После того, как сенсор PixArt PMW3366 перестал быть эксклюзивом для Logitech, и другие бренды получили в свое распоряжение его аналоги под разными именами, компания начала активно переводить свои игровые мыши на сенсор собственной разработки под названием Hero. По многим параметрам он похож на серию датчиков 336х, но это сходство ограничивается в большей мере характеристиками, чем внутренним устройством, достаточно лишь посмотреть и сравнить внешний вид их микросхем. К сожалению, происхождение Hero окутано мраком коммерческой тайны (впрочем, как и AM010, и Mercury) но в том, что этот датчик уникален, сомневаться не приходится. А главное отличие Hero, все же, состоит в крайне низком энергопотреблении (заявлено 10-ти кратное превосходство относительно всех датчиков 336х) и неудивительно, что за ним прочно закрепилось место в беспроводных игровых мышах. И первым представителем новой когорты устройств, имеющих данный сенсор, который попал к нам на обзор, стал манипулятор Logitech G305 Lightspeed. С первого взгляда на него хочет задать вопрос — это беспроводная версия от G102, или же от G Pro? Давайте разберемся детально.
Технические характеристики
Модель Logitech G305 Lightspeed
Сайт производителя logitechg.com
Интерфейс Беспроводной (USB)
Тип Геймерская (FPS/RTS-игры)
Тип сенсора Оптический
Модель сенсора HERO
Разрешение, cpi 200 – 12 000
Количество кнопок 6 кнопок + прокрутка (левая, средняя, правая, кнопка выбора разрешения, две боковые кнопки)
Максимальное ускорение, g 40
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм 2
Максимальная скорость, м/сек 10,16
Частота опроса USB-порта, Гц 125 / 250 / 500 /1000
Частота кадров, fps
Внутренняя память, Кбайт + (1 профиль)
Скролл 1
Прокрутка вертикальная/горизонтальная +/–
Тип приемника для беспроводного соединения Нано-ресивер
Питание, время автономной работы 1 х батарея АА, до 250 часов в режиме максимальной производительности, до 9 месяцев на минимальных настройках.
Протокол (ГГц) / радиус (м) беспроводной связи 2,4ГГц / 10 м
Возможность изменения массы
Возможность регулировки формы корпуса
Материал поверхности корпуса Пластмасса
Цвет Черный
Подсветка +
Зоны подсветки Индикатор разрешения
Материал ножек Тефлон (PTFE)
Программное обеспечение + (Logitech Gaming Software / G HUB)
Размеры, (Д х Ш х В) мм 107 x 63 x 38
Вес, г 96
Совместимость с ОС Windows 7 и выше / MacOS 10.11 и выше / Chrome OS
Дополнительно Удлинитель USB 2.0 на 1,5 метра в комплекте, одна батарея АА в комплекте, подпружиненные ЛКМ и ПКМ, 32-разрядный процессор ARM на борту, технология беспроводной связи LIGHTSPEED.
Средняя стоимость, $ 60
Комплект поставки
Но сначала, традиционно рассмотрим упаковку и комплект поставки. Коробка у мыши голубого цвета и небольшого размера. На ее фронтальной и тыльной стороне есть изображение продукта и перечислены на нескольких языках четыре его главных достоинства — малый вес, оптический сенсор Hero, технология беспроводной связи LIGHTSPEED и экономичное потребление заряда батареи. Технические характеристики можно прочитать на левой боковине. Внутри в качестве защиты от повреждений предусмотрен картонный демпфер и пакетик.
Помимо мыши в комплекте находится 1,5-метровый удлинитель USB 2.0 для подключения приемника, информация о гарантии, кроткая инструкция пользователя, приемник и одна АА-батарейка Duracell.
Внешний вид и дизайн
Logitech G305 обладает довольно простой обтекаемой и симметричной формой, которая в целом повторяет обводы G102 и G Pro. По размерам мышь средняя, а не маленькая, как может показаться по началу. Верхняя панель выполнена из гладкого матового пластика, который весьма устойчив к загрязнению. На задней части нанесен серой краской логотип G. Панели ЛКМ и ПКМ отдельные, под ними находятся переключатели Omron с ресурсом наработки на отказ в 10 млн. нажатий. Кроме того, эти панели подпружинены, благодаря чему не имеют люфта и быстро возвращаются в исходное положение. По усилию нажатия они довольно легкие, с громкими сочными звуками щелчков. Между клавишами находится глянцевая вставка, в которой встроено колесо прокрутки, небольшая овальная клавиша смены разрешения (легкая, с приглушенным звуком щелчка), точечный индикатор текущего разрешения и уровня заряда батареи.
Задняя часть верхней панели снимается, если слегка прижать ее в центре и сдвинуть назад. Под ней находится расположенный по центру отсек для единственной батареи, сбоку от которого примостился кармашек для приемника. Под верхней крышкой есть мягкая пружинящая вставка, которая обеспечивает хороший прижим батареи. Вес пустой мыши составляет 74 грамма.
Какую бы замечательную и устойчивую беспроводную связь не обеспечивала технология LIGHTSPEED, законы физики никто не отменял. Чем больше расстояние между приемником и передатчиком, тем больше задержки в передаче сигнала и тем больше в сигнал вмешиваются посторонние радиопомехи в перегруженном ныне диапазоне 2,4 ГГц. Потому в комплекте и находится удлинитель для приемника мыши, позволяющий расположить его рядом с ковриком и свести данные проблемы к минимуму. Приемник в идеале должен находиться менее чем в 20 см от мыши и не ближе 2 метров от других беспроводных устройств, например Wi-Fi-роутера.
Левая боковина выполнена из шероховатой пластмассой. Посередине, в верхней части расположены две узкие глянцевые боковые кнопки. Они легкие в нажатии и звонкие по звуку срабатывания. Запаса свободного хода кнопки не имеют.
В передней проекции видно, что основные клавиши имеют углубления под пальцы. Подгонка деталей хорошая. Колесо прокрутки прорезиненное, с ровными поперечными насечками. Вращается достаточно тихо, имеет четко выраженные позиции фиксации, хорошо различимые тактильно. Средняя клавиша нажимается туговато и тихо.
Правая сторона мыши такая же, как и левая, но без боковых кнопок.
Корма мыши обтекаемая и закругленная. Удобно ложится в основание ладони при хвате «когтем» или «ладонью».
Logitech G305 хорошо подходит под все основные виды хвата и одинаково удобно будет лежать как правой, так и в левой руке. Мышь наиболее универсальна под маленькую и среднюю руку, в обладатели крупных ладоней, вероятно, предпочтут пользоваться ею сугубо в пальцевом хвате.
На основании мыши есть четыре овальные тефлоновые ножки по углам, накладка вокруг сенсора и еще одна маленькая круглая ножка сзади. Там же расположен выключатель питания. По центру находится окошко оптического датчика Hero с инфракрасной подсветкой.
Производить вскрытие манипулятора мы не стали, видеоролики о разборке данной мыши легко можно найти в интернете. И там мы заметили одну интересную особенность. Сенсоры Hero у Logitech G305, G Pro, и Pro Wireless выглядят совсем по-разному, хотя и называются одинаково. А больше всего сенсор от G305 похож формой микросхемы и внешним диодом подсветки на таинственный Mercury от G102. Что же до сенсоров Hero в G Pro и Pro Wireless, то они хоть и имеют интегрированную в микросхему подсветку, но тоже отличаются на вид.
К счастью, мышь лишена элементов RGB-подсветки в целях экономии заряда, и единственное на ней, что может светится, это точечный индикатор посередине. Сияет он тоже недолго, но зато цветом показывает, в каком режиме сейчас работает мышь (при включении), какой выбран уровень разрешения и на сколько еще хватит батареи.
Для настройки мыши Logitech G305 Lightspeed пользователь может выбрать среди двух вариантов программного обеспечения. Первый — это традиционный универсальный драйвер Logitech Gaming Software, а второй — это новый вариант драйвера Logitech G HUB, который все еще находится в стадии разработки и тестирования. Оба ПО можно даже устанавливать одновременно, правда, в таком случае приоритет будет вплоть до своего удаления иметь G HUB. Потому о нем мы и расскажем. С главного экрана есть быстрый доступ к выбору устройства, смене профиля, настройкам программы (верхний правый угол), учетной записи (нижний правый угол), просмотру новостей и доступу на официальный сайт (лента внизу).
При желании можно создать собственную учетную запись, чтобы получить доступ к облачному хранилищу профилей.
Мышь поддерживает один встроенный профиль памяти. Для того, чтобы отредактировать его, программе нужно разрешить доступ. В LGS в этом плане все было чуть проще.
После включения мы получаем доступ к назначениям любой из шести клавиш. Набор допустимых команд стандартный — нажатия клавиатуры и мыши, функции Windows и макросы. Есть возможность задать и альтернативные команды, которые будут активированы в режиме G-Shift при нажатии ответственной за него кнопки.
Редактор макросов выглядит довольно забавно и позволяет записывать последовательность команд с клавиатуры и мыши с учетом задержек. По окончании записи можно выбрать один из четырех способов воспроизведения макрокоманды. Положения курсора мыши и направления колеса прокрутки не фиксируются приложением. Прямо в тело макроса можно добавить текст и эмодзи, встроить связь со стартом приложения, системную команду или задержку.
В настройках сенсора можно выбрать до пяти уровней чувствительности в диапазоне от 200 до 12 000 cpi с шагом в 50 cpi. Для быстрого выбора конкретного уровня можно назначить клавишу «СДВИГ DPI». Частота опроса выбирается из вариантов 125, 250, 500 и 1000 Гц, но это доступно лишь в режиме высокой производительности. Если мышь переключена в экономичный режим работы сенсора, частота опроса зафиксирована на 125 Гц.
В управлении профилями (вкладка по центру вверху главного экрана) можно привязать профиль к старту определенного приложения, создать ему сценарий использования, назначить базовый профиль, добавить к нему необходимые макросы.
А так выглядит окно настройки G HUB. Тут выбираются параметры его запуска и работы, язык интерфейса, здесь же можно обновить программу или просмотреть руководство по ней. В разделе «Мое снаряжение» выбираются параметры для поддерживаемых устройств, а в ARX Control можно настроить сопряжение с внешним экраном или мобильным устройством, для вывода на него данных программы.
Эргономика и тестирование
Тестирование мыши Logitech G305 Lightspeed производилось на тканевом коврике монотонного черного цвета Mionix Alioth M. Приемник был расположен прямо возле игровой поверхности, согласно инструкции. В сравнении с тем, что принято сейчас считать «игровыми мышами», G305 выглядит слегка примитивно, как гость из прошлого. Тут нет резиновых или металлических вставок, софт-тача, разноцветных гирлянд и агрессивных форм. Все предельно обыденно и если кто-то еще помнит мыши Logitech Pilot из начала 2000-х, то определенно заметит сходство. Но за этим всем скрывается надежность и функциональность. Корпус собран крепким и одновременно легким. Вес мыши с батареей составляет 96 грамм, и он отлично распределен по осям симметрии так, чтобы манипулятор не заваливался в стороны при отрыве от поверхности. Панели мыши хорошо сидят в пальцах и устойчивы к загрязнению. Характер работы всех клавиш и колеса прокрутки можно назвать отличным — они четкие и отзывчивые. Основные кнопки дополнительно подпружинены. Ножки тут не особо скользкие и в целом мышь имеет низкую инерцию.
В том, что касается устойчивости связи, все тоже очень хорошо. При работе и играх, что в режиме максимальной, что в режиме сниженной производительности, мне не удалось ощутить задержки или лаги. Эту мышь в использовании не получится отличить от проводной без специальных приборов. Мышь имеет режим сна после нескольких минут простоя даже в игровом режиме, но энергосбережение не агрессивное и для выхода из этого состояния достаточно слегка шевельнуть манипулятор, при этом курсор замирает буквально на долю секунды. Режим постоянной активности тут не предусмотрен, потому такой вариант автоматической экономии можно считать приемлемым компромиссом.
Если мышь используется на минимальных настройках, ее заряда хватит приблизительно на 9 месяцев активного ежедневного использования. Но на максималках время работы одной батареи составляет до 250 часов, а это около месяца игр по 10 часов в день. Таким образом, игрокам придется помимо мыши разориться еще и на приличный аккумулятор, а то и на два (про запас), если они не хотят использовать патронташи из батареек в течение года (тем более что через год аккумулятор окупит себя полностью).
Касательно работы сенсора Hero (в той модификации, что установлена здесь) претензий у меня не возникло. Он мало чем отличается от PMW3360 по производительности, поддерживает высокую скорость и точность позиционирования указателя. На нем точно так же невозможно вызвать срыв курсора, и нет паразитных особенностей вроде акселерации, чрезмерного сглаживания траектории и угловой привязки. Единственное отличие состоит в невозможности регулировки высоты отрыва, тут она зафиксирована на отметке чуть менее 2 мм. Идеальным диапазоном разрешений, с моей точки зрения, тут будет отрезок в 800–2000 cpi.
Итоги
Logitech G305 Lightspeed — это качественная и выносливая, хоть и простая на вид игровая мышь, которая представляет собой беспроводной вариант Logitech G102. К ее достоинствам можно отнести отличный оптический сенсор, крепкий и сбалансированный корпус, небольшой вес, хорошие клавиши и колесо прокрутки, стабильную связь без лагов и продолжительную работу от батареи. Мне не удалось обнаружить в G305 существенных недостатков, которые могли бы испортить впечатление от работы или игры на ней.
Тем не менее, рекомендованная стоимость этой мыши выглядит завышенной, даже на фоне других продуктов компании, не говоря уже о конкурирующих решениях. Ведь стоит учесть, что при игровом сценарии использования покупателю придется приобрести еще и пару аккумуляторов, и зарядное устройство для них. Как говорится — хорошо, но дорого. Впрочем, если удобство отсутствия провода выше соображений экономии, а форма данного манипулятора подходит к руке, то Logitech G305 Lightspeed представляет собой достойный выбор.
