После изучения беспроводной мыши Logitech G703, которая оставила после себя очень хорошие впечатления, мне стало интересно, а сильно ли от нее отличается проводная версия Logitech G403. Ведь G703 является лишь ребрендингом и небольшой модификацией G403 Prodigy Wireless. А корпуса у них почти идентичны по эргономике, не считая небольшой разницы в весе. В конечном итоге, подходящий экземпляр Logitech G403 все же нашелся, и мы готовы о нем рассказать в данном обзоре.
Технические характеристики
Модель | Logitech G403 |
Сайт производителя | logitech.com |
Интерфейс | Проводной (USB) |
Тип | Геймерская (FPS/MMO/RTS-игры) |
Тип сенсора | Оптический |
Модель сенсора | Pixart PMW3366 |
Разрешение, cpi | 200–12 000 |
Количество кнопок | 6 кнопок (левая, средняя, правая, клавиша выбора разрешения, две боковые кнопки) |
Максимальное ускорение, g | 40 |
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм | 1–3 мм |
Максимальная скорость, м/сек | 7,62 |
Частота опроса USB-порта, Гц | 125 / 250 / 500 / 1000 |
Частота кадров, fps | 12 000 |
Внутренняя память, Кбайт | + |
Скролл | 1 |
Прокрутка вертикальная/горизонтальная | +/– |
Длина шнура, м | 2 |
Возможность изменения массы | + |
Возможность регулировки формы корпуса | – |
Материал кабеля | Нейлоновая оплетка |
Материал поверхности корпуса | Пластмасса / Резина |
Цвет | Черный |
Подсветка | + (RGB, 16,8 млн. цветов) |
Зоны подсветки | Колесо прокрутки, логотип на корме |
Материал ножек | Тефлон (PTFE) |
Программное обеспечение | + (Logitech Gaming Software) |
Размеры, (Д х Ш х В) мм | 124 x 68 x 43 |
Вес, г | 90 (100 с грузиком) |
Совместимость с ОС | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 |
Дополнительно | Грузик на 10 грамм для увеличения веса в магнитном отсеке, встроенный 32-битный ARM процессор |
Средняя стоимость, $ | 80 |
Поставка и комплектация
Упаковка мыши выглядит в целом довольно просто, ее цветовая гамма — это сочетание черных, синих и белых оттенков. Спереди есть изображение продукта, на тыльной стороне перечислены четыре достоинства мыши, к которым компания отнесла, почему-то, вес, RGB-подсветку, наличие шести кнопок и кабеля длиной в 2 метра. Не сказав ни слова о сенсоре, форме и так далее. Технические характеристики можно найти на боках коробки.
Внутри продукт упакован в прозрачный пластиковый лоток, прикрытый синей картонкой. В комплекте поставки есть инструкция, информация о гарантии и грузик весом в 10 грамм.
Внешний вид
Logitech G403 имеет классическую закругленную асимметричную форму, без горбов и резких перепадов. Верхняя панель сделана из гладкого матового пластика, который медленно загрязняется и легко очищается. Жидкость испаряется с этой поверхности быстро. Панели основных клавиш отдельные, имеют минимальные зазоры и небольшой люфт. Клавиша переключения разрешения глянцевая, утопленная в выемку за колесом прокрутки, переключается со звонким звуком. Нажатие на ЛКМ и ПКМ более приглушенные и легкие, без свободного хода и тактильно информативные. Для их механизмов производителем заявлен ресурс наработки на отказ в 20 млн. нажатий.
Левая боковина прорезинена. На ней нет рельефа, благодаря чему она легко очищается от грязи и хорошо сидит как в сухой, так и во влажной руке. Тем не менее, под боковыми кнопками со временем образуется отчетливый отпечаток большого пальца. Две крупные, хорошо различимые на ощупь боковые клавиши сделаны из глянцевой пластмассы. Усилие нажатия клавиш среднее, без запаса свободного хода, щелчок при срабатывании тоже тише среднего.
Кабель заходит в корпус мыши ровно посередине, на высоте приблизительно 4–5 мм от поверхности. Имеет длинную резиновую защиту от перегиба, которая слегка шатается в месте соединения с корпусом. Колесо прокрутки прорезинено, имеет поперечные тактильные насечки по всему периметру. Полоса светодиодной подсветки находится в нем посередине. Энкодер здесь механический, довольно мягкий и тихий, с четкими позициями фиксации колеса. Средняя кнопка мыши нажимается туже обычного и имеет глухой звук срабатывания. В зависимости от экземпляра (а мы их попробовали несколько, в том числе б/у), в колесе может быть люфт, может его не быть совсем, либо он может быть слабо выражен. В нашем варианте он был несильно заметен. Похоже, что зависит это параметр больше от партии, чем от условий использования.
Сигнальный USB-кабель имеет длину 2 метра и заключен в нейлоновую оплетку. По степени жесткости он средний, если сравнивать с довольно мягким шнуром у G703, и способен удерживать заданную форму. Возле USB-разъема на шнур одето маленькое ферритовое кольцо.
Правая боковина имеет такое же, похожее на резину покрытие, что и левая сторона.
Сзади обводы корпуса мыши выглядят округлыми и симметричными. Логотип G со встроенной светодиодной подсветкой смещен почти на середину верхней панели.
По форме G403 отлично подойдет правшам, под любой тип хвата, при условии, что рука имеет большой или средний размер. Баланс веса отлично распределен по осям, кроме того мышь на 17 грамм легче своего беспроводного варианта.
На основании мыши есть две крупные полукруглые тефлоновые ножки впереди и сзади. Производитель обещает, что по родным коврам эти ножки не сотрутся вплоть до пробега в 250 км. Окошко оптического сенсора Pixart PMW3366 с невидимой инфракрасной подсветкой расположено ровно по центру, вокруг него наклеена небольшая овальная ножка.
Полукруглая дверца в задней части держится на магнитах и приподнимается, позволяя себя снять, если надавить на ее заднюю часть. Два магнита на корпусе довольно мощные, класть мышь на магнитные носители информации не рекомендуется. В кармашке под крышкой можно поместить дополнительный груз, увеличив вес мыши на 10 г.
Мышь имеет две зоны RGB-подсветки — полосу посередине колеса прокрутки и логотип G на задней части верхней панели, цвет на них изменяется синхронно. Цветопередача в целом выглядит хорошо, но вместо белого цвета диоды изображают бледно-голубой, а вместо желтого цвета — светлый зеленый.
Рассмотрим программное обеспечение.
Фирменное ПО
В качестве программного обеспечения G403 использует универсальный драйвер Logitech Gaming Software версии 9.00.42, версия прошивки мыши — 108.3.14. Выбор языка интерфейса доступен лишь один раз, при установке программы. Драйвер прописывается в автозагрузке и всегда активен по умолчанию, хотя его можно и отключить. Помимо этого у компании есть новый вариант драйвера Logitech G HUB, однако заставить его работать мне не удалось из-за программных ошибок. Базовый экран драйвера демонстрирует, какие кнопки мыши активны и предлагает выбрать использование памяти мыши либо настроек программного обеспечения. Если нажать на изображение курсора, то мы попадем в настройки сенсора, а если нажать на подсвеченные кнопки мыши, то естественно, в их настройки.
Раздел настроек сенсора и назначений клавиш может быть общим, либо поделенным на две отдельные вкладки (в зависимости от того, включен режим встроенной памяти или автоматического распознавания ПО). Для переназначения команд доступно шесть клавиш. Им можно присвоить любую функцию мыши, стандартное сочетание кнопок Windows либо сложный макрос. Макрос пишется в отдельном окне с минимальной функциональностью — воспринимаются лишь клавиатурные команды, между которыми можно редактировать задержки. Для встроенной памяти доступен один профиль, а в случае использования драйвера их количество не ограничено. Разрешение сенсора регулируется в пределах от 200 до 12000 dpi с шагом в 50 dpi. Можно настроить пять отдельных уровней чувствительности, одному из которых присваивается функция «сдвиг», то есть, при нажатии на заданную клавишу, активируется именно этот уровень. На выбор есть частоты опроса в 125, 250, 500 или 1000 Гц.
В настройках подсветки есть возможность выбрать индивидуально, какая из двух зон подсветки будет включена, выбрать световой эффект (статичный, смену цветов или режим «дыхания»), назначить яркость и скорость эффекта. Цветовая палитра позволяет выбрать для подсветки любой из существующих цветов. Кроме того, настройки подсветки можно синхронизировать с другими устройствами компании и сохранить во встроенной памяти, либо привязать к профилю драйвера.
Калибровка поверхности отвечает за настройки минимальной высоты отрыва (LOD) сенсора. По умолчанию доступно лишь базовая настройка. Пользователь может добавить свою поверхность, после чего следовать предложенным программой шагам для калибровки сенсора мыши под нее.
Встроенный модуль статистики нажатий в виде тепловой карты позволяет отследить, какие кнопки используются чаще всего, в каком количестве и как долго они удерживаются.
К этому ПО можно привязать популярную программу для стримеров — Overwolf. А под пиктограммой в виде шестеренки скрываются вкладки настроек самого драйвера. Значок в виде знака вопроса отправляет пользователя к инструкции по данному драйверу, прямиком на сайт производителя.
Эргономика и тестирование
Тестирование манипулятора производилось на коврике Mionix Alioth. Эргономика корпуса у Logitech G403 довольно простая. Мышь нормально ложится в руку под любой тип хвата без необходимости привыкания. Прорезиненные боковины позволяют ей сидеть в руке очень цепко. Манипулятор медленно накапливает грязь на своих поверхностях в процессе использования и легко очищается слегка влажной тряпкой. Поскольку тут нет батареи, G403 получилась заметно более легкой, чем G703, ее вес почти не ощущается в руке, да и сбалансирована она отлично. Для тех, кому все же нравится тяжелее, есть грузик. Правда на месте компании я бы еще положил в комплект варианты на 20 и 30 грамм.
Основные и боковые клавиши достаточно четкие, легкие в нажатии, с хорошей тактильной отдачей. ЛКМ и ПКМ имеют небольшой люфт. Колесо прокрутки тоже может иметь люфт, в зависимости от экземпляра. Но в целом оно тихое и точное, со средним по силе нажатием. Мышь имеет небольшую инерцию — сказывается малый вес корпуса. Подсветка на манипуляторе практически незаметна при использовании и в целом выглядит нормально, однако белый и желтый цвет отображаются некорректно.
В мыши установлена фирменная модификация сенсора Pixart PMW3366 — актуальный эталон качества среди оптических датчиков. Вызвать срыв курсора невозможно. Паразитные эффекты отсутствуют, но уровень сглаживания усиливается по мере достижения максимального разрешения. Высота отрыва регулируется в зависимости от типа используемой поверхности путем калибровки. С этим датчиком мышь идеально подходит под все современные игры, требующие быстрой реакции.
Итоги
По итогам тестирования манипулятора Logitech G403 и сравнения его с G703, можно сказать, что эти устройства практически идентичны по части эргономики корпуса и сенсору. Мелкие отличия кроются в деталях. G403 легче, за счет отсутствия встроенной батареи. У G703 более выносливые переключатели основных клавиш и качественнее сборка (а может быть и сам механизм) колеса прокрутки. Претензии к твердому кабелю у G403 со стороны некоторых пользователей я считаю необоснованными. Да он чуть жестче среднего, но далеко не «дубовый».
Если рассматривать Logitech G403 как самостоятельный продукт, то это очень пристойный по всем параметрам игровой манипулятор, с легким налетом ностальгии, по тем временам, когда мыши были проще. Но, сопоставляя его с G703, мы видим, что последний вариант является более выгодным предложением, ведь предоставляет беспроводной и проводной вариант работы по приятной цене на фоне конкурентов. В то же время G403 стоит либо столько же, либо дороже в сравнении, например с Rival 310, Razer DeathAdder Elite, Roccat Kone Pure 2017 и прочими мышами, построенными вокруг производных от сенсора PMW3360.
Мышь Logitech G403 может быть рекомендована к приобретению всем заядлым игрокам и любителям качественной периферии. Но если бюджет позволяет, и нет предубеждения против беспроводных решений, есть смысл рассматривать в первую очередь Logitech G703. С другой стороны, если G403 встретится вам по хорошей скидке, ее тоже можно брать без лишних колебаний.
