание клавиатуры, как уже упоминалось ранее, сделано из алюминиевого сплава и полностью ровное. Небольшие резиновые ножки есть во всех четырех углах корпуса. По центру присутствует наклейка с серийным номером.
Прорезиненные ножки отдельно раскладываются в два уровня. Грани их прорезинены.
Индивидуальная RGB-подсветка всех клавиш выглядит сочно и красиво. Светодиоды способны корректно отображать все цвета и в том числе белый, что есть редкость на сегодня. Яркость регулируется в широких пределах, оба варианта гравировки считываются идеально. Lock-индикаторы не слепят глаза.
Функциональные возможности
В настройках подсветки, программировании макрокоманд и переназначении команд, HyperX Alloy Origins полагается на ПО NGenuity 2. Но некоторые функции можно задействовать и сочетаниями клавиш. В таблице ниже приведены команды, которые нам удалось воспроизвести.
Сочетание: Функция:
Fn+F1, F2, F3 Включение одного из трех бортовых профилей
Fn+F6 Перемотка назад
Fn+F7 Воспроизведение/пауза
Fn+F8 Перемотка вперед
Fn+F9 Отключение/Включение звука
Fn+F10 Уменьшение громкости звука
Fn+F11 Увеличение громкости звука
Fn+F12 Отключение/Включение игрового режима
Fn+↑ Увеличение яркости фоновой подсветки
Fn+↓ Уменьшение яркости фоновой подсветки
В качестве программного обеспечения клавиатура HyperX Alloy Origins использует бета-версию (на момент написания данного обзора) утилиты HyperX NGenuity 2, который можно загрузить из Microsoft Store. При первой установке программа предложила обновить прошивку клавиатуры до версии 2.1.1.1, что и было успешно проделано. Поддерживается 12 языков интерфейса. Есть возможность автоматической активации профилей при запуске связанных с ними приложений (функция Gamelink), можно настроить автоматический старт драйвера вместе с операционной системой.
В настройках освещения есть десяток вариантов световых эффектов, и широкие возможности по их регулировке. Каждой клавише можно задать настройки эффекта, цвета и яркости индивидуально. В верхнем правом углу под пиктограммами скрыт ползунок регулировки общей яркости подсветки. За ним следуют настройки игрового режима, где кроме отключения клавиши Win, можно заблокировать еще и сочетания Alt+Tab, Alt+F4, Shift+Tab и Ctrl+Esc.
Для переназначения команд доступны все клавиши кроме Fn. На них можно записать другие команды клавиатуры или мыши, команды медиа, макросы, стандартные команды Windows, назначить на кнопку открытие файла, программы, папки или вебсайта. А еще клавишу можно просто отключить. Записывается это все в раздельных профилях, которых можно создавать сколько угодно. Но в память клавиатуры сохранится только три из них.
Встроенный макроредактор прост и понятен в использовании. Для начала записи нажимаем иконку Record, которая потом превращается в Stop. Ее естественно нужно будет нажать для остановки. Воспринимаются все клавиатурные нажатия, колесо прокрутки мыши и три основные кнопки мыши. В правом верхнем углу редактора можно выбрать упрощенный или развернутый вид команд, выбрать фиксированное время записи задержек или вариант записывать их как есть. Макросы можно переименовывать удалять и копировать на свое усмотрение через меню привязки к клавише. И, что еще важно, редактировать на лету, меняя значения задержек, добавляя или удаляя команды.
Эргономика и тестирование
Пусть HyperX Alloy Origins и выглядит как стандартная клавиатура, с колпачками клавиш обычной высоты, у нее есть несколько неочевидных преимуществ в плане эргономики. Во-первых, благодаря тонкому в профиль корпусу, уровень клавиш все равно получается на 5 мм ниже, чем в привычных механиках. Потому пользоваться данным устройством можно вполне комфортно и без подставки под ладони. Во-вторых, высокая жесткость корпуса очень позитивно влияет на ощущения от печати. Кнопки не проседают посередине, клавиатура не ерзает по столу при интенсивном наборе текста или при активных играх. Сигнальный кабель тонкий и жесткий, хорошо запоминает заданную форму и его можно расположить так, как хочется. Раскладные ножки в два уровня дают возможность чуть лучше подогнать наклон клавиш под положение тела пользователя относительно уровня поверхности стола. Наиболее комфортным мне показался вариант, когда развернуты короткие ножки. В остальном же это полностью стандартная клавиатура с привычной раскладкой, на которой можно печатать вслепую с первых минут использования. Кстати, еще один немаловажный момент состоит в том, что это устройство очень легко очищать от пыли и загрязнений. Жаль лишь, что в комплекте нет ключа для быстрого демонтажа клавиш.
Новые механические переключатели от HyperX произвели на меня благоприятное впечатление. Они довольно мягкие и одновременно упругие в нажатии. Усилие пружины подобрано так, чтобы кнопка не срабатывала под весом пальца, как это бывает в некоторых вариантах красных механизмов. Плюс, работает данный механизм существенно тише в сравнении с серийными аналогами от Cherry и Kailh. Первые более жесткие, при нажатии буквально ощущается скрежет контактов. Вторые более звонкие. В линейных же механизмах HyperX может слегка не хватать «тактильности», но как по мне, это неплохой компромисс для быстрой печати и игр. Пока что непонятно, кто является ОЕМ-производителем этих клавиш, но субъективно они во многом похожи на Gateron, даже с учетом отличий в форме корпуса. По части стабилизации длинных клавиш тут все хорошо.
Отдельно мне хочется отметить подсветку. Она получилась очень красивой — сочной, с корректной передачей всех цветов (в том числе и белого) и с достаточным запасом по яркости. Еще радует быстрота взаимодействия драйвера и контроллера клавиатуры. Все настройки подсветки и назначения клавиш происходит практически в режиме реального времени. Равно как и переключение бортовых профилей.
HyperX Alloy Origins поддерживает полноценный режим NKRO и способна обрабатывать нажатия всех клавиш одновременно, в любом сочетании.
Итоги
С механической клавиатурой HyperX Alloy Origins компании удалось воплотить свой фирменный стиль практичности и функциональности. Хотя это и звучит немного смешно, но полностью металлический корпус крайне редко встречается в современных игровых клавиатурах от известных брендов и по ощущениям это именно то, чего им не хватает. Здесь же клавиатура получилась простой и очень прочной. При этом она элегантно выглядит, обладает красивой подсветкой, комфортными переключателями, поддержкой NKRO, бортовой памяти и интуитивно понятным программным обеспечением, не перегруженным лишними функциями. А съемный кабель в данном случае упростит жизнь тем, кто планирует посещать с ней оффлайн-мероприятия.
Существенных недостатков у HyperX Alloy Origins нет. Для полного идеала тут не хватает лишь ключа в комплекте для демонтажа колпачков клавиш и колпачков из PBT-пластика. И что-то подсказывает мне, что для «киберспортсменов» вполне может появиться еще и TKL-версия данного устройства.
HyperX Alloy Origins — это отличный вариант механической клавиатуры как для игр, так и для работы с большими объемами текста. При условии адекватной ценовой политики она составит достойную альтернативу предложениям от других игровых брендов. А конкуренция — это всегда хорошо.
