В борьбе за долю на рынке игровой периферии дела у MSI идут с переменным успехом. Компания смогла создать весьма неплохие механические клавиатуры. Но с мышами все получилось не так радужно. Сначала там появились слишком бюджетные манипуляторы, потом слишком дорогие и только вот недавно начал формироваться пул устройств, способных заполнить собой наиболее востребованный сегмент среднего уровня, где обычно обитают продукты, оптимально сочетающие в себе стоимость и качество. Одной из таких мышей является новинка под названием Clutch GM30, которая и станет предметом данного обзора.
Технические характеристики
Модель MSI Clutch GM30
Сайт производителя msi.com
Интерфейс Проводной (USB)
Тип Геймерская (FPS/MMO/RTS-игры)
Тип сенсора Оптический
Модель сенсора PixArt PAW-3327
Разрешение, cpi 200 – 6 200
Количество кнопок 6 кнопок + прокрутка вверх/вниз (левая, средняя, правая, клавиша смены разрешения, две боковые кнопки)
Максимальное ускорение, g 30
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм 3
Максимальная скорость, м/сек 5,59
Частота опроса USB-порта, Гц 125 / 250 / 500 / 1000
Частота кадров, fps
Внутренняя память, КБ +
Скролл 1
Прокрутка вертикальная/горизонтальная +/–
Длина шнура, м 2,1
Возможность изменения массы
Возможность регулировки формы корпуса
Материал кабеля Без оплетки
Материал поверхности корпуса Пластмасса
Цвет Черный / Серый
Подсветка + (RGB, 16,8 млн. цветов)
Зоны подсветки Колесо прокрутки, полоса светодиодов за ним и логотип на корме
Материал ножек Тефлон (PTFE)
Программное обеспечение + (Dragon center)
Размеры, (Д х Ш х В) мм 128 x 66 x 39
Вес, г 98
Совместимость с ОС Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Дополнительно
Средняя стоимость 859 грн (~$32)
Комплект поставки
Мышь поставляется в бело-красной упаковке с пластиковым хлястиком сверху. Тут все привычно — изображения продукта спереди, перечисление его достоинств и характеристик с обратной стороны.
Коробка позволяет примериться к форме устройства, не нарушая целостности упаковки.
В комплекте есть только инструкция.
Внешний вид
MSI Clutch GM30 имеет симметричный дизайн с утолщением в области кормы. Верхняя панель визуально поделена на несколько частей, хотя на самом деле она цельная. Поверхность гладкая и матовая, с текстурой, похожей на камешек. Устойчивости к загрязнению у неё нет, чистить придется часто. Задняя часть отделена от клавиш глянцевой вставкой. Между основными клавишами сделано углубление с рамкой из светодиодов по периметру. В нем же расположена кнопка переключения разрешения, которая легко нажимается с негромким щелчком. ЛКМ и ПКМ достаточно плотные, без люфта и свободного хода, нажимаются со средним усилием, четкой тактильной отдачей и выразительным щелчком. Под ними стоят переключатели Omron с наработкой на отказ в 20 млн. нажатий. Средняя клавиша работает чуть туже и заметно тише.
На левой боковине нет резиновых вставок. Вместо этого она покрыта пластиковыми Г-образными насечками, изготовленными по технологии двойного литья, для лучшего сцепления с пальцами. Две глянцевые боковые кнопки имеют ярко выраженную треугольную в профиль форму. Нажимаются легко с небольшим свободным ходом и тихим щелчком. Под ними переключатели Huano с заявленным ресурсом наработки на отказ в 10 млн. активаций. Интересно, что срабатывание можно вызвать только нажимая строго вбок или снизу вверх. При нажатии сверху кнопки не срабатывают и, вероятно, это сделано намеренно.
Колесо прокрутки мыши прорезинено и покрыто крупными диагональными насечками, имитирующими шины автомобиля. Люфта нет, вращается с легким потрескиванием, позиции фиксации слабо ощущаются тактильно. Сигнальный кабель заходит в корпус по центру внизу, на высоте в 5 мм от поверхности, чтобы избежать затирания о коврик. Помимо мягкой защиты от перегиба в начале провода есть дополнительная подвижная спиральная оплетка из пластика. Сложно сказать в чем её практическое назначение.
Шнур без оплетки, длиной 2,1 метра. Он средний по твердости, хорошо запоминает и поддерживает заданную форму. Ферритового кольца нет, разъем USB с позолотой. На проводе закреплена многоразовая резиновая стяжка. Использовать мышь желательно с держателем кабеля.
С правой стороны мыши тоже есть рифленая пластиковая вставка. Боковые кнопки отсутствуют.
На корме находится подсвечиваемый логотип MSI в виде дракона. При переключении чувствительности он быстро моргает пять раз определенным цветом (синим, фиолетовым, красным, желтым и зеленым,), обозначая текущий уровень разрешения.
Мышь имеет симметричную форму и довольно крупный размер. В основном рассчитана она на правшей. Левшам могут мешать крупные боковые клавиши. Корпус будет удобным в любом типе хвата для больших и средних по размеру ладоней. Средний вес, равный 98 грамм не вызывает проблем в манипуляциях и хорошо распределен по осям симметрии.
На основании мыши есть две длинные тефлоновые ножки вдоль передней и задней граней. На них присутствуют зацепы для демонтажа. По центру установлен оптический сенсор PixArt PAW 3327 с инфракрасной подсветкой. В задней части подошвы выгравирован еще один логотип MSI.
Подсветка в конструкции мыши занимает значимое место. В качестве раздельных зон здесь есть колесо подсветки, логотип сзади и семь светодиодов в U-образном углублении по центру. Они очень яркие на максимуме, и потому хорошо, что есть возможность регулировать интенсивность свечения. Самое интересное, что эти диоды даже могут показать естественный белый цвет.
Функциональные возможности
Мышь имеет программное обеспечение для тонкой настройки, но также может управляться и сочетаниями клавиш. Естественно, в основном это касается подсветки. Кнопка DPI в сочетании с разными кнопками даёт следующий эффект:
  • DPI+ПКМ — изменение яркости (три уровня и полное отключение);
  • DPI+СКМ — переключение режимов (девять эффектов и полное отключение);
  • DPI+Передняя боковая кнопка — изменение скорости эффекта (3 уровня);
  • DPI+Задняя боковая кнопка — изменение направления или цвета;
  • DPI+ЛКМ — Изменение скорости угасания подсветки.
Фирменное ПО
В качестве программного обеспечения MSI Clutch GM30 использует универсальный драйвер Dragon Center в текущей версии 2.0.38.0. Он довольно тяжеловесный, требует загрузки, установки и еще нескольких дополнительных SDK-компонентов. Можно настроить автоматический или принудительный старт. Мы коснемся только тех компонентов, которые относятся непосредственно к мыши.
Чтобы попасть в настройки мыши, вверху нужно найти вкладку MSI Device. Текущая версия прошивки устройства определилась как 1.02.03. Настройки можно сохранять в три профиля, которым можно присвоить имя. В разделе «Кнопки» доступно переназначение пяти клавиш. Направления колеса прокрутки и переключатель разрешения смене команд не подлежат. Кнопкам можно присвоить действие по умолчанию, отключить полностью, привязать любое из пяти доступных команд мыши, назначить одну из семи мультимедиа команд или команд управления звуком или связать с ней макрос.
Макрокоманда может включать до 200 действий, состоящих из команд клавиатуры и пяти базовых действий мыши. Отпускание и нажатие кнопок расценивается как отдельные действия. Можно назначить фиксированные задержки, либо записывать их «как есть». Цепочки команд можно импортировать и экспортировать в формате .txt.
В настройках датчика регулируется лишь частота опроса в пределах 125, 250, 500 или 1000 Гц и раздельно настраивается пять уровней чувствительности в диапазоне от 200 до 6200 cpi с шагом в 100 cpi.
Настройка подсветки производится посредством компонента Mystic Light. Отдельно регулируется цвет колеса прокрутки, логотипа и семи светодиодов в центральной части верхней панели. Есть возможность настроить любые цвета, отрегулировать яркость, скорость и направление восьми эффектов, или раздельно назначить цвет каждому светодиоду. Все изменения сохранятся в памяти мыши.
Эргономика и тестирование
Тестирование MSI Clutch GM30 производилось на тканевом коврике монотонного черного цвета Mionix Alioth M. По размерам мышь ощущается как крупная и высокая. В руке она лежит не идеально, но достаточно комфортно, позволяя реализовать любой тип хвата. По массе устройство среднее, перекосов по распределению веса нет. Благодаря текстуре боковых панелей мышь очень крепко сидит в пальцах. Покрытие верхней панели тоже ощущается неплохо, хотя и склонно быстро пачкаться. К работе основных переключателей и колеса прокрутки вопросов нет, они вполне информативные и тактильные. Скользит мышь не особо охотно, с низким уровнем инерции. Кабель здесь получился жестковатым, без держателя использовать его неудобно. Отдельно хочется похвалить подсветку. По запасу яркости и качеству передачи цветов, да и в общем по эстетике её сделали удачно, на уровне лучших моделей лидеров рынка игровой периферии.
Программное обеспечение, наоборот, вышло перегруженным, как для реализации пары базовых функций. Его разрабатывали как комплексное решение, ориентированное на систему, полностью собранную из компонентов MSI, и для простой мыши там откровенно много лишнего. Хотелось бы, чтобы производитель выпустил отдельный упрощенный драйвер.
В качестве сенсора здесь установлен оптический PixArt PMW3327 в классическом варианте. Это крепкий средний класс датчиков. Простому игроку довольно сложно вызвать у него срыв курсора, поведение во всем диапазоне доступных разрешений стабильное. Есть небольшое сглаживание, которое возрастает по мере роста разрешения, но зато отсутствуют другие паразитные моменты вроде акселерации, дрожания и т.д. Традиционная «ложка дегтя» для этих сенсоров — нерегулируемая высота отрыва, как обычно, довольно большая.
Итоги
Компанию MSI можно поздравить. У них получилась вполне удачная мышь для среднего ценового сегмента. У Clutch GM30 есть все, что нужно непритязательному игроку — удобная форма и неплохое покрытие, хорошие переключатели и колесо прокрутки, нормальный сенсор и красивая подсветка. И самое главное — все это относительно недорого.
Пара недостатков у данной модели тоже есть. Первый из них это жестковатый кабель, который заставит любителей FPS-игр со временем искать фиксатор или держатель для него. Второй момент — это слишком объемное программное обеспечение, его хотелось бы увидеть в более простом варианте.
MSI Clutch GM30 это простая и практичная игровая мышь с хорошей подсветкой по сходной цене. Достаточно универсальный вариант для работы и всех видов игр, где нужна точность и скорость, но не требуется ставить рекорды.
