Logitech продолжает расширять ассортимент своей игровой G-серии в направлении топовых решений. До недавнего времени флагманом линейки был манипулятор G502 Proteus Core, однако в мае 2016 на смену ему пришла беспроводная мышь G900 Chaos Spectrum, воплотившая в себе все лучшие наработки инженеров компании. Сегодня она наконец-то попала в наши руки, и мы можем поделиться своими впечатлениями от ее использования с читателями.
Технические характеристики
Производитель Logitech
Сайт производителя logitech.com
Модель G900 Chaos Spectrum
Интерфейс Проводной (USB)
Тип Геймерская (FPS/MMO/RTS-игры)
Тип сенсора Оптический
Модель сенсора Pixart PMW3366DM-T2QU
Разрешение, cpi 200–12 000
Количество кнопок 11 кнопок (левая, средняя, правая, две клавиши выбора разрешения, четыре дополнительные боковые кнопки, наклоны колеса в стороны), колесо прокрутки, переключатель режима работы колеса
Максимальное ускорение, g 40
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм 1–3 мм
Максимальная скорость, м/сек 7,62
Частота опроса USB-порта, Гц 125 / 250 / 500 / 1000
Частота кадров, fps 12 000
Внутренняя память, Кбайт +
Скролл 1
Прокрутка вертикальная/горизонтальная +/–
Длина шнура, м 1,8
Тип приемника для беспроводного соединения Нано-ресивер
Питание, время автономной работы Встроенная литиевая батарея, 24–32 часа
Протокол (ГГц) / радиус (м) беспроводной связи 2,4ГГц / 10 м
Возможность изменения массы
Возможность регулировки формы корпуса
Материал кабеля Нейлоновая оплетка
Материал поверхности корпуса Пластмасса
Цвет Черный / Серый
Подсветка Да (RGB, 16,8 млн. цветов)
Зоны подсветки Индикатор разрешения, логотип на корме
Материал ножек Тефлон (PTFE)
Программное обеспечение Да (Logitech Gaming Software)
Размеры, (Д х Ш х В) мм 130 x 67 x 40
Вес, г 107
Совместимость с ОС Windows 7 / 8 / 10
Дополнительно Сменные боковые клавиши
Средняя стоимость, $ 150
Поставка и комплектация
Коробка устройства выглядит очень солидно. В оформлении преобладает сочетание синих и белых шрифтов на черном фоне. Изображение и название продукта вынесено на фронтальную сторону обложки, а упоминание его основных достоинств — на тыльную.
Сняв упаковочную пленку и внешнюю обложку, видим такую вот красивую коробку с лаконичным логотипом Logitech, которую наверняка захочется оставить себе на память, чтобы складывать туда нечто ценное.
В комплекте поставки есть мышь, съемный кабель в оплетке, набор аксессуаров в черной пластиковой коробочке (приемник, удлинитель, сменные клавиши и заглушки), инструкция и информация об условиях гарантийного обслуживания.
Внешний вид и дизайн
Logitech G900 выглядит как футуристический манипулятор симметричной формы. Агрессивности его внешнему виду придают отдельно подвешенные панели основных клавиш и характерная глянцевая вставка между ними. Покрытие тут — относительно гладкий матовый пластик со средним коэффициентом сцепления. Следы использования накапливаются на нем достаточно быстро, однако и очищается он так же легко.
На конструкции панелей основных кнопок следует заострить особое внимание. Сделаны они по принципу качелей. Задняя, скрытая в корпусе, часть рычага подпружинена и обеспечивает практически мгновенный возврат кнопки в исходное положение после нажатия. Благодаря этому ЛКМ и ПКМ очень чувствительны и отзывчивы. Механические переключатели Omron под ними имеют ресурс наработки на отказ в 20 млн. активаций. Левая кнопка срабатывает с щелчком средней громкости, а правая звучит весьма звонко. Переключатель средней кнопки под колесом прокрутки тугой, нажимается приглушенно, с заметным усилием. Наклоны же колеса прокрутки в стороны производятся легко и практически неощутимо. Поначалу использования я даже не заметил, что колесо вообще можно наклонять, приняв это движение за естественный люфт детали. Колесо прокрутки имеет два режима функционирования. В инерциальном варианте, оно не имеет фиксации и способно продолжительное время бесшумно вращаться само по себе, обеспечивая очень быстрое пролистывание страниц. В фиксированном режиме каждый поворот отлично тактильно различим и сопровождается характерным информативным треском при быстром прокручивании. Переключаются режимы отдельной механической клавишей, расположенной сразу за колесом. Две миниатюрные треугольные кнопки отвечают по умолчанию за смену разрешения. Нажимаются легко, с негромким щелчком.
Все грани мыши сходятся спереди, образуя «хищный» клюв. Однако из интересных деталей тут есть только гнездо для подключения USB-кабеля.
Подключенный шнур располагается по центру и очень низко, хотя этот момент частично компенсируется достаточно жесткой защитой от перегиба. В данном режиме мышь можно заряжать либо использовать как обычный проводной манипулятор. Однако для последнего варианта получается, что крепления кабеля недостаточно жесткое, и может слегка расшатывать разъем при длительной эксплуатации. Защелки для более надежной фиксации шнура тут не предусмотрено.
Сигнальный USB-кабель имеет длину чуть больше 1,8 метра, и заключен в нейлоновую оплетку. Он довольно толстый в сечении, но, зато очень мягкий и гибкий. Заданную форму практически не поддерживает и быстро распрямляется самостоятельно. Со стороны большего USB-разъема на шнур надет небольшое ферритовое кольцо для устранения наводок сигнала. На меньшем разъеме сделано подобие пластиковой вилки, которая в теории упрочняет ее сцепление с мышью. Кроме того, на шнуре есть и удобная липучая лента, позволяющая легко регулировать его длину или быстро складывать для переноски.
Стильная пластиковая коробочка с мягким наполнителем содержит в себе комплект сменных магнитных клавиш для правой стороны мыши, магнитную заглушку на левую сторону корпуса, USB-удлинитель и вставленный в него миниатюрный передатчик.
По большому счету, переходник-удлинитель нужен для того, чтобы присоединить через него к шнуру передатчик и расположить его поближе к манипулятору, улучшив, таким образом, качество сигнала. А для зарядки проще всего снять переходник вместе с передатчиком и включить освободившийся кабель в мышь. Вот тут и начинаешь думать — к чему нужны эти лишние манипуляции с мелкими деталями? Не проще ли было сделать обычную зарядную док-станцию? Ведь мышь все равно будет использоваться по большей части в беспроводном режиме.
Левая сторона мыши сделана преимущественно из такого же материала, что и верхняя панель и лишь спереди сделаны вкрапления еще более цепкого матового пластика серого цвета. Клавиши основных кнопок визуально нависают над остальным корпусом в таком ракурсе. Две боковые дополнительные кнопки сделаны из глянцевой пластмассы, их расположение весьма удобное и большой палец нащупывает их без труда, благодаря характерной форме и разделительной полоске посередине. Нажимаются эти клавиши легко с «острым» щелчком средней громкости.
Колпачки клавиш держаться на магнитах и легко снимаются, если поддеть их ногтем и потянуть в сторону. На место кнопок можно установить одну цельную заглушку. Сделано это для тех, кому боковые кнопки не нужны вовсе, либо тех, кто предпочитает видеть их с правой стороны.
Правая сторона мыши выглядит идентично по отношению к левой. Только вместо боковых кнопок тут установлена заглушка.
Заглушку с правой стороны можно легко снять и поставить вместо нее два колпачка боковых кнопок, превратив G900 в мышь для левшей.
Корма мыши имеет правильную округлую форму без резких изгибов. Логотип G находится практически горизонтально, в самой верхней ее части. Нижняя часть, почему-то, сделана из маркого глянца. К счастью, с ладонью она не контактирует.
Logitech G900 Chaos Spectrum имеет симметричную форму и идеально сбалансирован под использование с любыми типами хвата, будь-то «ладонь», «коготь» либо «пальцы». Баланс веса по осям отличный, корпус не заваливается ни в одну из сторон. Да и сама мышь ощущается как достаточно легкая.
На основании мыши расположены четыре крупные тефлоновые ножки спереди, сзади и по бокам. На них есть зацепы для облегчения демонтажа и замены. Еще две небольшие ножки в виде стрелочек наклеены возле окошка сенсора. Кроме того, тут есть ползунок выключения питания и кнопка для восстановления беспроводного соединения. В качестве сенсора в G900 установлена инфракрасная оптика Pixart PMW3366DM-T2QU — один из лучших, если не самый лучший датчик в своем классе.
Зоны RGB-подсветки всего две — логотип G на спинке мыши и индикатор текущего разрешения в виде трех полосок. Эффекты и цвет данных зон регулируются синхронно.
Рассмотрим программное обеспечение.
Фирменное ПО
В качестве программного обеспечения G900 использует универсальный драйвер Logitech Gaming Software версии 8.91.48, версия прошивки мыши — 1.2.20. Выбор языка интерфейса доступен лишь один раз, при установке программы. Драйвер прописывается в автозагрузке и всегда активен по умолчанию, хотя это можно и отключить.
Базовый экран драйвера демонстрирует, какие кнопки мыши активны, уровень ее заряда и предлагает выбрать использование памяти мыши либо настроек программного обеспечения.
Раздел настроек сенсора и назначений клавиш может быть цельным либо поделен на два отдельных окна (в зависимости от того, мышь опирается на встроенную память или на ПО). Здесь есть возможность выбрать раскладку боковых кнопок (Все активны, все выключены, активны кнопки справа или слева). Для переназначения команд доступно 11 клавиш. Им можно присвоить любую функцию мыши, стандартное сочетание кнопок Windows либо сложный макрос. Макрос пишется в отдельном окне с минимальной функциональностью — воспринимаются лишь клавиатурные команды, между которыми можно редактировать задержки. Для встроенной памяти доступно пять профилей на выбор, в случае использования профилей с драйвера их количество не ограничено. Разрешение сенсора регулируется в пределах от 200 до 12000 dpi с шагом в 50 dpi. Можно настроить пять отдельных уровней чувствительности, один из которых присваивается функции «сдвиг», то есть при нажатии на определенную клавишу активируется именно этот уровень. На выбор есть частоты опроса в 125, 250, 500 или 1000 Гц. Здесь же можно включить «повышенную точность указателя», а именно, — угловую привязку курсора.
В настройках подсветки есть возможность выбрать, какая из двух зон подсветки будет активна (логотип и индикатор разрешения), выбрать световой эффект (статичный, смену цветов или режим «дыхания»), назначить яркость и скорость эффекта. Цветовая палитра позволяет выбрать для подсветки любой из существующих цветов. Кроме того, настройки подсветки можно синхронизировать с другими устройствами компании.
Экран батареи визуально отображает в процентах и часах, сколько именно заряда осталось в аккумуляторе и куда именно он тратится. Здесь же есть быстрая настройка подсветки, ведь именно она есть главным пожирателем заряда.
Калибровка поверхности отвечает за настройки минимальной высоты отрыва (LOD) сенсора. По умолчанию доступно два варианта поверхностей от Logitech и некая настройка по умолчанию. Пользователь может добавить свою поверхность, после чего следовать предложенным программой шагам для калибровки сенсора мыши под нее.
Встроенный модуль статистики нажатий в виде тепловой карты позволяет отследить, какие кнопки используются чаще всего, в каком количестве и как долго. Функция любопытная, но бесполезная по своей сути.
К данному ПО можно привязать популярную программу для стримеров — Overwolf. А во вкладке в виде шестеренки находятся настройки самого драйвера. Ничего особо примечательного в них нет. Значок в виде знака вопроса отправляет пользователя к инструкции по этому драйверу, прямиком на сайт производителя.
Эргономика и тестирование
Тестирование производилось на коврике Razer Goliathus WoT (Speed medium). Logitech G900 Chaos Spectrum является лучшей по эргономике корпуса беспроводной мышью из тех, что были у меня в руках. Форма, вес и его распределение по осям, расположение клавиш, материал очень близки к идеалу, и это независимо от того, каким хватом пользователь будет держать данный манипулятор. То же самое касается и ощущений от нажатий на клавиши и использования колеса прокрутки. Сила трения ножек подобрана с уклоном в сцепление. Мышь хорошо скользит, но практически не имеет инерции. В плане автономности мышь полностью подтверждает заявленные параметры. С выключенной подсветкой она способна отработать в режиме очень активного использования более 30 часов, без выключения в простое. Активным игрокам этого должно хватать на два-три дня, а при «офисной» эксплуатации (6–8 часов и отключение при неиспользовании) данный срок увеличивается почти до недели. Для полного заряда батареи из «сухого» состояния потребуется ровно два часа времени в обычном порту USB 2.0. Мышь может заряжаться во время работы по кабелю, а для смены проводного и беспроводного режима ее даже не нужно отключать. Впрочем, отсутствие удобной док-станции для нее слегка расстраивает. Подсветка и программное обеспечение сделаны на достойном уровне, хотя на мой субъективный взгляд, светодиод логотипа мог бы быть и менее ярким.
Как уже упоминалось, тут установлен один из лучших на сегодня оптических сенсоров Pixart PMW3366 и ведет он себя просто отлично. Прежде всего, стоит отметить, что разницы или задержек в скорости реакции мыши не ощущается, независимо от того, работает она по проводу или без него. Вызвать срыв курсора физически невозможно, паразитные эффекты вроде сглаживания траектории, дрифтинга или линейности отсутствуют, если только не включить их преднамеренно. Высота отрыва выставляется в допустимый минимум после первой же калибровки поверхности, и сенсор перестает шевелиться при малейшем подъеме мыши. И самое главное — такой характер поведения курсора сохраняется во всем возможно диапазоне разрешений, как при высоких его значениях, так и при низких.
Итоги
По состоянию на сегодня Logitech G900 Chaos Spectrum является лучшей в мире беспроводной игровой мышью и задает эталон качества для всех остальных конкурирующих решений. В ней хорошо все — сенсор, универсальная форма корпуса, вес, переключатели, колесо прокрутки, возможность перестановки боковых клавиш, высокая автономность и стабильность работы в беспроводном и проводном режимах, бортовая память и понятное программное обеспечение, RGB-подсветка. Такое чувство, что при проектировании данного устройства инженеры компании воспользовались принципом работы древнегреческого скульптора Фидия и просто убрали из продукта все лишнее, оставив лишь необходимые и достойные функции.
Единственное неудобство, которые может испортить удовольствие от использования G900 в долгосрочной перспективе — это отсутствие док-станции. Необходимость часто присоединять кабель для зарядки может впоследствии привести к расшатыванию и выходу гнезда USB на мыши из строя.
Надеемся, что отсутствие прямых конкурентов не приведет к чрезмерному завышению рекомендованной стоимости Logitech G900 в локальных магазинах, где вскоре она станет доступна для приобретения.
