Тонкая беспроводная клавиатура Logitech MX Keys S на самом деле уже давно и хорошо известна всем почитателям бренда. Отличия от предыдущей модели 2019 года под названием MX Keys фактически минимальны. И, в основном, состоят они в переходе на новый тип беспроводного передатчика Logi Bolt вместо Logitech Unifying. Хотя производитель и не раскрывает значения добавленной буквы S в названии, по всей вероятности можно предположить, что она означает «security» (безопасность). Ведь передатчик Logi Bolt обеспечивает шифрование информации, возможность легкого подключения, стабильную беспроводную связь в среде с радиопомехами и поддержку нескольких устройств одновременно. А еще MX Keys S теперь существует в трех цветовых вариантах, двух размерах, в комплекте с мышью MX Master 3S и даже (опционально) с подставкой под ладони. Поскольку у нас не было возможности подробно ознакомиться с предыдущим вариантом этого устройства, внимательно присмотримся к новинке.
Технические характеристики
Производитель Logitech
Название и страница продукта MX Keys S
Подключение Беспроводное
Интерфейс 2,4 ГГц (USB) / Bluetooth 5.0 LE
Частота опроса, Гц 125
Тип Офисная
Количество клавиш​ 101
Дополнительные кнопки 7
Ресурс нажатия клавиш, млн 10 (стандартные) / 5 (функциональные)
Тип клавиш Мембранные
Тип переключателей Ножничные
Изменение угла наклона корпуса
Встроенная память
Возможность записи макросов
Обработка одновременных нажатий от 3 до 6
Подсветка Да (белая)
Длина шнура USB, м 1
Материал оплётки
Материал Металл / Пластмасса
Цвет Черный, серый, розовый
Цвет Да (Logi Options+)
Съёмная подставка под кисти рук – (опционально)
Внешние интерфейсы
Размеры (Д х Ш х В), мм 430,2 x 131,6 x 20,5
Вес, г 810
Совместимость с ОС Windows 10/11, MacOS 11 или выше, Linux, ChromeOS, iPadOS 14 та iOS 14 или выше, Android 9.0 или выше.
Заявленное время работы от встроенной батареи До 10 дней с подсветкой, до 5 месяцев без подсветки
Дополнительно Зарядный кабель USB-A на USB-C, приемник Logi Bolt в комплекте, возможность подключения к трем устройствам одновременно, два года гарантии
Средняя стоимость, грн 4999
Комплект поставки
Поставляется клавиатура в коробке с обложкой черного цвета, изображением продукта на лицевой стороне и перечнем его преимуществ на обороте.
Под внешней «обложкой» находится основная черная картонная коробка. Если ее открыть, внутри можно увидеть завернутую в плотную бумагу клавиатуру и инструкцию по подключению с обратной стороны крышки.
В комплекте, кроме самой клавиатуры, имеется зарядный кабель USB-A на USB-C, приемник Logi Bolt с интерфейсом USB и набор сопроводительной документации.
Внешний вид
Дизайн в Logitech MX Keys S просто шикарный, как на мой личный вкус. Плоский минималистичный корпус с закругленными углами и тонкими рамками по бокам и снизу, изготовлен из комбинации переработанного пластика и низкоуглеродистого алюминия. В задней части есть утолщение, где скрывается контроллер и элемент питания. Устройство имеет неожиданный и большой для своей толщины вес в 801 грамм. На диагональное скручивание прочность неидеальна, есть поскрипывание. Однако все равно это гораздо лучше, чем простые клавиатуры из пластика, изгибаемые винтом при нажатии.
Самая высокая точка клавиатуры сзади не превышает 22 мм. Впереди это 9,4 мм. Вполне можно обойтись без подставки под ладони, руки все равно лежат на клавишах с комфортом.
Раскладка в данной модели выполнена по ANSI стандарту с длинными однорядными Shift и Enter. Функциональные клавиши по расположению ближе к ноутбуку, чем к классической клавиатуре. Они смещены к цифровому ряду и не имеют промежутков между собой. Попасть по ним в слепую будет сложно без тренировки. Плоские кнопки внутри имеют круглое углубление, что придает интересные тактильные ощущения. Общий ход клавиш составляет 1,8 мм, необходимая для активации сила равна 60 граммам. По сути клавиатура мембранная, но кнопки улучшены ножничным механизмом, что позволяет им нажиматься равномерно и без перекосов и создает ощущение легкой отдачи в момент срабатывания. Заявленный ресурс составляет 10 млн нажатий для основных кнопок и 5 млн для функциональных. Символы нанесены методом лазерной гравировки — английские по центру, украинские в правом нижнем углу. На кнопках Start, Alt и Ctrl нанесены и более привычные для пользователей Mac команды Opt и Cmd. Также присутствуют традиционные тактильные насечки на клавишах F и J. Кнопка Fn занимает место правой кнопки Start, клавиша Menu отсутствует.
Цифровой блок в общем-то стандартный по расположению клавиш, отличается только верхний ряд. Вместо привычных Print Screen, Scroll Lock и Pause есть три кнопки со встроенными индикаторами для переключения каналов связи. Правее четыре дополнительные кнопки вызова калькулятора, снимка экрана, вызова дополнительного меню и блокировки системы. В правом верхнем углу встроен индикатор питания.
В профиль клавиатура выглядит еще тоньше чем спереди. Эргономичный наклон достигается благодаря подставке сзади. Регулировки по углу наклона нет. Высота плоских клавиш одинакова по уровню.
Так смотрится клавиатура сзади.
С правой стороны расположен переключатель питания и зарядный порт USB-C.
Приемник Logi Bolt — это основное, что отличает новую версию клавиатуры от предыдущей MX Keys, где использовался беспроводной адаптер Logitech Unifying. Новый приемник обеспечивает 128-битное шифрование информации AES-CCM и стандарт безопасности Security Mode 1 – Security Level 4. Стабильная беспроводная связь в среде с радиопомехами достигается путем адаптивного изменения радиочастоты в пределах 37 доступных каналов связи на расстоянии до 10 метров. Скорость печати на клавиатуре поддерживается до 25 символов в секунду. Имеется и возможность легкого подключения нескольких устройств одновременно. Формально сейчас к приемнику можно подключить три разных устройства, хотя в спецификациях заявлена поддержка и до 6 одновременных соединений. Единственный недостаток состоит в том, что технология Logi Bolt несовместима с другими старыми приемниками Logitech. Размер адаптера составляет 18,7х14,3х6 мм при весе в 1 грамм.
Зарядный кабель USB Type-C на USB Type-A без оплетки имеет длину 1 метр и вес 22 грамма. Он тонкий, со средним уровнем жесткости. Работать по кабелю клавиатура не может, он используется только для подзарядки. С другой стороны, при зарядке клавиатура продолжает работать через беспроводный приемник.
Обратная сторона клавиатуры ровная, с возвышением сзади. Шесть резиновых ножек расположены по углам и по центру.
Индикатор питания мигает при зарядке зеленым, постоянно горит зеленым после окончания зарядки. Светится красным цветом при низком уровне заряда (10% или менее).
Подсветка белого цвета хорошо подчеркивает все контуры украинского и английского шрифтов и все символы. Есть семь уровней яркости и возможность полного отключения подсветки. В соответствующие клавиши встроены индикаторы Caps Lock и светодиоды трех клавиш переключения каналов связи. Клавиатура обладает датчиком освещенности и приближения. Яркость может регулироваться автоматически в зависимости от освещенности и самостоятельно включаться при приближении рук пользователя к клавиатуре. Также подсветка выключается при достижении уровня заряда в 10% или ниже (по умолчанию). Тогда заряда клавиатуры хватает еще примерно на 500 часов использования.
Программное обеспечение
Клавиатура Logitech MX Keys S использует программное обеспечение под названием Logi Options+. На стартовом экране приложения сразу виден уровень заряда и способ подключения клавиатуры.
В настройках приложения можно выбрать способ обновления, язык интерфейса, цветовую схему интерфейса. Можно также включить или отключить сообщения о низком уровне заряда батареи, экранную индикацию Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock и Fn Lock, сообщения о статусе микрофона.
Можно изменить назначение функциональных и дополнительных клавиш. Назначить можно комбинацию клавиш, «умные действия» или одну из 54 стандартных команд.
В настройках подсветки ее можно включить или выключить, выбрать промежуток времени, через которое она выключается автоматически в пределах от 5 секунд до 30 минут, выставить автоматическую регулировку подсветки или выбрать один из семи фиксированных доступных уровней яркости. Режим экономии батареи не позволяет полностью разрядиться клавиатуре, выключая подсветку при достижении 10% от уровня заряда батареи. А на оставшемся заряде она сможет работать еще долго. При ярком внешнем освещении яркость клавиатуры автоматически выставляется на уровень 4. В темном помещении подсветка гаснет до уровня 2.
Если неудобно переключать подключенные к клавиатуре устройства кнопками напрямую, это можно сделать через приложение. Метод имеет преимущество в том, что сразу видны название и тип устройства.
В настройках клавиатуры можно обновить прошивку, посмотреть серийный номер, переключить функциональные клавиши на дополнительные функции или наоборот, принудительно использовать раскладку Windows и принудительно отключить кнопки Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock, Insert, Start.
Эргономика и тестирование
Клавиатура Logitech MX Keys S производит приятное первое впечатление своим изысканным дизайном. Тонкий и достаточно крепкий для такой толщины корпус органично смотрится на любом рабочем столе. Верхняя панель не прогибается при нажатии, резиновые ножки хорошо фиксируют устройство на рабочем столе. Правильно рассчитанный наклон тонкой клавиатуры хоть и не регулируется, но позволяет удобно работать даже без подставки под ладони.
К печати вслепую с этой клавиатурой привыкать долго не придется. Раскладка стандартная, за исключением смещенных функциональных клавиш и напоминает клавиатуру ноутбука в ее наилучшем варианте исполнения. Кнопки имеют эргономичную форму с углублением и расположены с заметными промежутками. Не попасть по ним будет тяжело. Тактильные ощущения также в целом неплохие благодаря ножничным стабилизаторам клавиш, создающим приятную отдачу и сопротивление при нажатии.
Белая подсветка клавиатуры четкая и яркая. Ее хорошо видно в освещенной комнате уже начиная с третьего уровня яркости, поэтому выкручивать светодиоды на максимум не имеет смысла. По умолчанию время отключения подсветки выставлено на 30 секунд, автоматическая регулировка яркости, полагаясь на датчик света, задает второй уровень в темной комнате и четвертый в светлой. Также включено автоматическое отключение подсветки при достижении 10% заряда или менее. Также для экономии заряда предусмотрен датчик приближения, автоматически включающий подсветку, когда пользователь подносит руки к клавиатуре. Работает он не слишком быстро, иногда приходится ждать до 2 секунд. А еще клавиатура тренирует пользователя держать правильное ровное положение тела, ведь если слишком отклониться, под клавишами становятся видны белые светодиоды.
К беспроводной связи вопросов нет. Она достаточно стабильна, за все время использования задержек, потери напечатанных букв или других артефактов не наблюдалось. Подключение к родному передатчику и по Bluetooth всегда происходит четко и быстро. По автономности устройства производитель заявляет до 10 полных дней с подсветкой на фабричных настройках или до 5 месяцев работы без подсветки. Здесь требуется уточнение, поскольку 242 часа или 10 дней клавиатура работает на 2 уровне яркости, а на четвертом уровне (при дневной работе) это уже будет 146 часов или полных 6 дней. Это все до 10% заряда, когда подсветка отключается сама. Поэтому мы решили проверить время работы в самых неблагоприятных условиях: максимальный 7 уровень яркости, отключение только через 30 минут простоя, без автоматической регулировки яркости и без отключения по достижению 10%. В результате получилось, что минимум, на который способна клавиатура — это 15 полных рабочих часов. Вряд ли кто-то так будет ее использовать, а при включенном энергосбережении и, например, третьим уровнем яркости, заряда хватит на две недели по 14 часов работы с подсветкой каждый день. Встроенный аккумулятор на 1500 мА⋅ч до полного заряжается примерно за 3,5 часа.
Logitech MX Keys S поддерживает антигостинг от трех до шести одновременно нажатых клавиш в зависимости от зоны клавиатуры. Это позволяет играть в некоторые не слишком требовательные к активным действиям игры.
Итоги
Новая итерация клавиатуры Logitech MX Keys S предназначена для бизнес-пользователей, которым важна стабильность и защищенность беспроводного канала связи. Именно в этой технологии заключается основное отличие от предыдущей модели, кроме новых цветовых схем. Если обратиться к сопроводительной документации, можно увидеть, что до 50 подобных устройств может работать без проблем в одном помещении в условиях сильных помех в беспроводном диапазоне. Все остальные параметры остались без особых изменений — отличный внешний дизайн, хорошая белая подсветка, приятные тактильные клавиши, удобное программное обеспечение, высокий уровень автономности благодаря умным сенсорам внешней освещенности и приближению. А еще поддержка одновременного подключения к трем отдельным устройствам. Из недостатков этому продукту можно закинуть разве что традиционно высокую цену, находящуюся на уровне неплохих механических клавиатур. Но и рассчитан он совсем не на ту аудиторию, которая обычно покупает механику.
Logitech MX Keys S подходит тем пользователям, которым нравится работать за ноутбуком и тем, кто  имеет потребность одновременно использовать его вместе со стационарным ПК, планшетом, смартфоном или Smart TV. Эта универсальная клавиатура может быстро переключаться между устройствами и идеально вписывается в экосистему других периферийных продуктов от Logitech.
