В истории развития линеек механических клавиатур Logitech прослеживается интересная тенденция. Первые модели были похожи на цветастые пульты управления космическими кораблями — с нестандартным дизайном, множеством дополнительных клавиш, колесиков и лампочек. Яркий тому пример G710+, G910 или G410. Затем компания перешла к более классическому и сдержанному дизайну — свет увидели G610, G810 и PRO. И наконец, в финале, а точнее — в актуальном ассортименте продукции, появились «скелетоны» G413 и G513, представляющие собой вершину практичности и минимализма. Такая эволюция не может не радовать «консерваторов» вроде меня, и поскольку данные модели, наконец-то, добрались и в наши степи, то позвольте о них рассказать подробнее. И предметом данного обзора станет клавиатура Logitech G413 Carbon.
Logitech G413
Технические характеристики
Модель Logitech G413
Страница продукта logitech.com
Подключение Проводное
Интерфейс USB 2.0
Частота опроса, Гц 1000
Тип Геймерская
Количество клавиш 104
Дополнительные кнопки
Ресурс нажатия клавиш, млн. 70
Тип клавиш Механические
Тип переключателей Romer-G Tactile
Изменение угла наклона корпуса +
Встроенная память, Кб
Возможность записи макросов +
Обработка одновременных нажатий 26
Подсветка + (Красная)
Длина шнура USB, м 1,8
Материал оплётки Нейлоновая оплетка
Наличие встроенного дисплея
Материал Алюминий / Пластмасса
Цвет Черный / Серый
Программное обеспечение + (Logitech G Hub)
Съёмная подставка под кисти рук
Внешние интерфейсы 1 х USB 2.0
Размеры (Д х Ш х В), мм 445 x 132 x 34
Масса, г 1105
Совместимость с ОС Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Особенности 12 сменных колпачков клавиш, один сквозной порт USB 2.0
Средняя стоимость, $ 90
Комплект поставки
В упаковке продукта преобладает черный цвет, а текст оформлен синим и белым шрифтом. На фронтальной части коробки есть изображение и название клавиатуры, кроме того, тут упомянут тип используемых переключателей и наличие русской гравировки. Технические характеристики приведены на одном из бортов коробки, а сзади перечислены в текстовом и графическом виде четыре основных достоинства данного устройства.
Демпферов в упаковке практически нет, не считая картонных вставок снизу и сверху. Для защиты от влажности и пыли предусмотрен полиэтиленовый пакет.
В комплекте поставки есть лаконичная инструкция по использованию, лист с информацией о гарантии, 12 сменных «игровых» колпачков клавиш со специфическим рельефом поверхности и пластиковый ключ для демонтажа колпачков.
Внешний вид
Главным элементов в дизайне Logitech G413 является цельная металлическая пластина верхней панели, сделанная из шлифованного авиационного алюминиевого сплава 5052. Помимо элегантного внешнего вида ее толщины в 1,5 мм хватает, чтобы придать изделию прочность, близкую к абсолюту. Ничего не скрипит, не прогибается и не шатается даже при самом интенсивном использовании. Механизмы клавиш посажены поверх данной опорной пластины, что позволяет легко демонтировать все колпачки и произвести быструю очистку поверхности устройства. В общем, все преимущества «скелетона» тут на лицо.
Раскладка клавиатуры слегка не стандартная. Помимо того, что клавиша F1 смещена левее над цифрой «2», тут применяется комбинация схем из ANSI и ISO стандартов. В частности, от первой позаимствованы длинные клавиши Shift, а от второй — двухрядный зауженный Enter. Любителям игр такой вариант определенно понравится. Толстая латинская и тонкая кириллическая гравировка нанесена близко к центру клавиш и расположена по диагонали друг от друга. В принципе, такой вариант неплох, символы хорошо подсвечены и не сливаются друг с другом.
Колпачки клавиш стандартные, с цилиндрическим углублением. Но для тонких ценителей прекрасного, компания Logitech предусмотрела в комплекте 12 запасных специфических тактильных колпачков с трапециевидными гранями, наклоненными внутрь. Они не нравились мне еще на G910, и сейчас ничего не изменилось. Заменить можно цифры с 1 по 5, и кнопки Q, W, E, R, A, S и D.
Цифровой и стрелочный блок стандартный. Гравированный логотип G расположен в верхнем правом углу. Индикаторы овальные, их всего две штуки и находятся они над клавишей Num Lock. Первый указывает на включенный Caps Lock, а второй — на активацию игрового режима, при котором отключаются определенные пользователем клавиши, во избежание случайного срабатывания.
В клавиатуре применяются механические тактильные переключатели Logitech Romer-G (произведенные по спецзаказу компанией Omron). По характеру срабатывания они похожи на Cherry MX Brown — в точке активации пользователь ощущает небольшую отдачу, механизмы работают довольно тихо. Пиковая сила, требуемая для нажатия кнопки всего 45 грамм. Высота активации клавиш составляет 1,5 мм, полный ход 3,2 мм. Срок наработки на отказ для этих механизмов заявлен на отметке в 70 млн. срабатываний. Не секрет и то, что основной целью внедрения Romer-G было улучшение качества подсветки клавиш, благодаря расположению линзы светодиода ровно посередине. Из явных недостатков у них можно выделить разве что очень тонкие крепежные ножки на колпачках. Сами колпачки изготовлены из ABS-пластика, окрашенного в черный цвет. Механизмы стабилизаторов хорошие, они скрыты за упорной пластиной. Все длинные клавиши нажимаются ровно и без перекосов.
Общая высота клавиатуры небольшая. Ее достаточно удобно можно использовать и без подставки под ладони.
Боковины и основание корпуса сделаны из пластика. Раскладные ножки позволяют изменять угол наклона устройства, если это необходимо. В профиль ряды клавиш имеют небольшой наклон к центру, в целях улучшения эргономики.
Шнур фиксируется в корпусе клавиатуры с правой стороны, в месте входа он оснащен массивной защитой от перегиба.
Кроме того, на задней грани справа расположен один сквозной порт USB 2.0, в который легко можно подключить на ощупь флеш-накопитель или разъем от мыши.
Сигнальный кабель массивный, но, несмотря на это, достаточно гибкий. Он полностью обернут в нейлоновую оплетку. Общая длина шнура составляет 1,8 метра, ближе к концу он поделен на два разъема. Один из них служит для подключения самой клавиатуры, а второй — для обеспечения работы сквозного USB-порта. Соответствующие пиктограммы нанесены на сами разъемы.
Основание клавиатуры имеет рельеф в виде диагональных полосок, причем углубления в них глянцевые. По углам и по центру наклеены пять крупных резиновых ножек. Тут же есть наклейка с серийным номером, возле которой пролегает один прямой и один U-образный канал. Теоретически они нужны для прокладки кабеля, например, от наушников, но практически сюда вряд ли удастся зафиксировать даже самый тонкий шнур.
Ножки разворачиваются в стороны с гордым щелчком и добавляют к высоте клавиатуры 16 мм, параллельно увеличивая угол ее наклона. Раскладывать их имеет смысл в том случае, если уровень стола выше локтей пользователя. На опорных гранях ножек наклеены резинки.
Клавиатура имеет одноцветную подсветку всех клавиш и светодиодов с пятью фиксированными уровнями яркости. В зависимости от модели подсветка может быть сочного красного цвета (если цвет клавиатуры Carbon), либо яркого белого цвета (для расцветки корпуса Silver). Подсветка отлично справляется со своей главной функцией и все как латинские, так и кириллические символы хорошо считываются как при свете, так и в темноте. Светодиоды Caps Lock и игрового режима тоже хорошо видны и не слепят глаза при слабом освещении.
Функциональные возможности
В основном Logitech G413 рассчитана на работу с драйвером, однако и без установки ПО она поддерживает некоторые настройки в сочетании с клавишей Fn. Мы привели в таблице ниже те функции, которые нам удалось воспроизвести.
Сочетание: Функция:
Fn+F7 Циклическая регулировка яркости — доступно четыре уровня и полное отключение.
Fn+F8 Включение и отключение игрового режима. По умолчанию отключается клавиша Win
Fn+F9 Старт / Пауза
Fn+F10 Стоп
Fn+F11 Перемотка назад
Fn+F12 Перемотка вперед
Fn+Prtsc Отключить/Включить звук
Fn+Scrlk Уменьшить громкость звука
Fn+Pause Увеличить громкость звука
Клавиатура Logitech G413 может использовать два типа программного обеспечения — Logitech Gaming Software либо Logitech G Hub. Мы рассмотрим возможности последнего, версии 2018.10.3041 поскольку именно оно является наиболее актуальным сегодня для новых продуктов. Оно поддерживает полный импорт настроек из LGS, без переустановки можно выбрать любой из 20 языков, выбрать текущий профиль, настроить параметры автозапуска приложения, активности подсветки и передачи данных о своем использовании.
На стартовом экране можно переключать профиль, попасть в настройки программы, посмотреть актуальную информацию об обновлениях или зарегистрироваться в программе. Отсюда же можно загрузить наиболее популярные профили или посетить официальный сайт компании. Для перехода к настройке устройства нужно нажать на его изображение.
Все профили настраиваются с привязкой к текущему активному приложению.
Так выглядит окно регистрации в программе.
В настройках синхронизации подсветки можно выбрать режим полного отключения свечения, постоянную подсветку определенной яркостью, режим дыхания, либо, самое интересное — режим визуализации звука, в котором диоды клавиатуры будут моргать в такт текущей звуковой дорожки. Индивидуальная настройка каждой клавиши не поддерживается.
Для переназначения доступны только функциональные клавиши с F1 по F12. На них можно повесить любое необходимое действие, включительно с макросами. Срабатывать они будут без нажатия Fn. Есть и режим G-Shift, позволяющий задать на эти же кнопки альтернативные команды, которые будут выполняться, при удержании определенной клавиши. Кроме того, тут есть доступ к весьма удобному и логичному редактору макросов.
В настройках игрового режима можно выбрать клавиши, которые будут отключены при активации данного режима. К сожалению, нет возможности отключать сочетания клавиш, как например Alt+F4 или Alt+Tab.
Эргономика и тестирование
Logitech G413 представляет собой очень простую и понятную в использовании клавиатуру. Небольшая высота корпуса позволяет не уставать от нее даже без подставки под ладони. Корпус клавиатуры намертво держится за стол, как с развернутыми, так и со сложенными ножками. Благодаря металлической пластине устройство выдерживает любые удары судьбы без прогиба. Ее высокая жесткость способствует улучшению тактильных ощущений, как при наборе текста, так и в активных играх. Хотя раскладка клавиш не самая стандартная, проблем с привыканием к ней не возникает. Проблемы могут быть разве что у заядлых игроков в CS: GO, которые иногда вместо F1 будут жать F2. Для тех же, кто владеет техникой слепого набора, достаточно будет просто положить руки на клавиатуру и они все вспомнят сами, без адаптации. Способствуют удовольствию от печати и тактильные переключатели Romer-G, которые позволяют точно определять на ощупь момент срабатывания механизмов. Все длинные клавиши имеют отличную стабилизацию.
Отдельно стоит отметить, что корпус и клавиши клавиатуры легко очищаются от загрязнений. А встроенный USB-порт легко нащупывается вслепую.
Фоновая подсветка отлично справляется со своей задачей, все символы считываются без проблем, как темноте, так и при свете. Благодаря специфичному устройству клавиш, под колпачками практически нет паразитного засвета на фоне.
Программное обеспечение Logitech претерпело ряд позитивных изменений, как в плане графического оформления, так и по части функциональности. G Hub, хотя еще и не покинул стадии тестирования, стал выглядеть и работать намного лучше.
Антигостинг в данной клавиатуре поддерживается в виде любого сочетания из одновременно нажатых 26 клавиш в произвольной комбинации. Это конечно не заветное NKRO, но будет достаточно, даже если использовать устройство в четыре руки одновременно.
Итоги
Logitech G413 — это эталонный образец того, какой, с моей точки зрения, должна быть игровая клавиатура. Простая, надежная, с минимальным, но достаточным набором функций. У G413 есть очень твердый металлический корпус типа «скелетон», быстрые механические переключатели Romer-G, которые обеспечивают не только точное срабатывание, но и отличную подсветку символов, поддержка 26 одновременных нажатий и USB-порт на случай, если что-то нужно быстро подключить к ПК. Все это дополняется интуитивным ПО. Не хватает только подставки под ладони, но этот момент поправлен уже в G513, которую мы тоже надеемся увидеть когда-то у себя на тестировании.
Механическая клавиатура Logitech G413 не имеет видимых недостатков, и может быть рекомендована как одно из лучших устройств в своем классе для тех, кому не требуется RGB-подсветка и прочие излишества. Напомню, что на выбор есть два варианта подсветки — красная в цвете корпуса Carbon и белая в цвете Silver. Кроме того, перед покупкой стоит пощелкать переключатели на этом устройстве, чтобы определиться, подходят ли они вам по тактильным ощущениям.
