Веб-камера Lorgar Circulus 910
Lorgar Circulus 910
  Lorgar Circulus 910
Разрешение 5MP, макс. 2592x1944
Частота кадров До 60 fps при 1080p
Сенсор Sony STARVIS CMOS
Фокусировка Автофокус
Дополнительно Кольцевой свет 5,5 дюймов, цифровой зум 3x
Микрофоны 2 стерео з активным шумопоглощением
Подключение USB Type-C
Крепление Универсальный штатив в комплекте
Совместимость Windows, macOS, Android, SmartTV
Цена 5299 грн
Как и у других продуктов, веб-камера от Lorgar имеет хорошее качество упаковки, а в комплектацию входят:
  • веб-камера;
  • USB-кабель;
  • штатив;
  • брелок;
  • инструкция;
  • гарантийный талон;
  • флаер.
В целом, Lorgar Circulus 910 — это не просто веб-камера, а комплексное решение для стриминга и видеосвязи. 5-мегапиксельный 1/2,8-дюймовый сенсор Sony STARVIS CMOS со стеклянной линзой обеспечивают неплохую картинку даже при слабом освещении. Максимальное разрешение 2592x1944 избыточное для большинства задач, но дает пространство для кадрирования без потери качества. В Full HD камера обеспечивает режим 60 кадров в секунду.
Lorgar Circulus 910
Одной из главных особенностей Circulus 910 является встроенный кольцевой свет диаметром 5,5 дюймов. Это решение значительно улучшает качество изображения в условиях недостаточного освещения и позволяет создать профессиональный вид во время стримов или видеоконференций. Свет имеет регулировку яркости и цветовой температуры (от 1700K до 14000K) с помощью двух кнопок на самом устройстве, что дает возможность настроить освещение под любые условия. Кольцо можно вращать относительно камеры на угол до 180 градусов.
Автофокус работает быстро и точно, а 3-кратный цифровой зум позволяет кадрировать изображение без необходимости физического перемещения камеры. Это особенно удобно для стримеров, которые часто меняют композицию кадра. Когда камера не используется, объектив для безопасности можно прикрыть штатной магнитной крышкой — она же сохраняется с обратной стороны, когда камера в работе. Подключение через USB Type-C обеспечивает стабильную передачу данных и возможность использования длинных кабелей без потери качества. Это особенно важно для стримеров, которые часто имеют сложные схемы расположения оборудования.
Lorgar Circulus 910
Два микрофона с активным шумоподавлением обеспечивают хорошее звучание голоса даже в не очень тихом помещении. При тестировании в разных условиях, от тихой комнаты до шумной улицы, Circulus 910 стабильно выдавала качественный звук. Ну, насколько конечно можно считать качественным звук с непрофессиональных микрофонов, потому что требовательные контент-мейкеры, скорее всего, таки будут выбирать для себя какое-то отдельное решение. С другой стороны, камера Lorgar, как минимум, позволяет писать неплохой звук в мобильном режиме и позволяет начать свою стримерскую карьеру без обязательной покупки отдельного микрофона сразу.
Отдельно стоит отметить комплектный штатив, который одновременно работает селфи-палкой. Шарнирное соединение дает возможность легко настроить угол наклона головы, к которой сама камера крепится через стандартную резьбу. В полностью разложенном виде штатив имеет длину 73 см (несколько меньше, если вместо держателя для руки разложить треногу). Этого достаточно, чтобы разместить камеру за любым монитором. При этом в сложенном виде штатив достаточно компактен и может сложиться до 20 см, что удобно для тех, кто снимает видео на ходу или в путешествиях.
Программное обеспечение Lorgar Platform раскрывает все возможности Circulus 910, ведь сенсор позволяет достаточно широкие настройки:
Бонус: коврик Lazer Cats x Lorgar
Уже когда этот обзор был в работе, автор купил себе лимитированный выпуск коврика Lazer Cats x Lorgar — лишь потому что как можно было устоять перед таким кошачьим рисунком в любимой сине-фиолетовой гамме?!
  Lazer Cats x Lorgar
Размеры 500 x 420 x 3 мм
Материал поверхности Multipandex
Основа Противоскользящая резина
Совместимость Оптимизировано для всех типов сенсоров
Цена 799 грн
Фактически это тканевый коврик Lorgar Main 135 с эксклюзивной печатью в стиле украинской киберспортивной команды Lazer Cats. Размер 500x420 мм удовлетворит даже тех, кто играет на очень низкой чувствительности мыши, но и места на столе занимает немало — так что покупку надо планировать соответственно.
Lazer Cats x Lorgar
Поверхность из материала «мультипандекс» является тканью, имеющей гладкие волокна с низким сопротивлением скольжению мыши. Естественно, это относит коврик к типу «speed». Как Lorgar Stricter 579, так и ASUS Keris II Ace и Razer Basilisk V3 прекрасно восприняли этот материал и в плане скольжения, и по поведению сенсора (впрочем, современные сенсоры трудно сбить с толку на любой ткани).
Lazer Cats x Lorgar
Толщина составляет 3 мм, чего достаточно для комфортного использования. К сожалению, коврик имеет простую обрезку кромки. Она имеет определенные преимущества с точки зрения профессиональных игроков (рука не чувствует «бордюров» простроченных кромок), но уже на второй неделе использования появились признаки повреждений ткани по контуру. Обратная часть прорезинена, имеет фиолетовый цвет и тисненые эмблемы Lorgar. Она прекрасно держит коврик на месте на различных поверхностях, никаких замечаний.
Выводы
После детального обзора четырех (или даже пяти) устройств от Lorgar складывается впечатление, что мы имеем дело с серьезным игроком на рынке геймерской периферии. Каждый продукт, с учетом своей ценовой категории, демонстрирует внимательность к деталям и понимание потребностей современных геймеров. Это точно не «китайский нонейм» — ни по, собственно, качеству самих устройств, ни по субъективным ощущениям от эксплуатации.
Lorgar
Уважения заслуживает программное обеспечение Lorgar Platform. Оно не только позволяет настроить каждое устройство отдельно, но и создает единую экосистему. То, как брендово приложение выглядит и насколько четко работает — является существенным преимуществом Lorgar перед многими конкурентами, особенно среди новичков на рынке. Также, отдельно стоит отметить подход Lorgar к упаковке и комплектации своих продуктов. Толстый картон, двойные коробки, приятные мелочи вроде брелока и подставки под чашку — все это создает впечатление премиальности и внимания к клиенту. Кстати, это также делает их отличными кандидатами на покупку в качестве подарка, так как вау-фактор первого впечатления у Lorgar выше цены (особенно это касается мыши Stricter 579).
Lorgar
Конечно, рассмотренные продукты Lorgar не являются чем-то абсолютно революционным на рынке, не имеющим аналогов. Но они предлагают достойное качество, интересные инновации в деталях и комплексный подход к созданию геймерского сетапа. И это хорошо, что такие бренды появляются на украинском рынке, расширяя выбор для потребителей. Заменит ли Lorgar такие устоявшиеся бренды как Razer или Logitech? Вряд ли, как минимум — в обозримом будущем. Но он точно имеет шансы потеснить менее известные марки и локальные бренды. Собственно, качество продукции Lorgar, внимание к деталям и харизматичный имидж бренда напоминают ранние годы Razer, когда компания только завоевывала свою нишу — и ей это удалось. Так что, «никогда не говори никогда»... За Lorgar стоит следить дальше. Они, похоже, действительно любят своё дело и стараются «сделать хорошо». Посмотрим, какие будут еще новинки под этой торговой маркой в дальнейшем.
