Текущее состояние шведского бренда Mionix можно обозначить словосочетанием «концепция поменялась». Сама компания начала деятельность в 2007 году и занималась производством игровой периферии, однако, в 2017 году они решили пересмотреть позиционирование своих устройств. И, чтобы понять, как именно, достаточно зайти на их официальный сайт. Под лозунгом «Освежайся» они решили перейти из сугубо Gaming-направления в Lifestyle, нацеленный на широкие слои молодежи (как по возрасту, так и в душе). Частично это выражается в том, что вместо скучных черных и серых оттенков их классические мыши и аксессуары окрасились в кислотные розовые, желтые и синие тона. Правды ради стоить отметить, что черное и серое тоже никуда не пропало. Но самое интересное, что всплыло у них на волне ребрендинга, с моей точки зрения, это механическая клавиатура Wei, которой и посвящен данный обзор.
Технические характеристики
Модель Mionix Wei
Страница продукта mionix.net
Подключение Проводное
Интерфейс USB 2.0
Частота опроса, Гц 1000
Тип Геймерская
Количество клавиш 104
Дополнительные кнопки 4
Ресурс нажатия клавиш, млн. 50
Тип клавиш Механические
Тип переключателей Cherry MX Red (RGB)
Изменение угла наклона корпуса
Встроенная память, Кб +
Возможность записи макросов +
Обработка одновременных нажатий 6KRO / NKRO
Подсветка + (RGB)
Длина шнура USB, м 1,45
Материал оплётки Без оплетки
Наличие встроенного дисплея
Материал Пластмасса, резина, металл
Цвет Серый
Программное обеспечение + (Mionix Hub)
Съёмная подставка под кисти рук
Внешние интерфейсы
Размеры (Д х Ш х В), мм 440 x 140 x 38
Масса, г 880
Совместимость с ОС Windows / Mac OS
Особенности Полностью прорезиненное основание, спиральный шнур, сменные колпачки клавиш и подставка под запястья (опционально)
Средняя стоимость, $ 150
Комплект поставки
Упаковка устройства не особо информативна и выполнена в стиле «фотореализма». На фронтальной части есть изображение клавиатуры, логотип компании прямо по центру и небольшое название Wei снизу (со слоганом — «для игроков и художников»). С тыльной стороны информации не намного больше. Там коротко перечислены на девяти языках шесть основных достоинств изделия, указана комплектация и тип раскладки.
Никакой особой защиты внутри нет, лишь мягкая накладка и картонная вставка, за которой прячется провод. На внутренней подложке мило изображены пончики, картошка фри и мороженное, в общем — все то, что особенно тепло и дорого для юного обывателя с точки зрения дизайнеров компании.
В комплект поставки входит короткая инструкция и две наклейки с логотипом бренда.
Внешний вид и дизайн
По внешнему дизайну Mionix Wei получилась очень удачной. Клавиатура полностью окрашена в мягкий серый цвет и сделана по технологии «скелетон», по которой механизмы клавиш наполовину вынесены наружу, а колпачки визуально просто парят над поверхностью. Обод корпуса пластиковый, по толщине в задней части он не превышает 20 мм, а впереди он тоньше, чем 10 мм. Верхняя панель состоит из алюминиевого сплава толщиной в 1 мм, все крепежные винты маленькие и скрываются под колпачками клавиш. Раскладка клавиш стандартная и полноценная, на 104 переключателя. Удлиненные Shift и однорядный Enter, указывают на то, что это «американский» стиль расположения кнопок. На этот же факт тонко намекает и значок US на коробке.
Латиница на клавиатуре выгравирована по центру клавиш вверху, а кириллица смещена вправо, вниз. Латиница хорошо считывается только при включенной подсветке, а кириллица отлично видна при дневном свете, но выглядит тускло в темноте и при фоновой подсветке колпачков клавиш. Дополнительных функций для блока печатных клавиш по умолчанию не предусмотрено, единственное, что может нестандартного сделать пользователь, это переключить пять профилей клавиатуры сочетаниями кнопок Fn+(F1–F5). Кроме того, при включении Caps Lock, соответствующая клавиша изменяет свой цвет на белый, поскольку отдельной индикации для этого не предусмотрено. А еще из необычного можно отметить клавишу Win, которая промаркирована как «os».
Блок стрелочек, цифровых и редакторских клавиш тоже слегка отличается от стандарта по части функций и маркировки. Привычные команды Home, End Page, Up/Down помечены соответствующими по смыслу стрелками. Вместо кнопок Print Screen, Scroll Lock, Pause/Break по умолчанию активны кнопки изменения яркости подсветки (три уровня плюс полное отключение), типа светового эффекта (доступно пять вариантов) и блокировки неигровых команд (отключаются клавиши Alt, «os» и Tab). Чтобы задействовать стандартные команды на этих кнопках, их придется нажимать в сочетании с Fn. При переключении светового эффекта, белым цветом загорается цифровой ряд кнопок слева, с первой по пятую цифры, отмечая номер эффекта по порядку. При блокировке кнопок, они на короткое время отмечаются красным цветом, а при разблокировке — белым. Индикации Scroll Lock и Num Lock не предусмотрено в принципе. Вместо этого, в правом верхнем углу добавлено еще четыре дополнительные механические кнопки: уменьшения и усиления звука, кнопки Старт/Пауза и «следующий трек». Если нажать кнопку уменьшения звука и Fn одновременно, то звук отключится полностью. А Fn + «следующий трек» включит предыдущий трек.
Поскольку раскладных ножек нет, угол наклона клавиш является постоянным и изменению не подлежит. Сами колпачки клавиш имеют цилиндрическое углубление по центру, наклоны по рядам выражены слабо и ни на что особо не влияют. Желтая резиновая заглушка с надписью Mionix может быть легко снята, но ничего, кроме печатной платы за ней не видно.
Видом спереди, клавиатура все еще кажется достаточно тонкой, несмотря на полноразмерную высоту клавиш. Однако, по факту, ее финальная высота мало отличается от стандартных клавиатур, колпачки клавиш все равно находятся приблизительно в том же уровне в 30–40 мм, что и всегда.
В клавиатуре установлены классические переключатели Cherry MX Red, однако выполненные в прозрачном корпусе и со светодиодом, распаянным прямо на печатной плате. Это линейные механизмы, с силой активации в 45 грамм и с гарантированным ресурсом наработки на отказ в 50 млн. нажатий. Стабилизаторы длинных клавиш качественные, со скрытыми тягами, что позволяет легко снимать и одевать обратно все клавиши для очистки. Все длинные клавиши стабилизированы нормально в горизонтальной и вертикальной плоскости, за исключением болтающегося пробела. Колпачки клавиш сделаны из полупрозрачного пластика и окрашены снаружи. Гравировка на них нанесена при помощи лазера.
Сигнальный шнур заходит в корпус клавиатуры посередине, защита от перегиба маленькая и твердая. Провод у основания свернут спиралью, вероятно в качестве защиты от резких рывков при перемещении устройства. Дополнительных внешних портов у клавиатуры нет.
Сигнальный шнур не имеет оплетки и обладает длиной в 1,45 метра. Может слегка вытягиваться за счет спирали в основании. USB-разъем довольно крупный по современным меркам.
Основание у клавиатуры уникальное в своем роде. Оно полностью покрыто резиной, в которой по центру выгравировано название бренда. Раскладные ножки отсутствуют. По устойчивости на столе вопросов не возникает в принципе, устройство можно передвинуть только принудительно.
Клавиатура обладает индивидуальной RGB-подсветкой всех клавиш кроме пробела. Механически можно отрегулировать ее яркость (три уровня и полное отключение). И выбрать один из пяти эффектов (постоянное свечение, дыхание, затухающая подсветка нажатой клавиши, расходящиеся волны от нажатой клавиши, и волна со сменой спектра свечения). Точно настроить цвет и эффекты светодиодов можно через драйвер. Цветопередача достаточно корректная и красивая. Подсветка латиницы яркая, кириллица же видна, но довольно тускло.
В качестве программного обеспечения клавиатура Mionix Wei использует универсальный драйвер Mionix Hub (текущая версии 1.5), который можно загрузить с официального сайта. Клавиатура имеет встроенную память на пять раздельных профилей, где сохраняются все назначения клавиш и подсветки. Драйвер стартует исключительно принудительно и редактирует эти настройки в режиме реального времени. В целом, после первоначальной настройки, драйвер больше не требуется. Во вкладке «Информация» можно обновить прошивку клавиатуры (она загружается отдельно, к ней нужно будет указать путь), перейти в раздел загрузок на официальный сайт, посмотреть ответы на наиболее частые вопросы, получить поддержку (в данной версии не активно), перейти на официальный сайт. Здесь же можно сбросить все настройки устройства на изначальные и выбрать подходящую под физическое расположение кнопок раскладку клавиатуры (доступна: английская в двух вариантах — американская и британская, нордическая, немецкая, французская, русская и японская). В левом нижнем углу окна программы можно выбрать язык интерфейса из девяти вариантов, включая русский.
В разделе «Кнопки» можно переназначить команды на всех 108 доступных клавишах. Для этого следует выбрать один из пяти профилей (кстати, их текущее количество можно регулировать в диапазоне от одного до пяти), куда будут записаны команды. Затем выделить нужную кнопку. Для нее будет доступно пять вариантов действия: 1) по умолчанию (сбрасывается на базовое значение); 2) сопоставить (переназначить на любую одиночную клавиатурную команду); 3) сочетание клавиш (можно записать последовательно до 30 символов, воспроизводить их с можно как с учетом задержек, так и без них); 4) мультимедиа (воспроизведение/пауза, отключить звук, уменьшить/увеличить громкость, следующий/предыдущий трек); 5) отключить (клавиша становится неактивной). Кроме того, тут можно задействовать режим антигостинга NKRO, при котором нажатия на все кнопки будут обрабатываться одновременно.
В разделе «Цвет» каждой клавише можно задать индивидуальный цвет подсветки, выбрав из палитры в 16,8 млн. вариантов. Клавиши можно выбирать как по отдельности, так и блоками, натягивая на них «рамку» выбора. Здесь же регулируется яркость в диапазоне четырех позиций (одновременно для всех кнопок), выставляется непрерывная подсветка, либо градиентом в одну или другую сторону (переливом цветов) под угол в +/– 90 градусов. Из эффектов доступно дыхание, подсветка при нажатии, световая волна от нажатой кнопки и цветовая волна, бегущая слева направо. Для каждого из пяти профилей поддерживаются свои варианты настройки подсветки.
Эргономика и тестирование
Помимо стандартной комплектации, для Mionix Wei производитель предлагает аксессуары в виде подставок под ладони и сменных колпачков клавиш. Подставки имеют размер 440х100х10 мм и выглядят весьма весело (на выбор есть черный, розовый, желтый и синий цвета). Нижняя часть подставки сделана из вспененного полиуретана, а верхняя — из тряпичного материала, позволяющего использовать ее даже в качестве коврика. Правда, как технически эксплуатировать мышь на столь узком пространстве, производитель не уточняет. Стоит это чудо около 20 долларов, и его очень хочется укоротить хотя бы до 60 мм по ширине. Хотя стоит заметить, что удобства при использовании клавиатуры все же прибавляется, по крайне мере, при наборе больших объемов текста. Сменные колпачки клавиш предлагаются полноценными наборами в желтом, синем и розовом цвете с адаптацией под пять вариантов раскладок (английскую, нордическую, немецкую, французскую или японскую).
Начать обзор эргономики Mionix Wei я бы хотел с обзора качества сборки устройства. В целом, оно находится на приличном уровне, но местами ощущается «новизна» устройства. В частности, хотя корпус, состоящий из алюминиевой пластины, пластика и резиновой подкладки достаточно крепок на диагональный изгиб и не имеет скрипов и люфтов, посередине он слегка выгнут вверх. Является ли данное решение особенностью или недоработкой, оценить сложно. При печати прогиб не ощущается, клавиатура не пружинит, потому заметить такую особенность можно, только если специально давить пальцами на центр устройства. Второй момент — это отсутствие ножек. Решение одновременно оригинальное, но спорное. Вполне возможно, что кому-то захочется увеличить угол наклона клавиатуры, например, чтобы лучше видеть клавиши. Третий момент состоит в том, что длинные клавиши могут поскрипывать, если не до конца посажены на стабилизатор, или если нажать на самый их край. Да и пробел имеет заметный люфт в обеих плоскостях. Все это очень похоже на детские болезни перспективного устройства, которые производитель не устранил лишь потому, что не получил достаточного количества обратной связи от пользователей.
Теперь перейдем к хорошему. Wei отличается подчеркнутым и хорошо выдержанным стилем минимализма. Такое редко встретишь в современных механических клавиатурах, которые часто впадают в одну из крайностей — либо они похожи на кирпич, либо на космический корабль. Здесь же все подобрано идеально — цвет, размер, форма. Абсолютно стандартная раскладка не требует никакого времени на привыкание, потому, если пользователь владеет техникой слепого набора, то он просто садится за эту клавиатуру и печатает. Высота клавиш вполне обычная, но за счет низкого корпуса и отсутствия лишних выступающих граней, устройство не вызывает усталости даже если использовать его без ладонной подставки.
Механические переключатели Cherry MX Red — это вечная классика. Очень мягкие в своей активации, линейные и без лишних призвуков. Одинаково хорошо подходящие как для игр, так и для набора текста (если только пользователь не является яростным фанатом теплого лампового стука, а также тактильной, визуальной и аудиальной отдачи одновременно). Отдельно отмечу, что за этими механизмами не было замечено ложных срабатываний, когда они прожимаются от малейшего прикосновения.
Программное обеспечение мне очень понравилось. Оно простое в освоении, визуально и интуитивно понятное и стабильное. Опять же, ничего лишнего. Возможность выбора языка интерфейса и раскладки, обновление прошивки, управление цветом, переназначение клавиш и запись коротких последовательностей макрокоманд. И самое главное — пять автономных профилей, которые работают без ПО и переключаются мгновенно прямо с клавиатуры сочетанием клавиш.
Фоновая подсветка выглядит красиво и имеет корректную цветопередачу. Кириллица смотрится тускло на фоне латиницы, но она вполне различима, по крайней мере, при использовании светлых оттенков.
По умолчанию, клавиатура Mionix Wei способна обработать шесть одновременно нажатых клавиш в любой комбинации. Этот режим включен в целях совместимости, чтобы избежать проблем при запуске ПК, основанных на старых материнских платах.
Если проблем нет и требуется нажимать более шести кнопок одновременно, через интерфейс драйвера можно включить режим NKRO. Тогда контроллер устройства сможет отработать хоть все 108 кнопок активированных вместе.
Итоги
Сложно сказать, правильный ли путь для своего дальнейшего развития выбрала шведская компания Mionix, отказавшись от ориентации на сугубо игровую периферию. Но первый плоды такого шага мне определенно нравятся. Клавиатура Wei получилась очень оригинальными продуктом по многим параметрам. Хотя казалось бы, что в ней нового? По факту, ничего, но все подобрано в меру, и в правильных пропорциях: сдержанный, но нескучный внешний вид, высокая прочность, качественные переключатели, красивая подсветка, встроенная память и простое программное обеспечение. Это как раз тот случай, когда смена концепции одного бренда может оживить и подстегнуть всю индустрию в целом.
Любой новый продукт всегда имеет какие-то недоработки, и Wei не является в этом плане исключением. Претензии к ней можно обоснованно предъявить за болтающийся пробел и скрипучие, местами, стабилизаторы длинных клавиш. Кроме того, корпус клавиатуры слегка выгнут вверх посередине и непонятно, является ли это инженерным решением, чтобы компенсировать отсутствие раскладных ножек, либо недочетом. Хорошо хоть, что на ощущениях от печати это никак не сказывается. Определенный скепсис вызывают у меня и аксессуары, предлагаемые производителем к данному изделию.
Клавиатуру Mionix Wei можно рекомендовать к приобретению, как эстетам-энтузиастам, так и тем, кому хочется качественную механику для повседневного использования, а не только для игр. Однако, перед покупкой стоит внимательно взвесить и сопоставить все предложения в данном ценовом диапазоне, поскольку эта клавиатура является далеко не самый доступной по своей стоимости.
