Коврик с подсветкой Lorgar Steller 913
Lorgar Steller 913 | |
Размеры | 360 x 300 x 3 мм |
Материал поверхности | Multipandex |
Подсветка | RGB, 5 режимов |
Основа | Противоскользящая резина |
Совместимость | Оптимизировано для всех типов сенсоров |
Подключение | USB |
Цена | 849 грн |
Коврик для мыши — это тот аксессуар, важность которого часто недооценивают. Но еще больше недооценивают существование ковриков с RGB-подсветкой — такие устройства добавляют настроения на рабочем месте. Старая шутка про «драйвер коврика мыши» уже давно перестала быть шуткой, ведь подсветку реализует подключение по USB.
Как и с другими продуктами, Lorgar смогла предложить качественную упаковку для коврика Steller 913 — толстый картон, полноцветная печать, спрятанный брелок в подарок...
Материал Multipandex обеспечивает хороший баланс между скоростью и контролем. Мышь скользит легко, но при этом сохраняется точность движений. Во время тестирования с Lorgar Stricter 579 и другими мышами разных брендов (ASUS Keris II Ace, Razer Basilisk V3), коврик показал отличную совместимость с различными типами сенсоров.
То, что коврик поставляется скрученным (на фото выше он только-только извлечен из коробки) — решилось за одну ночь положив сверху несколько книг. Противоскользящая резиновая основа надежно фиксирует коврик на поверхности стола. Даже во время интенсивных игровых сессий Steller 913 остается на месте. Толщина в 3 мм обеспечивает комфорт для запястья при длительном использовании.
Главная «фишка» Steller 913 — это, конечно же, RGB-подсветка. Пять режимов позволяют создать атмосферу на рабочем столе. Подсветка равномерная по всему периметру, без заметных «темных зон».
Благодаря интеграции с Lorgar Platform, можно синхронизировать эффекты с другими устройствами бренда и контролировать режим работы (цвет включая многоцветные комбинации, эффект, яркость, скорость).
Но автора интересовало больше всего вот какое сравнение — с почти безымянным (какой-то FCD-02 производства Xinguang Computer Parts Factory) ковриком, который был в хозяйстве. Дело в том, что выглядят коврики очень похоже. Настолько похоже, что блоки контроля вообще имеют одинаковую форму. Так вот, Lorgar Steller 913 является наглядной иллюстрацией того, что при работе с китайскими поставщиками главное — это контроль качества и еще раз контроль качества! Тот безымянный коврик автор взял себе на рабочий стол в качестве эксперимента после того, как Razer Goliathus Extended Chroma потерял товарный вид после химчистки... И оказалось, что подсветка у «китайца» просто ужасная (не говоря об отсутствии управления через приложение). В то же время продукт Lorgar, хотя он тоже имеет демократичную цену, в плане подсветки выглядит не хуже того самого Razer! Это хорошее напоминание, почему не стоит искать «почти то же самое на AliExpress» — чудо OEM/ODM-производства не работает, если не следить за качеством заказанного товара.
Что касается размера, то 360x300 мм — это средний формат, которого достаточно для большинства пользователей. Но геймеры, привыкшие к большим коврикам, могут испытывать определенный дискомфорт. Его может решить модель Lorgar Steller 919 с габаритами 900x360 мм.
