Шведы — это суровые нордические парни, которые прославились на весь мир своей тягой к экстремальным видам спорта и развлечений. Стоит только вспомнить их теплую любовь к стрит-рейсингу (некоторые даже утверждают, что именно шведы его придумали) и автомобильный бренд Saab. То, что они производят, обычно разительно отличается от аналогов из других стран. Чего только стоят корпуса Fractal Design — шведского бренда, который успел завоевать всеобщее признание энтузиастов, как только появился на рынке. А что же кибер-спорт? Да, тут они тоже отличились. А игровая периферия у них есть? Конечно же! Прошу любить и жаловать компанию Mionix, начавшую свою деятельность в теперь уже далеком 2007 году. В данном обзоре мы рассмотрим одну из их флагманских и наиболее новых моделей — игровую мышь Castor.
Технические характеристики
Производитель Mionix
Сайт производителя mionix.net
Модель Castor
Интерфейс Проводной (USB)
Тип Геймерская (FPS/MMO/RTS-игры)
Тип сенсора Оптический
Модель сенсора PixArt PMW-3310DH-AWQT
Разрешение, cpi 50–10000
Количество кнопок 6 кнопок + прокрутка (левая, средняя, правая, клавиша выбора разрешения, две боковые клавиши)
Максимальное ускорение, g 30
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм 1–5
Максимальная скорость, м/сек 5,46
Частота опроса USB-порта, Гц 125 / 250 / 500 / 1000
Частота кадров, fps 6500
Внутренняя память, Кбайт 128
Скролл 1
Прокрутка вертикальная/горизонтальная +/–
Длина шнура, м 2
Возможность изменения массы
Возможность регулировки формы корпуса
Материал кабеля Нейлоновая оплетка
Материал поверхности корпуса Пластмасса, софт-тач
Цвет Черный
Подсветка Да (RGB, 16,8 млн. цветов)
Зоны подсветки Колесо прокрутки, логотип на корме.
Материал ножек Тефлон (PTFE)
Программное обеспечение Да
Размеры, (Д х Ш х В) мм 123 x 71 x 40
Вес, г 94
Совместимость с ОС Windows / Mac OS
Дополнительно Встроенный 32-битный процессор ARM, пять игровых профилей сохраняются в бортовой памяти
Средняя стоимость, $ 70
Поставка и комплектация
Коробка мыши выглядит солидно и дорого. Визуально она состоит из двух частей — черного и белого цвета. На передней и левой стороне упаковки есть две фотографии мыши (анфас и профиль). С тыльной стороны — короткая информация об основных достоинствах модели, переведенная на 18 языков (в том числе и русский).
Раскрывается упаковка на манер книжки, а внутри обнаруживается два белых фигурных картонных лотка, которые надежно защищают товар от повреждений при транспортировке.
Комплект поставки состоит из самой мыши, небольшой инструкции, сообщающей о том, что удары манипулятором об стенку не покрываются гарантийными обязательствами и целой кучи фирменных наклеек в белом и черном цвете.
Внешний вид и дизайн
Внешне Mionix Castor выглядит неброско. Как самая обычная черная мышь. Тем не менее, за этой простотой скрывается качество. Все покрытие верхней и боковых панелей представляет собой очень хороший софт-тач материал. По утверждению производителя сделан он из четырех отдельных слоев резины, чтобы максимально улучшить ощущения от касания к нему и продлить срок службы поверхности. И действительно, даже при длительном использовании мышь очень комфортна и практически не загрязняется.
С левой стороны вся боковина обклеена резиновой текстурной накладкой, чтобы максимально повысить сцепление корпуса с большим пальцем руки в месте соприкосновения. Две боковые кнопки вперед и назад выполнены из обычного матового пластика. Расположены они правильно и нащупываются довольно легко. Нажатие для их активации требуется среднее по усилию, запас свободного хода небольшой. Передняя кнопка звучит при срабатывании более глухо, чем задняя.
Спереди манипулятора наблюдается хорошая и мягкая защита от перегиба кабеля, расположенная невысоко над уровнем стола. Зазоры под основными кнопками и по бокам панелей видны невооруженным глазом, но, по крайней мере, они ровные и симметричные.
Кабель USB в нейлоновой оплетке имеет длину в 2 метра. Он средний по упругости и очень гибкий. Ближе к разъему на провод надето ферритовое кольцо, для устранения электрических наводок сигнала, а сразу за ним есть наклейка с серийным номером продукта. Терять или портить ее крайне не рекомендуется, чтобы избежать в будущем проблем с гарантийным обслуживанием.
Правая боковая панель тоже полностью покрыта софт-тач материалом и имеет на себе два специальных углубления, которые служат в качестве опоры для безымянного пальца и мизинца.
Корма мыши плавно закругляется по направлению вниз. Вверху расположен подсвечиваемый логотип Mionix. Видом сзади корпус кажется практически симметричным, но это впечатление обманчивое. Левая часть все же слегка приподнята.
Эргономика мыши рассчитана на правшей. Она отлично подойдет под любые типы хвата и будет всегда надежно фиксироваться в руке. Проблемы могут быть разве что у обладателей совсем маленьких ладоней.
Две основные клавиши отличаются средним усилием нажатия, и я бы, пожалуй, предпочел видеть их чуть более тугими. Клик левой кнопки четкий и приглушенный, а правой — более звонкий и вялый по отдаче. Запаса свободного хода нет и, в целом, клавиши можно охарактеризовать как отзывчивые. Колесо прокрутки ничего особенного собой не представляет. При повороте колеса слышен характерный стук и похрустывание, хотя оно и прорезинено и не болтается на своем месте. Позиции фиксации нечеткие, иногда может быть случайное проскакивание на одну позицию вперед или назад. Нажатие на колесо требует усилия выше среднего и отзывается глухим, но громким кликом. Кнопка переключения разрешения, находящаяся за колесом прокрутки — легкая и звонкая при срабатывании.
Тефлоновые ножки на основании мыши имеют просто огромный размер, занимая едва ли не половину площади корпуса в передней и задней части. С левой стороны ножек есть небольшие выемки, облегчающие их демонтаж. По центру, в окошке стилизованном под логотип компании, встроен оптический сенсор PixArt PMW-3310 с инфракрасной подсветкой.
Mionix Castor имеет две зоны RGB-подсветки — колесо прокрутки и логотип на корме. Обе зоны регулируются отдельно, для каждой можно выбрать свой цвет. Диоды светятся ненавязчиво, хорошо видны при свете дня и не раздражают ночью.
Фирменное ПО
Программное обеспечение для Mionix Castor не имеет собственного названия, однако по строке заголовка базового окна можно считать его текущую версию — 1.44. ПО для мыши не является инсталлируемым и распаковывается из архива в виде отдельной папки. Это удобно, хотя и может ввести в заблуждение неопытных пользователей. Поскольку мышь обладает встроенной памятью, ПО требуется ей лишь для первоначальной настройки, после чего его можно закрывать, не занимая лишнее место в оперативной памяти системы. На стартовом экране Mouse settings можно выбрать назначения шести клавиш мыши, задать необходимую частоту опроса в диапазоне 125, 250, 500 или 1000 Гц, определить скорость двойного нажатия, скорость колеса прокрутки и степень акселерации курсора. Все это можно сохранить в пять отдельных профилей в памяти мыши и на ПК. Каждую из шести кнопок можно назначить на выполнение действий мыши по умолчанию (в том числе и прокрутки вверх/вниз), на переключение профиля, на исполнение любой клавиатурной команды, на запуск сложной макрокоманды, либо вовсе отключить.
В разделе Sensor Performance тонко настраиваются параметры сенсора мыши. На выбор доступно три уровня чувствительности, каждый из которых можно задать в широком пределе от 50 до 10000 cpi с шагом в 50 единиц. Оси перемещения курсора можно настраивать как совместно, так и раздельно. Большое максимальное разрешение вероятно обусловлено возможностями встроенного процессора, искусственно удваивающего родное для сенсора PMW-3310 разрешение в 5000 cpi. В драйвере присутствует и такая новомодная возможность, как регулировка угла поворота сенсора в пределах от –30 до +30 градусов. Она пригодится тем, кто держит мышь не прямо, а с некоторым поворотом, чтобы курсор двигался прямо, а не по диагонали. Кроме того, настраивается программная скорость перемещения курсора и дистанция отрыва сенсора от поверхности (LOD). Не совсем понятно зачем, но в ПО присутствует и приспособление для анализа качества считывания той или иной поверхности. Родной коврик Mionix Sargas L оно оценило на 80%. Что это значит на практике — мне пока что неясно.
В Color settings настраивается цвет встроенных светодиодов подсветки. Обе зоны можно включать или отключать раздельно. На выбор доступна палитра из 20 цветов, но при желании можно вручную задать любое из 16,8 млн. сочетаний оттенков. Из световых эффектов доступно мигание, пульсация или режим дыхания. Цвета отображаются диодами нормально, если не считать белого, обладающего значительным фиолетовым отливом.
Раздел Macro Settings представляет собой простой макроредактор. Воспринимаются только команды с клавиатуры. Команды мыши приходится вставлять затем вручную отдельно. Записанный макрос можно редактировать как угодно, добавляя и стирая команды и определяя временные задержки. Позиции курсора записать в макрокоманду невозможно.
В разделе Support пользователь может узнать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, зарегистрировать свой продукт, обратится в службу технической поддержки по прямой ссылке или перейти непосредственно на страницу загрузки ПО и прошивок для своего продукта. Кстати, текущая версия прошивки мыши, если судить по драйверу — 3.93.
Перейдем к тестированию.
Эргономика и тестирование
Тестирование мыши Mionix Castor производилось на родном коврике Sargas L, любезно предоставленном нам компанией вместе с мышью. Поставляется данная  поверхность в красивой коробочке черно-желтого цвета, через которую можно прощупать материал коврика, не вскрывая упаковку.
Размеры поверхности составляют 450х320х2,5 мм, по заверению производителя она подходит как для лазерных, так и для оптических сенсоров и является водоотталкивающей. По классу этот коврик, наверное, можно отнести к скоростным поверхностям, обеспечивающим сниженное трение и более быстрое скольжение ножек мыши.
Так выглядит текстура поверхности. Приятно отметить, что она имеет одинаковое сопротивление скольжению, как в вертикальной, так и в горизонтальной оси. Края коврика не прошиты и со временем, вероятно, начнут растрепываться.
Обратная сторона сделана из цепкой резины. Практически прилипает к столу и никуда не смещается, но требует некоторого времени, чтобы полностью распрямиться из свернутого состояния и избавиться от специфического запаха.
Первые дни использования Mionix Castor не вызвали во мне какого-то необычного «вау-эффекта». Мышка хорошо ложится в руку, приятна на ощупь и надежно фиксируется в ладони. Как уже отмечалось выше, внешний вид продукта устойчив к превратностям судьбы, накопление грязи медленное, а влага с нее быстро испаряется. То есть мышь ощущается как добротный, крепко сбитый продукт. На коврике Sargas этот манипулятора скользит хорошо, но без лишней инерции. Высоту отрыва удалось выставить в минимум, в результате чего курсор практически не сдвигается с места при отрыве и перестановке мыши, что очень хорошо. Вес (94 г без провода) и баланс подобраны отлично, никаких кренов замечено не было. Как и усталости от продолжительного использования Castor.
Нажатия на все клавиши происходят нормально, с хорошей обратной отдачей и не причиняют дискомфорта. Единственное, что вызвало у меня легкий налет недовольства — работа колесика мыши. Оно оставляет после себя ощущение недоделанности — вяловатое, шумное и не очень точное. На продукт такого класса можно было бы установить и более качественный энкодер.
Подсветка выглядит неплохо, если вы не любитель чистого белого цвета (который эти диоды воспроизвести не в состоянии). Логичнее всего настраивать цвета подсветки, на данном манипуляторе, исходя из собственных вкусовых предпочтений, необходимости вписаться в цвет другой периферии или же в информативных целях (когда определенный цвет обозначает текущий активный профиль). Понравилось мне и то, что Castor отлично обходится без драйвера, сохраняя все необходимые настройки в собственной встроенной памяти, что позволяет играть с ней на любом ПК без подстройки.
Поведение оптического сенсора PixArt PMW-3310 вполне привычное на родных уровнях разрешения (вплоть до 5000 cpi) и нестабильность он начинает демонстрировать лишь на сверхвысоких разрешениях, близких к 10000 cpi. В последнем случае проявляется ощутимое сглаживание траектории и слегка проседает точность позиционирования курсора. В нормальных же условиях эксплуатации имеем абсолютную устойчивость к срывам, предельную скорость порядка 4 м/с (больше выжать у меня не получилось, хотя это явно не предел для сенсора), полное отсутствие акселерации и угловой привязки. Частоту опроса снижать я не стал, поскольку, при наличии встроенного процессора, это не принесет пользователю никакого преимущества в производительности.
Итоги
Лично мне мышь Mionix Castor понравилась, хотя и не вызвала чрезмерного восторга. На поверку это оказалось качественное, аккуратно собранное и приятное в эксплуатации изделие. Из преимуществ отмечу комфортный по форме корпус, подходящий правшам под все типы хвата, с отличным немарким софт-тач покрытием и огромными скользкими ножками. Все клавиши обладают хорошей тактильной отдачей. Претензии могут быть разве что к весьма среднему по качеству колесу прокрутки. В том, что касается функциональных возможностей — здесь Castor на высоте. Отличный оптический сенсор PixArt PMW-3310, усиленный встроенным процессором и памятью показывает ошеломляющие результаты. И хотя, положа руку на сердце, мы все понимаем, что предельное разрешение в 10К cpi — это в большей мере маркетинговая уловка, чем реальная необходимость, в настройках есть и такие параметры как регулировка высоты отрыва и компенсации угла поворота мыши. Из ближайших конкурентов, построенных на подобном сенсоре, таким могут похвастать лишь новинки от Mad Catz, но далеко не всем придутся по вкусу их дизайн и цены. Ну а встроенная память и лаконичное ПО лишь добавляют плюсов к функциональности Castor.
При всем моем желании, у меня не получилось избежать невольного сравнения с автомобилями. По своей сути, Mionix Castor — это аналог Volvo среди мышей. Солидно, комфортно, качественно. И работа, и игра на этой мыши просто удобны. И ничего более.
