Несколько лет назад все именитые производители старались иметь в своем ассортименте хотя бы по одному беспроводному манипулятору. Но все указывало на то, что беспроводная игровая периферия «не взлетит», точнее не станет массовой. То ли момент был выбран не очень удачно, то ли ограничений в играх без провода было больше, чем преимуществ, в частности: необходимость зарядки батареи, вес устройств, задержки в передаче сигнала и более высокая стоимость. Потому на начало 2018 года основная конкуренция в этом направлении развернулась между Logitech и Razer, в то время как остальные компании остались в тени и не стали вкладывать в разработку беспроводных игровых устройств дополнительные ресурсы, оставив все «как есть».
В результате, у Logitech есть такие актуальные устройства как G903, G703, G603, G403 (в беспроводном варианте). А у Razer — Mamba (16К dpi), Lancehead, Atheris и Mamba HyperFlux. Общее между всеми этими устройствами — технология беспроводной связи, которая позволяет избавиться от задержек в передаче сигнала. А отличие кроется в решении проблемы зарядки устройства — модели Logitech G903 и G703 имеют возможность подключения модуля беспроводной зарядки POWERPLAY, который будет питаться энергией от специального коврика, А Razer Mamba HyperFlux поставляется сразу в комплекте с аналогичным приспособлением и поверхностью.
В данном обзоре мы протестируем беспроводную мышь Logitech G703, но без модуля беспроводной зарядки (поскольку он еще не добрался до наших краев). Если же в будущем нам представится возможность восполнить этот пробел, то мы обязательно ею воспользуемся.
Технические характеристики
Модель | Logitech G703 |
Сайт производителя | logitech.com |
Интерфейс | Проводной / Беспроводной (USB) |
Тип | Геймерская (FPS/MMO/RTS-игры) |
Тип сенсора | Оптический |
Модель сенсора | Pixart PMW3366DM-T2QU |
Разрешение, cpi | 200 – 12 000 |
Количество кнопок | 6 кнопок (левая, средняя, правая, клавиша выбора разрешения, две боковые кнопки) |
Максимальное ускорение, g | 40 |
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм | 1–3 мм |
Максимальная скорость, м/сек | 10,16 |
Частота опроса USB-порта, Гц | 125 / 250 / 500 / 1000 |
Частота кадров, fps | 12 000 |
Внутренняя память, Кбайт | + |
Скролл | 1 |
Прокрутка вертикальная/горизонтальная | +/– |
Длина шнура, м | 1,8 |
Тип приемника для беспроводного соединения | Нано-ресивер |
Питание, время автономной работы | Встроенная литиевая батарея, 24–33 часа |
Протокол (ГГц) / радиус (м) беспроводной связи | 2,4 / 10 |
Возможность изменения массы | + (до 10 грамм) |
Возможность регулировки формы корпуса | – |
Материал кабеля | Нейлоновая оплетка |
Материал поверхности корпуса | Пластмасса / Резина |
Цвет | Черный |
Подсветка | + (RGB, 16,8 млн. цветов) |
Зоны подсветки | Колесо прокрутки, логотип на корме |
Материал ножек | Тефлон (PTFE) |
Программное обеспечение | + (Logitech Gaming Software) |
Размеры, (Д х Ш х В) мм | 124 x 68 x 43 |
Вес, г | 107 (117 с грузиком) |
Совместимость с ОС | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Mac OS 10.10 или выше |
Дополнительно | Грузик на 10 грамм для увеличения веса, поддержка модуля беспроводной зарядки POWERPLAY, встроенный 32-битный ARM процессор, выключатель питания, удлинитель для приемника, поддержка технологии беспроводной связи LIGHTSPEED |
Средняя стоимость, $ | 100 |
Поставка и комплектация
Упаковка мыши выглядит в целом неброско, на ней нет ярких цветов и «кричащих» заголовков. Все очень сдержано, в сером и белом оттенках, и лишь название продукта сделано синим. Изображение устройства есть спереди и сзади, на тыльной стороне перечислены три основных достоинства мыши, а технические характеристики на немецком, английском и французском языках можно прочитать на боковине коробки.
Внутри есть синий пластиковый лоток с прозрачной верхней крышкой, в котором аккуратно сложен сам продукт и аксессуары к нему.
В комплекте поставки есть мышь, съемный кабель в оплетке, круглый грузик весом в 10 грамм, USB-приемник, удлинитель переходник с USB на Micro USB, и документация.
Внешний вид и дизайн
Logitech G703 имеет классическую асимметричную форму, которая досталась ей по наследству от G403. Верхняя панель сделана из гладкой, но достаточно цепкой и приятной на ощупь пластмассы черного цвета. Панели основных клавиш отдельные, но зазоры возле них минимальные и сами они практически не шатаются. Клавиша переключения разрешения глянцевая, утопленная в выемку между ЛКМ и ПКМ. Нажимается с малым усилием и звонким щелчком.
Левая боковина полностью прорезинена. На ней нет никакого рельефа и это очень хорошо, поскольку значительно замедляет скорость накопления грязи и упрощает очистку мыши. Сцепление с большим пальцем близкое к абсолюту, как в сухой, так и в мокрой руке. Две крупные боковые клавиши сделаны из глянцевой пластмассы. Они и так легко нащупываются, но на передней кнопке сзади дополнительно сделана тактильная выемка. Усилий нажатия клавиш среднее, без запаса свободного хода, щелчок при срабатывании приглушенный.
Спереди мышь выглядит довольно обычно. Посередине находится специальное гнездо для подключения USB-кабеля, который обычно используется для зарядки, но и работать по нему без приемника мышь тоже может.
Сигнальный шнур не имеет механических защелок, но его специфическая форма в виде вилки плотно фиксируется в посадочном отверстии мыши. И извлечь разъем можно, только потянув его с приличным усилием. Защита от перегиба резиновая и полностью прямая, за поверхность она не цепляется. Такая система хороша в целом тем, что USB-разъем не расшатывается при регулярных подключениях/отключениях, как это часто бывает, например со смартфонами. Выключать манипулятор при переходе из беспроводного режима в проводной и обратно не требуется, данную операцию можно осуществлять на лету и это еще один бесспорный плюс для пользователей G703.
Сигнальный USB-кабель имеет длину в 1,8 метра, и заключен в нейлоновую оплетку. Хотя он и толще среднего в сечении, но достаточно мягкий и гибкий. Заданную форму не держит и быстро распрямляется. Со стороны большого USB-разъема на шнур одето маленькое ферритовое кольцо для устранения наводок сигнала.
Технология LIGHTSPEED обещает скорость передачи сигнала неотличимую от проводного подключения, но с одной маленькой оговоркой, указанной прямо в инструкции — оптимальное расстояние, на котором приемник должен находиться от мыши, составляет 20 см. И это при условии, что беспроводные роутеры и прочие подобные источники электромагнитных помех расположены дальше 2 метров от передатчика. Потому производитель предусмотрел специальный переходник, который позволяет подключить приемник к зарядному кабелю и расположить его максимально близко к мыши, улучшив качество сигнала.
Удобство от переходника-удлинителя состоит еще и в том, что с него легко можно снять кабель и подключить мышь к нему напрямую, если требуется зарядка или есть желание использовать ее в проводном режиме работы.
Две основные кнопки манипулятора практически не имеют люфта, максимум их можно слегка приподнять вверх, если потянуть на себя. Срабатывают четко, с усилием чуть ниже среднего и без запаса свободного хода. Звук активации тоже достаточно тихий — слышен лишь приглушенный щелчок. Ресурс наработки на отказ для ЛКМ и ПКМ заявлен в пределах 50 млн. нажатий. Колесо прокрутки прорезинено, имеет поперечные тактильные насечки по всему периметру. Полоса светодиодной подсветки находится в нем посередине. Энкодер здесь механический, довольно мягкий и тихий, но четко отрабатывающий все позиции фиксации колеса. Средняя кнопка мыши тугая в нажатии и имеет громкий звук активации.
Правая стороны мыши тоже полностью прорезинена и не имеет текстуры. Каких-либо подставок с этой стороны нет, потому пальцы можно располагать как удобно.
Сзади ничего особенного нет, обводы корпуса мыши привычны и обходятся без экзотических изгибов. Логотип G со встроенной светодиодной подсветкой смещен едва ли не на середину верхней панели.
По форме G703 предназначена правшам, хотя ее асимметрия выражена не ярко и, при определенной практике и крайней необходимости, ее можно использовать и левой рукой. Прорезиненные боковины позволяют удобно удерживать мышь любым типом хвата, однако нужно учитывать, что ее корпус крупный и лучше всего подходит под ладони большого и среднего размера. Баланс веса по осям подобран равномерно, установка дополнительного веса ничего не изменяет в его распределении.
На основании мыши есть две крупные полукруглые тефлоновые ножки впереди и сзади. Окошко оптического сенсора Pixart PMW3366 с невидимой инфракрасной подсветкой находится ровно по центру, вокруг него наклеена маленькая овальная ножка. Справа от сенсора есть выключатель питания.
Полукруглая дверца сзади держится на магнитах и открывается, если надавить на ее заднюю часть. Тогда приподнимается передок, за который панель можно снять. Два магнита на корпусе по совместительству являются контактами, к которым присоединяется модуль беспроводной зарядки POWERPLAY.
Для утяжеления мыши можно использовать комплектный грузик весом в 10 грамм — он вставляется с обратной стороны крышки. Для его извлечения в крышке есть небольшая выемка в передней ее части.
Мышь имеет две зоны RGB-подсветки — полосу посередине колеса прокрутки и логотип G на задней части верхней панели. Подсветка на колесе выполняет индикативную функцию. При включении мыши она непродолжительное время светится красным, желтым либо зеленым цветом, указывая на уровень заряда встроенной батареи. Цветопередача в целом выглядит хорошо, если не считать того момента, что вместо белого цвета диоды изображают бледно-голубой, а вместо желтого цвета — светлый зеленый. Если требуется экономия заряда, подсветку можно отключить через драйвер.
Рассмотрим программное обеспечение.
Фирменное ПО
В качестве программного обеспечения G703 использует универсальный драйвер Logitech Gaming Software версии 8.96.88, версия прошивки мыши — 14.0.4. Выбор языка интерфейса доступен лишь один раз, при установке программы. Драйвер прописывается в автозагрузке и всегда активен по умолчанию, хотя это можно и отключить.
Базовый экран драйвера демонстрирует, какие кнопки мыши активны, уровень ее заряда и предлагает выбрать использование памяти мыши либо настроек программного обеспечения. Если нажать на изображение курсора, то мы попадем в настройки сенсора.
Раздел настроек сенсора и назначений клавиш может быть общим, либо поделенным на две отдельные вкладки (в зависимости от того, включен режим встроенной память или автоматического распознавания ПО). Для переназначения команд доступно шесть клавиш. Им можно присвоить любую функцию мыши, стандартное сочетание кнопок Windows либо сложный макрос. Макрос пишется в отдельном окне с минимальной функциональностью — воспринимаются лишь клавиатурные команды, между которыми можно редактировать задержки. Для встроенной памяти доступно три профиля на выбор, а в случае использования профилей драйвера их количество не ограничено. Разрешение сенсора регулируется в пределах от 200 до 12000 dpi с шагом в 50 dpi. Можно настроить пять отдельных уровней чувствительности, одному из которых присваивается функция «сдвиг», то есть, при нажатии на заданную клавишу активируется именно этот уровень. На выбор есть частоты опроса в 125, 250, 500 или 1000 Гц.
В настройках подсветки есть возможность выбрать индивидуально, какая из двух зон подсветки будет включена, выбрать световой эффект (статичный, смену цветов или режим «дыхания»), назначить яркость и скорость эффекта. Цветовая палитра позволяет выбрать для подсветки любой из существующих цветов. Кроме того, настройки подсветки можно синхронизировать с другими устройствами компании и сохранить в три раздельных профиля, в случае использования встроенной памяти.
Экран батареи визуально отображает в процентах и часах, сколько именно заряда осталось в аккумуляторе и куда он расходуется. Здесь же есть быстрая настройка подсветки.
Калибровка поверхности отвечает за настройки минимальной высоты отрыва (LOD) сенсора. По умолчанию доступно два варианта поверхностей от Logitech и некая настройка по умолчанию. Пользователь может добавить свою поверхность, после чего следовать предложенным программой шагам для калибровки сенсора мыши под нее.
Встроенный модуль статистики нажатий в виде тепловой карты позволяет отследить, какие кнопки используются чаще всего, в каком количестве и как долго они удерживаются.
К этому ПО можно привязать популярную программу для стримеров — Overwolf. А под пиктограммой в виде шестеренки скрываются вкладки настроек самого драйвера. Значок в виде знака вопроса отправляет пользователя к инструкции по данному драйверу, прямиком на сайт производителя.
Эргономика и тестирование
Тестирование манипулятора производилось на коврике Razer Goliathus WoT (Speed medium) в проводном и беспроводном режиме работы. Эргономика корпуса у Logitech G703 более чем обычная и во многом похожая на офисные мыши данного производителя. Мышь просто нормально ложится в руку под любой тип хвата и все, без каких либо особенностей и необходимости привыкания. Однако, в отделке видна забота о мелких деталях — обе прорезиненные боковины не имеют текстуры, и сидят в руке как влитые. Поверхность верхней панели сделана из олеофобного материала. Благодаря этому манипулятор медленно загрязняется и очищается легко. Вес небольшой и хорошо распределен по осям, и комплектный грузик тут на самом деле не требуется. Пригодится разве что тем, кто любит «потяжелее». Основные и боковые клавиши отзывчивые, без люфта и с хорошей тактильной отдачей. Подвела только средняя кнопка — на мой вкус она слишком туго нажимается. Зато колесо прокрутки очень приятное — тихое, с точными позициями фиксации, и удобной текстурой. Разве что энкодер в нем механический, а не оптический, как это обычно принято у Logitech. Сила трения у ножек средняя, без особой инерции, особенно если мышь дополнительно утяжелить. Одним словом, по эргономике G703 удобна, приблизительно как домашние тапочки.
В эксплуатации мышь пробыла у меня две недели. И большую часть этого времени она использовалась в беспроводном режиме. Для полной зарядки из состояния «сухой» батареи от обычного порта USB 2.0 ей требуется приблизительно два часа времени. Драйвер указывает расчетное время работы 34 часа без подсветки и 24 часа с включенными светодиодами. По факту если использовать ее непрерывно без подсветки, и, не отключая питание, по 10–12 часов в день, то заряда стабильно хватает на трое суток. Если пользоваться выключателем при простое, то это время вполне выйдет растянуть и на неделю. Режим сна у мыши неглубокий, она просыпается при малейшем движении с едва уловимой задержкой активации. Как быстро сенсор переходит в режим сниженного энергопотребления, мне точно установить не удалось. Обычно это происходило при длительном простое в диапазоне от 10 до 15 минут. Хотя этот параметр нигде не прописан в драйвере и не регулируется, настроен он точно не так агрессивно, как в офисных мышах. Что же до использования мыши в проводном режиме, то можно сказать, что разницы нет никакой. По крайней мере, если приемник расположен близко. Если же спрятать его подальше, то задержка повышается, но измерить ее можно разве что инструментально, на глаз она никак не ощущается. Особого удобства добавляет то, что мышь не нужно выключать при переходе на проводной режим работы и обратно. В системе мышь распознается еще до того, как успеваешь поставить ее на стол. По части подсветки, как уже упоминалось ранее, есть претензии к отображению белого и желтого цвета, хотя вся остальная палитра выглядит хорошо.
В мыши установлена фирменная модификация сенсора Pixart PMW3366, которая на сегодня является эталоном качества среди оптических датчиков. В нем не наблюдается разницы при работе в проводном и беспроводном режиме. Вызвать срыв курсора невозможно. Паразитные эффекты отсутствуют, хотя нужно отметить, что уровень сглаживания усиливается по мере достижения максимального разрешения. Высота отрыва регулируется в зависимости от типа используемой поверхности, ее нельзя выставить в ноль, но и того что есть, вполне достаточно, чтобы курсор практически не смещался при подъеме мыши от поверхности.
Итоги
Logitech G703 — это отличный экземпляр беспроводной игровой мыши. Он сочетает в себе простую и практичную форму корпуса, качественные материалы и сборку, лучший оптический сенсор, хорошие переключатели и колесо прокрутки, выносливую батарею с возможностью беспроводной зарядки (с модулем POWERPLAY). Мышь может работать и по проводу, если это потребуется, то есть прерывать работу на время зарядки не нужно. Да и процесс смены режима работы занимает считанные секунды. Все это дополняется системой беспроводной связи LIGHTSPEED, которая обеспечивает мыши в беспроводном режиме такую же скорость работы, как и в проводном. Плюс есть RGB-подсветка и возможность изменять вес устройства.
Критических недостатков в Logitech G703 нет. Но есть особенности, на которые стоит обратить внимание. Прежде всего, приемник должен быть расположен практически возле коврика, чтобы достигнуть минимальных задержек в передаче сигнала. Это одновременно и удобно (зарядный кабель всегда под рукой) и не очень эстетично (лишний провод на столе). Во-вторых, колесо прокрутки имеет механический энкодер, который хорошо реализован сам по себе, но менее вынослив, чем оптический энкодер, установленный, например, в G903. В-третьих — диоды подсветки не умеют корректно воспроизводить белый и желтый цвет.
Касательно ценообразования у мыши Logitech G703 все неоднозначно. С одной стороны, рекомендованная цена в 100 долларов выглядит дорого. С другой стороны, это все равно намного меньше, чем просят ближайшие именитые конкуренты за аналогичные решения. Да и в ассортименте самой Logitech мышь занимает среднюю по стоимости позицию. С третьей стороны, если пользователь захочет использовать G703 вместе с ковриком и модулем беспроводной зарядки POWERPLAY, ему придется выложить еще 100 долларов, что будет уже слишком много, но все еще дешевле, чем например Razer Mamba HyperFlux. Таким образом, получается, что, по состоянию на сегодня, Logitech G703 является наиболее сбалансированным предложением по сочетанию цены и качества в сегменте беспроводных игровых мышей.
