Мы продолжаем знакомиться с новинками в модельном ряду игровой периферии Logitech. На этот раз предметом нашего внимания станет механическая клавиатура G610 Orion Brown. Внешне она более чем похожа на G810 Orion Spectrum однако имеет два существенных отличия. Во-первых, как понятно уже из названия, здесь используются механические переключатели Cherry MX Brown, в то время как в G810 установлены Romer-G. Тактильно эти переключатели схожи между собой, но определенные специфические отличия в них, все же, ощущаются. Во-вторых, G610 оснащена исключительно белой подсветкой, а G810 имеет цветную RGB-иллюминацию. И, конечно же, есть заметная разница в стоимости изделий. Можно ли считать G610 удачным продуктом? Давайте посмотрим.
Технические характеристики
Производитель Logitech
Страница продукта gaming.logitech.com
Тип устройства/модель G610 Orion Brown
Подключение Проводное
Интерфейс USB 2.0
Частота опроса, Гц 1000
Тип Геймерская
Количество клавиш 104
Дополнительные кнопки + (7 клавиш — игровой режим, подсветка, Mute, управление мультимедиа и колесо регулировки звука)
Ресурс нажатия клавиш, млн. 50
Тип клавиш Механические
Тип переключателей Cherry MX Brown
Изменение угла наклона корпуса +
Встроенная память, Кб
Возможность записи макросов +
Обработка одновременных нажатий 26 KRO
Подсветка Есть (белая)
Длина шнура USB, м 1,83
Материал оплётки Нейлон
Наличие встроенного дисплея
Материал Пластмасса
Цвет Чёрный
Программное обеспечение Да (Logitech Gaming Software)
Съёмная подставка под кисти рук
Внешние интерфейсы
Размеры (Д х Ш х В), мм 443 x 153 x 34
Масса, г 1 260
Совместимость с ОС Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Особенности Индивидуальная регулировка подсветки всех клавиш
Средняя стоимость, $ 140
Комплект поставки
Упаковка клавиатуры выполнена в оттенках черного и синего. Состоит она из двух частей — мягкой обложки и твердой внутренней коробки полностью черного цвета. На внешней части есть изображение самой клавиатуры с подсветкой, указание на тип используемых переключателей и наличие русской раскладки клавиатуры. С обратной стороны чуть более подробно описаны основные достоинства изделия — переключатели Cherry MX Browm, белая подсветка всех клавиш и кнопки управления мультимедиа в купе с колесом регулятора громкости.
Комплект поставки отсутствует — в коробке обнаружились только две брошюры с инструкцией и информацией о гарантийных обязательствах.
Внешний вид и дизайн
Внешность G610 самая что ни на есть классическая, особенно это заметно, если сравнивать ее с футуристическими G910 и G410. Поверхность корпуса сделана из матового пластика в верхней части. Однако все четыре боковины со скругленным углами (надеюсь, что никакой патент корпорации Apple нарушен не был), почему то выполнены из маркого глянцевого пластика. Верхняя часть клавиатуры увеличена на пару сантиметров. На ней располагается подсвечиваемый логотип G слева, Lock-индикаторы по центру и дополнительные клавиши справа.
Раскладка клавиатуры тоже классическая и понравится большинству пользователей, привыкших к слепому набору текста. Клавиши правильной формы — с цилиндрическим углублением по центру. Левый Shift длинный, F1 смещен наполовину влево относительно цифровой клавиши «2».
Enter сделан двухрядным, Backspace продолговатым. И, о чудо, нет уже порядком поднадоевшей на стационарных клавиатурах ноутбучной кнопки Fn. Что мне не понравилось здесь, так это Lock-индикаторы. После смещения на центр они слишком сильно бросаются в глаза даже при дневном свете, не говоря уже про работу в темноте. К счастью, их яркость можно регулировать через драйвер.
Цифровой блок и остальные клавиши выглядят стандартно. Над кнопкой Print Screen располагается мембранный переключатель игрового режима. А над Pause — управление подсветкой. В правом верхнем углу сосредоточены регуляторы звука и управления мультимедиа. Крупное прорезиненное колесико вращается быстро, свободно, без четких позиций фиксации и позволяет точно выставить желаемый уровень громкости почти мгновенно. Слева от него есть клавиша отключения звука, а снизу — кнопки старта и остановки воспроизведения и перемотки трека вперед и назад.
В качестве механических переключателей здесь используются традиционные Cherry MX Brown без резиновых подкладок. Срабатывают относительно тихо, нелинейно, с четко различимой тактильной отдачей в момент активации. Светодиод белой подсветки встроен в корпус переключателя сверху. Длинные клавиши поддерживаются проволочными стабилизаторами, из-за чего присутствует люфт в стороны (особенно это ощущается на пробеле). Однако следует отдать должное производителю — проволочные тяги спрятаны под упорную пластину и не снимаются вместе с клавишами, что значительно упрощает демонтаж колпачков для очистки клавиатуры.
Так выглядят глянцевые боковины клавиатуры в профиль:
Никаких изысков тут нет. Наклон клавиш нормальный и ощущается комфортно, независимо от того, в какую высоту поставлены ножки клавиатуры.
Дополнительных внешних портов Logitech G610 не имеет. Сигнальный кабель снабжен массивной защитой от перегиба и входит в корпус клавиатуры ближе к правой ее стороне.
USB-кабель заключен в толстую нейлоновую оплетку и сам по себе имеет среднюю степень жесткости. Легко принимает и запоминает требуемую форму. Ферритового кольца на нем нет. Общая длина составляет 1,8 метра.
Дно клавиатуры рифленое, с диагональным рисунком. Причем канавки сделаны глянцевыми, а верхняя часть борозд состоит из шершавого матового пластика. Оттирать от пыли такое будет сложно. На ножки производитель не поскупился. Их насчитывается пять штук, они имеют квадратную форму, сделаны из цепкой резины и расположены в стратегических местах.
Две ножки раскладываются в разный уровень. И сообщают клавиатуре наклон в четыре или восемь градусов, поднимая ее вверх на 10 или 16 мм соответственно. Упорная часть ножек тоже снабжена резиновыми нашлепками.
Белая подсветка реализована на данной клавиатуре достаточно хорошо. Английские символы традиционно более различимы, но и кириллица вполне читабельна даже на среднем уровне яркости. Подсветка каждой клавиши по уровню может быть настроена через драйвер индивидуально.
Рассмотрим программное обеспечение.
Фирменное ПО
В качестве программного обеспечения для Logitech G610 Orion Brown используется унифицированный игровой драйвер Logitech Gaming Software (актуальная версия 8.83.85), который после установки подгружается и постоянно висит в списке активных программ. При запуске драйвера на лицевой его странице доступен переход к разделам назначения функциональных кнопок, выбора отключаемых клавиш игрового режима и управления подсветкой.
Клавиатура поддерживает переназначение команд лишь на 12-ти функциональных клавишах F1–F12. Назначения привязываются к неограниченному количеству профилей, каждый из которых может быть активирован автоматически при запуске соответствующего приложения или вручную. Перечень доступных переназначений команд включает в себя и макросы, потому его вариации ограничены лишь фантазией пользователя.
В разделе управления подсветкой можно регулировать яркость и оттенок всех основных и вспомогательных клавиш, логотипа G, и даже Lock-индикаторов. Три варианта настройки позволяют назначить яркость каждой кнопке индивидуально, выбрать для подсветки определенную зону или запустить на клавиатуре разнообразные световые эффекты.
В следующем разделе пользователь получает возможность определить перечень клавиш, которые будут отключены в игровом режиме. Данный перечень привязывается к каждому отдельному профилю и активируется после нажатия соответствующей кнопки, расположенной над клавишей Print Screen.
Как и во многих рассмотренных раннее игровых клавиатурах Logitech, здесь есть раздел с «тепловой картой» нажатий. Это программный модуль статистики, который способен посчитать при активации количество, частоту и скорость нажатий любой клавиши, и подать результаты в виде визуальной карты. Практический смысл данного приспособления минимален. Скорее всего, это дань современной моде и оглядка на других производителей, чье имя мы не будем упоминать всуе.
В разделе настроек, отмеченном шестеренкой нет практически ничего интересного или нового. Потому не будем более сосредотачиваться на нем и перейдем непосредственно к тестированию клавиатуры.
Эргономика и тестирование
Эргономика — не самая сильная сторона Logitech G610, поскольку это, по сути, обычная прямоугольная полноразмерная клавиатура. Если покупатель страдает тоннельным синдромом запястий или не может обойтись без подставки под ладони — с привыканием к G610 у него будут определенные трудности, ведь корпус устройства довольно высокий. С другой стороны, для тех, кто не обращает на такие мелочи внимания, это не существенно. Углы наклона клавиатуры будут способны удовлетворить любые запросы, поскольку ее можно выставить как плоско, так и с небольшим, или наоборот — значительным подъемом. Жесткость конструкции корпуса не идеальная, но вполне приличная. Равно как и вес. Потому в руках G610 ощущается монолитно. А хорошие резиновые ножки обеспечивают повышенную устойчивость клавиатуры на рабочем столе. Поскольку раскладка стандартная, длительного привыкания для слепого набора текста не потребуется. Про дребезг удлиненных клавиш на проволочных тягах я уже упоминал ранее. Он слегка портит общее ощущение, поскольку если Shift и Enter нажимаются более-менее ровно, то пробел ходит просто ходуном. Тактильные переключатели Cherry MX Brown поначалу кажутся недостаточно отзывчивыми в игровом применении, но по мере привыкания это чувство улетучивается. В том же, что касается набора текста — они просто замечательны. Общее качество нанесения шрифтов и исполнения символов выглядит отлично. Подсветка имеет широкий диапазон регулировки по яркости и, благодаря этому, буквы хорошо считываются как при дневном свете, так и в темноте.
Программное обеспечение предоставляет достаточно возможностей для настройки базовых параметров клавиатуры, хотя под запись макросов и переназначение команд можно было бы выделить и больше, чем 12 клавиш.
Касательно антигостинга (отсутствия блокировки клавиш при одновременном нажатии) все хорошо. Поддерживается до 26 (а в отдельных сочетаниях даже больше) одномоментных срабатываний любых печатных кнопок в любом сочетании. Требовательный геймер сможет в полной мере задействовать все свои пальцы на руках и ногах, для работы на данном устройстве. Хотя обычно хватает и 6KRO, поскольку вторая рука все равно покоится на мыши, а шестипалость у людей — все еще достаточно редкое явление в современном мире.
Итоги
После пары недель проведенных в работе и играх на Logitech G610 у меня сформировалось устойчивое ощущение, что этот продукт создавался с прицелом на два типа целевой аудитории. Прежде всего — на «хардкорных» игроков которым требуется функциональность механической клавиатуры, не обремененная десятками лишних приспособлений. А во-вторых — на тех уже взрослых и суровых дядей, которые скучают по теплой ламповой механике из 90-х. Возможно, в Logitech осознали, что чрезмерно увлеклись конструированием пультов управления к космическим кораблям и решили тряхнуть классикой. Об этом косвенно свидетельствует наличие в продаже лишь двух версий G610 с переключателей Brown (подходящими для набора текста) и Red (ориентированными на применение в играх).
Данная клавиатура не имеет ярко выраженных недостатков. Из моментов, которые вызвали у меня огорчение, могу отметить разве что проволочные тяги удлиненных клавиш, из-за которых эти кнопки заметно люфтят. И глянцевые боковины корпуса. Кроме того, лично мне бы очень пригодилась съемная подставка под ладони, но чего нет, того нет. Ведь далеко не всем она требуется.
Преимуществ у Logitech G610 Orion Brown намного больше. Это и классический внешний вид, и тактильно приятные механические кнопки, и красивая белая подсветка с индивидуальной настройкой, и дополнительные клавиши (в особенности колесо регулировки звука). Стоит упомянуть и неплохое программное обеспечение, и наличие достаточного уровня антигостинга.
Одним словом, если вам требуется классическая, простая и надежная механическая клавиатура с подсветкой — Logitech G610 вполне подойдет на эту роль.
